このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2009年5月4日 19:47 | |
| 2 | 4 | 2009年4月28日 08:16 | |
| 0 | 1 | 2009年4月5日 16:00 | |
| 0 | 3 | 2008年10月16日 22:09 | |
| 1 | 6 | 2008年9月22日 19:36 | |
| 0 | 1 | 2008年9月19日 09:42 |
カーナビ > エディア > PONTUS EN-4500
お〜〜やっとですか??
あわせて有料・・・・・
以前は無償アップをしていたと思いますが・・・
思わせぶりですかね
書込番号:9490062
無償はないでしょう。ナビ会社も地図会社から地図を買っている訳ですから。
ただ高価なナビにはありますけど、あれは本体に地図更新代が含まれていると考えて良いでしょう。
書込番号:9490168
直販サイトから引用
>>2009年度版最新地図データ&アプリケーション
>>購入時に付属していたSDカードと交換するだけで2009年度版地図データと
>>最新のアプリケーションが利用できます。
最新の地図は何月のものか、アプリはなんなのか・・・。
買わないとわからないってのはちょっと怖いですね。
書込番号:9491062
屋外でバッテリーのみで使用時にバッテリー切れアラームが出て電源が自動的に切れました。その後充電(車、家庭用両方試しました)するのですが起動するとバッテリー切れアラーム表示後に電源が切れてしまいます。3時間以上充電してもバッテリーの充電状態は0のままです。何か対応策はあるのでしょうか?充電池、充電器不良?
本日ユーザー登録してメーカーにも問合せをしたいと思います。
同様の経験があられる方からの助言をお待ちします。
あわらさん
バッテリーの保護シールについては購入後すぐに剥がして使用しておりますので今回トラブルには関係が無いと思われます。
また、当初セットアップ等で自宅使用時には充電されていましたので野外使用でバッテリーアラームがでた後のトラブルと推測されます。
書込番号:7429302
ナビ 素人さん
同じ現象を体験しております。購入時より充電できず、ACアダプターでは動作、当初の電池では動作していましたので、接点不良ではないようです。エディアへ戻しましたが、そちらのその後はいかがでしたか?教えていただければ助かります。
書込番号:7917407
私もまったく同じ現象で家庭用の電源から充電しようとしてもまったく不可能でエラーメッセージが出てしまいます。
それほど長期間使用したわけではないので疑問が生じております。こんなに早くバッテリーが故障するのでしょうか。本日エディアに連絡するつもりです。
書込番号:9459398
だいぶ前に購入したのですが、
いまだに一度も交差点拡大表示がされたことがありません。
※当初は登録されている交差点が少ないのかな、と思っていたのですが。。。
この機能のみの不具合も考えにくいので、
おそらくどこかの設定だとおもうのですが、それらしきものが見当たりません。
皆様普通に使えてるのでしょうか。
主に都内(23区内)で使用しております。
リチャード・ロウさん
機種は異なりますが、中身は同類の筈です。
此処 ↓ の「2分割画面」など参考になりませんか?。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20100710462/SortID=7761073/
書込番号:9352598
PND購入検討をしています。
皆様のレビューやご意見を参考に、この機種に絞っているのですが
夜間の画面表示はいかがなものでしょうか?
当方初老のため、夜間の視力に不安があり、出来るだけ見やすい物をと考えております。
諸兄のアドバイスをお待ちしておりますので宜しくお願い致します。
当方昼間、夜間とも使用しております。
まだ視力には衰えはない身ですので参考になりますかどうか。
この製品は夜間表示モードを備えており、切り換えると黒をベースにした表示になります。
また、液晶の明るさを4段階に調節できます。
私は夜間には夜間モードに切り替え、液晶の明るさを一番暗くして使用しております。
私の場合、これで見にくい事や眩しい事は無く快適に使用できております。
如何でしょうか?
書込番号:8500717
emugさん、早速のアドバイスありがとうございます。
大変詳しいご説明で、これで購入に向けて安心する事が出来ました。
メーカーサイトで確認しようとカタログをDLしましたが、詳細が記載されてなかったので
本当に助かりました。
あともう1点質問させて欲しいのですが、夜間表示モードは自動切換え仕様でしょうか?
トンネルなどに入る度に、手動で切り替えるなんてあり得ないと思いつつも(^^;;
書込番号:8501221
夜間表示への切り替えは手動、もしくは本体内蔵時計によって夜と判断して
自動で切り替える2種類になります。
外の明るさに応じて切り替えるようなセンサーは付いていませんので・・・。
手動で切り替えるにはメニューをたどることになるので素早い変更は難しいかと。
ただ、昼モードでトンネル等に入っても眩しいと感じたことはありませんでした。
書込番号:8510267
以前、こちらの書き込みで地点登録で漢字変換が出来るソフトがあるというのを拝見しました。実際そのサイトにいってみたのですが、どれをどのようにダウンロードしインストールをすればよいのかわかりません。どなたか導入手順を教えて頂けないでしょうか?
お団子サン兄弟さん
始めにお断りしておきますが、
くれぐれも、全て自己責任でやって下さいね。
先ず最初に、ナビ本体が正常に作動している事を確認し、
次に予め何処か2〜3箇所ほど地点登録しておきます。
その上で、ナビソフトをバックアップしておいて下さい。
次にダウンロードですが私の場合、
PCに適当なフォルダを作成し、其処に次のファイルを Down & 展開しました。
v.1.1.1.zip(2007-12-28)
NET Framework2.0
後は、生成された ReadMe.htm ファイルをよく読んで下さい。
(私は、\Userdata\Registered.POI 以外は触らないようにしています)
書込番号:7270492
大変助かりました。
このカーナビ、1週間ほど前に購入したのですが、登録地点の漢字変換が出来ず、ちょっと、がっかりしていたのです。前もって分かっていたのですが・・・・
このソフトのお陰で、不満が解消されました。
書込番号:7278683
私もこのナビーを購入したので、同じく登録地点の漢字変換が出来ず、困っております。口コミを探したのですが、「漢字変換」という口コミを見つからなくて、このソフトのダウンロードサイトを教えていただければ幸いです。
メールアドレスは kasegi@iwa.bbiq.jp
書込番号:8393373
パソコン大好きです さん
こちら↓の、MayoPointEditor2 です。
http://hp.vector.co.jp/authors/VA008065/
非常に便利なソフトで、作者さんに感謝です。
書込番号:8394482
ワンセグ機能ですが,何度やっても視聴後,数分経つと画面が止まり,電源ボタン以外はフリーズしてしまいます。時には「ブーッ」というブザー音が同時になることもあります。ナビ機能は問題なく使用できています。原因が分からず困っています。どうしたものでしょうか?
自分のでは一度もそのような現象は起きたことないですし、聞いたこともないですね。
素直にメーカーに問い合わせるしかないのでは?
書込番号:8375120
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
