このページのスレッド一覧(全119スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年7月22日 00:48 | |
| 0 | 7 | 2006年7月21日 23:25 | |
| 0 | 2 | 2006年7月16日 23:11 | |
| 0 | 11 | 2006年7月14日 12:43 | |
| 0 | 23 | 2006年7月13日 19:58 | |
| 0 | 5 | 2006年7月4日 00:45 |
やっとのMAX860HD・VCB960・ETC960の三点セット購入取付をしてもらいました.ナビを使って自宅まで帰りましたがそこで何回か道路じゃない所(ナビ画面)を走ったり。エンジンを掛けて走り出すと地図がずれていたりします。これはなにが原因なんでしょうか。
>ス−パ−とらさん
>道路じゃない所(ナビ画面)を走ったり。
基本的に地図データにそってマップマッチングを優先させながら
進んで行きますが、GPS自体の誤差(おおよそ10m)もあるので
地図の道路から外れてしまう事が偶におきます。
衛星の捕捉数により、誤差の大きさが出てきます。
よくずれる地点で捕捉している衛星の数を見て判断してみては
いかがですか?2〜3個だと10mのズレは誤差範囲内です。
5個以上捕まれば約1mの精度まで向上します。
補正計算は各メーカによって違いがありますが
各メーカの書き込みを見ると、クラリオンのナビは、ずれる事が顕著
に出ていると言ってます。私はあまり気になりませんでしたが。
地図が古くなったりすれば、当然地図上の道路のない所も走ったり
する事もあるので、必ずしもマップマッチング最優先で位置計算を
する事が良いとは思いません。完璧にマップマッチング優先のナビ
だと、逆に強引に隣の道路を走ったりする事があります。
マニュアルに学習走行をしてくださいと書いてあります。
この事も衛星が捕捉出来ない際の精度に関わってきますので
ちゃんとやって見た方がいいですよ。しばらく使用しているのなら
学習リセットをしてしばらく走ってみてください。
>これはなにが原因なんでしょうか。
エンジンをかけたのはいろんな場所でしょうか?
やはり衛星の捕捉数により変化すると思いますが。
お使いの環境はどうでしょうか?
書込番号:5266774
今まで各メーカーのナビ(アゼスト、カロ、ケンウッド、パナソニックなど)使ってきましたがどの製品も、ス−パ−とらさん の物と同じですよ。
>これはなにが原因なんでしょうか。
起動から順番にソフトが立ち上がり最後にマップマッチングが働くのでしょうがないですね。
(GPSの衛星を管理しているのはアメリカのお役所です、アメリカさんの都合で意図的に精度を変えてしまう事が有る。と言うのを昔何かの本で読んだ事が有りますよ。)
書込番号:5276365
先日、この機種を装着しました。
で少し気になった事ですが、GPSアンテナの取り付け位置ですが当方のは、助手席側ダッシュボードいちばん端に取り付けられていました。何がなしに取付説明書を見ていたら、注意欄の中の一つに、(GPSアンテナ取付位置は、建物により電波がさえぎられにくい道路の中央側・車の右側をおすすめします。)とありました(^^;)問題無いでしょうか?取付直しをしてもらった方がよいと思いますか?ちなみにタ○○館で購入・取付をしました。
それから、ルート学習機能たるものは有るのでしょうか?
地元の検索で、こんな道を案内するか!?みたいな事があるので案内を無視してオートリルートをフル活用していますが、業と同じ案内をさせたり・自宅へ戻るとかで案内させても、ルート案内は以前こんな道を案内するか!?です(--;)経由地点設定するとまだマシですが・・・設定が面倒です。本来ナビは知らない所での使用が多くなると思うんで目を瞑りたいところですが(^^;)
長文ですいません宜しくお願いします。
>MakoRikoさん
こんばんは、GPSアンテナの取り付け位置ですが
取り扱い説明書はあくまでも推奨です。よくエンジンをかけた際に
車の位置が違っている場合、衛星の誤差が考えられます。
建物の反射で生じる誤差もあるので、そういった事を書いています。
お使いになってみて位置がかなりずれている事はありませんか?
そういうことがあれば、取り付け直しをした方が良いでしょうね。
この機種には残念ですがありません。
地元の人しか知らない信号のタイミング等は計算の考慮に入らない
ので誘導出来ません。ですから、こんな道を案内するか!?と思う
ようなルート案内になるんです。ここはジッと我慢です。
学習機能がついたナビは別のメーカでありますね。
有った方が良い機能だとは思いますが、私の場合は
地元での使い方として、目的地付近の駐車場検索等の機能を
率先して使うようにしています。
書込番号:5269879
ちゅうやさん、こんにちは!
GPSアンテナ位置は問題ないって事ですね(^^)アンテナ受信状態も4個以上のフル状態なんでOKとしておきます。
自車位置は、センサー学習が短いせいか、ちょくちょく狂いますね〜。直ぐに戻りますが・・・しかし長い距離をバックすると、とんでもない所に居ますね〜!これも直進すると直ぐに戻ります。
あと気になるのが、実際の走行より、ナビ上では遅れてませんか?
これは誤差なのでしょか?
ルート学習は、やはりないんですね!あった方が良いですけど、これは目を瞑ります(^^;)vけど使ってて楽しいナビだと思います!!
特に検索がGoodですね!
書込番号:5271974
もしかすると、バック信号が取り付けられてないのではないでしょうか?
バック信号は、取り付けなくても問題なく動作してしまうので
手抜きで取り付けない人がいますので。
書込番号:5273282
>takastiさん
バック信号はリアカメラの切り替えだけだと思いますけど
車をバックする際に、車速パルスは0になっているのに
GPSの受信座標だけ変わってしまうので
GPSが捕まらない時の自立航法の逆の動きになってし
まうので、ナビが懸命に補正をしているからではないで
しょうか。
総括すると
車速パルス間違っていませんか?
一度、接続情報を確認してください。
書込番号:5274245
>MakoRikoさん
追加レスです
これは誤差なのでしょか?
これは私も偶に感じますが、誤差の範囲では無いでしょうか?
縮尺を詳細にすると遅れは大きいと感じます。
書込番号:5274259
takastiさん、ちゅうやさん、どうもです!
接続チェック確認したら、OKマーク点きました!車速パルスも接続チェック項目ありましたっけ?もう1回見てこよう〜っと(^^;)
GPSの受信座標だけ変わってしまうので
しょうか。
勉強になります。ちゅうやさんの言われるとうりなんですね(^^)
同じ感じなんですね〜!速度が速いと遅れてるのがよく分かります。逆に、低速では詳細でも精度良いと感じます。道と違う駐車場等でゆっくりと移動してもバッチリですね!
書込番号:5275282
>MakoRikoさん
>もう1回見てこよう〜っと(^^;)
ナビ設定の画面設定でマルチメータ表示にすれば
現在の速度が表示出来ます。車速パルスが正しいかは
その速度表示と車のメーターを見比べれば判ります。
書込番号:5276034
はじめまして。MAX860HDの購入を考えているのですが、一つだけ気になる点があります。
サラウンドは5.1Chに対応という事なのですが、通常5.1ch
だとセリフの出力にセンタースピーカーが必要とされますよね。
単にCD等の2chソースをサラウンドで聞きたい時、それでもセンタースピーカーが必要なのでしょうか。
「ドルビー・プロロジック2」で2chソースも5.1chのように楽しめる・・とwebカタログにはあるのですが、その場合もセンタースピーカーが必要なのかなと思いまして。
それか、760HDのようにDSPのサラウンドモードがあるのでしょうか?(STADIUM / HALL / CLUB / CHURCH / L-ROOMなど)
よろしくお願いします。皆さんの書き込みを見るとかなり魅力のある機種なので是非買いたいのですが、上記の点だけ気になっております。
>マクバイバーさん
CDを聞くならセンタースピーカーは用なしです。
メーカとしてこれが無ければ、使い物にならない物なら
センタースピーカーでさえ、オプションにしないで標準
仕様にしますよね。
センタースピーカの有り無しは設定で変更可能です。
5.1CHの音声データが来た際、
センタースピーカー無しの設定にするとフロントスピーカに
割り振られます。
反対の意味では2CHしかデータが来なかった場合
センタースピーカを付けて有りに設定しても、音声は出ません
ドルビー・プロロジック2の設定ですが、使用するになってい
るとリアスピーカーからはサラウンド成分しか出てこないので
5.1CH以外の再生にはむいていません。ちょっと間抜けに
聞こえます。それでも2CH音声を聞く場合はスピーカーレベル
1つずつゲイン・レベル調整が必要です。
ちなみに760HDの様なサラウンドモードのタイプ設定はあり
ません。ソースの種別の選択がありますが、あまりに細かいので
結局、私はいじっていません。
書込番号:5259959
疑問が解決しました。
WEBカタログを見てるだけでも、サウンド関係の調整はかなり
細かくできるようですね。最も自分には使いこなせそうもありませんが・
書込番号:5260278
この機種を買ったのですが前から聞いていた80分のCD-Rが再生出来なくなりました。74分にコピーし直せばよいのですがCDレコーダーでコピーしたので80分のCDにコピーガードがかかっておりコピーできません。パソコンも持っていないので編集も出来ないのですが何かよい方法はないのでしょうか?
みなさんはどうしているのでしょうか?
その再生出来ない80分のCD-Rは、前まではMAX860HDで再生出来たのですか?
書込番号:5247863
説明不足で分からないのですが
前から聞いていた74分のCD-Rだと再生出来るのですかね?
前から聞いていたと言う意味が前のナビなのかそれともMAX860HDなのかが分かりません。
MAX860HDはメーカーのサイトを見る限り80分CD-R使用不可とは書いてませんので、多分CDレコーダーとMAX860HDの相性が悪いのだと思いますね。
どうすればよいかは、
アナログ録音するかパソコン持ってる知り合いに頼んで再度ディスク化でしょう。
パソコンで1枚を再度ディスク化するのは、大体10分程度だと思います。
アナログ録音する場合は別なCDプレーヤーからアナログ出力でCDレコーダーに接続すれば出来ると思います。
書込番号:5248168
CD-Rは直射日光(紫外線)や高温の車内に放置しておくと、簡単にデータが飛んでしまいますので、保管にも注意が必要です。
他の機種やCD-R対応のCDプレイヤーなどで再生できなければ、このCD-Rはダメになってしまったと思います。
書込番号:5248234
説明不足ですいません。
以前使っていたのは日産の純正オーディオでした。
65分のCD-Rをこの機種で再生したら聞けました。
調べた所基本操作ガイドの14ページに音楽CDの最長再生時間約74分と書いてあります。
やはりパソコンがないとアナログ入力で74分に押さえるしかないですか?
アナログだとトラックナンバーは自動で入らないですよねぇ?
書込番号:5248846
>さいこう51 さん
私の960HDは80分、74分の両メディアとも再生ができますよ
前の方の書き込みにあるように、いろんな原因で読めない
理由が出てきます。
お使いのCDレコーダーですが
CDを焼く際に、ファイナライズの有無の設定は出来ますか?
ファイナライズをしていないと、TOCを読めないことがあり
再生できない場合がドライブによって出てきます。
PCのライティングで言うところの disk at once です
この方式にしていないとプレスCD(製品のCD)との
互換性が無くなります。
レコーダーなどでコピーする際には、コピーワンスが機能する
ために次のメディアにはコピー出来ませんからね。
ほかの方の言う通り、PCにてコピーされたほうが良いと
思います。
書込番号:5248875
返答ありがとうございます。
ちゅうやさんのナビは80分も使えるのですか?僕のMAX860HDは80分用のCD-Rでも74分以下の収録時間ならミュージックチャージャーにダビングはできませんが再生だけはできました。そのCDはパソコンで作ったCD-Rでしょうか?またミュージックチャージャーにダビングできましたか?
以前市販の75分収録のCD(ベスト盤)でも再生でしませんでした。
書込番号:5250030
>さいこう51 さん
>お使いのCDレコーダーですが
こちらからの質問には答えていただけないんでしょうか?
>ージャーにダビングできましたか?以前市販の75分収録のCD(
>ベスト盤)でも再生でしませんでした。
私も全ての条件で試してはいません。
実際にいろいろ条件を付けて使用できる出来ないの判断の回答
をします。なのでお時間をください。
ちなみに私の場合、コピーしたCDは全てPCを使っています。
また、CDレコーダーは持っていませんので、その手の確認は
一切出来ません。
私の質問はそういった意味を含んでいます。環境の違いを明確
にしておかないといけないので。
書込番号:5250455
>さいこう51 さん
追加レスです
いろいろ試した結果をレスします
(ミュージックキャッチャーはMキャッチに略します)
素材は手持ちの製品CDを使用(74分CDを若干オーバー76分)
1.プレスCDを再生・Mキャッチ(タイトル表示有り) 正常
2.そのCDを74分メディアにコピーし、再生・Mキャッチ(タイトル表示あり) 正常
3.そのCDを80分メディアにコピーし、再生・Mキャッチ(タイトル表示あり) 正常
4.CD2枚分をデータ化し、80分メディア一杯に書き込み、再生・Mキャッチ(タイトル表示なし) 正常
次にCCCD(コピーコントロールCD)を用意
という結果になりました。とちらのサンプルも一度データ化すると
完全なCDコピーでは無いのでCDDAのデータベースからは除外
されてしまいタイトル表示が出来ません。
やはりCDレコーダの仕様によるものではありませんか?
基本操作説明書にも、音楽CDレコーダーでは正常に再生出来ない
場合があります。とうたっていますね。
ちなみにCD−RWもちゃんとCDクローズしてあげれば
問題なく再生可能です。
書込番号:5251636
こんにちは。いろいろ試していただきありがとうございます。
前の日産のオーディオはファイナライズしないと聞けないので全てのCD-Rはファイナライズしています。
レコーダーでとったCD-Rも74分を越えるとタイトル表示出来なくなってました。質問ですが80分でもパソコンなら再生できるようなので持っている人に僕のレコーダーで録ったコピーガードのかかっている80分のCD-Rをパソコンで写しかえてもらう事は可能ですか?
書込番号:5252004
>さいこう51 さん
>出来なくなってました。
私のサンプルの場合、マスターが80分程度(700MB)では
無かった為、一度データ化して書き込む方法しか取れませんでした
サンプルが80分相当のプレスCDをコピーすれば
タイトルは表示出来ていると思います。
一度データ化したものを焼き直すと、インデックス情報
(TOC)が失われてしまうので、タイトルが出てこな
い状態になってしまいます。
リッピング(データ化)してしまえば問題はないと思いますよ。
PCのライティングツールがコピーワンスを認識してしまえば
コピー出来ないと思いますけど。
リッピング→CD−R書き込みと、CDコピーは動きが違いま
すので誤解の無いように。前者は一旦PCMデータに変換し
CDに焼きます。後者はCDトラックを全てコピーする方法
今、CDレコーダーの勉強をしましたけど
CD−Rメディア自体がレコーダー専用なんですね
以下引用文
>パソコン用ディスクにはない判別信号(Disc Application Code)
ここがミソですね。これはプレスCDにも無い信号なんで
PC用のCD−Rメディアと互換性が無いのも判りました
友達にお願いするか、PCを購入するのが早道ですね
書込番号:5252159
この機種からの上位機種には、音声認識という使い勝手の良い機能が標準装備ですが、実際に使ってみての使用感などありますでしょうか?誤認識が多いなどの不具合は少ないのでしょうか?
使用者の方のご意見がありましたらお願いします。やはり、この機能が有るほうが使い勝手はいいのかなー。とすると860を購入する必要がありますよねー。
>ドラグナー さん
ここは使ってみましたが
全ての機能(ナビ、TV、オーディオ)に音声操作が対応しています。
でもこれが曲者でして、文章パターンが決まっています。
取説にも文章パターンが16ページに渡り載っています。
はっきり言ってお手上げです。こんなの覚えちゃなりません。
簡単な語句(けんさく、じたく)は言えますが
”スケール切り替え250km”なんてものは覚える気がしません
本体にヘルプは出ますけどね。
ちなみにちゃんと発音してあげれば認識はします。マイクはサンバイザー
の所に挟んで取り付けます。それと発音前に本体のボタンを押さなきゃな
らないので、これはちょっと危険な気がします。
本体の使い方に慣れてきたら、少しずついじっていこうと思っています。
これをメインで使って行くのではなく、おまけと思った方がいいでしょうね。
リモコンがオプションなので、設計者は音声認識に力を入れたんだなー
って勝手な憶測していますが。
書込番号:5215140
ちゅうやさん、こんにちは。
カロの楽ナビの音声認識は結構使い勝手が良いみたいでそのような書き込みも有りましたので、クラリオンはどうなのかなと思い質問させて頂きましたが、ちゅうやさんのお話を伺うと使い勝手は良くないと考えますが。
> 設計者は音声認識に力を入れたんだなーって勝手な憶測していますが。
力を入れても使い勝手が良くないと意味有りませんよねー。「スケール切り替え250km」なんて私も言えません・・・。
確かカロの書き込みでは「行き先検索」で音声認識を使うと一発で検索できるというような書き込みだったと思いますが、クラリオンもこの点は問題ないのでしょうか?
やはり、760と860では4〜5万円の開きがあるので悩んでおります。
書込番号:5216605
>ドラグナー さん
>もこの点は問題ないのでしょうか?
カロのナビはちょっと判らないですが
クラリオンの場合はジャンル別に(住所、電話番号、施設、近くの施設)音声認識させて
例えば、施設名ならば(駅、ファミリーレストラン)などで音声検索できます。
住所や電話番号を知っていれば直接呼び出せます。
一番使うのは近くの施設から、コンビニとかガソリンスタンドとか
の検索は一発で決まるので便利だと思います
音声認識とVGA等で4万の差額は大きいですね
差額でビーコンとカメラを付けるってのがどうですか?
音声認識はもう少し使ってみますね。
書込番号:5216771
>ドラグナー さん
説明抜けてしまいましたが
音声対応は760も860もしていますね
760はマイク、オプションですけど
書込番号:5216788
>ドラグナー さん
前言撤回です
非常に使いやすいです
主に自分が使う有る程度のキーワードだけでも
充分に使える事がわかりました。
今まで住所検索をしなかったんですが
発音ボタンを1度押したら
1回目の発音で県市町丁目まで
2回目の発音で番地号まで
音声ガイドの通り言えばいいだけです。
間違いなくヒットしました。これは使えます
あとは機能切り替えTV、MD、ミュージックキャッチャー等
簡単に切り替わります。
ただし発音中にVICSの割り込みが入るとそちらが優先になって
もう一度発音をどうぞ、ってアナウンスが入ります。
ちょっと面白くなりました。
書込番号:5218072
ちゅうやさん、こんにちは。
詳細なレスありがとうございます。音声認識はナビの言うとおりに喋れば、ほぼ間違いなく認識してくれるという事でしょうか?
オプションのマイク確認しました。3150円なら問題無い金額ですね!!私の書き込みでちゅうやさんも音声認識の使いやすさを再認識してもらえたのかな?
あとひとつ音声認識には関係ありませんが、860には統計渋滞情報を考慮して8ルートを探せるみたいですが、760には有りませんよね?この機能は必要なものでしょうか?必要なら必然的に860になってしまいますが・・・。
書込番号:5219778
>ドラグナー さん
今日あらためて使ってみましたが
昨日と違い、あれ?なんどやっても認識しない言葉がありました
しゃべり方が悪いのか、「施設検索」が認識しにくいです
ただし住所はいろいろしゃべってもちゃんと出るんですけど
決められたパターンじゃない住所が認識出来て、住所などの決め
られていないパターンを認識出来るなんて不思議でした。
>的に860になってしまいますが・・・。
760にも統計渋滞考慮ありますよ。ただし候補のルートは6つ
になります。
書込番号:5220896
>「施設検索」が認識しにくいです。
普通にナビを使うなら住所よりも施設検索を使うのではないでしょうか?施設の住所なんてあまり気にしていないのでほとんど分からないと思います。これはマイナスPですね・・・。確かカロとかは使用者の喋る癖を学習して使い勝手が向上するとの書き込みを見た様な気がします。クラリオンもそのような学習機能が有ればいいんですが。
になります。
760にもありましたか!!8つから6つになるだけなら問題無いですね。カタログにはこの機能は搭載していないみたいな書き方だったので。ありがとうございました!!
書込番号:5222750
>ドラグナー さん
>すね・・・。
私は前の機種もアゼのCDナビでして、検索は施設検索より
キーワード検索や近所のお店の検索の方が使う頻度が高いん
施設検索の場合、施設検索→ジャンル(大分類)→ジャンル
(中分類)→お店名 と言う感じで段階を踏みます
前者のキーワードや近くのお店なんてのは簡単に出てきます
でも発話モードではキーワード検索出来ないのが残念ですけ
ど。近くのオートバックスってするだけで現在地の付近のリ
ストが出てきます。
各メーカ検索方法はいろいろあると思いますが、クラリオン
は以外と多彩だと思います。
書込番号:5223957
ちゅうやさん、こんばんわ。
今日、近くのヤマダ電機に行って、クラリオンナビの取り扱いはしているのかと聴いたら「取り寄せで23万円で値引き無し」と言われました・・・。
5年の長期保障が魅力だったのですが、断念しました。やはり近場では本体価格だけで20万円以上します。860HDは魅力的ですが値段が高いのがネックです。。。
書込番号:5229101
>ドラグナー さん
>と言われました・・・。
ちょっと高めですね〜
自分は元々ネットでしか買うつもりは無かったので
保証などは割り切っちゃいました。MAX960HDは6月
初めで税込み18万5千円でした。今は更に下がってしまい
カメラ代も出てしまったなーって、ちょっと悲しい思いです。
私も購入前(5月中)はいろいろ量販店回りをして見ました
が納得いく価格でなかったのでアキバでも行ってみようかと
思ってたんですが。結局割り切ってネットで購入しました。
やはり20万越えちゃうと考えちゃいますね。5年保証が
付いたとしても。
書込番号:5229308
ちゅうやさん、おはようございます。
ちゅうやさんはネットで購入されましたか。保障や初期不良などの問題は考えられましたか?ネットでは偽物もありメーカー保障も受けられなかったなどの話しも聞きますが?
どちらのお店で購入されましたか?確かにネット価格と店頭価格では5〜8万円近く違いますね・・・。保証を考えてもこの差は悩みどころです。
書込番号:5233098
>ドラグナー さん
その質問来るの待っていました。もちろん検討しました。
でも価格には勝てませんでした。メーカ保証の1年しかありません
初期不良はもし取り付け時に故障しているならば、業者に相談しよ
うと、思っていました。
初めから自分で取り付けると考えていたので。
購入だけなら、安いところと決めていました。
もちろん延長保証が有ったに越したことはないと思いますが
前のナビがアゼのCDタイプで8年壊れませんでした。
なので、今回も期待を込めて延長保証はカットしました。
仮に壊れたとしても、約8万の差額は出ないと思います。
延長保証はあくまで保険ですから、皆さんいろいろ考えは
あるでしょうね。ショップによっては延長保証時に修理金額を
全額保証しないとか、いろんな縛りがあったり。よくわからな
いんで、いつも結局入らないんです。
>の話しも聞きますが?
一応、前のナビからビーコン等を購入していた業者なので
今も安心して購入していますが、やはり偽物なんて言葉を聞く
と不安になりますよね。オークションで前のナビを売却した時
も落札相手から本体の裏のラベルも出品の型式と同じですか?
なんて聞かれましたから。その時は???って思っていました
が、今思うと偽物の事を聞かれたんだなーって思い出しました。
>どちらのお店で購入されましたか?
前の答えにもありましたが
楽天の出品業者で購入しました。具体的な店舗は答えて良いか
わかりません。ニュ○・フロ○ティア(伏せ字ですみません)
って会社です。
でもいろいろあると思うので、ご自分で納得するお店で購入
してください。
書込番号:5234534
ちゅうやさん、こんばんわ。
早速、ニュ○・フロ○ティアのサイトに行ってみました。本体+ビーコンユニット付きで159800円はお買い得ですねー。この価格は店頭では無理ですね!!
ちゅうやさんのようにご自分で取付けの出来る人はいいですね。羨ましいです。残念ながら僕にはその技術はありません・・・。自分で取付け出来るなら初期不良の場合も安心ですものね。
ジェームスは購入金額の2.5%で3年の盗難保障&故障保障が付いてくるのが魅力です。今は高額なナビが盗難にあうと聞きますし。あとは金額の問題ですねー。ジェームスでも安く売らないかなー。
書込番号:5240335
自己レスです。
ニュ○・フロ○ティアのサイトで本体+ビーコンユニット付きで159800円がお買い得なので、ショッピングローンで購入しようかと・・・。
楽天サイトで購入すると何かメリットってありますか?ポイントが貯まるとか?有るなら活用したいのですが。
書込番号:5240486
>ドラグナーさん
楽天のお買い物はポイントつきますよ
買い物金額の1%ですけど
付いたポイントで美味しい物とか頼んでいます
ビーコン付きの価格は魅力ですね。
ここは提携の取り付け工場が有るようですね
自分は頼んだ事ないので、詳しくは判らないですが
良い買い物出来そうですね。
書込番号:5240636
>ドラグナーさん
追加レスです
盗難の件ですが
860と960は盗難防止用の暗証番号を登録出来ます
万が一盗まれても再度電源を入れた際に
暗証番号を入力していないと、使用出来ません
メモリに情報を書き出してクラリオンに郵送して解除コードを
送ってもらわないと、使用出来ません。
ユーザー登録をしてあれば、盗難届を出せば
盗んだ者が再申請をした際に足が付きますね。
それとエンジンを切っておくとLEDが点滅して
疑似警告をしてくれます。
まあ、おまけみたいなもんですけど。
書込番号:5240799
ちゅうやさん、こんにちは。
楽天のお買い物はポイントつきますか。買い物金額の1%でも1万6千円近くですね!ショッピングローンが使えるかどうかニュ○・フロ○ティアに問い合わせてみます。
簡易型の盗難防止装置が付いているのはカタログに書いてあったので知っていました(盗難防止用の暗証番号登録、LED点灯)がこの暗証番号って何桁まででしょうか?4桁かな。一番いいのは富士通の携帯みたいに指紋認証とかならセキュリティーは万全なんですけどね。ちゅうやさんは他に単体で何かセキュリティーは付けてみえますか?
書込番号:5244870
>ドラグナー さん
設定可能な暗証は4桁です。
いろいろ光り物(夜間点滅するLED)は付けていますけど。
実際のセキュリティは取り付けていません。
自宅の駐車場に停めているので、ちょっと安心しちゃっています。
それと取り付けねじを工夫して、簡単に外れない様に固定しています。
書込番号:5245254
ちゅうやさん、こんにちは。
こんな方法があるのですね!!私も知りたいんですけどネットに公開したら意味ありませんよね・・・。
私の家の駐車場も自宅前にあるので、盗難には強いかも。やはり、マンションや青空駐車の人なら盗難には気を付けないといけないかもしれませんが、自宅前に停めるのなら割り切って盗難保障無しでもいいかもしれませんね。やはりネット価格は魅力的ですし。
書込番号:5250698
MAX860HDの購入を検討しております。
私はTVからDVD-Rへ録画した音楽プロモーションビデオをよく見ます。
私が作成するディスクは1枚のディスク内に数タイトルあり、
その下に1曲ごとチャプターで区切るといった構成です。
そこで質問ですが、
あるタイトル内の曲(チャプター)再生状態から、次のタイトル内の曲を選曲する場合、
本機種を店頭で確認した限りでは、
下部操作ボタンのTRACK(DN・UP)ボタンだけでは、次のタイトル
へは移動できませんでした。
イクリプスAVN8806は同じくTRACKボタンを押していくだけで、次のタイトルへ
切り替わり(移動し)曲を選曲できました。
店頭で色々試してみると、メニュー機能、サーチ機能などで
タイトルをサムネイル表示し、タイトル選択することはできましたが。(当然ですが)
「TRACK(DN・UP)ボタン」のみでタイトルの変更ができる
ような設定などはありますか?
また、別売りのリモコンを使えば可能とか・・?
ホームページから取説をみて確認しましたがよく分かりません。
どなたかご存じの方がおられましたらご教授願います。
以上、ややこしくてすみません。
>spec1 さん
結局は複数タイトル、複数チャプタって事でしょうか?
一般売りのDVDへメインメニューを出しているときに
チャプタ移行は出来ませんよね、あくまで本編再生中に
チャプタ移動できると思うんですけど。
>トルへは移動できませんでした。
私のは問題なくチャプタ切替出来ましたよ(UP・DNボタン)
お店で試されたのは複数タイトル、複数チャプタのディスク
ですか?
チャプタの無いタイトルは当然チャプタ移行は出来ませんよね
その際に”操作できません”とメッセージが出ます。
こういったメッセージが出たと思います。
操作メニューからDVDのダイレクト操作に移ります
その際に全タイトル数、チャプタボタンを押すと全チャプタ数
が判りますよ
書込番号:5222246
ちゅうやさんの助言のもと自作DVDで、本日もう一度店頭で確認してきました。
やはりTRACK(DN・UP)ボタンだけではチャプターは切り替わりますが、(タイトル内のチャプターに限られます)タイトルが切り替わりませんでした。
このようなDVDを使用すること自体が特異なのでしょうかね?
書込番号:5224412
>spec1 さん
ご苦労さまです
特異ではないと思いますけど
DVDプレーヤの動作は、ナビ本体のファームの作り方で
どのようにもなると思うので。
クラリオンは映画タイトルを中心に考えた動作ってだけだと
思いますよ。
自作DVDでご使用され、この機種を選ばれるとしたら
1タイトルで複数チャプタで書かれてはいかがでしょうか?
元々の複数のタイトルはチャプタ間に挟み込む形(タイトル
じゃなくなりますけど)にすれば
どのプレーヤでもチャプタスキップで再生可能と思います。
クラリオンでもタイトル番号はダイレクトに選択できますけどね。
書込番号:5224577
DVD側で工夫します。
この機種自体はかなり気に入っておりますので、この件を踏まえた上で購入しようと思います。
書込番号:5224612
>spec1 さん
自作される方なので、融通は利きますよね
現在の販売価格から考えれば、クラリオンはベスト
パフォーマンスじゃないでしょうか?
そりゃ不満を上げればキリがないと思われる方もいるで
しょうけど。
納得の行く機種を選んで下さいね。
早くiPodと地デジコントロールしたいです....
書込番号:5224792
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
