このページのスレッド一覧(全119スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年2月14日 00:22 | |
| 2 | 2 | 2007年2月14日 12:38 | |
| 0 | 15 | 2007年2月10日 01:33 | |
| 1 | 6 | 2007年2月13日 23:11 | |
| 0 | 1 | 2007年2月5日 17:30 | |
| 0 | 5 | 2007年2月4日 01:14 |
SDカードを裏表逆に挿してしまいました
入りにくいとは思ったんですが・・・
ピンセットで引っ張ってみたんですが、取り出せそうにないです
逆に挿した方いたらどおやって取り出さたか教えて下さい
これの影響か液晶画面も閉まらなくなりました
開閉のスイッチを押すとピッと音はします
>メカもこにゃさん
カードの逆差しって、かなり力入れたんですか?
そうなるとかなり力入れないとだめでしょうね
最悪はメーカ送りかもしれません。
扉が閉まらないのはカードのセンサーが入ってないので
未挿入で安全動作になっているからです。
あとは先の細いラジオペンチを使ってみては?
書込番号:5998151
なんとか抜けました
やり方は以下のとおり
SDカードの横の部分から精密ドライバーのマイナスを左右から入れてドライバーを倒してSDカードを引き上げました
↓の図の斜めの部分がドライバー、間のがSDカード
書込番号:5999359
@走行中に突然ピッという音がします。
その後、特にアナウンス等はないのですが、これは何の音なのでしょうか?
説明書を見ましたが、記述はありませんでした。
ナビの案内中でない時にも鳴ります。
音楽を聴いている時に結構邪魔なので、消音したいのですが、方法がわかりません。
ご存知の方、教えてください。
Aまた、「VICS情報を受信しました」というアナウンスがありますが、これも、消音の方法があれば教えてください。
宜しくお願いします
登録した場所に近づいた時の音ではないですか?設定で鳴らないようにできるはずです。
VICS受信時の音声案内も同様。
書込番号:5985002
口耳の学さん。返信ありがとうございます。
@おっしゃる通り、登録した場所に近づいた音かもしれません。
説明書を再度良く見てみましたが、登録地点はアナウンスOFFが出荷時デフォルトだったみたいです。
アナウンスと別に音のON(種類)/OFF設定があるみたいです。
多分、出荷時に音だけONだったのですね。
今度試してみます。
これで快適なカーライフが過ごせそうです。ありがとうございました。
A確かに「VICS情報を受信しました」のOFF機能がありました。
音声設定画面には無かったので、半分諦めていましたがVICS設定画面にありました。
書込番号:6000726
助手席の人用に、あるいは停車時にDVDの視聴、オーディオなどを聴く時にヘッドホンをナビに接続して聴く事はできるでしょうか。
某量販店で聞いたところ、音声出力ケーブルをつなげば出来るはず・・・と自信なげな答えしか返ってきませんでした。
ナビにヘッドホンをつけて使う人などそういないのかもしれませんが、車外に漏れる音って結構大きいので、周りに気を使わずに使ってみたいと思いました。
詳しい接続方法など分かる方がいらっしゃったら教えていただけませんでしょうか。
>ビビットフィットさん
まさにその通りです。はず...というのは
出力のコネクタは普通のスピーカー出力はキボシ端子になっています
これではヘッドフォンの様なピンジャックとは繋がりません
キボシ端子からピンジャックに変換出来れば、簡単な事です。
フロントのみを接続するか、リアのみを接続するかは自由ですが
車載のスピーカを繋いでしまうと、どちらにも音が出てしまうので
>車外に漏れる音って結構大きいので
そうすれば音が漏れてしまいます。
クラリオンの2ZONE用モニタを別途接続して、2ZONEを
有効にすれば、そのモニタに出てくる音声をヘッドフォンを接続
して聞くことが出来ます。(ナビ音声とは独立したもので、後部
座席を意識した作りになっています)
書込番号:5978462
手っ取り早いのは、
リアスピーカの出力にヘッドホンジャックをつけてしまう。
抵抗を入れないとヘットホンが飛んでダメになることもあります
からご注意を。
(ヘットホンの性能、仕様にもよりますが)
書込番号:5978510
もっと簡単な方法。
アンプ用のRCA出力(ピンジャック)から取る方法です。
ヘッドホン位ならアンプは必要ないのでこの方法で大丈夫です。
あとは、スピーカー配線に細工しないといけませんが。
書込番号:5978536
丁寧なご回答を頂き、ありがとうございます。
クラリオンにも問い合わせいたしましたが、
ちゅうやさんがおっしゃってる通り、リアモニターを通してのヘッドホンの使用を勧められました。
ヘッドホンの使用のためだけに高価なリアモニターを購入することは出来ませんので、別の方法を考えたいと思います。
IR92さんがおっしゃる方法ですが、純正のリアスピーカにも出力端子は付いていますでしょうか。抵抗を入れるとは具体的にどのような方法でしょうか。
パパイヤラディンさんがおっしゃる方法ですが、ナビ本体に05AV−Navi用プリアウトケーブル CCA-656-500 をつなぎ、そこに変換アダプタを用いヘッドホン端子を接続することでしょうか。
その場合、スピーカとヘッドホン、両方から音が出るのでスピーカ配線に細工の必要ありとのことだと思いますが、具体的にはどのような方法でしょうか。
今まで純正カーステレオばかりで、新車購入の機会に初めての社外品、初めてのナビをつける予定にしております。
基本的な知識が欠けているところはご容赦下さい。
ナビの取り付けはディーラーでして頂くつもりですので、配線方法など詳しく教えていただければ、そのままディーラーに伝えてお願いするつもりです。
お手間をとらせますが、お知恵をお貸し頂ければ嬉しく思います。
書込番号:5980633
リアモニターを買うのであれば、それはそれで簡単に出来ます。
モニター代はかかりますね。
自分の書いたのは、
リアスピーカのケーブルをそのままヘッドホンにつなぐということで、
リアスピーカの代わりにヘットホンを繋ぎます。
よって、リアスピーカはなりません。
接続に半田付けくらいはしなくてはなりませんが、
出費は数百円程度で済む利点があります。
抵抗は入れなくても支障ありませんが、
大音量で聞くとヘットホンのボイスコイルが焼ききれます。
RCAのプリ出力が取れるのなら、
そこに安いヘットホンアンプを付ければ
改造もなく、ポン付けできます。
RCAから直接ヘットホンをつなぐには、
コードを自作、または市販品改造になります。
音は出ますが、インピーダンスが違いすぎるのと
大きな音はでません。
書込番号:5980840
ディーラーが行うのなら、切ったり繋いだりの改造はやりません。
モニター説で決まりですね。
書込番号:5980854
丁寧なご回答を頂き有難うございます。
恐れ入ります。ヘッドホンアンプなるものがある事も初めて知りました。
これを使うと普通のテレビやラジカセのヘッドホン端子と同様に抜き差しするだけで、車のドアスピーカと音声が切り替わるのでしょうか。
もしそうならディーラーには CCA-657-500 ケーブルの接続だけ頼んでヘッドホンアンプは自分で買ってこようと思います。
恐らく車載用のヘッドホンアンプはないと思いますが・・・
電源はシガーソケットからとっても問題ないでしょうか。
書込番号:5980940
ヘッドホンアンプはプリ出力からつなぎ、普通のアンプと同じです。
家庭用では多くの機種が選べますが、
値段も1万〜8万くらい・・・
DC電源だと数が1〜2機種くらい?
意外に高額で安いモニターが買えたりします。
http://www.h-navi.net/porta.htm
http://www.audio-technica.co.jp/products/dj-plus/products-dj.html
↑参考まで、
オーディオテクニカの家庭用ですが12Vで駆動していたと
記憶します。仕様を確認してください。
ヘットホンはゼンハイザーをお勧めします。
書込番号:5981135
リヤモニター及び、リヤモニター用端子だと、TVやDVDの音声は聞けてもオーディオ類の音は出ないと思います。
ケーブルは一般家電製品を扱ってる所であれば売っているでしょう。
http://www.acrosjp.com/av/AVC116.html
↑このような物。
それ+CCA-657-500ですね。
配線加工はDじゃ絶対やってくれないと思いますが、スピーカー端子にスイッチを噛ますだけです(と簡単に書いてますが、実は結構頭を悩ませる所です。なぜ?って、4スピーカーなら最低4極分の独立したスイッチが必要です)。
こんな事やるなら、助手席専用のポータブル機買った方が良いですよ。いろんな面で。
書込番号:5981397
ご丁寧な回答ありがとうございます。
確認させて頂きたいのですが、普通は4チャンネルパワーアンプにつなぐための出力端子にCCA-657-500ケーブルを付け、ヘッドホンアンプを接続、それにヘッドホンの端子を差しても、ドアスピーカから音声は出続けるという事なのでしょうか。
パパイヤラディンさんのおっしゃるのはリアモニター用の2ZONE出力とつなげた場合だと思うのですが、
4スピーカすべてにスイッチを付けて切り替えなければならないのでしょうか。
理解がなかなか出来ず、申し訳ありません。
書込番号:5981488
上記は、自分では解りません。
書込番号:5981525
そうです。
パワーアンプ用のCCA-657-500のケーブルにヘッドホンを挿してもスピーカーからも音は出ます。
2ZONE出力でも同じです。リヤモニターだと音が出なくなるのは、リヤモニター側の仕様です。
ラジカセの様に簡単にはいきません。
この端子の大きな違いは、本体からの音量が連動してるかしてないかの差です(パワーアンプ用は本体ボリューム連動、2ZONE出力用は連動しません)。それと2ZONE出力の方は、フロント側の音声とは関係なく、リヤモニターと連動してますので、リヤのソースの音源が出力されます。
で、このナビの場合、リヤモニターはTV、DVD、VTRの3種類しか再生出来ない筈なんです。
この音源だけでも良いというのであれば2ZONE出力用の配線を購入してボリューム内蔵のヘッドホンを使用すれば物理的には可能です。
ですから、オーディオも含めた音声出力の場合、パワーアンプ用の配線が必要になる訳です。必然的にスイッチは必ず必要になります。
4つのスピーカーがある訳ですから、それぞれ独立したスイッチが必要になります。
書込番号:5981683
パパイヤラディン、ありがとうございます。
ヘッドホンの使用はDVDの視聴をメインに考えていましたから、
オーディオを聴けなくてもかまいません。
また確認させて頂きますが、
05AV-Navi用VTRケーブル CCA-657-500 を接続、2ZONE出力端子に変換アダプタを付けてボリューム内蔵のヘッドホンを接続、ナビ本体の音量を0にして、ヘッドホンの音量を調節する。
以上の方法でドアスピーカからの音が出ず、ヘッドホンからしか音が出なくなりますでしょうか。
ディーラーにはナビ取り付けのさい、05AV-Navi用VTRケーブル CCA-657-500 を接続するようお願いするだけでよろしいでしょうか。
書込番号:5981911
その接続でOKです。
ただし、音質の調整は出来ないのは承知の上で。音量はヘッドホン側で。出力が少ない可能性も有りです。
自分で試してないので、言い切れない所はご容赦願います。
詳しくは
http://www.clarion.com/jp/ja/MungoBlobs/0/575/280-8379-00_OwnersManual.PDF
で確認してください。
PS、上記訂正
CCA-657-500はパワーアンプ用ではなく、2ZONE出力用ですね。
CCA-656-500がパワーアンプ用です。
訂正してお詫び申し上げます。
書込番号:5982041
カタログを凝視しても全然わからなかった事がやっとわかりました。
これでヘッドホンの接続が出来るかと思うと嬉しいです。
しかも思ったより簡単でお金もケーブルとヘッドホン代だけで済むという方法なのでなおさらです。
VTRケーブルは外部映像を取り込める端子も付いているようですので、一石二鳥ですね。(^v^)
音声入力から携帯音楽プレーヤーの接続も可能そうなので一石三鳥ですか。(笑)
嬉しくて少々はしゃぎすぎましたが、
皆様からお知恵を貸していただきましたこと、深く感謝致しております。
私のような無知なものにも親切丁寧に対応して下さりました。
本当に有難うございました。m(__)m
書込番号:5982158
今回、初めてNAVI(MAX860HD)を取り付けて使用してますが、以下の症状が一般的なのかどうかわかりませんので教えてください。
前面パネルを開けてHDD部に触ると非常に熱くなっています。
特に、HDDを止めている2本のネジ(特中心部のネジ)を指で触ると、5秒程度しか触っておれないくらい熱くなっています。
MusicCatcherを使用時は、HDDが動作しますので特に熱くなるように思えます。
ナビは熱くなるとは聞いていましたが、皆様のMAX860HDも同じように熱くなりますでしょうか?
熱くなりますね。
エンジン停止して使用すると、放熱ファンが回っているのが
音でわかります。
今は季節的に良い(ヒーター代わり)
夏場はどうなのでしょうかね。
カーステの時も結構熱が出ていましたが、許容範囲なんでしょうかね。
書込番号:5970544
Kindblowさん、ご回答、有難うございます。
やはり、熱くなりますか・・・今でさえ触っておけないほど熱いので(通常は触らない部分ですが)、確かに夏場が心配ですね。
気になるところではあります。
書込番号:5971239
>エスた坊さん
熱についてのご心配ですね
私は960を6月に購入して、使っています。
夏場を乗り越えましたが特に問題は起きませんでした。
真夏に始動時、車内も熱いのでエアコンを付けながらですが
ナビが暴走したりする事はなかったです。
書込番号:5978504
ちゅうやさん
レス、有難うございます。
安心しました。
ただ、指で触れる部分が触っておけない程に熱くなっていることが、製品として正常なかのか?
何か他に問題がないものか?を心配したものです。
書込番号:5993467
私はこの商品を購入し、取り付けてもらっている最中なのですが
そうですか、そんなに熱くなりますか。
カーナビに限らずHDDはそのものが熱に強くはないはずです。(熱どころか振動とかとにかくデリケート)
だから「何か他に問題がないものか?」と言う意味で、寿命には少なからず悪影響はあるのではないかと思います。
「製品として正常なかのか?」についてはHDDの耐久性の問題でしょう。
そこはHDD搭載の全機種(特に音楽プレイヤーやHDDレコーダー)にいえると思いますが
使っているHDDの性能によります。
カーナビだけに柔なハードはつけてないとは思いますが
この辺りはメーカーの耐久テストを信じるしかないかなと思います。
発想として、逆にケースの外から触って熱さを感じるというのは
HDDの熱が上手く伝導しているからであり、そのぶん本体のダメージは多少なり減っている!?
と考えても良いかもしれませんね・・・ヒートシンク効果で(^^;
書込番号:5995456
耐久性を試験する為に、実際の経年劣化をシミュレート出来ない
ので、通常の運用温度を上げて劣化を加速させて試験を実施します。
通常は20〜30度で使用するところ、場合によりますが40〜50
度の環境で動作させて、劣化の状態を見ます。この環境では
回転体ならばベアリング等のグリスのドライアップや、コンデンサ
などの電解液のドライアップによる容量抜けの状態を確認します。
この際にメーカは期待寿命の短い部品を洗い出し、次回の新製品の
構成部品を見直しています。
HDDも最近は流体軸受けタイプを採用して、発熱や回転精度を上げ
壊れなくなっています。
wsfanさんのご意見の様に
表面があつくなっているのはボディーほとんどがアルミで出来ている
ので放熱により熱くなっているものでしょう。こういった筐体は冷却
ファンも必要ですが、いたずらに回してしまうとホコリを吸い込み
CDやMDのヘッドを読めなくすることもあるので、痛し痒しです。
カーオーディオ系は取り付け場所の周りに、発熱するものが無いので
筐体に無数に穴をあけて自然空冷をするのが一番効率が良いです。
本体の冷却ファンの奥にある部品が一番熱が出るんでしょうね。
アンプ付近じゃないでしょうか?
書込番号:5998905
エアウェイブを購入し2月末納車です。それまで自分でナビを購入してディーラーに取り付けをお願いしてます。音が良さそうで別売12セグ地上波チューナーも付けられるのでこれにしようと思っています。
ホンダ純正バックカメラがオークションで売っていたため純正だとキレイに付くので購入しようと思いますが、このナビに取り付け可能でしょうか?
ディーラーOPにクラリオン製もあるので可能かと思いましたが教えて下さい。また他社(ナショナルCN-HDS625TDとか)ナビではどうでしょうか?
ご存じの方教えて下さい。
>dannbo3さん
>ホンダ純正バックカメラ
ですが、ディーラさんに確認した方がいいんじゃないですか?
クラリオンナビとカメラの接続は5ピンのコネクタで結合します
カメラが5ピンの丸形のコネクタならば多分接続出来ると思います
クラリオンの古いカメラでも現行ナビとは繋がりますので
コネクタは共通だと思います。
http://rakunavi.daijiten.com/addzest_camera/#genuine_cable
ここに前の機種ですがピンアサインなどの情報が書いてあります。
参考にしてください
これはパナの板で聞いてください
書込番号:5965521
今現在、トヨタ純正(2005年富士通テン製、型式などは不明)のバックカメラがついているのですが、ナビをMAX860HDに入れ替えをしてバックカメラはそのまま接続可能なのでしょうか?わかる方いたらおしえてください。
そのままでは接続不可能です。ヤフオク等で純正を汎用化するキットが販売されているのでそれを利用するか、買い替えになります。
書込番号:5958021
>熊五郎さんさん
ちょっと補足します
ヤフオクの変換ボックスだけでは無く
汎用カメラケーブル(CCA−664−500)でMAX860
HDとの接続をする必要があります。RCAジャック(オスメス)
同士を結合します。
これでバッチリです。変換ボックスがカメラ電源を入れるので
OKです。
ナビ側のバック信号の接続もお忘れ無く(これも重要)
書込番号:5958978
取り付けはディーラーに頼むのでそのとうり取り付けてもらえるか相談してきます。なんせ素人で右も左もわからないってところです・・・ みなさん助言ありがとうございます。
書込番号:5959035
>熊五郎さんさん
>取り付けはディーラーに頼むので
意外にディーラーも社外品取り付けは素人だったりしますので
ご注意を
書込番号:5959051
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
