このページのスレッド一覧(全137スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2009年3月9日 22:18 | |
| 0 | 7 | 2009年3月4日 09:35 | |
| 0 | 5 | 2009年3月1日 19:31 | |
| 0 | 8 | 2009年3月2日 06:26 | |
| 2 | 3 | 2009年3月2日 16:17 | |
| 4 | 4 | 2009年2月24日 19:54 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > LinkTheater LT-H90LAN
あれば買いたいのですがどうでしょうか?
できれば3,5インチ用ケースが理想です。
なければ今後発売される予定などご存知でしょうか?
ちなみに私の持っているPCとの電源連動の外付けUSBHDDは
LT-H90LANの電源を切っても気にせず稼働していて困っています、、
西日暮里0さんこんにちわ
こちらのHDDケースが条件に合うようです。
http://www.century.co.jp/products/pc/hdd-case/css35u2.html
書込番号:9205582
あもさん ありがとうございます!
こちらの商品はLT-H90LANのUSB自動電源連動に対応とは
書いていないみたいですが大丈夫ですかね?
書込番号:9206376
あくまでも、PCとの連動ですのでLT-H90LANと連動するかは分かりません。
LT-H90LANの電源管理がどの様な状態なのか分かりませんので、PCと同じ様に連動できるかは
試してみるしかないと思います。
書込番号:9208834
西日暮里0さん、はじめまして。
>私の持っているPCとの電源連動の外付けUSBHDDはLT-H90LANの電源を切っても気にせず稼働していて困っています
とのことですが、リンクシアターは電源のコンセントがささっていれば完全に電源OFFってことはなくていわばスタンバイ状態みたいなもので、たぶんPC電源連動OFF機能のあるどのUSBハードディスクもリンクシアターの電源OFFにしても電源OFFになることはないと思います。
その代わりとは言ってなんですが、リンクシアターのリモコンか本体の電源ボタンを押してOFFにすれば、USBハードディスクに対してはハードディスクのモーターを止める命令を出しますので、そのときはUSBハードディスクも電源はONですが無音になります。
回転が止まっていればハードディスクの消費電力も少ないのではないかと思われますが、それでも気になるのなら電源スイッチのついたOAタップにコンセントをさしておいて、使用時にOAタップのスイッチをONにするという運用にされたらよいのではないでしょうか。
私も最初USBハードディスクの電源連動が働かないのに驚きましたが、使っているうちにこんなもんだなと思うようになりました。
余談ですが私のリンクシアターはコンセントを挿してからのコールドブートといいますかそんな状態から起動すると何回かのうち1回で起動中の一瞬の緑一面の画面のままで固まってしまうことがあるので、毎回のコールドブートはお薦めする気になりませんが、いろいろ試してご自分なりの使い方を見つけてください。
書込番号:9213153
経過観察中さん こんにちは!
実は、電源付きのOAタップで今は間に合わせていました。
電源内蔵のポータブルHDDをつなげてLinkTheaterの電源ボタンをオフにすると
おっしゃるとおり、HDDの回転は止まりました!
とりあえず電源内蔵のHDD500GBでも買おうと思っています。
バッファローからちゃんとLinkTheaterにも対応した
USBのHDDを出して欲しいものですね、、
助かりました!!ありがとうございます!!
書込番号:9219948
先日バッファロー リンクステーションLS−XH1.0TLを購入して
LANでLT−H90LANに接続しました。
それでサンヨーのZactiHD800のHD動画MP4 H264(9MBPS)
を見ると画像・音声ともに途切れ途切れでした。
それ以外のSD画質のMP4などはスムーズに見ることができます。
バッファロー 無線LANルータWHR−HPG54/PHP
→プラネックス 無線LANコンバータGW−EC54−4P
→LT−H90LAN
と接続しています。
無線LANルータと無線LANコンバータは同じ室内で4mほどの
距離です。
スペック的には大丈夫と思ったのですが、やっぱりドラフトnでなければ
無理でしょうか?
もしなにか設定等でできることがあれば教えて頂きたいのですが。
どうぞよろしくお願い致します。
>フーチークーチーマンさん、こんにちわ(^^)
アドバイスではないですが・・・
LT-H90WNで300bpsのドラフトnでつないでもまともに再生できないとの書き込みが
多数あります。
個々の環境によるのでしょうか? 無線は難しいですね。
ちなみに私は2階の部屋のLS-WH1.0TLにHD700の動画を入れてますが、
1階の無線ノートで54bpsで接続してますが、全く問題なく再生できます。
LT-H90LANは有線接続にしているので、あたりまえですが問題ないです。
書込番号:9185412
直線距離で4mほどなら、面倒かもしれませんがLANケーブルをひいて有線化した方がいい結果が得られるのではないかと思われます。
書込番号:9186062
現在は、NASをルータのLANポートに接続しているのですよね。
NASをコンバータのLANポートに接続して、
NASとLinkTheater間は全て有線LANにすれば、帯域が確保できると思います。
書込番号:9186675
ぼっとらー2さん、レスありがとうございます。
>アドバイスではないですが・・・
>多数あります。
ちょっとドラフトnならと期待していたのですが、情報を教えて頂き助かります。
やはり有線接続だと見れるんですね。
我が家では同じ室内でも内蔵無線LANでCPUがCore2duoのPCはコマ落ちしませんが、セレロンはだめでした。
書込番号:9187129
フーチークーチーマンさん参考になれば。
ルータ(WZR-AGL300NH/E)が違いますが、リンクステーション(HVL4-G2.0)からはBSHDは
だめです、地上波HDは通ります。
リンクシアター(LT-H90WN)を使わなければ、BSHDも通りますがこの場合はテレビを買い
替えないと。
レコーダー(RD-X8.DMR-WB950)はBSHDも通ります。
1階と2階をワイヤーレスで繋いていますが、リンクシアター(LT-H90WN)のワイヤーレス部
は使えません、ルータの子機を使っています。
書込番号:9187626
経過観察中さん、レスありがとうございます。
昨日レスを送ろうとしたらPCが動作不安定になり送信できなくなってしまいました。(苦笑)
>直線距離で4mほどなら、面倒かもしれませんがLANケーブルをひいて有線化した方がい>い結果が得られるのではないかと思われます。
そうしたいのですが、4mはあくまで直線距離です。
もし天井を這わすならリビングの中央を横断しますし、壁を這わすなら
ざっと16mほど必要でした。
書込番号:9189527
羅城門の鬼さん、レスありがとうございます。
さっそく今コンバータに接続してみたところ、MP4 H264(9bps)がコマ落ちなく見ることができました。
また当然あきらめていたVIDEO_TSも見れるようになりました。
ただ残念なのがこれだと無線LANのPCからはデータの送受信は無線を二つ解するため
無線LANの2台のPCからはSD画質のMP4すら見れなくなりました。
それでもTL−H90LANでビデオファイルを見ることが第一目的なので
助かりました。
後々の無線LAN環境向上に期待したいですね。
羅城門の鬼さん、皆さんどうもありがとうございました。
書込番号:9189661
皆様、こんばんは。
外付けのHDDを直接USBでH90に繋ぎ、
それをHDMIケーブルにてテレビで見る。
という単純な使い方のみで考えて
います。
この場合はisoの拡張子やパナのSD9で
撮ったAVCHDのHD画像は問題なく
見れますか?
また将来的に引越した場合、1階と
2階にあるもの(たとえば1階に設置した
BDレコーダのものを2階で見る)を
繋げられますか?
無線で使用するならLT-H90WNでないと
だめでしょうか?
> isoの拡張子やパナのSD9で撮ったAVCHDのHD画像は問題なく見れますか?
両方ともOKのようです。
ISOは、
http://buffalo.jp/download/driver/multi/rireki/lt-h90lan.txt
参照。
SD9は、
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/lt-h90/
から「再生確認済対応ビデオカメラ一覧表」押下
> 将来的に引越した場合、1階と2階にあるもの
> (たとえば1階に設置したBDレコーダのものを2階で見る)を繋げられますか?
BDレコーダが、DLNAのサーバ機能を有していれば、H90LANはDLNAクライアント機能があるので、視聴できます。
つまりBDレコーダ次第。
> 無線で使用するならLT-H90WNでないとだめでしょうか?
有線LANと無線LANをつなぐイーサネットコンバータがあれば、
H90LANでも無線LANと接続できます。
書込番号:9172256
羅城門の鬼さん
遅い時間にもかかわらず詳しい説明を
どうもありがとうございました。
ご迷惑のかけついでに、もう一点ご教示
頂きたいのですが、
つまりBDレコーダ次第。
とのことですが、DLNAサーバ機能を有したBDレコを
購入して、DLNAクライアント機能で別の部屋や
違う階で使用する場合でもこの機種では「有線」
になってしまうのでしょうか?
DLNAを理解していないもので、すみません。
書込番号:9172483
>とのことですが、DLNAサーバ機能を有したBDレコを購入して、DLNAクライアント機能で
>別の部屋や違う階で使用する場合でもこの機種では「有線」になってしまうのでしょうか?
レコーダー自体は無線LAN対応しているものはありませんので、LT-H90WNであっても、レコーダーはイーサネットコンバータ等で有線化する必要があります。
また、無線の場合は条件によってはコマ落ちする可能性もあるので、環境によっては
電源コンセントを利用するPLCも検討された方がいいかもしれません。
書込番号:9172596
> DLNAクライアント機能で別の部屋や違う階で使用する場合でもこの機種では
> 「有線」になってしまうのでしょうか?
通信プロトコルにおいて、DLNAは全体の枠組みを示しており、
最上位がHTTPで、その下のレイヤは TCP/IP で、
そのまた下のレイヤは主には有線LANと無線LANです。
つまり、途中の経路は、有線LANと無線LANが入り混じっていても構いません。
書込番号:9173112
hiro3465さん羅城門の鬼さん
レスありがとうございます。
DLNAについてはまだ勉強も必要ですが
ひとまず本日注文しました。
使いながら勉強したいと思います。
また何かあればよろしくお願いします。
書込番号:9176113
パソコンはDELL INSPIRION1501 OSはVista SP1 メモリは2Gあります。 地デジチューナー(buffaro DT-H50U2)&PCastTV MediaServerで録画、配信をして、LT-H90LANで視聴の予定でしたが、ファイルを見ようとすると、プレミアムコンテンツの再生許可処理中の後に、再生できませんと表示され、見ることが出来ません、サポートセンターに電話してみましたが、チューナー及び、リンクシアターのバージョンアップして見てとの返答で、早速実行しましたが、状況はか変わりませんでした。(二月二十八日地点ですべて最新のドライバーです)地デジ録画以外の、動画や写真ファイルは問題なく見ることが出来ます。何が問題なのか、皆さんのお力を借りたく書きこみさせていただきました。よろしくお願いします。
念のためですが、H90LANのトップメニューの「DLNAサーバー」を選択されてますでしょうか?
PCastTV MediaServerのインストール後の、ネット経由での認証は済んでますでしょうか?
書込番号:9171218
羅生門の鬼さん
返答ありがとうございます
DLNAサーバーの選択の件ですが、DLNAサーバーを選択しPCastTV MediaServerから、録画ファイルを開こうとした際に再生出来ない状況です。その他DLNAサーバーとして、LT-H90LANに付属されていたMediaServerを利用した、PCに保存してある動画ファイルは問題なく見ることが出来ます。
ネット経由での認証の件ですが、こちらもすでに、アクティベート済みです。
すいません、よろしくお願いします。
書込番号:9172954
このことから、PC自体とネットワークは動画再生も大丈夫そうなので、
PCastTV MediaServerが怪しそうに思います。
http://buffalo.jp/download/driver/multi/pcasttvmediaserver.html
によると、
> ・ネットワークドライブ、USB接続のハードディスクはサポートしていません。
とのことなのですが、USB接続のHDDに動画ファイルを格納してませんか。
書込番号:9173181
羅生門の鬼さん
返答ありがとうございます。
録画先ディスクの件ですが、PC上のローカルディスク(Cドライブ)を指定しています。ちなみにパスはデフォルトのままで C:\Recorded TV\録画ファイル(拡張子tve)となっています。
すいませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:9173271
お役に立てず、ご免なさい。
あと思いつくのは、ドライバやソフトのアンインストール&再インストールですが、
PCastTV MediaServerが再インストール可能なのかわからないので、勧められません。
Buffalo の製品を扱った掲示板がありますので、
そちらで再度問い合わせてみてはどうでしょうか?
http://www.zqwoo.jp/sak
書込番号:9174518
羅生門の鬼さん
ドライバのアップデートはしてみていますが、再インストールはしてませんでした。一度実行してみたいと思います。しかしPCastTV MediaServerはアクティベートがあるので、ちょっと難しいかと思います。
ちなみに、DT-H50U2で録画したファイルをPCastTV MediaServer以外のソフトを利用して、LT-H90LANで視聴出来るものは無いのでしょうか?
とりあえず、録画ファイルを配信ー視聴できれば良いのですが・・・
すいませんが、そのあたりも教えていただけると助かります。
書込番号:9175271
地デジなどの著作権保護されている番組をネットワーク越しで再生するためには、
PC側のソフトは DTCP-IP に対応したDLNAサーバ機能が必要です。
http://www.phileweb.com/review/article/200812/26/25.html
でいくつかDLNAサーバソフトが紹介されていますが、
どれもDTCP-IPには対応していないようです。
書込番号:9175321
やはりPCastTV MediaServerでなんとかするしかないんですね・・・
今後もなにかありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:9178582
キャノンHV10の映像をPC(HD対応)よりHDDに取り込みレグザ42z2000にLH-H90より再生したところ映像がコマ落ちします
説明書によると画質をおとせばコマ落ちしないとのことですが、せっかくのHD映像の画質をおとすのはもったいないと思います
画質を落とさないで、LT-H90より再生できる方法があれば誰か教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします
HDD はLT-H90にどのように接続していますか?
USB / 有線LAN / 無線LAN ?
HDDのフォーマットは、NTFS / FAT32 ?
書込番号:9165140
リンクシアターLT-H90LANのUSBポートをつないだ状態で再生すればコマ落ちは起きないはずですので、おそらくLAN経由での再生ではないかと思われますが、そういうケースでは、
●Ver.1.09 → Ver.1.10(バージョン表記:LT-H90_1.10_20080618_0959)
[改善]
・ネットワーク共有フォルダーで再生を行う際の転送速度を向上しました。
最高17Mbpsまで再生することができるようになりました。
※お客様の接続環境によって効果が異なる場合があります。
…なんてなことも絡んでいるかもしれません。
一番間違いないのはUSBハードディスクを直でリンクシアターにつないで再生するのが確実です。
私は、HDV機キヤノンHV20をパソコンにi.LINKケーブルでつないで、HDVSplit 0.77 Betaでキャプチャーして、NTFSでフォーマットしたUSBハードディスクに保存して、それからUSBハードディスクをリンクシアターLT-H90LANにつなぎ変えて、液晶テレビ37H3000にHDMI接続して再生しています。
最近、LT-H90LANのファームウェアが1.14にバージョンアップされてLAN接続が安定化されましたが、LAN経由での再生ではビットレート25MbpsのHDVビデオ映像は残念ながらカクカク映像でしたので、これまで通りUSBハードディスクからの再生としました。
書込番号:9166004
皆さん、早速参考情報ありがとうございました。
USBでつないだらコマ落ちなく再生できました
あがとうございました
書込番号:9180180
当機でディジタル放送録画ファイルも再生できるということで、PCに接続したHDDに格納したBSディジタル放送の録画ファイル(コピワン解除以外無加工の.tsファイル)の再生を試してみたところ、「DLNAサーバー」選択では問題なく再生できるものの、「ネットワーク共用」選択(当方環境は100M有線LAN)ではスムースに再生できず画像、音声共に「ひっかかり」が生じてしまいます。
この手のファイルは「ネットワーク共用」環境で正常に再生させるには、環境上あるいは使用機器等の性能上、やはり無理があるのでしょうか。
なお、Zacti HD-1000で撮影したFull HD動画やISOファイル等の再生はまったく問題ありません。
ちなみに.tsファイルの内容は下記のとおりです。
(動画)MPEG-TS 1920x1080 29.97fps 16:9 19000kbs
(音声)AAC 48khz 2ch
http://nurumayu.way-nifty.com/kame/2008/11/ts-b2b8.html
こんにちは、自分もあまり詳しくないですが…
http://f38.aaa.livedoor.jp/~gorira/ts/
参考になるか…
書込番号:9142330
過去のファームウェアバージョンアップの履歴にこんな記述があります。
[改善]
…ですので、ビットレート19Mbpsの映像だと、転送に間に合わないために動きに引っかかりが出てしまうのではないでしょうか。
ちなみにですが、私の手元にある HDVビデオカメラからのキャプチャーファイル(ビットレート25Mbps)を「ネットワーク共有フォルダー」でNASから再生するとカクカク映像になってしまいます。
書込番号:9143799
やはり、ネットワーク共用での再生は少し無理があるようですね。
とりあえずデジタル放送録画ファイルはDLNAサーバー経由で再生することにします。
SX4さん、.tsファイルの取り扱いに関する情報、大変参考になりました。
当機での再生の他、いろいろな加工や活用もしたいと思っていますのでいろいろと勉強してみたいと思います。
書込番号:9144402
私も今までLAN経由でのHDV再生はあきらめていましたが、最新FW(Ver.1.14)にアップデートすることで、改善されることが判明しました。
やっと自分の思っている構成で再生が出来るようになり、大変嬉しかったです。
多分BS放送でも問題ないかと思われます。
ただ、調子に乗って1.15βにしてしまうと元に戻ってしまいますので、ご注意ください…
書込番号:9149258
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
その他ネットワーク機器
