LinkTheater LT-H90DTV
地上・BS・110度CSデジタルチューナーを搭載したハイビジョン対応ビデオプレーヤー。本体価格は26,400円
このページのスレッド一覧(全187スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年11月9日 12:48 | |
| 2 | 5 | 2009年11月4日 19:37 | |
| 2 | 9 | 2009年10月25日 04:41 | |
| 2 | 0 | 2009年10月25日 01:48 | |
| 2 | 3 | 2009年10月13日 23:24 | |
| 0 | 3 | 2009年10月13日 00:06 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > LinkTheater LT-H90DTV
教えてください、LT-H900DTV→USBバッファロー1TB HDに録画していますが、LT-H900DTVの調子が悪くて、メーカーに問い合わせして、、、色々の・・・結果、デジタル放送対応のHDDを購入したんですが、LTH90DTVで録画した映像を他のメディア(DVD or HDD)に録画できるでしょうか?
すみませんが、教えてください。
文面だけでは分かりにくいのですが、・・・
1) 「LT-H900DTV」→ 返品 代わりにデジタル放送対応のDVD・ブルーレイレコーダー(HDD内蔵)を購入
2) まだ「LT-H900DTV」は手元にあって、DVD・ブルーレイレコーダー(HDD内蔵)を追加購入
3) バファローから「LT-H900DTV」の代品を送ってもらった
多分、1)だと思うのですが、この場合、以前の「LT-H900DTV」で録画した内容を他のメディアに移すのはかなり難しいです。3)でもそうですが・・
「LT-H900DTV」で外付けHDDに録画した番組内容は、録画した「その特定のLT-H900DTVのみ」で再生できる仕様のはずです。同じ「LT-H900DTV」でも「他の個体」では再生できないはずです(当方は1台しか持ってないので、これは説明書に書いてあるだけで、実際は裏技的な方法はあるかもしれませんが・・・・多分、これがお知りになりたいことでしょうが、どなたか他の方が知ってたら・・・って書けないことですが)
>LT-H900DTVの調子が悪くて
上記2)だとしたら=録画した当該機が手元にあれば=ファームの更新を試してみてはどうでしょう。
あるいは、LT-H900DTVにて録画した番組が再生できるなら、VHSデッキがあれば、コンポジットケーブル(黄色・赤・白の映像+音声2端子)でVHSテープにダビングできるかも知れません。我が家では15年前に購入したコピーガード機能のないVHSデッキですが、「LT-H900DTV」からコンポジットケーブル(アナログD1出力)でVHSテープにダビングできました。(勿論画質はSD=標準D1=ですが)
あと蛇足ですが、同じ「LT-H900DTV」を使う前提なら、録画したHDDをまるごと単純に別のHDD(FAT32・容量は違っても可)にパソコン経由でバックアップコピーできます。バックアップしたHDDを代わりにLT-H900DTVにUSB接続しても再生は可能です。(ちなみに当方のファームはVer1.07安定版です)
書込番号:10414329
話の内容が良く判りません。
「LT-H90DTVの調子が悪いのに、デジタル放送対応のHDDを購入することになった理由は?」
普通に考えれば、LT-H90DTVの交換や修理だと思うのですが...
また、「デジタル放送対応のHDD」ってのも良く判りません..._| ̄|○
<なぜ、こういう抽象的な書き方になるのでしょうか?
型番を書いた方が判りやすいのに..._| ̄|○
根本的に、LT-H90DTVにダビング機能は無いと思ったのですが..._| ̄|○
<昔ながらの「映像出力を、レコーダーの外部入力に入れてのダビング」
なら、できそうですが...
書込番号:10415636
これは単純にHDD=ハードディスクのことですか?それともHDDレコーダーのことでしょうか?
内容がわかりにくいのですが、USBバッファロー1TB HD⇒HDというのはハイビジョンのことです。
用語がちょっと取り違えている節もあるので、デジタル放送対応のHDD=品名型番等詳しく説明された方がよいです。
書込番号:10416251
皆様、色々誤解的な内容で、すみません。
LinkTheater LT-H90DTVは手元にあります、購入後に軌道が悪く、フリーズすることが多く、フォームを更新しても
症状が変わらない、バッファローに問い合わせしても解決できず、購入店舗で相談したのですが、機種交換との事で、
録画したものをと考えてお聞きしました。
基本はNGはわかっていたのですが、もともと詳しくないので、方法があればと思いクチコミに書き込みました。
VHS方法でのチャレンジしてみます。
書込番号:10447065
>別の部屋のレグサでディーカ゛のHMモードは視聴できるのでしょうか?
この書き方では、「LT-H90DTV」は関係なさそうですが...
聞きたいことが良く判りませんm(_ _)m
>ホームページを見ると対応していないようなのですが・・・
これは、どの製品のホームページですか?
「LT-H90DTV」?「レグザ」?それとも「ディーガ」?
大分言葉を省かれているように思われます..._| ̄|○
書込番号:10420925
名無しの甚平さん、言葉足らずですいません。1階のディーカ゛BW970の録画モードHMの内容をDlNA経由で2階のこのリンクシアターをつないだレグサZH7000で視聴できるか?が質問です。ホームページはバッファローのこのリンクシアターの内容を見ました。回答よろしくお願いいたします。
書込番号:10421554
質問の仕方がおかしいです。
LT-H90DTVと繋いだTVは別物です。
REGZA自体もクライアントでLT-H90DTVもクライアントなのでLT-H90DTVを何と繋ぐかはDIGAの再生可能データとは無関係です。
HMはLT-H90DTVのクライアント機能では再生が可能で、REGZA単体のクライアント機能では不可です。
書込番号:10421601
hiro3465さん、回答ありがとうございます。理解不足で質問の仕方が悪くすいません。つまりレグサ単体ではディーカ゛のHMモードが見れないが、そのレグサにこのリンクシアターをつなげれば視聴できるようになるということですよね!HMモードが見れないとパナでなくソニーのレコーダーを購入する必要があると考えました。理解力が乏しくすいません。
書込番号:10421743
そういうことです。
書込番号:10421874
購入してから2週間くらいたちます。
今の使い方は、NASの動画を鑑賞したり、HDDレコーダーの番組を見るだけになっています。
もっとこの製品を活用したいので外付けHDDの録画にトライしたいと思っています。
説明書通りに
FAT32にしたハードディスクをそれぞれつないでみましたが
全然認識しません。
ハードディスクの初期化の時点で全然認識できないのです。
説明書にしたがって、認識しなかった場合の対処方法は全て
やりました。
別途、電源ON、電源OFF、再フォーマット等もやっています。
過去の記事から、この製品とHDDの相性はいろいろあるみたいですが、
この場合は本体側の初期不良が考えられますでしょうか?
1.BUFFALOの外付けハードディスクHD-HC250U2は認識出来ませんでした。
2.UD-500SAという商品を使ってSeagateの3.5ハードディスク ST3320310CSを
接続しても認識しませんでした。
3.同じく、D-500SAを使って2.5インチハードディスク東芝のMK4018GASも認識しません。
こんど、BUFFALOのHD-CL1.5TU2/Nを買ってきてつないで見ようと思うのですが、
すでに使われている方はいらっしゃいますか?
UD-500SA
http://groovy.ne.jp/products/hddset/ud_500sa.html
ちなみに、まだサポートセンターには問い合わせしていません。
問い合わせの前に皆様の意見をお聞きしたいと思って
書き込みをさせていただきます。
よろしくお願いします
購入されて割りと新しいのですが、ファームウェアのバージョンが気になります。
USB-HDDへの録画は、「最新のファームウェア」が必要です。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF17714
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF10298
こちらの方法で、バージョンが「Ver. 1.07」で有ることを確認して下さいm(_ _)m
これは、
ココで言う、「7」のことですね?
>説明書通りに
と書かれていますが、手順を省いたりはしていないと...?
電源の入れる順番が違っていたり、結構ケアレスミスで泥沼に陥ることも有るので...(^_^;
あと、肝心なのが「慌てない」「焦らない」というのが肝心かと..._| ̄|○
「繋がってるはず」とか「出来てるはず」と推測して事を進めると、大抵失敗します(^_^;
<USB-HDDを繋いだ状態も少し時間を空けてから、
初期化の手順に行くくらいの「余裕」を持って行ってみては?
PCと違って、処理能力は低いので、何をするにしても「のろま」ですm(_ _)m
書込番号:10326951
名無しの甚兵衛さん回答ありがとうございます。
私のには、ソフトウェアバージョン
DTV_1.15_20090514_1649
というものが購入時から入っていました。
たぶん名無しの甚兵衛さんのよりも新しいものが入っています。
何度も読み返して、1つ、1つ確認していますので、それも無いかと・・・
あんまり疑いすぎると、自分の日本語理解能力まで疑いたくなりますね(笑)
接続直後の問題でもなさそうです。
引き続き調査してみます。
書込番号:10327719
サポセンのほうは全然電話が繋がら無かったのですが、
結構粘ってサポートの方とやりとりをしてきました。
このバッファロー製のHDDは相性保障が出来ていないので、
HD-CLシリーズなどで試したあとダメだったら、再度、サポート・修理依頼をして下さい。
とのことでした。
書込番号:10328726
ファームのバージョン
DTV_1.15_20090514_1649 = Ver.1.07 ですね。
失礼致しました。
http://buffalo.jp/download/driver/multi/lt-h90dtv_fw.html
書込番号:10328756
はは、確かに紛らわしいですね?
ファームは最新のようで何よりですm(_ _)m
「HD-HCU2シリーズ」の相性ですか、自社製品同士なのに..._| ̄|○
まさか、HDDに添付されたセキュリティソフト「SecureLock+Guard」で設定はしていませんよね?(^_^;
他にも「省電力ユーティリティ for HD」とか...
「HD-CLU2/Nシリーズ」は、
対応製品の「HD-CLU2シリーズ」との差が、
「Turbo USB」だけなので、まず問題無いと思いますが...(^_^;
書込番号:10329153
もちろんです。わざわざ、入っていたデータをほかのハードディスクに移して
フォーマットしたのに無駄な労力を使ってしまいました。
250GBの外付けHDDなんて、今はあまり需要がないから。
使い道に困る結果になってしまいました。
書込番号:10329205
ご購入なされていたのですね。
表題の件ですが、そもそもLT-H90DTV自体のUSBポート (前後とも) そのものの動作確認はとれていますか?
ウチの90DTVは購入後しばらくの間USBポートの認識が不安定でした。動画データを入れたUSBメモリーや外付けHDDを認識したりしなかったりというものでした。 (2008/10/08 [8474217] にスレッド建てています。)
数日放置の後、本体フリーズ後の再起動を契機 (?) に直りましたので、メーカー修理に出すこともなく現在に至っています。
(´∀`*)さんの場合、1.〜3.とすべてが相性起因というのもどうかと思います。
それで、もしかしたら私の経験のようなUSBポートの不具合の可能性も考えられるのでは?と思っています。
適当なmpeg動画やJPEG画像を放り込んだUSBメモリーでも接続してみて、まずはUSBポートの不具合の可能性を消してみてください。
それから、そちらでお使いのGroovy (TIMELY) のUD-500SAがちょうどウチにもありましたので手持ちのSSDを繋いで90DTVの認識追検証してみました。
SSDをUD-500SAでPC (WinXP SP3) に接続 → PCの 「ディスクの管理」 から入ってFAT32でフォーマット → UD-500SAで90DTVに繋ぎ換え → 「録画視聴設定」 から 「HDD情報を表示する」 で容量と録画可能残時間の表示まで出ました。
私は必要ないので今回はそれ以上はやっていませんが、そういうことですのでUD-500SA自体は (500SA自体の個体不良がなければ) 90DTVで使用可能な製品だと思います。
>とのことでした。
サポートは気軽に言ってくれますね〜(苦笑)
「HD-CLシリーズなどで試したあと」 って、それはバッファローが用意してくれるのではないのでしょう?
ということなので外野がとやかく言うものでもないとは分かっていますが (別途買ったHD-CLは何かには使えますでしょうから)、それにしても、仮にHD-CL購入してあげく単に90DTVの個体故障で1.〜3.の何れでももともと使えていた、となったら馬鹿馬鹿しすぎませんか?
可能ならご購入店かその他量販店店頭デモ機で1.〜3.持込で動作検証されたほうがよいのではないでしょうか?
書込番号:10338041
しろいろのくまさん
毎度ありがとうございます。
サポセンの件は、正直イラっときましたがそういうものなのかと思いましたし、
その時は、手元にテスト出来るストレージが見つからず諦めていました。
似たような事は色々、経験してきたので(汗)
例えば、初代Let's note cf-r1は基本的にPanasonic製の外付けDVDからでないとboot出来ないとか、一時期のFMVとValueStarのモニタには専用コネクタが使われていて、他のPCへの流用が出来ないとか・・・etc
USBメモリとは・・・完全に盲点でした!
試してみたところ、5回に1回くらいの割合で認識できることが分かりました。
USBメモリのLEDランプの点滅出来る差込具合で挿してあげるといいのかもって、
その調子でいろいろ試していくと
しろいろのくまさんが教えてくれた(2008/10/08 [8474217] にスレッド)
を参考にしてアレンジした方法が私の場合一番認識がいいような気がします。
ただの思い込みかも知れませんが(笑)
0.LT-H90DTVをテレビ視聴モードにします。
1.内臓SATAハードディスクをUD-500SAを繋ぎます。
2.UD-500SAの電源アダプタをコンセントに差します。
3.UD-500SAの電源スイッチを入れます。
4.UD-500SAのUSBをLT-H90DTVに繋ぎます。
5.前面の青いボタンを長押ししてLT-H90DTVを再起動させます。
6.最後にメニューの設定画面でHDDの認識を確認
ちなみに、1.BUFFALOの外付けハードディスクHD-HC250U2は
全く認識の気配がありません。
暫く今の状態で運用してみようと思います。
書込番号:10357612
(´∀`*)さん、解決済みマークも出ましたがもう一言だけ。
こういう不安定な挙動じゃないはずです (ウチのでもありません)
やっぱりどこかおかしいように思います。
H90DTVでの録画は、ご存知のように本体修理ならともかく本体交換になったら原則は録画物は全てパーです。
録画物がたまってからの不具合、それに伴う本体交換対応になるのが一番やっかいです。
こんな手間も必要ないはずです (ウチのでもありません)
購入ルートは存じませんが、可能ならば購入店での初期不良としての即時交換、またはバッファローでの交換を相談した方がいいです。
それと前回のスレッドにも記しましたが準サポートサイトCoDEのほうでアカウント (無料) 取られて、向こうで相談した方がいいです。
基本はここ価格.comのクチコミに書き込むのと同じ要領ですし、不具合相談をして実際交換対応になった例は過去に何件か出ています。
本社のサポートよりは杓子定規じゃない親身になった対応をしてくれているようですよ (私は去年の発売以来マメにチェックしていましたのでその辺の経緯はずっと見てました、最近は全然行ってませんが)。
私が初期トラブル時に交換・修理させなかったのはすぐに直った (ように見えた) からや面倒だったこともありますが、一番は録画機能を使う気がハナからなかったからです。
真面目に録画機能を考えていればあの状態では怖くて使えなかったと思います。
もちろん、(´∀`*)さんには私と違う事情も使い方も考えもおありのことでしょうし、またそちらの90DTVをことさら悪いほうに考えるのも失礼な話しではありますが、せっかく購入した機器ですから現状のまま使い続けるよりもまずはCoDEで相談だけでもされることを、私からは最後におすすめしておきます。
書込番号:10363701
LT-H90LANは2007年11月発売で、
後継機のLT-H91LANは2008年12月発売。
LT-H90DTVは2008年7月発売なので、そろそろ・・・。
と感じているのですが皆さんどう思いますか?
本機種、発売時からずっと注目していますが、
バージョンアップでどんどん改良しているとはいえ、
まだ使いにくい印象なので、新型の登場を非常に楽しみにしています。
新型に対する情報、予想(発売予定日や改良点など)お待ちしています。
HDMI端子の無いPCモニタを使っているのですが、LT-H90DTVに
IO-DATAの「MA-D2A」のようなD端子をアナログRGBに変換する
ケーブルを使って視聴できますか?
画質に関しては「ワンセグより良ければ良い」という程度の
期待値です。
OKかNGか、ご存知のかたがいらっしゃいましたら、
よろしくご教示願います<(_ _)>
NGです。
そのケーブルを使ってRGB接続できるのは、D端子からRGB信号を出力する機能があるごく一部の機器だけです。
この機器は、そういった機能はありません。
どうしてもPCモニタに接続したいのであれば、素直にアップスキャンコンバータを購入しましょう。
書込番号:10304061
そうでしたか!
購入する方向で考えてましたので、質問してよかったです。
書込番号:10305987
自分は「HD FURY」というHDMIをD-SUBに変換するケーブルを使って
ブラウン管のモニタに出力しています。
モニタはSONYのG420という1920×1440ドット表示が可能な製品なので、
超高細密なハイビジョン映像を見ることが出来ます。
「HD FURY」はD2〜D4の変換に対応していますので、
大抵のD-SUB端子のあるモニタに接続可能です。
ただ「HD FURY」を買うより、チューナーごと
IODATAの「HVT-BT200」に買い換えた方が安いですが・・・
とはいえ、現在では入手不可となった「高性能ブラウン管でのハイビジョン映像」を
見ることができる唯一の手段です。
書込番号:10305997
この製品の購入を検討していますが、使用している方に質問があります。
1. 電源Onから画面が出るまでの時間はどれくらいかかるのでしょうか?。
2. チャンネルの切り替えは、本当に4秒以上かかるのでしょうか?。
現在、ユニデンの地デジチューナー(DT100)を使用していますが、起動は8秒程度でチャンネル切り替えは2秒程度です。
主に地デジ,BS,CSの視聴で、ビデオ機能はあまり使用しません。
使用されている方の情報を、宜しくお願いします。
起動時間:13.4秒(BSチャンネル時)
二度目 : 8.4秒(地デジチャンネル時)
チャンネル切り替え:(地デジ)4秒台
(BS) 3秒台
地デジとBSの切り替え:4秒台
受信レベルでも違うかも。
外付けHDD使用しています
書込番号:10276438
チャンネル切替はうまくいけば4秒ですね。
何をしているのかわかりませんが、うまくできないで再受信が多発します。
この場合は切替前のチャンネルに帰って、もう一度切替になるので測ったことは
ないですが、体感では30秒程度かと・・・
書込番号:10298878
ubs55ckさん、Sisyphusさん
有り難うございます。
やはり、クチコミやレビューに書かれている通りの様ですね。
起動時間は我慢するとしても、チャンネル切り替えに4秒はいただけないですね。
ましてや、「うまくいけば・・・」ではね。
購入は見送る事にします。
貴重な情報、有り難うございます。
書込番号:10301110
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
その他ネットワーク機器
