このページのスレッド一覧(全163スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2004年9月21日 04:00 | |
| 0 | 4 | 2004年9月28日 00:08 | |
| 0 | 4 | 2004年9月23日 13:17 | |
| 0 | 7 | 2004年9月14日 23:27 | |
| 0 | 2 | 2004年9月12日 10:30 | |
| 0 | 5 | 2005年2月10日 23:57 |
HDDナビの耐久性はどうなんでしょう?
カーナビのHDDはパソコンのHDDと同じだと思いますが、パソコンのHDDはどちらかと言うと消耗品と言うか、耐久性は5,6年だと思います。
カーナビのHDDは常に振動にはさらされていると思います。(それなりの対応はされていると思いますが・・・。)
HDDナビは故障しないでの使用は、何年ぐらいなのですか?
私ならたぶん2年おきにコピーしながら載せ替えるかも・・・
書込番号:3282936
違います、別物です。記録して読み出すという基本動作は同じですが。
いかに外観や機種名が酷似していても、機能、信頼性、寿命、ある種の動作、などが違います。
PC用には100GBのHDDがあるご時世、カーナビ用のHDDがなぜ30GBかご考慮あれ。
なお、寿命は、使用環境に大きく左右されるので一概には言えませんが、平均して5年を考えておけばよいと聞いています。
書込番号:3283187
補足です。
クラリオンの使用しているHDDについては、よく知りません。(^^)
書込番号:3283205
2004/09/19 06:37(1年以上前)
NなAおOさん 有難う御座います。
という事は、それなりの手間や費用がHDDナビには掛かるんですね。
また、それぐらいの事をしなければHDDナビは安心して長く使用できない、と言う事ですか?
湘南のハイウェイスターさん 有難う御座います。
大変よく分かりました。でも、
と言うことは、5年前後には突然壊れても不思議ではない、と言うことですか?
書込番号:3283416
2004/09/19 08:06(1年以上前)
カーナビのHDDの歴史は浅く、市販ではパイオニアが2001年春に出したのが始めではないかと思います。すなわち先陣モデルでも3年弱しか経っていなく5、6年以上の市場での耐久性(信頼性)はまだ誰にもわからないというのが本当の所ではないかと思います。またカーナビのHDDはパソコンのHDDとはスペックが異なります(車載スペック)。そして先陣モデルに搭載のHDD(車載スペックHDD)でさえ平均故障時間は30万時間と言われていますので、現在はそれ以上の信頼性なのは間違いないでしょう。ただしHDDの故障の特性として、壊れたら修理不能(交換のみ)、データー消失、故障予測しずらいということがありそのあたりの特性は理解されると良いかと思います。確かにカーナビのHDDは常に振動にさらされていますが、ノートパソコンなどをカバンに入れて持ち歩く方が はるかに振動は大きいと思いますよ。
書込番号:3283567
2004/09/19 16:04(1年以上前)
20POCKETSさん こんにちは。
おっしゃるとおり、まだHDDナビは歴史が浅くどんな物かはまだ誰にもわからない、そのとおりと思います。
有難う御座いました。
書込番号:3284936
2004/09/20 02:58(1年以上前)
あー、ナビのHDDってナビ用のいわば特製品ですよ。
前に使ってたカロッツェリアのH99は増設HDDスロットにPC用の2.5インチ入れても認識しましたが・・・
1ヶ月持たずして昇天しました(w
書込番号:3287750
→ ひとことで言えば、YESですね。日本で常識的運転をする限り。
ただし、10年持つ人もいるでしょうし、買った次の日にラフロード突っ走って壊す人が出るかもしれません(?)。
それより、こういうナビを買う人は、5年経たないうちに新製品に買い換えるでしょうね(笑)。
書込番号:3293076
MAX940HDを持っていますが、バックカメラを付けようかと思っていますが、アゼストのプチカメではちょっと大きく、社外のバックカメラを付けようと思っています。
ただ、リバースにした時に後方の画面に切り替われるようなバック連動にしたいのですが、パイオニアのND−BC1ではどうなんでしょうか?
知っている方がいましたら、教えて下さい。
2004/09/18 11:34(1年以上前)
当方、MAX740HDDにイクリプスのBEC103を取り付けています。パイオニアのND-BC1では有りませんが、多分同様な方法で接続可能なのではないかと思いますが。当然リバース連動です。アジェストの接続アクセサリーに有るCCA-624-500を購入し、ナビ本体のカメラ入力へカプラーを接続(外部入力へ接続するとリバース連動にはなりませんので注意して下さい)し、配線を途中で断線し、カメラの配線に結線します。940本体にカメラの電源が有りますのでカメラへ直接電源を取る必要は有りません。
http://rakunavi.daijiten.com/addzest_camera/index.html
この方法はBEC103で実行した方法ですので、パイオニア製品でのお取り付けを保証する物では有りません。その点ご容赦下さい。
書込番号:3279582
2004/09/18 17:07(1年以上前)
Ferrari Modenaさん、早速の返事・HPの紹介ありがとうございます。
イクリプスのを実際に使用されていて、ちゃんと連動されているんですね。
ちなみにバックカメラとナビ自体それぞれは、リバースに接続して電源を取るようにするんでしょうか?(マイナスはアースで)
そうしないとリバースに入った時に連動しませんよね。確認の意味で教えてもらえると非常に助かります。
書込番号:3280692
2004/09/19 12:28(1年以上前)
現在ではCCA624500を改造しなくても、汎用のカメラ接続ケーブルCCA644500って言うのが発売されていますよ。税込み定価も据え置き3150だったと思います。
書込番号:3284367
2004/09/28 00:08(1年以上前)
↓ここで紹介されていた FineMine FM-132BC
http://rakunavi.daijiten.com/camera/index.html
を940HDにつけて快適に使ってます。リバースギア連動は
ナビ本体が対応してればOKで、940HDは対応です。
カメラ電源をACCからとれば常時通電、リバースギアランプからとれば
ギア連動でカメラ電源が入るようになります。
カメラ信号は CCA644-500 という純正ケーブルを使えば
何も加工しなくて繋げるだけです。
カー用品店で取り寄せれば4,5日くらいで入手できます。
自動車電装専門店(取り付け店)だと MCA-200 という型番で
取り寄せてくれるところもあります。中身は同じものです。
書込番号:3322857
2004/09/16 12:10(1年以上前)
こんにちは。「今あるナビのディスプレイをそのまま使用したいんですけど・・・」との事ですが、そのナビのディスプレイにRCA入力(映像:音声)が有れば大丈夫だと思いますよ。別途CCA-623-500が必要になりますが。
書込番号:3271462
2004/09/16 13:35(1年以上前)
ありがとうございます。早速調べて見ます。リアモニターでテレビを見ることって可能なんですか?
書込番号:3271734
2004/09/16 15:02(1年以上前)
リアモニターではDVD:TV:VTR(外部入力機器)の視聴ができます。これはナビ本体でのナビゲーションの操作とは関連無く操作できますよ。従ってリアモニター用に別売りのリモコンを購入すると操作が便利ですね。
書込番号:3271905
2004/09/23 13:17(1年以上前)
リアモニターにナビの映像を映すことはできますかね?
書込番号:3302350
こんばんは。私はMAX940HDをネットで購入し只今到着を待っています。今突然思ったのですが、音楽CDをHDDに落とす時、最近の音楽CDはよくプロテクト(cccdなど)がかけられていますが、そのような音楽CDでもHDDに取り込めるのですか?パソコンでは、通常無理だと思うのですが・・・。宜しくお願いします。
出来るものと出来ないものがあります。
ただ、再生出来たとしてもナビのドライブに非常に負担をかける上に故障の原因となりかねないのでそのまま再生するのは控えた方が無難です。
正式な「CD」ではないので。
書込番号:3261264
2004/09/13 22:58(1年以上前)
PingPong2 さん 、早速のご回答有難う御座います。
大変参考になりました。故障したら悲しいので、止めておきます。
家庭用のコンポ(CD&MDプレーヤー)でMDにダビングして聴こうと思います。
書込番号:3261342
パソコンの機種によっては、CDーRに焼く事も可能なので、そのコピーしたCDであればコピープロテクトが外されて普通のCDと同じ様に正常に再生出来ると言われていますが・・・ちなみに私はまだ怖くて試していません。 ^^;
書込番号:3261429
2004/09/14 09:17(1年以上前)
当方、MAX740HDを愛用していますが、コピーコントロール付きレンタルCDからミュージックキャッチャーに何ら不具合無くキャプチャーしていますよ。勿論、エイベックスのCDからも大丈夫です。その代わりミュージックキャッチャー内のデータは取り出し不可能ですが。これで著作権の保護に対応しているらしいです。
書込番号:3262891
2004/09/14 20:34(1年以上前)
Ferrari Modena さん 大変参考になる、また興味があるご意見有難う御座います。
「その代わりミュージックキャッチャー内のデータは取り出し不可能ですが。これで著作権の保護に対応しているらしいです。」と言う事は、コピープロテクトがかけられていない音楽データは、取り出し可能と言う事ですか?
可能ならどういう方法で、取り出せるのですか?
書込番号:3264734
2004/09/14 22:51(1年以上前)
こんにちは、jun-kazuさん。
お尋ねの件ですが、アジェストのHDDナビの場合(多分他社のHDDナビも同様だと思いますが)一旦HDD内にキャプチャーした楽曲は如何なる方法でも取り出しが不可能になると言う事です。もしこれを可能にしてしまうとメモリースティックを介して楽曲のコピーが可能となってしまい、著作権の侵害に当たるからです。
当方先日MAX730HDからMAX740HDへナビを交換したのですが、その際730にキャプチャーして置いたミュージックキャッチャー内の楽曲データーは当然取り出す事が出来ず、740へはまた新たにレンタルCDを借り直してキャプチャーした次第です。この辺りは仕方の無い事でしょうね。
カロから発売された新しいナビでHDDをユーザーが自由に着脱でき、自分のPCで地図データーの更新等が可能な物が有りますが、これはどうなんでしょう?きっと楽曲のコピーは不可能かと思われますが。
アジェストの場合もHDDを着脱出来ますが、取扱店以外で取り外すと保証対象外になるらしいです。
書込番号:3265403
2004/09/14 23:27(1年以上前)
Ferrari Modena さん こんばんは。
また、大変分かりやすいご回答有難う御座いました。
本当に参考になります。
書込番号:3265629
940HD使っていますが見えるラジオ、受信できたことがありません。
と、いうかメニューのアイコンのなかに見えるラジオのアイコンが表示されたことがありません。どうすれば受信できるでしょう?
FM−VICSもFM文字多重も日本全国で受信できるわけではありません。
例えば、FM−TOKYOが正常に受信できていたとしても、見えるラジオが受信できるとは限りません。
周波数設定が正しく行われており、かつその放送局がFM文字多重放送を行っているのであれば、電波の強いところに移動して試してみるしかありませんね。
書込番号:3249193
2004/09/12 10:30(1年以上前)
VICSの周波数設定をNHK以外にしてみて下さい。
情報メニューのFM VICSのアイコンが見えるラジオに変わると思います。
書込番号:3254243
ご存じの方がいらしたら教えてください。
ホンダギャザズのVXH-052CVはMAX940HDと同等品だと思うのですが、走行中のテレビやナビ操作の規制も同様の仕組みでしょうか(パーキングブレーキへの配線をアースすれば、回避できるでしょうか)?
エディックスの購入を考えていますが、ギャザズのリアカメラシステムが小さいので、ギャザズのナビにしたいと思っています。
2004/09/08 19:51(1年以上前)
たぶん同等だと思いますがホンダ純正(ギャザスも含め)はその方法では×と聞いてます。
Kitが必要だそうです。
書込番号:3239681
2004/09/08 20:07(1年以上前)
そうですか、、、。
以前別の車でキットを使ったことがあるのですが、テレビを見るときにキットのスイッチを入れるとナビの自車位置が狂うので使いづらく、できれば前述の方法でやりたいと思っていました。
できないなら、市販のナビを考慮します。
逆に、ギャザズのリアカメラシステムは他社のカーナビにつきますでしょうか?
書込番号:3239753
2004/09/09 23:37(1年以上前)
参考までに
VXH-052CVはMAX940HDと同等品ではなくMDの使用を考慮するとMAX740HD
と同等品ではないでしょうか。
それから私もホンダ車(エリシオン)を購入しようと思っています。純正のリアカメラの収まりが良いので純正カメラ+社外ナビ(アゼかイク)を考えています。そこでクラリオンに問い合わせたところ以下のことがわかりました。
・純正カメラはクラリオン製である。
・取り付けアタッチメント(コード)はクラリオン製ではない。
・VXH-052CV/CとMAX940HDのカメラ接続端子は同一形状である。
・純正カメラとMAX940HDの接続が出来るか、あるいは正常に作動するか は確認していない。
ホンダに問い合わせたところ
・VXH-052CV/Cのカメラ接続端子は「直線、四角、5ピン」である。
と言うことがわかりました。富士通テンには問い合わせ中です。
何かわかりましたら教えてください。
ちなみに次のHPが参考になりました。
http://www.odyssey-info.com/diy/rearcamera.htm
以下は私の想像ですが
メーカー純正ナビ・・・パーキング信号以外に車速パルスも参考にして テレビ規制を行う。それゆえKITを使うとナビ本 体には偽の信号が入り、位置が狂う。
社外ナビ・・・パーキング信号のみでテレビ規制を行う。
のだと思います。それゆえ社外ナビをつけるときはアース落としをす ればいいのだと思います。(メーカーでは教えないと思うので販売店 か、ディーラーに確かめた方が良いと思います)では・・・。
書込番号:3244890
2004/09/11 14:45(1年以上前)
めるびん61さん、ありがとうございました。
ディーラーのはなしでは、ギャザズのナビは車速パルスもモニターしているようなので、おっしゃるとおりパーキングブレーキの配線をアースするだけではダメなようです。
市販品にしようと思います(となるとパナソニックが候補にあがってきます)。
リアカメラについては調べ中です。
なんとか、純正の小さいものが取り付けられたらと思います。
分かりましたら報告させて頂きます。
書込番号:3250901
2005/02/10 23:57(1年以上前)
3月にエディックスを購入します。
ナビをMAX940HDで・・・リアカメラをCC2010AAかギャザズ純正か・・・
できるなら純正のリアカメラのほうが小さいしいいですよね。
重複質問になってしまうかもれませんが・・教えてください。
MAX940HDにホンダ純正ナビのリアカメラって使用できるのでしょうか
書込番号:3912603
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
