このページのスレッド一覧(全95スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2004年9月13日 09:38 | |
| 0 | 0 | 2003年4月25日 17:01 | |
| 0 | 6 | 2003年4月23日 07:29 | |
| 0 | 2 | 2003年4月8日 15:04 | |
| 0 | 0 | 2002年9月11日 08:53 | |
| 0 | 9 | 2002年10月5日 16:22 |
この機種を使って2年以上が経ちますが、DVDを子供に見せるのに設置場所が助手席の下なのでDVDの入替が非常にめんどくさいです。また、遠出の際はナビも使用したいので別のDVDプレイヤーの接続を考えています。しかし、占用ケーブルの関係等あるので単純に接続出来るかわかりません。どなたかDVDプレイヤーを接続してナビと切り替えて使用できているかたはいらっしゃいますか?
この機種でDVD+RWでDVD-VIDEOを再生できている方は、ROM化しなくても見れてるのでしょうか?うちではROM化してもDVD+RWが再生できませんでした。書き込みは、B'sGOLD5とMOVIEWRITER2で試してみましたが、どちらもだめでした。何かコツがあるのでしょうか?ちなみにDVD+Rではまだ試してません。宜しくお願いします。
[971727]+R再生テストのマサシーロ さん が見ていると良いのですが・・・
書込番号:1351110
2003/03/12 20:40(1年以上前)
この機種では、DVD-RとDVD+Rは再生できましたが、−RWと+RWはたまにしか再生できません。ちなみにソフトはWINCDR7.0を使っていますして、ドライブはメルコのDVM4242ですが、メディアの相性があるのでしょうか?今度は色々なメディアを試して見ます。
書込番号:1386467
2003/04/22 19:37(1年以上前)
以前書き込みしました、マサシーロです。掲示板を見るのが遅くなりました。さて、DVD+RW再生についてですが、書き込みソフトはB'sGOLD5です。+RWよりも+Rの方が再生互換は高いと思いますので、+RW再生が出来れば+Rも出来るのではないかと思います。皆さんは、どのような素材をどのように書き込みしていますか?それによって書き込み方が違うと思うのですが...ちなみに私はビデオカメラ等で撮影した動画ファイルを編集し、mpeg2に変換して書き込みなどという高度な技(?)はできません。そんな難しいことはせずに+RW再生をしております。また、−R再生もさんが言うような国産高価メディアも使っておりません。(1枚77円の台湾製です。)
書込番号:1513295
2003/04/22 22:14(1年以上前)
+RWの再生ですが、上手くいきません。私は、DVDの形式の時NTSC方式で、DVDビデオと指定していますが(ソフトはNEODVD)を使っていますが、再生できません。書き込みソフトもB'sGOLD5に変更いたしましたマサシ−ロさん教えてください?
書込番号:1513815
2003/04/23 00:06(1年以上前)
私のやり方が参考になるかどうか分かりませんが、私の場合、キャプチャーボード等持っていないので、メディアをリップして、リップしたファイルをライティングソフト(B'sGOLD5)でブランクメディアにDATAとして書き込んでいます。−R、−RWも同様に書き込んでいます。(+RWの方が書き込みが速いので◎)このような感じですが、試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:1514366
2003/04/23 07:29(1年以上前)
マサシーロさんありがとう御座います。一度、試してみます。それから、あるPVを再生した所、ノイズと音声と画像がズレル症状が610VDに出ているらしく、対策品の部品の交換に出ていますので、後日、試してみます。
書込番号:1514943
カーナビにはまったく関係ないんですが、車つながりということで、どなたか教えてください。お願いします。
H4型のハロゲンライトバルブで一番色温度の高いのはどこの何でしょうか?知ってる方どなたか教えてください。お願いします。
2003/02/12 10:27(1年以上前)
たぶん PIAAあたりかな?
でも色温度あげて初期のHIDみたいに青っぽいものは
コントラストがきつくてかえって見にくいですよ。
最近のHIDの開発はハロゲンに近い色温度を
目指しているようですから。ご参考まで
書込番号:1470524
先日中古でビーコンユニット(VBC9600)を購入し取り付けたのですが、マニュアルなど付属品が一切なくいまいち受信がうまくいきません。
一応、受信することは確認できたのですがする場所としない場所があるみたいです。取り付け角度とか取り付け方向に問題があるのではないかと思っているのですが、どんな風に取り付ければいいのでしょう。
それと書くと調整用のアダプターとかは付属されていたり、販売されていないのでしょうか?
3月に本機種を購入しました。1才の子供がいるので、オプションの室内カメラをとりつければいつでも様子がみれそうだということで決断しました。
先日カーショップで購入しようとしたら、この機種にとりつけるには、バックモニタにとりつけなければならないといわれました。
それでは困ります(ギアをバックにいれたときにかカメラの機能が使えない)
何かいいてはないのでしょうか?
2002/08/29 13:23(1年以上前)
この機種は、DVD部とオーディオ部に分かれていますよね。DVD部からの信号を専用のケーブルで音声、PINケーブルで映像をそれぞれオーディオ部へ送っています。この映像信号を場合によりセレクターで切り替えて使用して
います。ビデオカメラの音声は、専用ケーブルの仕様により聞く事は出来ませんが、映像は見る事ができます。後部座席のお子さんをモニターする事は、これを応用すれば簡単に出来ます。カメラも子供さんのモニターであれば、モノクロの数千円のもので充分ですよね。
もちろん、お手持ちのビデオカメラを設置出来れば、ただですね。
私は、ヘッドレストの二本の支柱にひっかけて使っています。
また、オーディオ本体には、液晶モニター以外に映像信号を送る端子が
後についています。私はこれとビデオカメラをつないで、後部座席の子供に
ビデオを見せています。音声は通常どおり。つまり、液晶画面と外部モニター
の二台に映像信号を送る事が出来ています。
私もいろいろ悩みましたが、これに落ち着きました。
本当は、ヘッドレストの後に、専用の液晶モニターが欲しいのですが、
3万円以上するので、諦めています。
私は、ビデオカメラの映像をモニターで見るために、AVセレクターを付けました。
書込番号:915425
2002/08/29 13:26(1年以上前)
すみません。↑の最後の一文は行頭の文です。
子供に見せているのは、DVD版の「おかあさんといっしょ」や、アニメ
等です。
書込番号:915429
2002/08/31 00:22(1年以上前)
いりこさん、ありがとうございました。
AVセレクターで分ければいいのですね。
この場合、ナビ用DVDがデッキに入っているとNGになるのでしょうか?
また、モノクロカメラでは、どのようなものがあるのでしょうか?
よろしければ教えてください。よろしくお願いします!
書込番号:917737
2002/08/31 09:41(1年以上前)
DVD部にナビソフトを入れていても、OKだと思いますよ。映像信号そのもの
の入力をセレクターで変えるわけですから。私は量販店で、2000円ほどの物を
使っています。モノクロカメラは検索すればいろいろ出てくると思います。
使わなくなったデジカメにビデオ出力端子があればそれも使えますね。
書込番号:918288
2002/08/31 11:09(1年以上前)
いりこさん。たびたびありがとうございます。
たしか、ナビの信号とDVDの映像信号は別接続だったような気がします。
以前ディーラーに捕りつけてもらった際に、DVDの映像信号をバックカメラの入力に接続されて、映像が出なかったことがあります。ナビは問題なく表示されてましたが・・。ナビとDVDを検出していると思うのですが・・。
書込番号:918410
2002/09/10 15:52(1年以上前)
私は問題なく見れているのですが・・・。
もちろん、DVDはシングルスロットですから、DVDビデオを
見るときはナビソフトはささっていませんが・・・。
論より証拠、お試しあれ!
書込番号:935303
2002/09/24 22:54(1年以上前)
いりこさん。
御久しぶりです。いろいろ回答を頂いていたのに、ノーレスで申し訳ありませんでした。
ずいぶん前のかきこみをみると、やはりDVDビデオをデッキに入れておく必要がある。そのとき、音声はDVDのものになる(セレクターで切り替えても)とあります。
ナビを入れたまま、例えば、DVカメラを接続した場合(当然AVセレクターで)、その映像と音声は楽しめるのでしょうか?
書込番号:963272
2002/09/25 07:43(1年以上前)
残念ながら、音声は聞けませんでした。映像はきっちり映ります。
これは、音楽などを聴いている時に、ナビを機能させているとき、
音声案内を割り込ませる(音楽を自動で絞って、ナビの音声を割り込ませる)
という仕組みに原因があるようです。仕方ないですね。
書込番号:964003
2002/10/05 16:21(1年以上前)
いりこさん。ありがとうございます。
最後に教えてください
カメラ映像をみているとき、CDは聞けますか?
また映像信号の切り替え&ソース変更により、ナビ画面の表示できますか?
要は、カメラ・CD・ナビを簡単に切りかえたいということなのですが
書込番号:983617
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
