このページのスレッド一覧(全137スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2008年7月5日 22:06 | |
| 0 | 8 | 2008年6月28日 12:41 | |
| 0 | 0 | 2008年5月29日 10:42 | |
| 0 | 3 | 2008年5月26日 22:34 | |
| 5 | 15 | 2008年5月21日 23:18 | |
| 0 | 2 | 2008年5月9日 00:17 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > LinkTheater LT-H90LAN
一ヶ月前HD1000とBuffaloのハードディスクを買いこのクチコミを見てLINKTHEATERを買った初心者です。昨日やっとバージョンアップが出来、USBで当機の前後2ヶ所にHD1000、ハードディスクを接続しているのでバックアップをしてみたところ、20分程度の動画50カット位と静止画10枚位4メガ程度でバックアップに2時間、チェックに30分もかかりました。XACTIライブラリーで直接ハードディスクに転送だと数分だったのに何でこんなに時間が掛かるのでしょうか?他のビデオカメラの方も同様なのでしょうか、それともやり方が悪いのでしょうか?わかる方教えて下さい。
カメラバックアップ機能、使ったことはないのですが、メーカーの更新履歴の中で、
http://buffalo.jp/download/driver/multi/rireki/lt-h90lan.txt
こんな記述があります。
・カメラバックアップ機能を追加しました。
※接続するデバイスによってはバックアップが正常に進まない場合があります。
その際は、前面、又は背面USBポートにUSBハブを接続し、
バックアップ元のカメラおよびハードディスクの双方をハブに接続してご使用下さい。
この際、使用していない本体のUSBポートには何も接続しないで下さい。
すべてのデバイスをUSBハブ経由で接続いただいたほうが安定して転送できます。
該当しませんかね?
書込番号:8025244
ありがとうございます。さっそくUSBハブを買ってきます。それでも早くならなければ、XACTIライブラリーでハードディスクに転送します。
書込番号:8028123
報告です。USBハブでつなげても当機でのバックアップは、やっぱり時間がかかるようです。ハードディスクのUSBを抜き差ししてカメラから直接つなぎ直してXACTIライブラリーから転送した方が時間はかからなくて済みます。ビデオカメラやハードディスクの機種によって違いはあると思います。ちなみに現在使っている機種は、ビデオ:サンヨーXACTI HD-1000、ハードディスク:バッファロー HD-ESU2です。
書込番号:8031848
この度、LT-H90LANを購入しましたが、SONY SR12で撮影したAVCHD(FHモード 16Mbps)を、LANDISK HOME HDL-GSからLAN経由で再生すると、映像・音声の途切れが発生します、HQモード 9Mbpsでは問題ありません。LT-H90LANの仕様が最大15Mbpsであることが原因でしょうか。どなたか、FHモード 16Mbpsで問題なく再生できる方はいらいっしゃいますか?何か改善する方法はありますか?ちなみに、HUBは通常1つ使用、HUBをなくしても若干程度はよくなりますが、だめです。
キャノンHF-10ですが、同様にAVCHD(FXPモード 17Mbps)をLANDISK HOME HDL-GSからLAN経由で再生すると、映像・音声の途切れが発生しました。HUBは1つのみ使用でギガビット対応(コレガの最新製品)を新調しましたが、ダメでした。
結局、LAN経由は諦めて、USBポートに別の外付けHDDをつないでそこにAVCHDファイルを置いて再生していました。
過去形なのは、その後、LT-H90LANは手放したからです。
キャノンAVCHDは、再生中に、早送りや巻き戻し、スキップ操作が出来ない(操作すると音声のみ引き続き出力されるが、映像は操作した時点で静止してしまう)ためです。
ファームアップで対応することがHP上で書かれていますが、先日サポートに電話で確認しましたが、対応の見込みは立っていないそうです。
現在は、レコーダーDIGA(XW120)を購入して再生しています。
書込番号:7952778
LAN経由の高ビットレート再生は、バッファロー製NASしかダメみたいです。
(HUBの問題ではなさそうです)
USB-HDD再生機と諦めています。
書込番号:7953949
私はCANON IVIS HF-10 の保存・再生用に購入しました。DVDライターだといちいち出し入れや本体との接続が面倒だと思ったので。現在AVCHD XP+(12Mbps) で録画、保存しています。
3月の購入時はIVIS HF-10頃はリンクシアターも動作確認済で、ただし早送り&巻き戻しなどは対応予定となっていたのでバージョンアップを期待しながら使っていたのですが、対応の見込みは立っていないとの書き込みもあり、現在バッファローには問い合わせていますが(返答待ち)先行暗いです。使ってみてよくわかったのですが、早送り&巻き戻しができないってことが恐ろしくストレスたまります。
また、保存した動画を連続再生すると、時系列・ファイル名別とは関係なくランダムに再生されてしまいます。設定画面では時系列順再生などいろいろ試してみたのですがだめでした。さらにファームウェアを1.10βにバージョンアップもしてみたのですがダメでした。
そもそもバックアップ用には本来向いていないとは思いながらも使い勝手よさそうだからと楽観的に購入してはみたのですが、HF-10に対しての使い勝手が悪いのがちょっとがっかりです。専用機種に勝るものは無いのですかね。
書込番号:7955990
シロカンさん、
早送り&巻き戻しができないってことは、本当にストレスになりますよね、それがまさに私がLT-H90LANを結局手放した理由です。
AVCHD再生環境がお手軽にほしいユーザーにとって非常に魅力的な製品なだけに、「惜しい」ですよね。ニーズは確実にあるのに。
レコーダーはさすがに、早送り&巻き戻しが快適にできますので、ストレスから開放されました。また、チャプター打ちがお手軽にできるのは便利です。不要シーンの削除も簡単ですし。パナのレコーダーでもXW-12なら、特価で実質4万円くらいで購入できるので、検討の価値ありかと思います。
書込番号:7958150
1.であれば、バッファロー製NASの購入を検討したいと思いますが、確信を持ちたく、どなたか、実際にバッファロー製NASで高ビットレートAVCHDを問題なく再生できている方はいらっしゃいますか。
2.バッファロー製NASの機能であるPc連動電源ON/OFF機能は、LT-H90LANからも有効ですか。
以上よろしくお願いします。
書込番号:7967151
AVCHDのランダム再生の問題はメーカーからの返答は、ベータ版にバージョンアップしてくださいとのことだったので、1.10β3 にバージョンアップして、リピートボタンからランダム再生みたいになっていた設定を切り替えたら直りました。アイコンがわかりにくかった・・
それに来月にもβ版ですが、AVCHD環境の早送り・巻き戻しの対応目途がたったようなので、非常に期待しています。この機能の有無が購買意欲に大きく影響すると思います。とはいえ正規版でのリリースを一番望みますが。
http://code.zqwoo.jp/sns_comm/show/101216
書込番号:7978934
auau007さん,
XW−12 安くていいですね。専用機よりちょっと高いくらいならHDDついてるしぜったいこっちのほうがよさそうですね。ありがとうございます。検討しますというか、最初からこっちにすればよかった・・・_| ̄|○
ところでそれまでリンクシアターでHDDにバックアップしていたAVCHDファイルはどうしてますか?今のHDD生かすためにUSB端子が欲しいとなるとけっこう上位機種になってしまうのかなあと考えています。
書込番号:7983133
yamaondoさん
次の通り回答させていただきます。
小生は、LinkStation(LS-WS1.0TGL/R1)を使用しています。
Ver.1.10より前のものでは、だめでしたが、最新Ver.1.10であれば、AVCHD(FH)でも映像画像ともに問題なく再生できます。早送り等も問題ありません。
これは有効ではありません。PC連動電源を実現するためには専用ソフトのインストールをしなければならないようです。
書込番号:8000099
どなたか同じ症状でお悩みの方がいらしたら教えてください。
動画のソース品質にほぼ関係なく、
動画再生中にブロックノイズが発生します。
※ノイズというより完全にモザイクのように色が反転
当方、H.264形式で動画をコレクションしており、
エンコード時のビットレート設定ミスが原因かと思いましたが、
DVDからリッピング直後のエンコード前動画(MPEG2)でも、
同じようにブロックノイズがでます。
H264よりは発生頻度は低いようですが・・・
※動画ビットレートは、バッファローのサポート内
ファームを最新の1.08にしても症状は変わらなかったです。
DVDからリッピング直後のMPEG2ファイルでも
同じ現象が出てショックをうけています。
※DVDもいろいろなジャンルのものを試しました。
これはこの商品の仕様上仕方が無いのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
LANDISK(I-O DATA)のデータを直接テレビで見るためにこの製品を購入しましたが、
動画再生中に(再生して数分で)停止し、そのままになってしまいます。
HUBを見てても、その間はデータが流れていません。
大容量のデータではこうなるのでしょうか?
DVDのVobファイルでも同じことが起こります。
同じファイルの再生でもUSBメモリー経由の再生では大丈夫でした。
ちなみに接続は・・・
LANDISK---HUB1---HUB2---LT-H90
ファイルはDLNAフォルダではなく自分で作ったフォルダで
LT-H90のネットワーク共有フォルダで手動登録して見ています。
回避方法等あれば教えてください。お願いします。
同じくIOのlandisk使用していますが
特に問題ないです。
しかし、ブルーレイは動作不安定です。
今日代品が来て、色々試したら、なんとなく判ってきたような感じで、
ハブが何個もかましていると動作が不安定になるみたいです。
うちは
ブルーレイ - ハブ - ルーター -ハブ-- landisk
-LT-H90LAN(ここは同列)
これから考えると同列なら問題なし。
ハブがたくさんを経由すると不具合が発生するみたいです
お試しください
書込番号:7850463
>こ〜じ^^ゝさん
やはりHUBって何個も使うと良いことは無いんですね・・・
LANDISK購入時にHUBを増設したのですが、
思い切って10ポートのものにしておけばよかったと今更ながら思います。
LT-H90が繋がっているHUBの空きポートが無いので構成を変えないと試せませんが、
後日、やってみたいと思います。
アドバイスありがとうございます。
あと、LANDISK側も共有フォルダの設定を変えてみたので動きは良くなってきました。
書込番号:7850974
我が家ではLT-H90LAN-HUB-HUB-HUB-LANDISKで、中央のHUBがルーターにつながっています。
HUBは全てGigabitのスイッチングだからでしょうか、よほどビットレートの高い映像でなければ問題ありません。
経路途中に100BASEのHUBもしくはルーターが挟まっていないでしょうか?そこがボトルネックの可能性がないですかね?
書込番号:7859462
LT-H90LANを購入しました。これに同じくバッファローのHD-HC250U2をUSBで接続しました。テレビとはD端子接続し、テレビとの接続完了画面まで正常に進みました。そこで、データを選択する画面でUSBを選んだところ、HDがつながっているのに全く認識しません。初歩的なことなのでしょうが、何が原因で、その対処方法を教えてください。また、PCからHDに入れたデータを別の部屋に置いているLT-H90LANにHDを取り外して再接続しても見ることができるのですよね。
これまでPCの外付けとして使っていたのでFAT32ではありませんでした。そこで、フォマッターで完全初期化、出荷時状態としたのですが、やはり認識しませんでした。何か確認方法や接続法方丈の注意点等ありませんでしょうか。
書込番号:7790125
他のUSB機器(USBメモリやUSBDVDドライブなど)は認識しますか?
また、前面・後面いずれのUSBポートでも認識しませんか?
書込番号:7790758
確認してみました。背面につないでいたものを前面にしましたが反応なし。別の携帯型USBメモリをつなげたらちゃんと認識しました。HDのフォーマットの仕方か何かに問題があるのか、HD-HC250U2が相性が悪いのか。次に何を試すとよろしいでしょうか。
書込番号:7790843
あとは、メーカーのQ&Aくらいしかありません。先にLT-H90LANを起動して、あとからHDDをつなぐというのは該当しませんか?
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=59ce0aca-ab62-462f-90c7-8686475b27a2&resource=&number=26&isExternal=0
書込番号:7790941
イザールさん、いつもご丁寧なご教授ありがとうございます。他のUSB機器が認識されるということは、HDに問題があるのかも。ちなみにHD-HC250U2はリンクシアター用にしようと思い、HD FORMATTERで物理フォーマットしました。するとPCからも認識されなくなってしまいました。ここらへんに問題点があるのでしょう。
書込番号:7792005
物理フォーマットしたあと、FAT32でフォーマットしないと「パーティション」(論理ドライブ)が見えません。
書込番号:7792718
あれ?的はずしちゃったかな?
32GB以上のディスクのFAT32フォーマットは、Windowsのディスクの管理ではできません。
HD FORMATTERでできます。
まとはずれでしたらごめんなさい。
書込番号:7799196
私もchantyさんと同じにUSB-HDDが認識しません。というか、認識しなくなりました。
新ファームをアップデートする前は正しく認識していたのに…
ちなみにフォーマットはNTFSです。(マニュアルにもNTFSはサポート対象となっています)
フォーマットも何度もし直しましたが認識せず、もうトホホです。
ファームを戻せないのが悔しい…
書込番号:7799619
え〜!!新ファームに何か問題があるのでしょうか。。。
うちでは認識しなくなるようなことはないのですが。
NTFSは読み込みには対応してましたね。申し訳ない。
カメラバックアップ機能で書き込む際はFAT32でないといけないようです。
ところで、お二人ともNTFSフォーマットのHDDを接続してこのトラブルに?
私はFAT32フォーマットのHDDしかつなげたことがない・・・もしかしてそのあたりが関係しているのでしょうか???(これは実験したくないなぁ。。。)
書込番号:7800297
おっと、顔笑ってましたね。
ここはマジな顔にならなくては。
もしHDDがこわれたのであれば、深刻な問題ですね。
なんとなく新ファームでNTFSつなげるのが鬼門のような気がします。
書込番号:7800343
その後、報告が無く申し訳ありません。いろいろと試したのですが、PCでは認識できますが、LT−H90ではやはり認識しません。FAT32でフォーマットしたのですが・・・新規に同じバッファローのHDを購入し、そのままつなぐとちゃんと認識しました。結局今のところ何が原因かわからないままです。新ファームとNTFSの相性?でも今はFAT32。とりあえず、新規購入分をつなげて使っています。
書込番号:7801045
chantyさん>
ご報告参考になりました。
同じHDD機種ではじめからFAT32のものは認識できたということなら、ますますNTFSとの関連が怪しい気がします。
ここは泣き寝入りせず、認識できないHDDをバッファローに送るべきと考えます。
お手間かもしれませんが、ご検討いただけたら。
書込番号:7804476
その後、下記方法でUSB-HDDを認識できました
・HDDのボリュームラベルを入力する(なんでも良い。空白は×)
・ファームをVer.1.09β2にする
多分、ボリュームラベルの設定が効いたのかと思います。
ちなみにVer.1.09β2では、ファイル名がちゃんと順番に並びます。
参考まで…
書込番号:7830150
cs14さん>
とりあえず認識おめでとうございます。chantyさんはいかがでしょうか。
うちでは1.08にてボリュームラベルのないHDDを問題なく認識できてます。いったい何が原因なんでしょうね?
書込番号:7838611
現在 USB接続で見るだけですのでPCには繋がずファームアップはしていませんのでファームウエアは1.07です FullHDで撮影した大きいファイルの画像を見ると30分を過ぎたあたりからコマ落ちします
1.08にファームアップすると改善されるのでしょうか
ここの書き込みでは 1.08も問題がありそうですが コマ落ちが改善されるならファームアップしようと思います
イザールさん
返答ありがとうございます
まだ駄目ですか
早くファームアップで改善して欲しいですね
まずはファイルを分割して連続再生で見るようにします
書込番号:7782020
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
その他ネットワーク機器
