このページのスレッド一覧(全119スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年10月14日 20:47 | |
| 1 | 3 | 2010年3月18日 20:46 | |
| 0 | 4 | 2009年12月13日 19:38 | |
| 2 | 2 | 2008年10月1日 20:00 | |
| 0 | 2 | 2007年12月25日 19:45 | |
| 0 | 0 | 2007年11月25日 23:12 |
max860hdに専用の接続コードをつけてipodと連動させていますが
ipodは4世代のものしかすべて使えません。
ipodの5世代の1.0バージョンであれば使えるようですが今はもう手にはいりません。
新しいipod(クラシック)はナビと連動して画面上でつかえるのでしょうか??
ご教授願います。
以前もっていたCDアルバムをパソコンのほうにmp3形式でいれていたのですが、そのアルバムをナビのHDDに録音したいと考え、MP3Decoというソフトを使用してWAV形式に変換してCD−Rにライティングしてナビに入れてみたところ、音楽CDと認識してくれたようでHDDに音楽はうつせたのですがメモリースティックを使用してアルバムタイトル等を入れようとしたのですができません。
なにかいい方法等をご存知のかたいらっしゃいませんか?
それが出来ない理由は、ご自身で作成したCDなので
曲情報がCDDBに無い事です。MP3のタグ情報は
CDに焼いた場合に無効になります
このCDの曲情報を、再度CDDBにアップロードして
その情報からメモステにHDDナビマスターでCD情報を
落とし込んでください
書込番号:11105241
ちゅうやさん
なんとなく理由がわかりました。
今もいろいろためしているのですが
落とし込んでください
というのは具体的にどのようにしたらよいのか教えていただけますか。
素人ですみません。
さきほどきづいたのですがWAV形式に変換した曲の拡張子部分を.cdaにしてライティングしたところそのデータだけはCDDBにより検索できました。
すでに10枚以上のアルバムを読み込ませているため再度拡張子を書き換えたCD−Rを作製するのはもったいないので教えていただけますか?
書込番号:11105294
ちゅうやさん
たびたび申し訳ありません。
さきほどHDDナビマスターVer.4.0をHDDナビマスターVer.4.1にして検索したところ探せました。
お手数おかけしてもうしわけありませんでした。
書込番号:11105330
皆さんこんにちは。
購入した中古車にこのナビが付いていましたが一日目から気になることがあります。
ナビのみ動作中は問題ないようですがラジオやCDで音楽を聴いていたりTV視聴中に、一瞬電源が落ちたかのようにナビ画面やTV画面がが消えて画面が暗くなり、CDの音も止まります。30分から1時間に1回くらいの感じで発生します。
1秒ぐらいで復帰して何事もなかったかのように、またCD再生をはじめたりしますがどこか故障しているのでしょうか?
もしくは、何かの設定が間違っているのでしょうか。
中古車店は地デジとアナログTVの切り替え時に失敗すると少し止まると言っていましたがCDもなので違う感じがします。
ちなみに地デジチューナーやバックモニターも付いており、車自体はエンジンチューンが施されていて、電圧安定用コンデンサー(pivot製?)やいわゆるホットイナズマの様なものやECU書き換えがされています。車高調も入っているので乗り心地は若干固いですが、衝撃を受けた時に発生している感じではないようです。
若干の知識はありますが、チューニングパーツやナビは初めてなのでわかりません。
何となく一瞬電源が落ちているのではないかと思うのですが、どなたかお詳しい方原因や対策など教えてください。
今さらなんですが。
私の場合、MAX8750を使っているのですが、同じような現象が
起きます。
まあ、いいか。と放っているのですが、気になってはいます。
差し支えなければ、対処方法もしくは、修理後の様子などを
教えていただけないでしょうか?
書込番号:10606056
かなり以前の投稿にかかわらず返信ありがとうございます。
実はその後の点検で直りました。
私の場合はオプションの地デジユニットが付いていたのですが、助手席のシートの下で本体と地デジユニットをつないでいるケーブルが抜けかけていました。
車の動きに合わせてたまに抜けたりしてその都度本体がリセットがかかる状態だったようです。
参考になるでしょうか。
書込番号:10625888
現在MAX740HDを付けているのですがMAX860HDに取替をしようと検討中です。
そこで質問ですが、今使っているビーコンやGPSアンテナなどはそのまま使用出来ますでしょうか?
詳しい方アドバイスよろしくお願いします。
可能です。
http://www.inquiry.clarion.co.jp/inquiry/goods/faq/detailfaq.aspx?Seed=YK06003074
あと、ラジオアンテナを接続するために変換コードが必要となりますので、ちゃんと付属しているものを探してください。
ちなみに、アナログTVアンテナも変換ケーブル使用することで流用可能です。
http://www.clarion.com/jp/ja/products/2007/navigation/accessories/antenna/CCA-676-500/jp-ja-product-pf_1172371432808.html
書込番号:8440326
判りやすい回答ありがとうございます。
これで配線等の引き込みが省略出来るので購入を前向きに考えて見ます。
書込番号:8440785
はじめまして、こんにちは。
オーディオの設定について、質問させてください。
ミュージックキャッチャーとiPodの音質に差があるので、
それぞれのオーディオ設定を保存したいのですが、
複数のオーディオの設定を保持することは可能なのでしょうか?
複数ユーザを作成し、「ユーザに保存」でオーディオ設定を保存後、
ユーザを切り替えてもオーディオ設定は切り替わりませんでした。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
とげつさん
その通り、変わりません
ソース毎に設定を決める事が出来ないので、ちょっと残念です。
音源が5.1chや2chの割り振りは出来るのですが
iPodの再生はアナログなので、ミュージックキャッチャーのデジタル音とは
異なりますね。どちらに重点を置いて設定をするしかないです。
私はiPod自体あまりいい音じゃないと思っているので、おまけ程度と聞いています
書込番号:7161018
ちゅうやさん
早速のご回答ありがとうございます。
やはり、そうですか。
現在は、双方の中間となる設定にしてあるのですが、
どちらを聴くにも中途半端で困っておりました。
どちらかを中心に設定を考え直してみます。
書込番号:7161902
MAX860HDにDTX760を買って取り付けたのですが、地デジの受信状況が悪くすぐにアナログに切り替わります。京都市内ですが、普通なんでしょうか?
1.アナログの受信状況もMAX860本体に取り付いていた時より悪くなったような感じです。他の人はどうでしょう?
2.アナログに切り替わるとワイド画面にならないのは何故?MAX860本体にアンテナが付いていた時は画面の切換が出来たのですが、設定が出来なくなっている?
3.地デジのアンテナを外付けのロッドアンテナを追加して4CHにしようと思っていますがコネクタの形状が四角いタイプなので純正しかつかないのかな?他に方法はありますか?出来ればブースター付きのアンテナを使用したいのですが、つける方法がありましたら教えていただけないでしょうか?
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
