LinkTheater LT-H90DTV
地上・BS・110度CSデジタルチューナーを搭載したハイビジョン対応ビデオプレーヤー。本体価格は26,400円
このページのスレッド一覧(全187スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年10月9日 01:08 | |
| 0 | 8 | 2009年10月4日 10:18 | |
| 3 | 8 | 2009年10月3日 09:36 | |
| 0 | 4 | 2009年9月5日 21:39 | |
| 2 | 4 | 2009年9月5日 21:05 | |
| 1 | 2 | 2009年8月25日 22:30 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > LinkTheater LT-H90DTV
やったことないけど、配信プログラムを例外に追加すればいいだけじゃないですか?
書込番号:10280379
こんにちは、いつもお世話になっております。
現在、LinkTheater LT-H90DTVで直接再生できないファイルはTMPGEnc 4.0 XPressでMPEG-4 AVCに変換し、NASに入れてテレビで再生しています。
今回AviUtlでエンコードした動画をLinkTheater LT-H90DTVで再生したいのですが、うまく再生できません。LinkTheater LT-H90DTV自体avi形式の動画は正式対応しているのでしょうか?私の持っているLinkTheater LT-H90DTVの箱には認識できる。ファイル拡張子にaviが載っていません。
ちなみに今まで使っていたAviUtlのAVIのコーデックにはXvid MPEG-4・DivX6.85・x264-H.264/MPEG-4 AVC・ffdshow Videoなどで、違うスレではx264を使えばいいと聞きました。しかし、x264-H.264/MPEG-4 AVCというコーデックを選択し、aviファイルを作ってもlinkTheater LT-H90DTVでは再生できませんでした。
そもそもx264-H.264/MPEG-4 AVCというコーデックで作ったaviファイルはaviファイルなのかMPEG-4ファイルなのかよくわかりません。
どなたかAviUtlでエンコードした動画をLinkTheater LT-H90DTVで再生している人がいましたら、設定などご教授ください。
AviutlでMP4出力するプラグインでも使ってみたらうまくいくかも。
http://www.tenchi.ne.jp/~yoko/aviutl/index.php?H.264%2FAVC
とか。
書込番号:10251806
完璧の璧を「壁」って書いたのさん返信ありがとうございます。
私もそのページを見たのですが、残念ながら実際にそのプラグインがこのページのどこにあるかが見つけられませんでした。もしどこをクリックすればダウンロードできるかご存知でしたら教えてください。いくつか開いてみたのですが、英語ばかりのページにいってしまって・・・。
書込番号:10251904
書込番号:10252061
たぶんレベル原因 と前スレに書いたつもりだったのですがなぜか書き込みされてませんでした。
バッファローのホームページに「H.264/AVC main and high Level4.1」と書いてあるので。
x264の設定に「--level 4.1」を加えてください。拡張子は一応mp4にしてください。
http://d.hatena.ne.jp/RobinEgg/20080315を見て勉強してください。AVIにはふたつの意味があります。
ひとつめは無圧縮(やたらサイズが大きい)
ふたつめはコンテナ
書込番号:10252333
hack-pcさん前スレからお世話になっております。hack-pcさんのおっしゃったようにやってみて、拡張子もaviからMP4に変えたのですが、やはり再生ができません。x264の設定に「--level 4.1」にというのはAVC levelというところをいじればいいのですよね。画像張りますので設定のミスがありましたらよろしくお願いします。
教えていただいたところからプラグインをいれmp4出力できるようになったのですが、今度は音声が出なくなってしまいました。入力はちゃんと音声も入っています。何か設定ミスでしょうか?
書込番号:10252496
ちゃんとNEROのAACエンコーダも入れてますよね?
書込番号:10252541
x264はhttp://seraphy.fam.cx/~seraphy/pg_mod.htmlがお勧めです。
完璧の璧を「壁」って書いたのさんが既に書いていますがNEROのAACエンコーダも忘れないでください。
書込番号:10252605
hack-pcさん,完璧の璧を「壁」って書いたのさん大変お世話になりました。
無事、mpgをAviUtlを使ってロゴ除去し、np4にエンコードしてLinkTheater LT-H90DTVで再生することができました。これから。動画職人の卵としてエンコードの勉強がんばりたいと思います。
また、機会がありましたらよろしくお願いします。
書込番号:10256871
自室でリビングにあるVARDIA(RD-S303)で録画したもの見たいと購入を考えています。
自室にあるテレビはaiwaのアナログ14インチの古いものです、黄色と白の入力しかありませんが、こんなテレビでも視聴することはできるのでしょうか?
過去の書き込みに
http://bbs.kakaku.com/bbs/10982610120/SortID=9861901
しろいろのくまさんからの動作確認は見つけました。
また、リビングで家族が他の録画番組を視聴中だったり録画中でも
自室で視聴が出来るのでしょうか?
自己レスです。
製品のサイトからマニュアルをダウンロードしてきて読んだのですが、
出力するテレビには特に制約みたいなものは無さそうですね。
書込番号:10244411
え〜と、名前があがってるものです。
だいじょうぶのはずです。 (実際にそちらのテレビで検証したわけではないので断言はしませんが。)
ただ、映像はテレビ側が黄色端子ですので当然 (ハイビジョン画質ではない) 標準画質になります。
また、音声端子はテレビ側が白端子一つだそうなのでステレオピンプラグをモノラルピンプラグに変換する接続コード
http://www.sofmap.com/product_detail/exec/_/sku=10527135/-/gid=AX07030000
みたいなものが必要になると思います。
「黄色と白の入力」 との表現なので、実際のテレビ側の音声端子の状況がわかりませんが、上記を参考に、端子形状 (場合によってはミニプラグ等)、またもしテレビ側がステレオ入力に対応しているならステレオ対応の変換ケーブルを上記のものではなく別途かまえてください。
テレビが単純にモノラル入力の場合は、S303での録画物がステレオものの場合は左右ミックスで、また2ヶ国語放送の場合はLT-H90DTV側で音声を選択することでいけると思います。 (録画物の録画状況次第のところもあるので都度都度試すことになります。)
それから、肝心なところですが、アイワの14インチテレビ (自室) とLT-H90DTVとは黄色・白 (赤) コードで直接接続するとして、S303は別 (リビング) のところにあってLT-H90DTVとはLANで接続してDLNA配信による設置形態・視聴形態だという基本の部分はもちろんご理解されていらっしゃいますよね? (単純に確認です)。
で、これをふまえてDLNA配信についてですが
>また (中略) 自室で視聴が出来るのでしょうか?
S303からのDLNA配信・視聴で問題になると思われる点は
1.[9870726] で述べたように、配信出来るのは S303に録画済みのコンテンツで且つTSモードのもの (コピー制限の有無を問わず) およびVRモードのもの (コピー制限無しに限る)。 (つまり、TSEモードのもの全てとコピー制限付のVRモードのものは不可、ということ。)
2.S303側で録画予約が仕掛けられている場合、その予約開始時刻の5分前〜開始までは配信できないこと (既に配信中の場合、5分前になった時点で強制的に配信が止まる。 また、録画開始後は再配信可能。)。
3.マニュアル録画・予約録画のいかんにかかわらずS303がW録状態のときは一切の配信が出来ないこと (既に配信中の場合、S303側でW録しようとするとS303側に 「配信中止しますか? はい/いいえ」 のナビゲートが出る)。
の以上3点が大きな制約になります。
それから、補足ですが、S303がスタンバイ (リモコンによる電源オフ) 状態の場合はLT-H90DTV側からの遠隔操作でS303の電源を入れることが基本的には可能ですが、例外としてS303が前面ディスプレイに 「口マーク」 を出しているとき (電源オフにした直後によく見かけるやつ。主として番組情報取得動作中状態。) にはこの遠隔起動が出来ません。
いま私がぱっと思いつくのはこんなところです。
書込番号:10244587
しろいろのくまさん
>LANで接続してDLNA配信による設置形態・視聴形態・・・
これは承知しております。
ネットdeダビングはDLNA配信とマニュアルに書いてありました。
他に似たようなDTCP-IPというのもあるみたいですが、DLNAとの違いがいまいち理解できていません、違う技術で同じことをやってるのかなという程度の認識です(笑)
それより、使いがっての方が気になります。
上の二つのことから疑問があります。
もしLT-H90DTVで視聴中にS303で予約録画が始まりS303でW録画になってしまった時はS303側にしかナビゲートが出ないんですよね?
その場合、予約開始後にLT-H90DTVで視聴を続けようとすると予約録画が解除されてしまうのでしょうか?
書込番号:10246218
正確なことは用語検索で調べてもらうとして、ざっくり言えばDLNAというのはホームネットワークのための基本規格でこれが連携のためのベースになります。
DTCP-IPは配信の際に用いる暗号化のための規格でデジタル放送録画を配信するためには必須の規格です。
ネットワーク機能を持つ製品にはDLNAのみに対応したものとDLNA+DTCP-IPの両対応のものとがあります。
前者ではアナログ放送の録画物のようなコピーフリーのものは配信できますがコピー制限付きのデジタル放送の配信はできません。
ソニーのプレイステーション3は先日まではDLNAのみ対応でしたのでデジタル放送録画をネットワーク再生出来ませんでしたがファームウエアの改定があってDTCP-IPにも対応しましたので再生できるようになった、という事例があります。
とまあ、それは余談として。
それから前レスの訂正です。
「既に配信中の場合、5分前になった時点で強制的に配信が止まる。」
これ 「2分前」 の間違いでした。(その前の 「その予約開始時刻の5分前〜開始までは配信できないこと」 は 「5分前」 のまま。)
ちょっと言葉が足りませんでしたね。 ナビゲートが出るのはS303で手動でW録めの録画操作をしたときの場合です。 予約録画でW録状態になるケースにおいてはまず2分前に配信が強制的に終了され、以降LT-H90DTV側からは再生操作が出来なくなり (正確にはS303内の録画済みタイトル一覧は見えますが再生ボタンを押しても 「再生できません」 と表示されます)、S303側にはナビゲートは出ません。
前述の通りで、視聴を続けようとしても拒否られるだけでS303側の予約録画には一切影響を及ぼしません。
最後にお断りですが、こちらでの検証は RD-X8と LT-H90DTV (ファームウエアDTV_1.15.20090220_b0101) 環境下です。 S303および LT-H90DTVのバージョン違いで動作に差異が生じる可能性があることはご了承ください。
また、私は LT-H90DTVをネットワークプレーヤーとしてのみ使用しており録画機能はいっさい使っていません。 録画機能を使うとDLNA機能に影響・制限が生じるはずです。 その点は別途、他の詳しいユーザーさんにお尋ねください。
書込番号:10249777
ご存知かもしれませんが補足しておきます。
この製品にはCoDEというメーカー準公認サイトがあり、そこで直接開発陣に質問ができる形態になっています。
購入後に不明点・要望等があればそちらでアカウントをとって書き込めばいいと思います。(みなさん、それなので、ここ価格.comには最近はあまりヒトがいませんので。)
CoDE
http://code.zqwoo.jp/sns/index
書込番号:10250181
シロートさんのところに出てきたらあきませんがな。
もう寝まっせw
書込番号:10250231
既に地デジ対応のテレビを所有しており、地デジは見れている状態です。
当製品を録画機能のみとして使用したいと考えております。
チューナー機能は使用せずに、録画機能のみの使用は可能でしょうか。
「何をどうやって」録画するつもりなのでしょうか?
この製品に、「入力端子」は、
「地デジ/衛星アンテナ」しかありませんが...
http://buffalo.jp/download/manual/l/lth90.html
こちらに、マニュアルが有るので、ご一読くださいm(_ _)m
書込番号:10104093
先のは無視してください。
>録画機能のみの使用は可能でしょうか。
外付けHDDがあれば番組の録画が可能ですね。
外部入力は無いので内蔵のチューナー以外からの録画は無理でしょう。
書込番号:10104121
この製品では、接続したHDDにはCS/BS放送を録画できないとありました
そこで質問ですが、外部出力端子にHDDレコーダー等を取り付ければ、BS/CS放送は録画可能でよろしいでしょうか?
またその際は、BS/CS放送がチューナーから映像出力されている必要があると思いますが、BS/CSの予約再生機能はあるのでしょうか?
それとも、チャンネルを合わせて電源をONのままにしておく必要があるのでしょうか?
恐れ入りますが、よろしくお願いいたします
ダビング10には未対応のようですし、外部出力にコピー禁止信号が入っている可能性が高いです。かりに録画できたとしてもハイビジョンではなく、SD画質です。
EPGによる視聴予約はできなさそうです。USBに対する地デジの録画予約のみでしょう。したがってチャンネルを合わせて電源を入れっぱなしにする必要があります。
3万円台半ばまで出せば、ハイビジョン対応のDVDレコーダーが買えます。画質や使い勝手は圧倒的に上です。
書込番号:10096654
こんばんは、 じょ〜ばさん
D端子・HDMIがありますね。
PV4等を使用すれば録画ができるでしょう。
後はマニュアルを見ればいいでしょう。
書込番号:10096680
こんにちは、 じょ〜ばさん
β版ファームにアップデートすると、でCS/BS放送のHDD録画できますよ。
下記URLから取得できます。
http://code.zqwoo.jp/sns_comm/list/4
私も利用していますが、特に問題なく録画できています。
書込番号:10097974
P577Ph2m様
空気抜き様
ToriAmos様
どうも、情報ありがとうございました。
ToriAmos様からいただいた情報より、購入することに決めました。
昨日ネットで購入したので、手元に届き次第試してみようと思います。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:10105719
USBハードディスクに録画出来るとの事ですが、
同じハードディスク上に別の動画ファイル(AVIとかMP4とか)を入れて再生する事は
出来ますか?、それともそれぞれ専用で用意しなければならないのでしょうか?
DTVモードでは再生出来ませんが、LTモードでは通常の外付けHDDとして認識して再生できますよ。
逆に、現バージョンではDTVモードで録画したファイルをLTモードでは再生出来ません。
書込番号:10045957
DiGiCharat2706さん ありがとうございました。
なるほど、そういう事だったんですね!大変参考になりました!
書込番号:10049880
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
その他ネットワーク機器
