LinkTheater LT-H90DTV
地上・BS・110度CSデジタルチューナーを搭載したハイビジョン対応ビデオプレーヤー。本体価格は26,400円
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年11月26日 21:05 | |
| 0 | 11 | 2009年11月14日 16:39 | |
| 2 | 9 | 2009年10月25日 04:41 | |
| 2 | 3 | 2009年10月13日 23:24 | |
| 3 | 8 | 2009年10月3日 09:36 | |
| 0 | 4 | 2009年9月5日 21:39 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > LinkTheater LT-H90DTV
春からの、新生活に備えて準備を進めています。
現在、使っていないHDMI付きのFullHD対応液晶が、余っているため
それに、LT-H90DTV(or LT-H91DTV)を接続してテレビ観賞したいと考えています。
本機種のみだけでも、テレビは見れますし地上波デジタル放送の録画にも対応しているようですが、やはりPCにも録画用にチューナーを載せて録画したいと考えています。
現在、アイオーデータのGV-MVP/VSを検討しています。
この、商品の「製品特長」を見てみますと、
「AV-LS500VXで録画した番組が見れる!」
と画像が載っています。
PCをDNLAサーバとしてGV-MVP/VSが構築して、
LT-H90DTVがDNLAクライアントとして設置した場合に、正しく
PCで録画したデジタル放送を見る事は出来るでしょうか?
実際に試された方がいましたら、是非教えて下さい。
■尚、過去に合った、似たような質問(BAFFARO製チューナーの場合)
http://bbs.kakaku.com/bbs/10982610120/SortID=8226014/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=DLNA
なんの問題もなく使用できています。
GV-MVP/VS及びLT-H90DTVの単体の問題については、それぞれのクチコミで話題と
なっている通りですので、問題ないのは組合せの事ですが...
単体の問題も、両機器とも最近のアップデートでほぼ解決されてきています。
書込番号:10537270
本製品と接続するHDDの選択で迷っているのですが。
USB/LANモード両方の機能があるHD-CELU2が気になります。
このHDDをそれぞれのモードで接続した場合、
下記の事が実現できるのでしょうか?
1.USBモード接続して、DTVで録画・再生
2.LANモード接続して、PCから保存した動画をDTVでネットワーク共有接続で再生
実際に使用されている方がいましたら情報お願いします。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-celu2/#01
こちらは読みましたか?
使用する機器毎に切り替えが必要ですが...
USBモードとLANモードについての制限
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=4444e102-b4aa-48dd-8b4f-b3e29ccded3a&resource=&number=6&isExternal=0
※ちょっと判りにくいかも(^_^;
とりあえず、
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?fact=HD-CE1.0TLU2
ココを読んで見ては?
書込番号:10130429
名無しの甚兵衛さん、回答ありがとうございました。
USBモードとLANモードの同時使用が出来ない(切替が必要)という事
は承知しています。
メーカーの説明等も一通り読んでみますと、出来るような気もしますが。。。
ただ、このHDDのLANモードは通常のNASとは違う気がします、
ファイルシステムがFATなのに4GB越えのファイルも扱えると書いてありますね、
何かしら特殊な仕掛けがあるように思います、これをDTVが認識できるのか?
と言うのが気になるところです。
書込番号:10136972
「内部の制御」と、「外部への見え方」は関係無いでしょう。
説明などを読む限り、
「USB-HDD用のパーティションとLAN-HDD用のパーティションで分かれており、
相互の移動(コピー)などは、「モード切替」が必要なためできない」
と思われます。
もちろん、一度PCに移動(コピー)した後、モードを切り替えて、置く事はできるでしょう(^_^;
一つ付け加えると、
「DLNAサーバー機能が無い」ということですが...そこは理解されていますか?
また、
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF18068
切り替えのタイミングを間違えると、LT-H90DTVで録画ができなくなります..._| ̄|○
書込番号:10138230
普通に考えるとそうなんですよね〜、
でも一筋縄ではいかない気もするんですよ・・・・
>説明などを読む限り、
パーティションは1つと仕様に書いてありましたよ、
但し、LAN接続時は専用フォルダ内で管理されるようですね。
>と思われます。
特に相互の移動は考えてません、
ただ、録画用とそれ以外の動画(現在PC内に保存してあるものを移したい)
用で二台も用意するのが嫌なのでCELU2一台で済ませられればと思ったのです。
4GB以下だけを考えるなら普通のUSB接続HDDで良かったのですが、4GB越えも
考えるとFAT32で実現できそうなのはこれぐらいしか知らないものですから。
>一つ付け加えると、
ん?
DLNAサーバー機能が無くてもネットワーク共有フォルダにあるファイルなら
再生可能なはずですよね?(実際できてると思ってますし)
あれ?、私、根本的に大きな間違いをしてますか(汗)?
書込番号:10138544
確かに、マニュアルには「FAT32(1パーティション)」て書いてありましたm(_ _)m
どういう仕組みなんでしょうね?(^_^;
NAS側の制御で、4GB以上のファイルを分割して、フォルダ上で管理している様ですが...
※PC用にも、大きなファイルを分割するツールが有るので、理屈はそんな感じ?(^_^;
普通、USB-HDDに4GB以上のファイルを置くことを考えて、「NTFS」でフォーマットします。
最近ではFAT32は、USBメモリくらいにしか使わないのでは無いでしょうか?
常時他のPCで共有したい場合は、ネットワークを使用するNASを利用します。
USB-HDDを、共有(ドライブ/フォルダ)設定すれば、
一応、ネットワーク上の他の機器からも利用はできますが...
※読み書きするのは、USBで繋いでいるPCなので、
フォーマットを意識する必要は有りません。
根本的に、自分はこの「HD-CELU2」という製品の利用価値が良く判りませんでした_| ̄|○
>DLNAサーバー機能が無くても
>ネットワーク共有フォルダにあるファイルなら再生可能なはずですよね?
「データの共有」と「メディアの共有」は違いますが...やっぱり..._| ̄|○
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd_lan.html
添付の絵のページです。
「ココ」の「詳細検索」で「DLNAサーバー」にチェックを入れて、「表示する」をクリック。
出てきた製品が「DLNAによる画像や映像の配信機能」がある製品です。
Windowsでも、「Windows Media Connect(WMP11に付属)」というのでPCをDLNAサーバー化します。
「共有フォルダ」だけではできません。
LT-H90DTVは、既に持っているのですよね?
なら、PCの適当なフォルダに、画像ファイルや動画ファイルを置いて
「共有フォルダ」の設定をしてみれば、PCをNASとして使用できます。
※「ネットワークユーザーによるファイルの変更を許可する」にチェックを忘れずに(^_^;
この状態で、LT-H90DTVから動画が再生できるか確認すれば...
LT-H90DTVに動画などを見せるために「MediaServer2」が有るのですがねぇ...
書込番号:10138707
名無しの甚兵衛さん、何度もお付き合い頂き有難うございます。
LT-H90DTVとUSB接続させて録画・再生(制約=FAT32)、
且つ、4GB越えの動画でもネットワーク接続でPCから保存し、LT-H90DTVで再生。
これがCELU2一台で実現できれば、まさにLT-H90DTVの為に作られたような
機種だと思っています(甘いかな)。
まあ、これ以上悩んでいるのも疲れるので、ダメモトで購入してみようかと思います、
結果はまた報告させていただきます。
因みに、
MediaServer2は使用しなくても、PCの共有フォルダから再生は出来てます。
書込番号:10143256
>因みに、
おぉ〜、確かに「ネットワーク共有フォルダーからの再生」って有りましたm(_ _)m
そうなると、できそうですねぇ...
自分は切り替えるのが面倒なので、USL-5Pで良いです(^_^;
書込番号:10143328
私は念のために購入した(笑)バッファローの外付け1TB HDDを2パーティションに切って
約750GBをFAT32でDTV録画用、残りをNTFSでフォーマットして、LinkTheater再生用ファイル置場で使用出来ています。 録画の失敗は今のところありません。
書込番号:10186049
購入して試してみました、結果良好です!
使用状況
・一階のリビングにH90DTVとCELU2を設置
・H90DTVとCELU2をUSBケーブルで接続
・H90DTVをネットワークにも接続
・二階の自室のPCもネットワークに接続
検証
・CELU2をUSBモードにしてH90DTVで録画・再生できるか?→OK
・CELU2をLANモードにしてPCから動画を保存し、H90DTVで再生できるか→OK
・4GB超えの動画(ISO)も再生できるか?→LANモードであればOK
問題点
・LANモードでの再生では若干コマ落ちが発生。
これはCELU2が原因かネットワーク環境なのか?、動画の種類やサイズによるものか?
まだ検証しきれてませんので、原因がつかめればまた報告したいと思います。
※現状、4GB以下のものはUSBモードで鑑賞してます。
・100BASEなので、大きなファイルをLAN経由で保存するのはしんどい。
※これが1000BASE-T対応であれば言うこと無しなのですが。
自分としては、やりたいことが出来たのでとりあえず満足です。
書込番号:10250053
訂正です
誤:・H90DTVをネットワークにも接続
正:・H90DTVとCELU2双方をネットワークにも接続
書込番号:10250069
CELU2をUSBモードにしてH90DTVで録画して、LANモードに切り替えて別の部屋の別のリンクシアターで再生はできるのでしょうか?
レグザは録画した番組は録画したレグザでなければ再生できないようですが、リンクシアターも同様なんでしょうか…。
書込番号:10474702
購入してから2週間くらいたちます。
今の使い方は、NASの動画を鑑賞したり、HDDレコーダーの番組を見るだけになっています。
もっとこの製品を活用したいので外付けHDDの録画にトライしたいと思っています。
説明書通りに
FAT32にしたハードディスクをそれぞれつないでみましたが
全然認識しません。
ハードディスクの初期化の時点で全然認識できないのです。
説明書にしたがって、認識しなかった場合の対処方法は全て
やりました。
別途、電源ON、電源OFF、再フォーマット等もやっています。
過去の記事から、この製品とHDDの相性はいろいろあるみたいですが、
この場合は本体側の初期不良が考えられますでしょうか?
1.BUFFALOの外付けハードディスクHD-HC250U2は認識出来ませんでした。
2.UD-500SAという商品を使ってSeagateの3.5ハードディスク ST3320310CSを
接続しても認識しませんでした。
3.同じく、D-500SAを使って2.5インチハードディスク東芝のMK4018GASも認識しません。
こんど、BUFFALOのHD-CL1.5TU2/Nを買ってきてつないで見ようと思うのですが、
すでに使われている方はいらっしゃいますか?
UD-500SA
http://groovy.ne.jp/products/hddset/ud_500sa.html
ちなみに、まだサポートセンターには問い合わせしていません。
問い合わせの前に皆様の意見をお聞きしたいと思って
書き込みをさせていただきます。
よろしくお願いします
購入されて割りと新しいのですが、ファームウェアのバージョンが気になります。
USB-HDDへの録画は、「最新のファームウェア」が必要です。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF17714
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF10298
こちらの方法で、バージョンが「Ver. 1.07」で有ることを確認して下さいm(_ _)m
これは、
ココで言う、「7」のことですね?
>説明書通りに
と書かれていますが、手順を省いたりはしていないと...?
電源の入れる順番が違っていたり、結構ケアレスミスで泥沼に陥ることも有るので...(^_^;
あと、肝心なのが「慌てない」「焦らない」というのが肝心かと..._| ̄|○
「繋がってるはず」とか「出来てるはず」と推測して事を進めると、大抵失敗します(^_^;
<USB-HDDを繋いだ状態も少し時間を空けてから、
初期化の手順に行くくらいの「余裕」を持って行ってみては?
PCと違って、処理能力は低いので、何をするにしても「のろま」ですm(_ _)m
書込番号:10326951
名無しの甚兵衛さん回答ありがとうございます。
私のには、ソフトウェアバージョン
DTV_1.15_20090514_1649
というものが購入時から入っていました。
たぶん名無しの甚兵衛さんのよりも新しいものが入っています。
何度も読み返して、1つ、1つ確認していますので、それも無いかと・・・
あんまり疑いすぎると、自分の日本語理解能力まで疑いたくなりますね(笑)
接続直後の問題でもなさそうです。
引き続き調査してみます。
書込番号:10327719
サポセンのほうは全然電話が繋がら無かったのですが、
結構粘ってサポートの方とやりとりをしてきました。
このバッファロー製のHDDは相性保障が出来ていないので、
HD-CLシリーズなどで試したあとダメだったら、再度、サポート・修理依頼をして下さい。
とのことでした。
書込番号:10328726
ファームのバージョン
DTV_1.15_20090514_1649 = Ver.1.07 ですね。
失礼致しました。
http://buffalo.jp/download/driver/multi/lt-h90dtv_fw.html
書込番号:10328756
はは、確かに紛らわしいですね?
ファームは最新のようで何よりですm(_ _)m
「HD-HCU2シリーズ」の相性ですか、自社製品同士なのに..._| ̄|○
まさか、HDDに添付されたセキュリティソフト「SecureLock+Guard」で設定はしていませんよね?(^_^;
他にも「省電力ユーティリティ for HD」とか...
「HD-CLU2/Nシリーズ」は、
対応製品の「HD-CLU2シリーズ」との差が、
「Turbo USB」だけなので、まず問題無いと思いますが...(^_^;
書込番号:10329153
もちろんです。わざわざ、入っていたデータをほかのハードディスクに移して
フォーマットしたのに無駄な労力を使ってしまいました。
250GBの外付けHDDなんて、今はあまり需要がないから。
使い道に困る結果になってしまいました。
書込番号:10329205
ご購入なされていたのですね。
表題の件ですが、そもそもLT-H90DTV自体のUSBポート (前後とも) そのものの動作確認はとれていますか?
ウチの90DTVは購入後しばらくの間USBポートの認識が不安定でした。動画データを入れたUSBメモリーや外付けHDDを認識したりしなかったりというものでした。 (2008/10/08 [8474217] にスレッド建てています。)
数日放置の後、本体フリーズ後の再起動を契機 (?) に直りましたので、メーカー修理に出すこともなく現在に至っています。
(´∀`*)さんの場合、1.〜3.とすべてが相性起因というのもどうかと思います。
それで、もしかしたら私の経験のようなUSBポートの不具合の可能性も考えられるのでは?と思っています。
適当なmpeg動画やJPEG画像を放り込んだUSBメモリーでも接続してみて、まずはUSBポートの不具合の可能性を消してみてください。
それから、そちらでお使いのGroovy (TIMELY) のUD-500SAがちょうどウチにもありましたので手持ちのSSDを繋いで90DTVの認識追検証してみました。
SSDをUD-500SAでPC (WinXP SP3) に接続 → PCの 「ディスクの管理」 から入ってFAT32でフォーマット → UD-500SAで90DTVに繋ぎ換え → 「録画視聴設定」 から 「HDD情報を表示する」 で容量と録画可能残時間の表示まで出ました。
私は必要ないので今回はそれ以上はやっていませんが、そういうことですのでUD-500SA自体は (500SA自体の個体不良がなければ) 90DTVで使用可能な製品だと思います。
>とのことでした。
サポートは気軽に言ってくれますね〜(苦笑)
「HD-CLシリーズなどで試したあと」 って、それはバッファローが用意してくれるのではないのでしょう?
ということなので外野がとやかく言うものでもないとは分かっていますが (別途買ったHD-CLは何かには使えますでしょうから)、それにしても、仮にHD-CL購入してあげく単に90DTVの個体故障で1.〜3.の何れでももともと使えていた、となったら馬鹿馬鹿しすぎませんか?
可能ならご購入店かその他量販店店頭デモ機で1.〜3.持込で動作検証されたほうがよいのではないでしょうか?
書込番号:10338041
しろいろのくまさん
毎度ありがとうございます。
サポセンの件は、正直イラっときましたがそういうものなのかと思いましたし、
その時は、手元にテスト出来るストレージが見つからず諦めていました。
似たような事は色々、経験してきたので(汗)
例えば、初代Let's note cf-r1は基本的にPanasonic製の外付けDVDからでないとboot出来ないとか、一時期のFMVとValueStarのモニタには専用コネクタが使われていて、他のPCへの流用が出来ないとか・・・etc
USBメモリとは・・・完全に盲点でした!
試してみたところ、5回に1回くらいの割合で認識できることが分かりました。
USBメモリのLEDランプの点滅出来る差込具合で挿してあげるといいのかもって、
その調子でいろいろ試していくと
しろいろのくまさんが教えてくれた(2008/10/08 [8474217] にスレッド)
を参考にしてアレンジした方法が私の場合一番認識がいいような気がします。
ただの思い込みかも知れませんが(笑)
0.LT-H90DTVをテレビ視聴モードにします。
1.内臓SATAハードディスクをUD-500SAを繋ぎます。
2.UD-500SAの電源アダプタをコンセントに差します。
3.UD-500SAの電源スイッチを入れます。
4.UD-500SAのUSBをLT-H90DTVに繋ぎます。
5.前面の青いボタンを長押ししてLT-H90DTVを再起動させます。
6.最後にメニューの設定画面でHDDの認識を確認
ちなみに、1.BUFFALOの外付けハードディスクHD-HC250U2は
全く認識の気配がありません。
暫く今の状態で運用してみようと思います。
書込番号:10357612
(´∀`*)さん、解決済みマークも出ましたがもう一言だけ。
こういう不安定な挙動じゃないはずです (ウチのでもありません)
やっぱりどこかおかしいように思います。
H90DTVでの録画は、ご存知のように本体修理ならともかく本体交換になったら原則は録画物は全てパーです。
録画物がたまってからの不具合、それに伴う本体交換対応になるのが一番やっかいです。
こんな手間も必要ないはずです (ウチのでもありません)
購入ルートは存じませんが、可能ならば購入店での初期不良としての即時交換、またはバッファローでの交換を相談した方がいいです。
それと前回のスレッドにも記しましたが準サポートサイトCoDEのほうでアカウント (無料) 取られて、向こうで相談した方がいいです。
基本はここ価格.comのクチコミに書き込むのと同じ要領ですし、不具合相談をして実際交換対応になった例は過去に何件か出ています。
本社のサポートよりは杓子定規じゃない親身になった対応をしてくれているようですよ (私は去年の発売以来マメにチェックしていましたのでその辺の経緯はずっと見てました、最近は全然行ってませんが)。
私が初期トラブル時に交換・修理させなかったのはすぐに直った (ように見えた) からや面倒だったこともありますが、一番は録画機能を使う気がハナからなかったからです。
真面目に録画機能を考えていればあの状態では怖くて使えなかったと思います。
もちろん、(´∀`*)さんには私と違う事情も使い方も考えもおありのことでしょうし、またそちらの90DTVをことさら悪いほうに考えるのも失礼な話しではありますが、せっかく購入した機器ですから現状のまま使い続けるよりもまずはCoDEで相談だけでもされることを、私からは最後におすすめしておきます。
書込番号:10363701
HDMI端子の無いPCモニタを使っているのですが、LT-H90DTVに
IO-DATAの「MA-D2A」のようなD端子をアナログRGBに変換する
ケーブルを使って視聴できますか?
画質に関しては「ワンセグより良ければ良い」という程度の
期待値です。
OKかNGか、ご存知のかたがいらっしゃいましたら、
よろしくご教示願います<(_ _)>
NGです。
そのケーブルを使ってRGB接続できるのは、D端子からRGB信号を出力する機能があるごく一部の機器だけです。
この機器は、そういった機能はありません。
どうしてもPCモニタに接続したいのであれば、素直にアップスキャンコンバータを購入しましょう。
書込番号:10304061
そうでしたか!
購入する方向で考えてましたので、質問してよかったです。
書込番号:10305987
自分は「HD FURY」というHDMIをD-SUBに変換するケーブルを使って
ブラウン管のモニタに出力しています。
モニタはSONYのG420という1920×1440ドット表示が可能な製品なので、
超高細密なハイビジョン映像を見ることが出来ます。
「HD FURY」はD2〜D4の変換に対応していますので、
大抵のD-SUB端子のあるモニタに接続可能です。
ただ「HD FURY」を買うより、チューナーごと
IODATAの「HVT-BT200」に買い換えた方が安いですが・・・
とはいえ、現在では入手不可となった「高性能ブラウン管でのハイビジョン映像」を
見ることができる唯一の手段です。
書込番号:10305997
自室でリビングにあるVARDIA(RD-S303)で録画したもの見たいと購入を考えています。
自室にあるテレビはaiwaのアナログ14インチの古いものです、黄色と白の入力しかありませんが、こんなテレビでも視聴することはできるのでしょうか?
過去の書き込みに
http://bbs.kakaku.com/bbs/10982610120/SortID=9861901
しろいろのくまさんからの動作確認は見つけました。
また、リビングで家族が他の録画番組を視聴中だったり録画中でも
自室で視聴が出来るのでしょうか?
自己レスです。
製品のサイトからマニュアルをダウンロードしてきて読んだのですが、
出力するテレビには特に制約みたいなものは無さそうですね。
書込番号:10244411
え〜と、名前があがってるものです。
だいじょうぶのはずです。 (実際にそちらのテレビで検証したわけではないので断言はしませんが。)
ただ、映像はテレビ側が黄色端子ですので当然 (ハイビジョン画質ではない) 標準画質になります。
また、音声端子はテレビ側が白端子一つだそうなのでステレオピンプラグをモノラルピンプラグに変換する接続コード
http://www.sofmap.com/product_detail/exec/_/sku=10527135/-/gid=AX07030000
みたいなものが必要になると思います。
「黄色と白の入力」 との表現なので、実際のテレビ側の音声端子の状況がわかりませんが、上記を参考に、端子形状 (場合によってはミニプラグ等)、またもしテレビ側がステレオ入力に対応しているならステレオ対応の変換ケーブルを上記のものではなく別途かまえてください。
テレビが単純にモノラル入力の場合は、S303での録画物がステレオものの場合は左右ミックスで、また2ヶ国語放送の場合はLT-H90DTV側で音声を選択することでいけると思います。 (録画物の録画状況次第のところもあるので都度都度試すことになります。)
それから、肝心なところですが、アイワの14インチテレビ (自室) とLT-H90DTVとは黄色・白 (赤) コードで直接接続するとして、S303は別 (リビング) のところにあってLT-H90DTVとはLANで接続してDLNA配信による設置形態・視聴形態だという基本の部分はもちろんご理解されていらっしゃいますよね? (単純に確認です)。
で、これをふまえてDLNA配信についてですが
>また (中略) 自室で視聴が出来るのでしょうか?
S303からのDLNA配信・視聴で問題になると思われる点は
1.[9870726] で述べたように、配信出来るのは S303に録画済みのコンテンツで且つTSモードのもの (コピー制限の有無を問わず) およびVRモードのもの (コピー制限無しに限る)。 (つまり、TSEモードのもの全てとコピー制限付のVRモードのものは不可、ということ。)
2.S303側で録画予約が仕掛けられている場合、その予約開始時刻の5分前〜開始までは配信できないこと (既に配信中の場合、5分前になった時点で強制的に配信が止まる。 また、録画開始後は再配信可能。)。
3.マニュアル録画・予約録画のいかんにかかわらずS303がW録状態のときは一切の配信が出来ないこと (既に配信中の場合、S303側でW録しようとするとS303側に 「配信中止しますか? はい/いいえ」 のナビゲートが出る)。
の以上3点が大きな制約になります。
それから、補足ですが、S303がスタンバイ (リモコンによる電源オフ) 状態の場合はLT-H90DTV側からの遠隔操作でS303の電源を入れることが基本的には可能ですが、例外としてS303が前面ディスプレイに 「口マーク」 を出しているとき (電源オフにした直後によく見かけるやつ。主として番組情報取得動作中状態。) にはこの遠隔起動が出来ません。
いま私がぱっと思いつくのはこんなところです。
書込番号:10244587
しろいろのくまさん
>LANで接続してDLNA配信による設置形態・視聴形態・・・
これは承知しております。
ネットdeダビングはDLNA配信とマニュアルに書いてありました。
他に似たようなDTCP-IPというのもあるみたいですが、DLNAとの違いがいまいち理解できていません、違う技術で同じことをやってるのかなという程度の認識です(笑)
それより、使いがっての方が気になります。
上の二つのことから疑問があります。
もしLT-H90DTVで視聴中にS303で予約録画が始まりS303でW録画になってしまった時はS303側にしかナビゲートが出ないんですよね?
その場合、予約開始後にLT-H90DTVで視聴を続けようとすると予約録画が解除されてしまうのでしょうか?
書込番号:10246218
正確なことは用語検索で調べてもらうとして、ざっくり言えばDLNAというのはホームネットワークのための基本規格でこれが連携のためのベースになります。
DTCP-IPは配信の際に用いる暗号化のための規格でデジタル放送録画を配信するためには必須の規格です。
ネットワーク機能を持つ製品にはDLNAのみに対応したものとDLNA+DTCP-IPの両対応のものとがあります。
前者ではアナログ放送の録画物のようなコピーフリーのものは配信できますがコピー制限付きのデジタル放送の配信はできません。
ソニーのプレイステーション3は先日まではDLNAのみ対応でしたのでデジタル放送録画をネットワーク再生出来ませんでしたがファームウエアの改定があってDTCP-IPにも対応しましたので再生できるようになった、という事例があります。
とまあ、それは余談として。
それから前レスの訂正です。
「既に配信中の場合、5分前になった時点で強制的に配信が止まる。」
これ 「2分前」 の間違いでした。(その前の 「その予約開始時刻の5分前〜開始までは配信できないこと」 は 「5分前」 のまま。)
ちょっと言葉が足りませんでしたね。 ナビゲートが出るのはS303で手動でW録めの録画操作をしたときの場合です。 予約録画でW録状態になるケースにおいてはまず2分前に配信が強制的に終了され、以降LT-H90DTV側からは再生操作が出来なくなり (正確にはS303内の録画済みタイトル一覧は見えますが再生ボタンを押しても 「再生できません」 と表示されます)、S303側にはナビゲートは出ません。
前述の通りで、視聴を続けようとしても拒否られるだけでS303側の予約録画には一切影響を及ぼしません。
最後にお断りですが、こちらでの検証は RD-X8と LT-H90DTV (ファームウエアDTV_1.15.20090220_b0101) 環境下です。 S303および LT-H90DTVのバージョン違いで動作に差異が生じる可能性があることはご了承ください。
また、私は LT-H90DTVをネットワークプレーヤーとしてのみ使用しており録画機能はいっさい使っていません。 録画機能を使うとDLNA機能に影響・制限が生じるはずです。 その点は別途、他の詳しいユーザーさんにお尋ねください。
書込番号:10249777
ご存知かもしれませんが補足しておきます。
この製品にはCoDEというメーカー準公認サイトがあり、そこで直接開発陣に質問ができる形態になっています。
購入後に不明点・要望等があればそちらでアカウントをとって書き込めばいいと思います。(みなさん、それなので、ここ価格.comには最近はあまりヒトがいませんので。)
CoDE
http://code.zqwoo.jp/sns/index
書込番号:10250181
シロートさんのところに出てきたらあきませんがな。
もう寝まっせw
書込番号:10250231
既に地デジ対応のテレビを所有しており、地デジは見れている状態です。
当製品を録画機能のみとして使用したいと考えております。
チューナー機能は使用せずに、録画機能のみの使用は可能でしょうか。
「何をどうやって」録画するつもりなのでしょうか?
この製品に、「入力端子」は、
「地デジ/衛星アンテナ」しかありませんが...
http://buffalo.jp/download/manual/l/lth90.html
こちらに、マニュアルが有るので、ご一読くださいm(_ _)m
書込番号:10104093
先のは無視してください。
>録画機能のみの使用は可能でしょうか。
外付けHDDがあれば番組の録画が可能ですね。
外部入力は無いので内蔵のチューナー以外からの録画は無理でしょう。
書込番号:10104121
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
その他ネットワーク機器
