このページのスレッド一覧(全127スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年4月7日 12:37 | |
| 0 | 15 | 2004年4月5日 13:29 | |
| 0 | 4 | 2004年3月29日 17:52 | |
| 0 | 7 | 2004年3月26日 23:12 | |
| 0 | 2 | 2004年3月26日 12:26 | |
| 0 | 14 | 2004年3月23日 20:50 |
先日MAX735HDつけちゃいました。結構気に入っているんですが、ミュージックキャプチャーについてどなたか教えてください。タイトル情報追加システムってすごく便利なんですが、レンタルCDでは書き出しや書き込みはできないんでしょうか?はじめ、自分で買ってきたCDでは、うまくできたんですが、レンタルで借りてきたCDでやってみると「通信できません」とか「読み込み障害」とか、うまくできないんです。たまたまなんでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
2004/04/06 19:06(1年以上前)
ポワポワンさん、私はMAX930HDですがミュージックキャッチャー自体は変わらない思うのでお答えすると、私は、エーベックス等の最新のコピーコントロールやレーベルゲートCD(2も)でも自分で購入したものはもちろんレンタルしたCDもミュージックキャッチャーに入れることが出来たし、きちんタイトルもつきました。(アゼストのwebページでダウンロードしたプログラム経由ですが)基本的に、再生する事の出来るCDなら録音することができるはずですよ。
お答えになったかわかりませんが参考までに。
書込番号:2673246
2004/04/06 23:03(1年以上前)
再生されないのは、レンタルCDの傷が原因ではないでしょうか。
また、私の近隣のレンタルショップでは、
人気のあるCDを違法にコピーしたものがレンタルされることがあります。
借りる方としては、空のジャケットをカウンターへ持って行き、
CDケースに入れられて貸し出されるため、
手渡されて確認するまで正規品かコピーCDか分からないものです。
コピーCDについては、エンコードするソフトによって再生できたりできなかったりします。
書込番号:2674302
2004/04/07 12:37(1年以上前)
イかりんぐチャン さん 、Go-1 さん、早速のお返事ありがとうございました。そうですよね、CDが悪いのかもしれません。結局、本当の原因はわかりませんが手書きで入力しておきます。試しにちがうCD(レンタル)を入れたら書き込みできました。アドバイスありがとうございました。
書込番号:2675864
こんばんわ。
車にナビをはじめて付けました。
それで、使用していて気づいたのですが
50m程の誤差があります。
交差点を抜けても、交差点前だったり・・・
最近の名ナビには、誤差が少ないと聞きましたが、
もしかしたら、初期不良なのでしょうか?
どなたか、教えてください。
宜しくお願します。
2004/03/28 22:49(1年以上前)
車速センサーの配線がしっかりと付いてないのでないかな
書込番号:2640691
2004/03/28 22:54(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
車速センサーが、しっかりとついてないとの事ですが
マルチメーター(だったかな?)の速度は表示されてますが
高速になると誤差が大きくなるのは、そのせいなのかな?
関係有りますか?
無知ですみません・・・。
書込番号:2640715
2004/03/29 22:44(1年以上前)
こんばんわ 私は、2週間前に本機種を取り付けました。ノッパノップさんと同じ様な現象がみられます。私も40m位手前位の表示がされます。取り付けは業者にたのんで、マルチメーターを見ても車速はきちんと出てます。ちなみに自車位置を変更すれば、しばらくは正確なのですが・・・こういった現象はしっかり車速が取れてれば大丈夫なのでしょうか?みなさんは正確ですか?
書込番号:2644350
2004/03/29 22:47(1年以上前)
私のと同じようですね。
でも私のは誤差は10mぐらいだと思います。(ノッパノップさんの表現はちょっとオーバーでは?) 画面ではまだ交差点に来ていないのに、実際は通りすぎている...昔使っていたPanaのNAVIに比べてすごく精度が悪く不満です。
でもバッチリの時もあります。GPSを受信した時なんですかね?どれくらいのインターバルでGPSデータを更新しているんですかね?
みなさんの735HDの精度はいかがですか?
書込番号:2644367
2004/03/30 09:45(1年以上前)
730HDですがそんなに精度は悪くないですね。ポータブルとは比べ物にはならないですよ。
設定のナビ設定のなかに販売店メニューがありますがその中にジャイロの角度調整の設定ができるようになっています。本体取り付け時に角度がつく車はそこでジャイロの調整をしてみては??
書込番号:2646024
2004/03/30 17:13(1年以上前)
私は、ヴォクシーに取り付けて使用していますが、1m位の誤差のような気がしますが。交差点をまがりハンドルを戻した位にナビの画面が切り替わります。
書込番号:2647267
2004/03/30 20:04(1年以上前)
10Mくらい誤差のある機種なら結構あるけど、50Mともなるとジャイロユニットなどがない機種となる。
書込番号:2647809
2004/03/30 20:37(1年以上前)
ご意見ありがとうございます。
表現がオーバーではとのご意見も有りますが・・・
50m尺図の地図上で1cm程、遅走りしてます。
確かに、ドンピシャの時もあるのですが・・・
メーカーに聞いても今一わからない様子で
「学習機能をリセットして、500m角の道を2周してみてください」
との回答をいただきました。
試してみましたが、なおりません。
どなたか、
販売店メニューのジャイロ感度の設定の仕方って、わかりますか?
今一どう設定していいのかわからないもので・・・。
書込番号:2647931
2004/03/30 22:26(1年以上前)
735最悪です、まったくでたらめな位置表示でまいりました・100Mは狂います。自車位置も点滅しないしスクロールがコマ送り状態でどこを走っているかわかりません。リルートもしません私だけでしょうか?ちなみに車種はパジェロミニの限定車で標準装備でした
書込番号:2648447
2004/03/30 23:40(1年以上前)
販売店メニューの中にそんな設定があるのですか。早速今週末にでも試してみます。カーナビ研究室さん、情報をありがとうございました。
書込番号:2648914
2004/04/01 22:41(1年以上前)
その辺のカーショップに行って、アゼストのナビフィッティング表に1から5までの数値が記載されていますから、親切な所なら見せてくれると思います。ナビ本体の設定ボタン→販売店(タッチパネル)→ジャイロ設定(?)で番号をタッチすればOKのはず。
書込番号:2655753
2004/04/03 19:46(1年以上前)
jinjin10さんへ
パジェロミニの設定で735HDはないはず!!もし特別仕様車でついてたならディーラーで設定した特別仕様車の可能性ありです。
その場合取り付けでのジャイロ設定やってない可能性もあります。100Mもずれるなんてちょっと異常です。ディーラーで見てもらうかアゼストのホームページで各県のサービス拠点の電話番号や所在地が載ってるので問い合わせてみては??
書込番号:2662123
2004/04/03 22:40(1年以上前)
ジャイロの感度設定は、MAX730HDの掲示板によれば『取り付け角度17度がレベル2、角度30度でレベル6、3〜4度ごとに1レベルの変化』だそうです。また違う掲示板によれば後方が高い場合が−1の様です。
という事は、30度−レベル6、27−5、24−4、21−3、17−2、13−1位になります。
ということで、私はレベル5にセットしました。かなりずれが改善された様な...気がします。お試しあれ!!
()ですので取り付け角度が30度でレベル6に調節しなくてはいけません。でないと位置ずれの原因になります。
これはだいたい3〜4度ごとでレベルが変わります。
書込番号:2662807
2004/04/03 23:22(1年以上前)
↑↑↑ すみません、上の書き込みで、ゴミが3行残ってしまいました。
書込番号:2662955
2004/04/05 13:29(1年以上前)
MAX735HDのナビ設定の画面で、車両設定というのがあって、5ナンバーと3ナンバーとか色々な車種設定があるのですが、これも位置に関係するのでしょうか?
書込番号:2668879
MAX735HDに買い換えて2Weeksが経ちました。以前使っていたPanaのMazda純正2DIN DVD NAVIに比べると自車位置の表示が不正確で、少々後悔の日々を送っています。でも、ミュージックキャッチャーには満足です。
さて、2Weeks/約400km使用してみて、どうしても分からないことが有ります。目的地を設定して誘導させると、いつも自車から目的地まで赤い破線が引かれています。目触りなので消したいのですが、種々やってみても、マニュアルを読んでみても、消し方が分かりません。 どなたか御教示願えませんか? よろしくお願いします。
2004/03/26 16:08(1年以上前)
同じ思いをした経験者です。
結論、この赤い破線は消せません。
これはアゼストとカロが採用してる素晴らしい機能です。
しばらく我慢して使っていれば必ず気にならなくなります。
今はブルーでしょうがこの赤線がいかに便利で有用であるか
きっと分かります。小生は赤線なしのナビは買えないぐらい
満足してます。
書込番号:2631004
2004/03/26 16:31(1年以上前)
追伸
もう少し具体的に説明を加えさせていただきます。
この赤線はナビの不完全?なルート案内をマニュアルで
補正できるものと言えます。
ナビの示すルートは主に国道、県道などを優先している為に
必ずしも最短で現地の事情に会ったベストな選択をしている
とは言えないケースが多々あります。その場合赤い線に方向
を向けた道をドライバーが指示を無視して選択、試すことが
できるのです。赤い線に向かって道がある限り目的地に間違いなく
向かっている事が確認できますので行楽地での混雑を回避して
田んぼ道、新設された道などを抜けて行けるなどの利点があるのです。
書込番号:2631038
2004/03/26 18:51(1年以上前)
korok1さん、レスありがとうございます。
なるほど!渋滞などでは効果的でしょうね。こんな使い方があったんですね。ありがとうございました。もう少し慣れ親しんで見ます。
書込番号:2631397
2004/03/29 17:52(1年以上前)
私は、MAX735HDを取付けて約10日経ちました。赤い線がいかに便利かわかってきました。今後、赤い線がないとだめかもしれません。
書込番号:2643098
この機種に過去ログにあるMCA200という接続線を使用して、イクリプスのバックカメラ○○-103を、バックギヤと連動したかたちで接続することは可能でしょうか?ご存知の方教えてくださいお願いします。
2004/03/24 10:44(1年以上前)
私は、MAX735HDとMCA200の組合せで、マルハマ製バックカメラMCD-11(ホームセンターで5,000で購入)を付けています。バックカメラにRCA端子が付いていればどんな物でも取り付け可能と思います。後、バックカメラの電源が必要です。
書込番号:2622327
2004/03/24 12:16(1年以上前)
私はPanaのカメラTW-CC150を接続線を購入せずに付けました。MAX735HDではリバース判定は別の専用線から取っていますので、カメラ用の端子にはvideo入力のみを入れればOKです。『アゼストナビ、バックカメラ大研究 http://www10.plala.or.jp/rakunavi/addzest_camera.html』を参考にすると、確実に簡単に取り付けられますよ。
書込番号:2622553
2004/03/25 16:46(1年以上前)
みなさん、アドバイスありがとうございました。参考にさせていただきます。
書込番号:2627174
2004/03/26 12:57(1年以上前)
先日、なびなび検討中さんの組み合わせ「MAX735HD+MCA200+BEC103」でバック連動できました。
既出の『アゼストナビ、バックカメラ大研究』のページを始めいろいろ調べて、カメラの取付説明書とは違う接続を行いました(この場合はメーカー保証は受けられません)。
しかし、ET-MPVさんの書込みを見る限り、もっと簡単にできそうですね。
私の場合、ギアを「R」に入れて1〜2秒ほどタイムラグがあります。
他のカメラでもタイムラグはあるのかな? ガオションさん、ET-MPVさん、いかがですか?
書込番号:2630543
2004/03/26 17:32(1年以上前)
735HDまあまあさん
私も、1〜2秒位のタイムラグがあります。私は、カメラの電源をバックに入れた時に入れるようにしていますがそのせいではないでしょうか?
書込番号:2631190
2004/03/26 18:47(1年以上前)
私のは体感的に1秒くらいです。私もカメラの電源をリバースランプに繋いでいるのですが、カメラが違うからですかね?
ACCに繋いでカメラだけはずっとONにしておけば、もっと早いのかもしれませんね。(今度やってみよっと)
書込番号:2631384
2004/03/26 23:12(1年以上前)
素早い回答、ありがとうございます。
異なる3種類のカメラでも同じような状況ですね。私は配線をディーラーにお願いしましたが、カメラの電源はACCからとるように伝えています。
書込番号:2632290
このカーナビにリアモニタを付けようと思っています。そこで質問です。
リアモニタでTVやDVDを見ているとき、バッテリーの消耗を少なくするためカーナビのモニタ画面を消したいのですが可能でしょうか。パイオニアの商品は出来るのですが・・・宜しくお願いします。
2004/03/25 20:49(1年以上前)
できます。本体側のモニターを消すだけです。POWERボタンを長押しすればいいのです。
書込番号:2627893
2004/03/26 12:26(1年以上前)
ネオタックさん。POWERボタンを長押しした場合、カーナビの画面だけ消えてリアモニターでTVやDVDが見れると言うことですね。ありがとうございました。
書込番号:2630434
教えて下さい。
先日、キューブ70thUを購入したので、HDナビを取り付けようと思っています。車の自己所有もナビ取り付けも初めての、ド初心者です。*^_^*
HDナビをディーラーオプションにすると、+30万になってしまうので、ネットで購入して頑張って自分で取り付けてみようかと思っています。(無謀?)
そこで、どなたかキューブに取り付け経験のある方がいらっしゃれば、「コツ」を教えてください。購入予定のナビは、735HDか930HDのいずれかです。そもそも、これらのナビがキューブに取り付け可能かどうかもちょっと不安です。
また、取り付けには「キット」が必要なようですが、どんなものがいくらぐらいなのかの情報もいただけると助かります。
2004/03/16 14:59(1年以上前)
ソニーの取り付けガイドです。
http://www.mobile.sony.co.jp/sony/result.cgi?YEARS=1226&SEND=%81@%82n%82j%81@
・・・を見ればわかります。
なんでも、面倒なのが、車速センサーとパーキングセンサー、テレビアンテナの配線の引き回しにコツがいります。
車速センサーはコンピュータの配線を割り込みますから、コードを割り込ませる(切る)覚悟が必要です。同じくパーキングも
アンテナは運転席とドア間にカーペットの中に配線路があって、ここにブ後部ランプの配線類がしきこまれているのですが、ここに、アンテナ線を通す人もいれば、補助席側につける人もいます。ナビの説明書とは別に取り付け説明書なるものがありますから、外へ配線を出すのは、説明書通りすればよいと思います。
まず、カーナビ側のフェースキット(1500円程度)、オーディオハーネス(1200円程度)、2DIN用取り付け金具キット(ディーラまたは日産部品、3000円しないと思う)でつけられると思います。金具キットは、すでにオーディオが付いているか?いないか(平面蓋でふさがっている)で違います。
書込番号:2591696
2004/03/16 15:59(1年以上前)
早速のレス、ありがとうございます。
この取り付けガイド、絵が詳細に書いてあってわかりやすいですね〜。
実際に取り付けられるかどうかは私の器量次第ですね・・・。
私が購入した車にはCD/FM・AMがついていて、オーディオレスの設定が無く、これも自分で外すことになります。ということで、ご説明いただいた「2DIN用取り付け金具キット」は購入しなくても良いことになるんですよね?
万一、自分で上手く取り付けられなかった場合、用品店に持ち込めば取付手数料でつけてもらうことは可能なんでしょうか・・・?
書込番号:2591816
2004/03/16 16:30(1年以上前)
1DINオーディオに小物が1DIN付いているなら、いらないでしょう。
キューブにも小物の付いているものによっては多少違ったものがついていたりするので、カバーを外して、確認すればわかると思います。これはっきりしたことはオプションそれぞれによるものですから。すべて確認しているわけではないです。
できますよ。だいたい2〜3万は掛かりますが。何してもナビは早くても半日取り付けに掛かってしまいますから、予約になる可能性大です。
書込番号:2591920
2004/03/16 17:00(1年以上前)
キューブの場合、オーディオレスでも金具はついてますから不要です。
また車速センサー線について、CVT車はソニーのサイトとは違う位置になるのでディーラーで確認してください。(4AT車はそのままでOKと思います)
あと取り付けですが、TVアンテナを付けるかどうかで難易度はけっこう違うと思います。TVアンテナ線の取り回しは意外と面倒なので・・・。TVをあまり見ないようでしたら、とりあえずナビのみ付けてしまうというのもひとつの手かもしれません。
書込番号:2591996
2004/03/16 17:42(1年以上前)
まみたん。さん、taketaさん、情報ありがとうございます。
車は4ATなので、車速センサーも問題なさそうですね。
テレビアンテナは・・・がんばってつけてみます。
車内でテレビを見ることはまず無いとは思うのですが、
一気にやっつけてしまわないと後々テレビが必要になったときに
再度作業するのが億劫になってしまいそうで。
また、いろいろ教えて下さい!
書込番号:2592092
2004/03/16 18:04(1年以上前)
車速センサーはカーウィングスの配線から取ります。
ディーラーで配線図コピーしてもらうと良いです。
それより取り外しに苦労すると思います。
書込番号:2592142
2004/03/16 18:26(1年以上前)
ディーラーで配線図なんてコピーしてもらえるんですか!?
聞いてみますっ(^・^)
>それより取り外しに苦労すると思います。
標準オーディオの取り外しでのことでしょうか?
「苦労」ですかぁ・・・どんな感じなんでしょうか。
全くの素人なので、想像つきません(T_T)
素人でも何とかできる範囲なんでしょうかね〜?
書込番号:2592209
2004/03/17 09:00(1年以上前)
オーディオの取り外しは特に苦労しないと思いますけどねえ。
あ、でもグローブボックスの取り外し(コンピュータから車速取るなら必要)には苦労しました。・・・というかグローブボックスの開閉部をぶっこわしました(^^; 2600円の部品交換で直りましたが、心配ならディーラーでやりかた聞いたほうがいいかも。(汗
書込番号:2594537
2004/03/17 13:29(1年以上前)
色々とアドバイスいただきましてありがとうございますm(__)m
皆様の経験談をもとに頑張って取り付けします。
納車は3月末の予定なので、それまでに情報収集頑張ります。
ナビも買わなくちゃいけないし!
取り付けはじめたら、???なことが沢山出ると思うので、
また教えて下さいね。
書込番号:2595216
2004/03/17 22:39(1年以上前)
私の場合は、ディーラーオプションでDVDタイプの物を取り付けてあったので、ほとんど、入れ替えでとりつきましたので参考にはなりませんが、ケーブルの信号に割り込ませる取付具等は入っています。必要なのは、ドライバー(+、−)、ペンチ(または、プライヤー)、きれいに配線を取り回したいのなら、シートを外した方が作業的には楽です。そのためにはラチェット式のソケットレンチ(12〜14ミリ程度だったかな?)後、怪我しないように軍手かな?テスターもあった方が良いのですが・・・。
室内のトリム類の取り外しがかなり面倒なので、ディーラーのサービス部門に相談すると、配線図、トリムの取付方法等の図面を出してくれるはずです。(私でも貰えましたから、麗しきお嬢様なら尚のこと・。)
後、必要かどうかはご自分で判断と言うことで、結線用のナイロンバンド、トリム取付金具の予備(ディーラーから買う。) 以上こんなもんです。かなり時間が掛かりますが、がんばってください。
書込番号:2596950
2004/03/18 09:46(1年以上前)
付いてるCDは純正??
であれば金具はついてくるだろーけど日産用2DINパネルとかハーネスはいるでしょ!!日産の純正は基本的にDINサイズじゃないんだし!!
それにキューブは3DINだから仮に下に1DIN小物入れが2個ついてるならいいけど2DINのでかい小物入れがついてるなら1DINの小物入れが必要になるよ!!
要注意!!!!!!!!!!
書込番号:2598430
2004/03/18 19:24(1年以上前)
kubota6686さん、カーナビ研究室さん情報ありがとうございます。
>付いてるCDは純正??
純正です。
キューブ70thUの仕様を見ると、「1DINオーディオボックス」が標準装備なんですけど、これってCDの下にある小物入れのことですかねぇ?
カタログの写真で見ると、1DIN×2個のように見えます。
現物(車)が来てみないとわかりませんが、もし2DINだったら1DINの小物入れを購入すれば良いのですね〜。
ディーラーのサービスさんに配線図とトリム類の取付図面をお願いしなくちゃいけないですね。
車の交渉中に、外でナビ買って取り付けるような話をしたら、営業の方の反応が今ひとつだったので、この辺はディーラーには頼れないと思っていました。直接サービスの方に聞いてみます。
書込番号:2599920
2004/03/22 02:53(1年以上前)
この部分を見ると金銭面でセルフ取付を検討されている様ですね。
契約前ならば工賃無料の交渉ができそうですけど、ついてませんねぇ。納車後でも、そこら辺のカー用品店よりも購入したディーラーが安い場合があります。週末ではなく、サービスの手が空きやすい平日を作業日の条件にして色々聞いてみてください。また、ディーラー取付では走行時TV鑑賞は(ほぼ)できないようになりますので自分で後作業が必要ですが、取付に比べればかなり簡単です。
私はオーディオならば何度も取付経験がありますが、ナビ・カメラとなると内装をはずす・はがす場所が多くて結合部を壊さないか? 後でビビリ等が出ないか? またフィルムアンテナが綺麗に貼れるか心配だったのでナビ+カメラをディーラーに無料で頼みました。工賃1万5千円以上ならば自分で行ったでしょうね。
あくまでもQぶさんの気持ちしだいですが、内装の結合部のツメ・ボルト等は表面上見えない所にあるので適当にやると必ず壊します。配線図と一緒にナビ取付の際に必要な内装はがしの手順書もコピーしてもらうといいと思います。
私が言うのもなんですが、何でも挑戦するっていうのは非常に良い事だと思います。今後ETCやVICS等の取付の際にも役に立ちますし、何よりも楽しさ・達成感があります。頑張って下さい。
書込番号:2613545
2004/03/23 20:50(1年以上前)
735まあまあですさん、こんにちは。
そうなんですよね、特に全くの初心者だし、それは非常に不安です。
ネットで買ったらこのナビは税込み17万くらいでしょう。
でも同じものをディーラーで聞いたら30万ちょっとするって言われて・・・。
(キューブ仕様になっているらしいので、全く一緒というわけではないようなんですけどね。)
これが、取付工賃も含めて2〜3万位の違いだったら、取付けに不安もあるし、ディーラーで購入するんですけどねぇ。10万もの違いは大きいなぁ。
>何よりも楽しさ・達成感があります。
そうですよね。きっかけは金額面ですけど、それはそれで楽しいかなとも思っています。「達成」できるかどうかが問題ですが^_^;
より愛着も沸くでしょうし。
これから、用品店で価格交渉なんかもしてみようと思うので、
条件によってはプロにお任せしてしまうかもしれませんが、
自分で取り付けすることになったときには、是非ご指導お願いします!
書込番号:2620033
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
