クラスヴィア NX808
[CRASVIA NX808] カーサウンドプログラムDAEP/地上デジタルチューナーを搭載したHDDカーナビ(7V/40GB)。価格は294,000円(税込)
このページのスレッド一覧(全121スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2009年1月28日 20:21 | |
| 5 | 4 | 2009年1月3日 19:46 | |
| 0 | 2 | 2008年12月29日 15:45 | |
| 0 | 2 | 2008年12月26日 07:06 | |
| 3 | 2 | 2008年12月26日 06:08 | |
| 0 | 7 | 2008年12月25日 21:17 |
カーナビ > クラリオン > クラスヴィア NX808
ナビを検討中でこのナビが有力候補になっているのですが、ひとつ気になることがあるんです。
店頭やWEBで見た限りではクルマに取り付けた時にすごく前面に(1.3cmぐらい?)でっぱっているように見えるんです。
実際のところどうなんでしょう?気にならない程度でしょうか?
このメーカーに限らず、出っ張るものは多いです。多車種に対応させる為、仕方が無いのだと思います。嫌ならメーカーオプションを選びましょう。
書込番号:8692803
取付金具のネジ穴の位置が決まっていますので仕方がありません。
ショップによっては金具を加工して取り付けているところもありますが、一般的な量販店では行いません。ただ、車種によっては取付スペースの奥行きが不足する場合は加工もできません。
http://www.naviokun.com/text/technique.text/umekomitai.html
書込番号:8693342
↑このような業者さんもあるんですね!
場合によってはいい感じに装着できるみたいなので、ショップの人に相談してみます。
書込番号:8698046
取り付ける車はトヨタ車かダイハツ車ですか??
この機種はトヨタ車やダイハツ車用のネジ穴を追加で切ってあるので出っ張り具合をあらかじめ調整出来るようになっています。ですのでトヨタやダイハツ車の場合ほぼ面位置(多少出るけど)のような形で取り付けることが可能です。
書込番号:8699083
貴重な情報ありがとうございます。
ですが残念ながら当方マツダ車です。
トヨタ・ダイハツしか対応してないってことはマツダ車では何か干渉するんですかね?車種にもよるんでしょうが…。
どうにしても面位置めざしてみます!
書込番号:8699927
通常ナビ等は車体に直接取り付けしません、車体側にステーと言う金物がありステーを車体から外してそのステーをナビに取り付けてから車体に取り付けます。ナビ側には各メーカーのステーが付く様に沢山のネジ穴があります。
2006年式スズキのジムニーに付けましたが、私の場合は、出っ張った位置とツラ位置とヘコんだ位置と様々な位置を付けてみて自分好みの位置に調整しました。勿論穴あけとかの加工なしです。
私的にはNX808はステーをどの穴に付けるか迷う程沢山の取り付け穴がありました。
書込番号:9004405
NX808を購入して5ヶ月が経ちますが、今までSDカードは一度も使用していませんでした。今日、初めてSDカードに、MP3ファイルを入れて、再生しようとしたのですが、ファイルがないというエラーが出ました。取説には、ハイスピードSD以上の対応となっていましたので、自分のSDカードを確認したらIOデータのCLASS4であることが判りました。
つまり、ハイスピードSDカードということになります。別の車にも、クラリオン製のカーナビを積んでいますので、そちらにSDカードを入れたところ、再生できました。カードの問題ではなく、ハードがおかしいのかと思い、データの取り込みという操作をして見ましたら、チャント、データが入りました。つまり、ハードの認識、端子の不良、カードの不良はないものと思われます。何がおかしいのでしょう?ちなみにMP3ファイルは、実験的にルートにいれても見ましたが、ファイルを認識しませんでした。一階層目にフォルダを作り、2階層目に曲ファイル(MP3)を入れても、認識しませんでした。これって故障しているのでしょうか?
それとも、録音のビットレートに問題があるのでしょうか?以前SONYのMP3プレーヤでは128kbpsのファイルしか認識しないという問題が起こっていましたので!
私も同じ現象が起きています。この休みでクラリオンに電話するのを忘れてました^^
直感的に使えるような事で、イライラしますね。私も調べてみます。
書込番号:8864513
私はIOデータ製の4GB SDHCメモリーカード(CLASS 4対応)を使用していますが、
問題なくMP3が再生されますよ。
製品型番はSDH-F4Gという製品になります。
MP3ファイルは取扱説明書に記載されている通り、
1層目にアーティスト名のフォルダ、2層目にアルバム名のフォルダを作り、
その中に入れています。
>起こっていましたので!
取扱説明書にはMP3ファイルの再生可能なビットレートとして、
MPEG1:32kbps〜320kbps MPEG2:8kbps〜160kbps と記載されていますので
よっぽど高ビットレートにしない限りは再生できそうな気がします。
以上、ご参考まで
書込番号:8876863
追記です。
>その中に入れています。
取扱説明書の472ページ「故障かなと思ったら」の「再生できないファイルやフォルダがある」の項に
「4階層目(3階層のフォルダ内)に収録されている曲以外は再生できません」
とあります。
また、522ページの「フォルダ構成」の部分に構成イメージが記載されていますので
ご確認ください。
書込番号:8876961
マキジ様ありがとうございました。貴殿の言うとおりにやってみましたら、上手くいきました。年末に、このトラブルが判り、父親に買ってやった(イチジクマーク)カーナビなので、最後まで面倒を見てやらなければならず、年明けまでクラリオンはやっていないし!土日はクラリオンは、やっていないし!非常に、重々しい気分で、正月を過ごしておりました。一つ問題が片付いて、ホットしています。本当にありがとうございました。
書込番号:8880192
前にも書き込みされてたのとほぼ同様なのですが、
症状はエンジン停止後、5分ほど経ってエンジンをかけたとき、全く操作が出来なくなってしまいました。
しかも、MP3を聞いていたのにFMが流れてきて、しかし表示はMP3のまま
という状態。どのボタンを押しても動かない状態になりました。。
再びエンジンを切り、少し時間をおいて何回か再始動させたら正常に動くようになりました。
前書き込みされた方は、新品に交換したみたいですが、この症状は特に問題という類のものではないのでしょうか??(すぐ替えないとほんとに壊れてしまうとか)
心配なので、交換したいのはしたいんですが、一時的に起こりうるものであればスルーしたいとも思っています。
また、交換するのであれば、クラリオンに問い合わせするのでしょうか?購入先でしょうか?初心者なので、ご教授お願いします。。
まずは購入店へ連絡を。
正常に動作しないなら返品して下さい。
私なら何回でも交換します。
言うべきことは言わなきゃ駄目です。
書込番号:8826949
購入店に年明け相談に行く予定です。でも、1回症状が出た以来出てないんで、取り合ってくれるかどうか…。。
書込番号:8856185
スズキ ワゴンRスティングレー(グレード X)を購入検討中です。
オーディオレス車を購入、純正(ディーラーオプション)のナビを取り付けるスペースに
NX808は問題(純正用と同様に)なく取り付け可能でしょうか?
ご存じの方ご教授よろしくお願いいたします。
(クラリオン、またディーラーに問い合わせましたが満足いく回答をいただけません・・・)
問題なく取付可能でしたら、取付時に何らかの注意点(不足部品等)等ございます場合にもご教授よろしくお願いいたします。
個人的見解ですが、スズキ販売店DOP(ディーラーオプション)の商品(スズキ・アクセサリーカタログ上の品番BCX808?)が、
性能・容姿等比較して異なる点がなく(価格は全く違いますが・・・)NX808と同一商品と考えておりますがどうでしょうか?
この点についてもご回答等よろしくお願いいたします。
問題なく付けられると思いますよ。
私も先月にスズキのスイフトスポーツを購入した際にぷれこまにあさんと
同じ方法でこの商品を取り付けしました。
特に注意点とかもありません。この方法ですればディーラーの高い取り付け料はかかりますが、それでもかなり安く導入できます。
書込番号:8840315
YOU・S さん
貴重な情報ありがとうございました。
性能はさほど変わらないのに「純正」となるだけで
価格にかなりの開きがでてくるので、ナビのランクを下げようかなと迷っていました。
取付料金についてはがんばって交渉してみます(笑)。
書込番号:8840378
持っている方に質問です。
計算条件で標準、距離優先、統計渋滞考慮の3パターンがありますが皆さんは主に
どれを選択していますか?
自分でもいろいろ試しているのですが、どれが効率がよいのか今ひとつ悩んでいます。
主に週末の買い物や実家までの帰省時に補助的に利用しているため「統計渋滞考慮」の利用が多いです。私のケース別使用モードは以下のとおりです。
標準:全く知らない土地、特に田舎を走るとき
⇒すれ違えないような細い道を滅多に案内しないから
⇒やや遠回りでも主要幹線道路を選び、町の雰囲気がつかめるから
距離優先:自分が知っている抜け道も混んでいる時
⇒道路の細い・太いに関わらず愚直に最短距離に近い道を選ぶから
※ 車種(大型ワンボックスなど)によっては通り辛い道を選ぶことあり要注意
統計渋滞考慮:地元、土地勘のある場所を走るとき
⇒自分が知らない「統計的に比較的混まない道」を選んでくれるときがあるから
※ ただし信号の少ないバイパス道は多少混雑しても結果的に信号の多い空いている
道を走るより早い場合が往々にあるので、安易に信頼しないこと
以上です♪
書込番号:8837399
まにまにあさん、返信ありがとうございます。
なるほど、各モードにそんな趣向があるんですね。使い分けも大変分かりやすく
参考になりました(^^。
書込番号:8840322
初めて質問します。
NX808を取り付けし、機能的に非常に満足しております。
さて、ナビでの自車位置ですが、自分のは若干ずれて(実際の場所と遅れている)
います。
みなさんのはいかがでしょうか。また、何か対策あればご教示願います。
私はまだこの機種の検討段階で持っているわけではないので
外していたら申し訳ありません。無視してください。
私はダウンロードした取説を見てますが、困ったときに、の
ページにまさに、「自車位置がずれていたら」というのがあります。
これではダメでしたか?
書込番号:8823998
物欲係補佐さま
ご返答ありがとうございます。私も取説みながらやってみましたが、ずれがなおりません。
若干のずれなのですが、微妙に気になりまして。車速などの配線も再度確認しすべてきちんとつながっています。この機種の特有の症状なら仕方ないとあきらめるしかありませんが。
書込番号:8824821
どのくらいのズレ(遅れ?)かにもよりますがジャイロ感度設定を変更してみてはいかがでしょうか。ナビ設定の販売店メニューから入ることが出来調整が出来ます。これはナビの取り付け角度に応じて設定しなければいけないのですが車への取り付け角度によってはこの調整をしないと自車位置に微妙なズレが生じる場合があります。またこの件に直接関係あるかどうかは不明ですが車種設定はあってますか?
1度お試しください。
ただクラリオンに限らずカロッツェリアやパナソニックでも多少のズレや遅れ(誤差)は生じる場合はあります。
書込番号:8827291
AV-LINKさん
アドバイスありがとうございます。自分の車はスティングレーなので、軽に設定しています。また、販売者メニューですが、販売先の登録操作しかできません。どこからジャイロの調整するかわからないです。
ずれ自体は本当に若干なんですが(現在走っている位置より地図上では若干遅れます)、
知っている土地ならまだしも、知らない土地ではちょっと不安に感じました。機械ものなので多少は仕方ないと思いますが。
学習リセットもしましたが変わりません。しばらく様子を見ようと思います。
書込番号:8829056
お店で取り付けをされたのですか?
車速パルスはキチンと取れているのでしょうか?
最近のナビは車速パルス取れていなくても
GPSでかなり地点補正してしまうので一応年の為。
パルス受信できてなければ地図よりかは遅れが出ますよ
書込番号:8832843
うちのサンバーでも遅れ気味に感じます。
パルスが入力されないと、全く動かないと思いますがどうでしょうか?
以前のアゼスト機ではそうでした。
書込番号:8834847
ETO'Oさん、SINPOさん
ありがとうございます。車速パルスはきちんとひろっています。
若干のずれなので、あまり気にせず様子見ようと思います。
書込番号:8838639
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
