このページのスレッド一覧(全137スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年10月28日 22:19 | |
| 1 | 1 | 2008年10月25日 22:23 | |
| 0 | 2 | 2008年10月22日 22:33 | |
| 1 | 6 | 2008年10月13日 12:14 | |
| 0 | 1 | 2008年10月10日 22:32 | |
| 0 | 6 | 2008年10月9日 17:22 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > LinkTheater LT-H90LAN
展示用のプラズマ・ディスプレイに静止画を表示する手段として、この製品の購入を検討中です。
よろしければ既存のユーザに教えていただきたく存じます。
1)
読み込むJPEG/BMPファイルの解像度が4:3、
HDMI接続の場合、
元画像のアスペクト比を保持、スクリーンから上下をはみ出しつつも画像の両端がディスプレイの両端に合うような表示は可能でしょうか?
例えばリモコンでズームさせ、表示位置の調整をするなどの手続きを要しても構いません。
2)
表示する画像が1920x1080ピクセル、
HDMI接続の場合、
元画像の全ピクセルが表示されますでしょうか?
それとも一旦低い解像度で処理された後、再度引き伸ばされたように絵になるのでしょうか?
ダウンロードした取扱説明書は、特に静止画表示時の解像度についての記載に乏しく、またメーカに電話にて質問したところなかなか明瞭な返答をいただけませんでした。
特に(2)につきましては設計に携わった技術者でもなければ絶対的な返答は無理でしょうが、例えばリサンプリングの跡と思しき滲みが確認できる/できないといったような観察に基づく考察で結構ですので、既存ユーザ様のご意見お聞かせ願えればと思い書き込ませていただきました。
nawa_mada71さん、こんばんは。
私の視聴環境は LT-H90LAN に 東芝REGZA 37H3000(1920×1080フルハイビジョンモデル)に HDMI接続しています。
それと撮影機器としては主にキヤノンのビデオカメラの HV20の 2048×1536画素(アスペクト比4:3)と1920×1080画素(アスペクト比16:9)のモードで撮影した画像で検証しました。
> 1)読み込むJPEG/BMPファイルの解像度が4:3、HDMI接続の場合、元画像のアスペクト比を保持、スクリーンから上下をはみ出しつつも画像の両端がディスプレイの両端に合うような表示は可能でしょうか?
4:3のアスペクト比は維持されますが、「画面の両端がディスプレイの両端に合う」ようにはいかないみたいです。
リモコンの一番下に「ズーム」ボタンがありますが、それは1920×1080画素以下の画像に対して、アスペクト比4:3を維持しつつ水平解像度を1080にリサイズして表示する機能として働きます。
水平解像度が1080以上なら1080にリサイズされて表示されます。「ズーム」ボタンを押しても変化はありません。
つまりいずれの場合も4:3の画像を表示した場合はテレビの左右に黒帯ができます。
よって、
ということはできないようです。
> 2)表示する画像が1920x1080ピクセル、HDMI接続の場合、元画像の全ピクセルが表示されますでしょうか?
これは画面いっぱいに元画像のまま表示されます。
書込番号:8566268
リビングのDVDプレーヤーで録った動画を
寝室のテレビで視たいと思い
LT-H90LANの購入を考えいます。
がしかし、現在使用しているDVDプレーヤーはパナソニックの
DMR-E500Hです。
ちょっと古い機種なのですが一応、DLNAに対応している
という記述を見ました。
対応できるのでしょうか?
どなたか使用している方がいらっしゃれば
>現在使用しているDVDプレーヤー
DVDプレーヤーではなくHDD/DVDレコーダーですね。プレーヤーでは録画は出来ません。
>DMR-E500Hです。
>ちょっと古い機種なのですが一応、DLNAに対応しているという記述を見ました。
確かに対応はしていますが、実際に繋げられるかどうかはかなり微妙です。
E500Hは初期のDLNA機ですが、もともとE500H同士でお互いに視聴できるように設計された機器です。
DLNAに準拠はしているので機器の認識は間違いなくすると思いますが、DLNA接続時は電源をOFFしておかなければなりませんが
この状況からクライアントからのアクセスで立ち上げてタイトルを出すまでに10回以上ボタンを繰り返して
やっと立ち上がるかどうかという状況でした。
すでに処分してしまいましたが、録画してあったものはDIXIMのソフトでPCの外付けHDDにコピーが出来たので、
USBHDDでLT-H90に繋いで見れてはいますが。
また、クライアントによっては何回やっても繋がらないクライアントもありました。
書込番号:8552258
こちらの書き込みを参考にLT-H90LANを購入しました。
パソコンライクな使い勝手と融通のよさに、おおむね満足しております。
ただハイビジョンビデオカメラ(私のはcanon HF10)からLANHDD(LinkStation)へPCを介さず直接保存が出来るという点に惹かれて買った部分もあったのですが、この点に少しがっかりです。
というのも5.5G、約90分のビデオ保存に5時間以上かかるのです。再生時間の数倍もかかるのは納得いかないですが、こんなものなのでしょうか。
USB接続のHDDならもっと早いんでしょうかね。それなら買い足そうかとも思ってます。
みなさん、どんなものなのでしょうか。教えてください。
USB接続のHDDを使用しています。ただそれでもノートPCの方が早いのでバックアップ機能は使ってせん。以前試した時の転送時間は778MBのデータを転送するのに約6分でした。
単純計算で。。。5.5GBだと45分位になるのかな?
使い始めた頃 約4GB分のデータをバックアップ機能で転送した事もありますが 1時間以上はかからなかったと思いますよ(記憶が薄いですが)
書込番号:8533256
やっぱりLAN接続だと遅いようですね。
でもPCの方が早いんですね。参考になりました。
バックアップ機能に期待しすぎでした。名称も変更できませんしね。
書込番号:8538105
デジタル放送のコピワン番組をPCチューナーで録画し、ブルーレイの市販タイトルをリッピングしそれぞれHD(DLNA対応のアイオーデータのLanddisk HDL4シリーズ)に保存したデータを本機から再生は可能でしょうか?
>ブルーレイの市販タイトルをリッピングし
ココで聞く内容じゃない
以上
書込番号:8457347
失礼しました。デジタル放送のPC−チューナーでの録画したデータはどうでしょうか?
書込番号:8457368
H90DTVの過去スレを下記に引用します。DTCP-IP対応がポイントのようでピクセラも
将来的には対応する意向のようです。IO-DATAは不明?
friioやPT1ではこれは関係なさそうですがコメントは控えさせてもらいます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/10982610120/BBSTabNo=1/CategoryCD=0139/ItemCD=013907/MakerCD=52/Page=3/ViewLimit=0/SortRule=2/
DT-H50/PCIで録画した物は、再生できていますよ!
「DTCP-IP」サーバーのα版が公開されていますので、これをインストール
多少の制約はありますが再生できています
http://code.zqwoo.jp/sns_comm/show/103206
書込番号:8463537
デジリアーニさん、アドバイスありがとうございます。
地デジはいけそうですね。挑戦してみます。BS,CSでコピワンの録画は無理でしょうか?
書込番号:8467197
現時点ではDLNA対応レコーダーを使うのが一般的だと思います。
PCではピクセラは現時点では無理ですので各社の対応が待てなければ”kakaku.comで話題にするとヒンシュクをかう”領域に手を出すしかないでしょう。
書込番号:8468785
DIGA BW830とPLC経由で接続してみました。DRモードで録画したものを再生すると、地デジはOKですがBSは映像と音声が途切れます。なおHG以下のモードで録画したものはBSでもスムーズに再生されました。ベータファームアップデートで早送り、巻き戻し、コマ送りもOK。BraviaではPLC経由でもBSのDR録画OKでしたので、おそらく本機種の再生能力が追いついていないのではないかと推定しています。
書込番号:8494006
はじめまして!
現状、LT-H90LANを購入を検討しておりますが、Pnanasonicのデジカメを使用しており、.movの動画も再生可能と仕様に表記しておりましたので、もう買うしかないと思ったのですが、クチコミを見ると、再生できないとの書き込みがありました。やはりファームのバージョンアップを待つか、ファイル変換して.movを再生可能なファイル形式にする動画を見る方法はないのでしょうか?利用シーンはプラズマTVにLT-H90LANをHDMIで接続し、USBでHDDを接続し、HDDを保存先として、動画・静止画を見ようと思っております。
既に購入されている方、また詳しい方アドバイスをお願いします。
私もCASIOのEX-V7で撮影した見えても音のでない動画をどうすれば、見えるようになるか探っておりましたが、この口コミで知ったソフトを使って変換したら、見ることが出来るようになりました。
Batch DOO!とFFmpegのコーデックです。これらのキーでググれば必要なファイルをDL出来るでしょう。
LT-H90の視聴可能フォーマットを確認して、Batch DOOで変換すればOKです。
複数のファイルも一括で変換するので、便利です。
書込番号:8482110
先日パナソニックのHDC−SD1を中古にて購入したのですが、現在はHDMIケーブルでテレビに接続して撮影しています。
毎回ケーブルで接続し鑑賞するのが面倒となり、この製品を購入しようかと考えています。
購入前に疑問点がいくつかあります。
自分で考えている使い方は
まずは外付けのHDDに保存し、テレビで見たいビデオを接続して鑑賞したいと考えています。
外付けのHDDはネットワーク対応ではないと使用出来ないのでしょうか?
そこでこの製品を使用している方や知識のある方がいらっしゃいましたら、教えて頂ければと思います。
PCに添付のサーバーソフトをインストールして参照のディレクトリを外付けHDDに指定すればOKです。
書込番号:8472851
意味を取り違えていたら ごめんなさい。USB接続でもOKです。またFAT32フォーマットが条件になります。
LAN接続をお考えであれば、下記はスルーして下さい。。。。(^^;
私はSD5+LT-H90LANユーザーですが、基本的に全てのデータはVideoStudio12とNERO8を使って コメント入れたり、連結やトラジション付けたりしたのち、HDWritwrで読み込みポータブルHDDに保存&ディスク化しています(元データはHDWriterを通さずエクスプローラでポータブルHDDに保存)。LT-H90の仕様としてシーン間で0.5秒くらい黒画面になるんですが、それがいやなので ある程度まとめて連結しちゃうんですね。
LT-H90にはUSB接続のDVDドライブ(実はSD5とセット購入した専用ライター)が付けてあり、ディスク、HDDどちらも再生できるようにしてあります。
PCを使わずにLT-H90でバックアップとったりする事も可能なんですが、けっこう時間がかかるので私はPCでやってます。以前簡単な使い方をまとめたスレをあげましたので 参考になれば見てみて下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8227223/
書込番号:8474273
>hiro3465さん、カタコリ夫さん
返信有難うございます。
>LT-H90にはUSB接続のDVDドライブ(実はSD5とセット購入した専用ライター)が付けてあり、 ディスク、HDDどちらも再生できるようにしてあります。
DVDドライブは専用じゃない製品でも、再生は出来るのでしょうか?
外付けのDVD−RWを持っているのですが・・・
ハイビジョン動画の編集はかなり大変な事で、それに加えかなりの時間がかかるとのクチコミをみますので、編集はせずにHDDに保存したものの中から選んで再生したいと思っています。
PCじゃないと日付やタイトルを分けられないのは困りますね・・・
本当はネットワークを組んで、別の部屋に置いてあるPCの中の物が見えるようにしたいですが、設定などは大変そうですし・・・
USBポートが1つしかないようですが、USBHUBは接続出来ても認識はしないでしょうか?
もしこの製品を購入したら、外付けHDD1台やカードリーダーなども常時接続しておきたいと考えています。
LT-H90DTVはチューナー付きとの事ですが、地デジが見える訳ではないですよね?
↑初歩的な質問以下の内容で申し訳ありません。
書込番号:8476137
>USBポートが1つしかないようですが
前面と背面に1つづつあります。
地デジが見れるわけです。(こっちはUSBポート1つかも)
ただ、動作等は今一歩みたいです。
書込番号:8476345
大丈夫だと思いますよ。っていうか パナカメラ用の「専用ライター」ってPC用のDVDドライブですから(^^; ただ書き込みはできません。あくまでも再生専用になってしまいます。私は当初SD5をライターセットで購入したんですが、毎度毎度の接続が億劫になって LT-H90LANを購入しました。ライター(DVDドライブ)はPCで使う予定もないし 余らせておいてもしょうがないので 試しにLT-H90に繋いでみたら再生できたんですね。なので日頃から繋ぎっぱなしです。上にリンク貼ったスレに写真を載せてますが、あそこに写ってるのがDVDドライブです。
USBは前後に1つずつ計2口ありますし、ハブも認識しますよ。
書込番号:8476597
早急な返信有難うございます。
>hiro3465さん
地デジが見れちゃうんですか?
家は液晶テレビを購入したものの、アンテナがないので地アナしか視聴出来ませんでした。
先日電機屋さんに確認したところ、工事費用は30000〜45000円ぐらいだと言われたので、そろそろ光テレビにしようか悩んでいたところでした。
>カタコリ夫さん
ライターなら大丈夫そうですね。
USBHUBも認識してくれるようなので、安心しました。
今からLT−H90DTVのスレに行き、いい情報がないか調べてみます。
また質問などさせていただくかもしれませんが、その時は宜しくお願いします。
書込番号:8476788
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
その他ネットワーク機器
