LinkTheater LT-H90DTV
地上・BS・110度CSデジタルチューナーを搭載したハイビジョン対応ビデオプレーヤー。本体価格は26,400円
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2009年8月25日 22:30 | |
| 0 | 6 | 2009年7月31日 18:10 | |
| 1 | 2 | 2009年7月24日 23:04 | |
| 2 | 6 | 2009年7月18日 09:00 | |
| 1 | 1 | 2009年7月11日 13:23 | |
| 4 | 6 | 2009年7月6日 09:59 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > LinkTheater LT-H90DTV
USBハードディスクに録画出来るとの事ですが、
同じハードディスク上に別の動画ファイル(AVIとかMP4とか)を入れて再生する事は
出来ますか?、それともそれぞれ専用で用意しなければならないのでしょうか?
DTVモードでは再生出来ませんが、LTモードでは通常の外付けHDDとして認識して再生できますよ。
逆に、現バージョンではDTVモードで録画したファイルをLTモードでは再生出来ません。
書込番号:10045957
DiGiCharat2706さん ありがとうございました。
なるほど、そういう事だったんですね!大変参考になりました!
書込番号:10049880
先週購入しました。初期設定時はHDD(IOデータHDC−EU1.0)を認識出来ていて30分ほど録画出来て満足していましたが、次の日から録画不能!!!状態を見るとUSBHDDをつなげとか、初期化しろとか、めちゃくちゃです。先程、メーカー問い合わせしたところですが、どなたか判る方おりますでしょうか?(何日も返事待ってられない!)
初期不良?相性?
再度、初期設定しても、電源ON、OFF繰り返しても結果変わらず。
FAT32でパーテーションは削除(フォーマッター使用)したつもりです。
いずれにせよ、一度認識しているのに!!!と怒りが・・・。
神様、仏様、皆様、助けて!
図の一番右側の小さい四角1個が、「セクタ」「トラック」「シリンダ」などの
「実際にデータを書き込む単位」と考えてください。
フォーマットはしているみたいですが、PCに繋ぎ直しての作業でしょうか?
「つもり」という表現が良く解りません。
「FAT32」は、「パーティション内のフォーマット形式」です。
やっていることが良く解りませんでした。m(_ _)m
「FAT32でパーティション(1)をフォーマットした」
や
「新品のHDDにパーティションを作成し、その後FAT32でフォーマットした」
とは言いますが...
「物理フォーマット状態」→「パーティション作成」→「パーティション毎にフォーマット」
となります。
「削除」は「パーティション」単位になります。
「物理フォーマット」は、「(USB-)HDD」単位になります。
添付した図で、なんとなくでも理解できれば幸いですm(_ _)m
USBケーブルの接続不良って「オチ」は無いですよね?(^_^;
脱線してしまいましたm(_ _)m
本題です。
これは、LT-H90DTVだけですか?
USB-HDDは?
USBケーブルの「製品不良」って可能性は有るかも知れません。
ケーブルを替えてみてはいかがでしょうか?
メーカーでも色々対応してくれるようです。
http://www.iodata.jp/support/advice/hda-iu/flow/hda-iu.htm
LT-H90DTVのクチコミよりも、HDC-EU1.0のクチコミの方が、情報が多いかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000028487/
東芝のREGZA「Z」シリーズでIO-DATAのUSB-HDDは、
「認識しない」「録画が失敗」などの書き込みが良く有りました。
「PC電源連動機能」がうまく働かないのでしょうかねぇ...
製品のQ&Aにも、そのような問題への質問があるみたいですし、
「製品自体の問題」かも知れません。
IO-DATAへ問い合わせた方が良いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:9884491
名無しの甚兵衛さん、早速のレス有り難うございます。
大変嬉しく思います。
HDDのフォーマットは取説通りには実行しまして見た目にはFAT32のみでパーティーションでの区切りは無い状態です。又、USBケーブルは新品と入れ替えるなど試しました。
これは、LT-H90DTVだけですか?
USB-HDDは?
共に電源ON、OFFしてます。入り切りの順番も変えたりしました。
そういえば、HDDはLT電源と連動して動いている様です(ランプと音で判断)
見た目には認識してそうなのですが。
書込番号:9885565
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF16153
これに該当してしまうのかも知れませんねぇ..._| ̄|○
ファームウェアは最新ですか?
http://buffalo.jp/download/driver/multi/lt-h90dtv_fw.html
こちらのバージョンと違うようであれば、アップデートすることで改善される可能性は有ります
書込番号:9886173
本日、メーカーに問い合わせしてみました。
結果、LTは問題なしでHDDが壊れている可能性が高いとのこと。仮に故障でないとしても
相性保証はしていないので、なんとも言えないとのこと。
おたくの(バファロ)製品も故障多いんでしょ?と聞いたら「そうなんですヨ!」
もう話にならないです。
やはり、録画はレコーダーしかないのでしょうかね。
ファームウエイは最新でした。
今度、バファロ製のHDDを借りて、テストして見たいと思います。
名無しの甚兵衛さん有り難うございました。
書込番号:9888737
テスト結果報告
先日、バッファロ製外付けHDD(HDCN1.0TU2)購入し
いよいよ実験開始。
購入状態であっさり認識。さすがにLTで初期化指示が画面に出て
しまいましたが、初期化後は全く問題なく動作してます。
HDDの故障なのか、相性なのか解りませんが
今後、ご検討の皆様!
メーカーアフターサービス等を考えたら同じメーカーをお奨めします。
私の場合、速度より安定重視で上記モデルにしましたが。
書込番号:9934500
>購入状態であっさり認識。
おやまぁ...
まぁ、LT-H90DTVの不具合で無い様なので良かったとしましょうか?(^_^;
IOのUSB-HDDは、PCに繋いでネットワークでLT-H90DTVからアクセスするようにすれば、
同様に使えるでしょうし...
何はともあれ、使えるようになって良かったです(^_^;
書込番号:9934608
マニュアルには、
「2台以上のUSB-HDDを使用するときは、1台づつ繋ぎ替えてください」
とあります。
USB-HUBのドライバを持っていないのでしょう。
書込番号:9896201
名無しの甚兵衛さん
無理ですか、残念です。
可能なら現在使用しているDC-MC35UL3からの買換えを考えていました。
余談ですが、
「AV-LS500LE」も「DC-MC35ULI」もUSB HUB接続は無理でした。
書込番号:9902604
本機を使用して、PCのキャプチャボード(NEC SmartVision HG2)の外部入力にオーディオ/ビデオケーブルで接続して東芝のRD-S303(LAN接続/DTCP-IP対応DLNA機能あり)からの配信は可能でしょうか?
また可能な場合は録画済番組だけでしょうか。チューナーのストリーミングのようなことは可能なのでしょうか。
あわせてご教示いただければ幸いです。
DLNAで再生できるのは録画済みのファイルのみです。外部入力からの再生やストリーミングはできません。
なおNEC SmartVision HG2はアナログキャプチャのようですが、コピーワンス(ダビング10)に対応していなければ、地デジからの入力はできません。対応済みの場合もDLNA経由での再生が可能かどうか、微妙なところでしょう。
書込番号:9861959
映像信号の方向が良く解りません。
「配信」←「キャプチャカードの外部入力」←(AVケーブル)←「S303」のように見えるのですが...
※左から右への流れで書くと解りやすいんですが...
「S303の外部出力」から「キャプチャカードの外部入力」へ繋いだ場合、
S303の外部出力の映像は、録画済み番組のみか、放送中の番組も可能か? みたいに...
つまり、配信するのは、PCからってことですか?
S303の外部出力端子は、現在選択しているチューナーの映像、または再生している番組の映像が出力されます。
書込番号:9863328
P577Ph2mさん、素早い返信ありがとうございます。
なんとなく予想してましたが、録画済のみが配信されるんですね。
名無しの甚兵衛さん、わかりにくい書き方ですみません。
PC試聴←キャプチャカードの外部入力←(AVケーブル)←LT-H90DTV←(LAN)←S303
という流れでした。
ついでに考えていたのは上記が可能なら「NEC SmartVision HG2」には独自のLAN配信が
出来る機能があり、VPNでも見れるため地デジ(LT-H90DTのチューナー)と地デジ録画
のいわゆるロケフリ試聴を考えていました。(現状で地デジのロケフリ製品はない?)
書込番号:9865144
この接続なら、アナログ画質でPC試聴は可能かもしれませんが、独自のLAN配信だろうと、再配信はまず不可能でしょうね。
書込番号:9865407
LT-H90DTVとRDユーザーです。
の状態でLT-H90DTVからTV等に出力できるのは、S303に録画済みのコンテンツで且つTSモードのもの (コピー制限の有無を問わず) およびVRモードのもの (コピー制限無しに限る) です。 (TSEモードのもの全てとコピー制限付のVRモードのものは不可、ということです。)
で、LT-H90DTVからの映像出力はHDMI/コンポジットともに、元のソース自体にコピー制限があるものについてはコピープロテクション (CP) 信号を同時に出力します。 (つまり、一般的にコピーコントロールの掛かっている地デジ録画物はLT-H90DTVからはCPを伴って出画されます。)
なので、
についてはSmartVision HG2 (以下HG2) のCPに対する仕様次第になると思います。
SmartVision HG2はCP無反応器ですか? (私は使ったことないので知りません。)
仮にCP無反応器であるなら、LT-H90DTVからのS303元データの地デジ映像でもHG2にとってはただの外部入力映像でしかないので、
>PC視聴
も
>独自のLAN配信が出来る機能があり
も可能だと思います。
(ただし、画角16:9の地デジ映像を16:9のまま見れるかどうかはHG2付属の視聴ソフト次第です。)
また、CPに反応する仕様だとしても、HG2付属の視聴ソフトが対応していればPC視聴自体は可能の可能性が高いと思います。 (この場合、HG2による録画/キャプチャは不可でしょうが。)
ただ、付属の視聴ソフトが著作権ガチガチなら、最悪、PC視聴自体不可の場合も考えられます。 (再生画像がブラックアウトして非表示、とか。)
HG2と同時代の私の使っているアイオーデータの古いキャプボはCP無反応仕様なので、bossaalamodeさんがご希望のと類似構成で実際PC視聴は可能です。
ですから、結局、SmartVision HG2側の仕様次第だと思います。
>いわゆるロケフリ試聴を考えていました
S303の起動、ならびにLT-H90DTVをリモコンでコントロールするための遠隔使用方法についても別途ノウハウが必要だとは思います。
書込番号:9870726
DECSさん,アナログ画質で十分です。
しろいろのくまさん 現用中の方からの詳しい解説ありがとうございます。
なるほど、CP無反応器ですね。確かに最新の製品ではないので可能性ありです。
遠隔使用方法についてはリモートデスクトップ的な形とRDのネットdeリモコン
またLT-H90DTVもリモートでUSB接続 赤外線送受信ユニットを使えばなんとか
なると思います。
皆様、大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:9870908
現在この機種を使っています。
PC内にDVDのデータを入れてLANでつないでいます。
子供に見せるため「アンパンマン」「トーマス」「ドラえもん」などフォルダー分けして読み込ませているのですが、「ジブリ」のフォルダーを読み込んでくれません。
DVDは全て正規品で持っているのですが、入れ替えが面倒なのでこの使い方をしています。
なぜ「ジブリ」だけ読めないのでしょうか?
ファームは最新です。ご存知のかたいらっしゃいましたらご教授ねがいます。
ハイビジョンカメラの購入を検討しており、本機を知りました。
我が家には古いPCしかなく、BDレコーダーを同時購入する予算も無い為、本機は値段的にもまさに「渡りに船」な商品なのですが、HPなどを見てみましたが一点わからない点がありましたので、ご教授願えればと思います。
ハイビジョンカメラで撮影した映像を、本機を通じてHDDに保存できることはわかったのですが、この保存した画像を、今度はブルーレイに焼きたいという場合にはどうすればいいのでしょうか?
やはり、PCがないとできませんか?
あるいは、パナやSONYのBDレコーダーにHDDをつないでブルーレイに出来ますでしょうか?
すぐには無理ですが、PCかレコーダーのどちらかは今後買う予定です。
撮影は主に子供なので、できれば記念日等大事な映像はブルーレイで保存したいのです。
お金が貯まるまで、一時的にHDD保存しておくという感じです。
余談ですが、実は先日パナのTZ7を購入したのですが、動画の画質がイマイチだったため、「動画はやっぱりビデオカメラ!」と思い色々検討しているのですが、保存方法の敷居が(価格的にも)高く、ホトホト困っています。
※TZ7の静止画は大変満足しています!
長文で申しわけありませんが、よろしくお願いします。
余談の方に反応
コンデジの動画と専用ビデオカメラは比べるのは可愛そう。でも、EOS 5D IIのHD動画はそこらの民生用ビデオはかるく凌駕してるように思える。
http://cweb.canon.jp/camera/eosd/eosmovie/index.html
書込番号:9787036
先日電気屋さんで、自前のSDカード持参で、同じパナのTM350で店内を撮影したものを店頭のHDテレビで流してもらったんですが、あまりの画質の違いにビックリでしたよ。
TZ7の液晶画面内では、ホントに綺麗だったんですが・・・
我が家のテレビは未だに、アナログブラウン管なもので(泣)・・・
書込番号:9790286
デジタルハイビジョンカメラで撮影した録画内容を『LT-H90DTV』経由で外付けHDDに保存する運用より、普通にパソコン経由で外付けHDDやDVDメディアに保存した方が簡単ですよ。以下理由です。(TZ7をお持ちのようですので、パナのAVCHD方式のハイビジョンビデオを前提に説明します。)
1.『LT-H90DTV』経由で保存できるのは「FAT32」形式のHDDだけなので、同じHDDに他の4GB超ファイルを置けない。(XP以降のOS搭載パソコンならNTFSで運用できる)
2.『LT-H90DTV』経由でカメラから外付けHDDへの保存にはほぼ実時間かかるのに対して、SDHCなら(カードの転送速度にも依るが)5-6分程度(4GB)。
3.ビデオカメラにバンドルされているソフトを使えば、パソコンに接続したHDDからSDHCカードに差し戻すことが簡単。また、DVD−Rや−RWにAVCHD方式で書き出せる。(いずれも数分程度)また、DVDビデオ(MPEG)変換も可能。⇒知人などへの配布ができる(AVCHDはまだ一般的とは言えない)。
4.後でBR/DVDレコーダーを購入した際には、差し戻したSDHCカードまたはDVD(AVCHD)からレコーダーの内蔵HDDへ高速転送できる。
この『LT-H90DTV』経由で保存すると後からDVDに焼いたり、SDHCカードへの差し戻しが難しくなります。
私はパナの『HDC-SD3』を使ってますが、子どもの映像はパソコン経由で外付けHDDx2+DVDx2の計4箇所で保存する体制を採ってます。SDHCカードは最近かなり安くなりましたが、それでもGB単価で言えば、HDD(1TB7.000円=7.5円/1GB=DVD1枚換算30円程度)やDVD(1枚30-40円)より高価ですので、バックアップを取れば、消去して再利用してます。
将来的にブルーレイレコーダーを購入したら、DVD(AVCHD)からレコーダーの内蔵HDDへ落としてブルーレイに保存することも可能です。
以上のように、ビデオの保存だけならパソコンに外付けHDDを接続するのが簡単です。DVDドライブが無くても、とりあえずUSB2.0ポートとSP適用のXP以降のOSがあれば1TB程度のHDDが利用できます。
とはいえ、この『LT-H90DTV』はいろんな意味で便利なのは確かですから、1台持っておいてもいいかもしれません。
1.外付けHDDをこの『LT-H90DTV』にUSB接続して再生することも可能です(再生だけならNTFSでも利用できます)。 ・・・メディアの差し替えの手間が減る
・・M2TS、MTS、WMV、ISOなどが再生可能・・・
2.2011年7月のアナログ放送停止後もブラウン管テレビで地デジが視聴できる。
3.USB外付けHDD(FAT32)を利用すればレコーダー機能が付加される。
4.DIGA−BWシリーズなどDLNAサーバ機能があるレコーダーに録画した番組がLAN越しに視聴できるDLNAクライアント機能。
まあ、スレ主さまの現況を鑑みると、先に液晶テレビやデジタルハイビジョンカメラで納得の行くものを導入されてからでもいいのかもしれませんが・・・
書込番号:9792064
ivy7さま
大変わかりやすい回答ありがとうございました。
すごくよくわかりました。
確かに、HDDに保存した後どうするか・・・って重要ですよね。
本機が結構制限があることも理解できました。
となると、とりあえずはPCを購入することになりそうですが、
最低限PCの能力はどのくらいであれば、充分なのでしょうか?
画像編集はせず、データをHDDに取り込むことだけを想定しています。出来るだけ安価にできればと思います。
本旨から逸脱してしまいますが、ご教授お願いできますでしょうか。
書込番号:9796089
単純に外付けHDDとビデオカメラがUSB接続できればバックアップは可能です。バックアップ程度の用途ならエントリークラスのパソコンで十分でしょう。
>古いPC
って、Win98とかMe搭載のメーカー製パソコンなのでしょうか?
PCIスロットに空きがあればUSB2.0拡張ボードを挿せば何とかなるかもしれませんが・・・ただ、確かWin98とかMeでは、Bigdrive=137GBの壁を越えられなかったように記憶してますので、137GB以上のHDDを利用するにはXP以降のOSは必要ですね。
1)既にXP(またはVista)のインストールCDとモニタをお持ちの場合
この場合はデスクトップの自作が安上がりでしょう。単純にネットとメール、DVD再生くらいの最低ラインでよければ3万円程度で。
ただ、自作はちょっとした知識を学ぶ必要はありますので、それが無理ならショップでBTOパソコンを買うのもいいでしょうね。
・パソコン工房 http://www.pc-koubou.jp/bto.php ⇒ http://www.pc-koubou.jp/pc/desktop.php
・TSUKUMO http://shop.tsukumo.co.jp/special/090420a/
・ドスパラ http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_list.php?h=d&f=d&m=pc&tc=50
大体、どこも似たようなものですが、エントリークラスなら3万円前後から、という感じですね。
CPUはインテルのPentium-DualCore(E5200くらい)搭載のものが無難だと思います。電源その他の相性やCore2Duoなど上位品へのアップグレードが可能。。。
例えば、 Prime Magnate の場合・・・http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_bto.php?h=d&f=d&m=pc&mc=542&sn=226&vn=1&lf=0
初期設定でCPUは「Pentium プロセッサー E6300」ですが、「E5200」にダウングレードすれば-4.000円、書き込みできるDVDドライブを既に持っているなら「DVDなし=-2.000円」というように調整できます。
2)全くビッグドライブ対応のOSが手元にない場合
最近のノートパソコンは4−5万円程度まで安くなってますから、予算が許せばノートPCを購入するのが手っ取り早いでしょうね。ただ、デスクトップほどの拡張性やパーツの更新による性能向上は出来ませんので、数年間割り切って使えるなら、という前提ですが。
安いところで、「Lenovo G530 444622J」 http://kakaku.com/spec/K0000032321/ 辺りどうでしょうか。。
これ以上はスレの趣旨から離れすぎますので、パソコンの板で尋ねられるといいでしょう。
書込番号:9797116
ivy7さま
丁寧・的確なご回答どうもありがとうございました。
リンクも貼っていただき、大変参考になりました。
あとは、予算を考えながら色々検討してみます。
またどこかでご縁がありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:9811615
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
その他ネットワーク機器
