このページのスレッド一覧(全191スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年2月24日 09:14 | |
| 0 | 1 | 2005年2月23日 19:20 | |
| 0 | 4 | 2005年2月19日 09:48 | |
| 0 | 4 | 2005年2月12日 08:58 | |
| 0 | 1 | 2005年2月12日 07:58 | |
| 0 | 2 | 2005年2月11日 02:39 |
2BOXのコンパクト・カーにMAX740HDを装着予定です。
同じような型の車に乗っている方はどんなスピーカーを使っているのでしょうか?
同じメーカーの物が良いんでしょうか?
また他のメーカーのSPでアゼストのヘッドとは相性が良くないとかありますか?
2005/02/24 09:14(1年以上前)
特にこれが相性悪いというのはないと思いますがしいてあげればアルパインはなかなか相性いいんじゃないでしょうか??パイオニアはあまり相性的によくないような…??
今月末からアゼストのスピーカーが新しくなりますので音を聴いてみてはいかがでしょうか??
書込番号:3979601
ポイントデータの編集または他機種のオービスデータなどの
データコンバーターのソフトを作成しようかなと思っています。
メモステに書き出ししたポイントデータの
ファイルフォーマットをご存知の方いますでしょうか?
書き出したデータをバイナリエディタでざっと見て、
大体以下のような感じかなと思っているのですが、
ヘッダ 50byte
1レコード256Byte
1:10byte: 不明1(経度、緯度?)
2:40byte: 名称
3:40byte: 住所
4:32byte: 愛称
5:16byte: 電話
6: 8byte: 画像ファイル名
7: 2byte: アイコン?
8: 2byte: サウンド?
9:10byte: 不明2
10:96byte: 不明3
肝心な位置情報などのフォーマットが分からないです。
メーカーに聞いても教えてもらえないですよねぇ・・・
こういった質問が不適切でしたら、申し訳ありません。
2005/02/23 19:20(1年以上前)
その手のデータを作成販売してる方がいます♪
よかったらそこへ言って質問してみたらいかがですか??
http://members3.jcom.home.ne.jp/speed-navi/index.html
書込番号:3976999
同じような質問があるようですが、
エンジンを始動し、タッチパネルやボタンを押して、
正常に作動するまで、10−15分くらい掛かります。
インターネットで購入して、業者に取り付けしてもらったのですが、
どのようにすれば良いのでしょうか?
アドバイスを頂きたいのですが。
2005/02/14 14:41(1年以上前)
こう言う場合のリスクを承知で通販で買ったんじゃないんですか?
残念ですが、工賃を払って外して貰い、自分でメーカーに送って修理代を払い、もう一度工賃を払って取り付けて貰いましょう。
地元ショップで購入取り付けした場合は、上記費用は多分無料です。
書込番号:3931088
2005/02/15 07:57(1年以上前)
>業者に取り付けしてもらったのですが・・・
業者に なおしてもらいましょう。
だめなら アゼストの サービスに
電話して なおしてもらいましょう。
新品を購入されたのならば
期間内は無料です。
ただ アゼストは 気温3度以下で
屋根なし駐車は あたたまって 一度エンジンを
切らないと 動かないかもしれません。
書込番号:3935067
2005/02/19 00:13(1年以上前)
MAX740HDのインターネット通販購入を検討しています。
よく購入後に故障した等の書き込みを見ますが、
やはりショップで購入&取り付けの方が信頼性があるのでしょうか?
又、通販は何かしら故障品が多いのでしょうか?
ちなみに故障した場合メーカーやサービスセンターに送付しているようですが送付内容(カーナビの取り外し状態)はどの様な状態でしょうか?
自己責任は重々承知で検討していますがやはり通販価格がネックになっています。
質問ばかりで申し訳ないですが詳しい方御教授下さい。
書込番号:3953193
信頼があるというより、不具合が生じた場合、責任を追及するところが1ヶ所で済みます。保証期間内の故障であれば、通常は無料で脱着まで行ってくれます。また、購入後1ヶ月程度の故障であれば、初期不良として新品交換にも応じてくれると思います。あとは、有償で保証期間を延長したり、盗難保険をつけてくれるところもあります。
持込取付で不具合が生じた場合、取付業者側は製品自体の問題にしようとするでしょうし、メーカー側は取付作業に問題があるのではと言ってくる可能性があります。その場合、両者をたらい回しにされる可能性があります。
また、製品の保証期間内の故障であったとしても、持込の場合は修理品の脱着の際に工賃を請求される可能性があります。
ネット通販の場合、安く仕入れるために、大半の業者は正規のルートから仕入れてはいません。初期不良であったとしても、修理扱いになってしまいます。また、さまざまなルートを廻って来ますので、初期不良の可能性も正規品よりは高くなってしまいます。
http://kakaku.com/bbs/input.asp?ParentID=3940323
保証期間内であったとしても、メーカーは工賃は負担してはくれません。
自分で取り付けたのであれば自分で外す、持込で取り付けたのであれば取付業者と相談するしかありません。
自分で取り付けることができて、故障の診断まで行えるのであれば通販でもいいかと思いますが、そうでなければオススメできません。
価格とリスクを天秤にかけて、熟考してください。
書込番号:3954547
はじめまして!本日待望の新車及びカーナビを手にしました。今日ディーラーに取りに行って、初めてのカーナビで自宅までのルートを検索してもらい、いざ出発!と思ったのですが、画面では案内しているようなのですが、一向に音声による案内がありません・・・。途中で止めて、音声ガイドの設定などを確認したのですが、正常に設定され、テレビ、ラジオ、DVDの音声も正常です。どのような対処をしたら良いかわからずに悩んでいます。何かヒントでも頂ければ嬉しいです。
ナビ設定メニュー→音と音声→音声案内で「する」を選んでいますか?
何も変更した覚えが無いのなら、「する」になっていると思いますが。
マニュアルの8-23です。
書込番号:3916645
2005/02/12 00:48(1年以上前)
口耳の学さん、お返事ありがとうございました。その設定はOKでした。
先ほど色々とやっていたら、前のスピーカーから音が出ていないことが判明しました。このカーナビの音声ガイドは、前のスピーカーからでるのでしょうか・・・?どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いします。
書込番号:3917957
オーディオの音も前のスピーカーから出ていないのでしょうか。
配線ミスか初期不良だと思います、ディーラーで見てもらったほうが良いでしょう。
書込番号:3918603
2005/02/12 08:58(1年以上前)
口耳の学さん、何度もご意見を頂きありがとうございました。オーディオのスピーカーバランスを前だけに設定すると、音が消えてしまうので口耳の学さんのおっしゃる通りだと思います。色々、ありがとうございました。
書込番号:3918868
近所のショップで前モデルのDVH920が安く売っているのですが、MAX740での使用はできるのでしょうか?使用中の方いらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。現モデルのDVH940との違いもよくわかりませんのでよろしくお願いいたします。
2005/02/12 07:58(1年以上前)
DVH940は現行モデルだと思います。旧モデルはDVH9600です。MAX740HDに接続する場合DVH940(5.1chサラウンドデコーダーユニット)とDVC920(DVH940用コントローラー)。当方、使用してます。旧モデルDVH9600と比較しますと旧モデルはDVD再生時のみ5.1ch再生でしたが現行モデルは全ソースで5.1ch再生です。
書込番号:3918737
MAX740を買って約2ヶ月になるのですが、最近おかしな症状が起こって困っています。電源を入れても、全てのボタン操作が効かないのです。タッチパネルもです。5分〜10分位すると普通に効くようになるのですが・・・。はじめは寒さのせいかなとも思ったのですが、そんなことってありますかね〜。自分の他にも同じような症状が出た方っていますか?
2005/02/10 21:03(1年以上前)
わたしのは540なんですけど。
普通に立ち上がって、ナビの画面は正常の状態でしょうか?
わたしの場合は、立ち上がりに時間が掛かり、立ち上がってもナビの表示が正常のようでもどこか変だったり、色が変だったり、システムチェックかかったりして、その最初の数分間、スイッチはボリューム以外使えませんでした。
そして2〜3週間くらいでHDが他界しました。
また、今年の一月以前の製品には部品に問題があると考えられます。(他の板540等で、寒いときラジオなどの設定が、おかしいというもの、私の12月末の新品がダメでした)
HDが死ぬにしても、部品交換するにしても、お客様相談室に対応してもらうことと、なると思います。
書込番号:3911551
2005/02/11 02:39(1年以上前)
>らむシャブさん
早速返答いただいてありがとうございます。画面のほうは今のところ正常に立ち上がります。ボタン操作のほうは相変わらず始めの5分位は全く効きません。昼間と夜では昼のほうが復活するのが早いので、やはり気温のせいかなと思っております。とりあえず明日にでもお客様相談室に問い合わせてみます。
書込番号:3913288
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと9時間
