カーナビ > アルパイン > NV7-N099SS
どうも、こんにちは。
今度、ナビを買い換えよう思ってますが各社秋冬モデルが
徐々に発表され発売を控えておりますがアルパイン製DVDナビは
先日発表した2DINサイズのモデルだけなのでしょうか?
毎日HPをチェックしてますが情報をお持ちの方は教えてください。
一応、HDナビも検討してますが値段と機能のバランスでN009SSを
検討してます。地図の更新も来年夏と言うことみたいなので
来年まではモデルチェンジはないのでしょうか?
2002/10/19 21:00(1年以上前)
今日、近所の自動後退でN099SSを買ってしまいました。
抽選での特別価格だったので、かなり安く(価格.com最低価格より15,000円安!!抽選1位の人は9万弱でした。うらやましい...)買うことが出来満足しています。
さて本題に入りますが、行きつけのショップの話では、アルパインの単体DVDナビは、もう発売しないとのこと。
N099SSの生産(販売?)が終了したら、DVD関連は地図の更新のみになりそうだとの情報でした。
DVDよりも、HDナビの方が生産コストがかなり安い。
カロが11月に発売するエアナビに乗り遅れないようにする。
純正ナビの装着率が上がっている(社外を買う人が減っている)のでDVDを開発するメリットがあまり無い。
という理由だそうです。
確かに、N099SRの後続機種も出ていませんから、信憑性はかなり有るんじゃないかと思うのですが...
2DINナビは、まだ詳細がわかりませんから何ともいえませんが、純正+αの機能が欲しい人向けに、売っていく程度なんじゃないでしょうか?
書込番号:1011645
2002/10/20 08:34(1年以上前)
どうもご返答ありがとうございます。
そうですね、お店に行ってもあまり在庫もなくなってきたみたいですし。
個人的には高価なHDも来年位には価格もこなれてくるかもしれませんね。
もし欲しければ在庫があるうちに購入するしかないのですね。
貴重な情報ありがとうございます。購入の参考にさせて頂きます。
書込番号:1012518
教えてください。
初めてのナビでN099SSに電波職人FLA-110を使用してます。
走っていると画面が流れたりダブたりでほとんど見れない。
止まっていても、場所によってはブレている。
TVの映りが予想以上に悪いのですが、車載TVだとこんな物なのですか?
曲がり角や建物のカゲで映りが悪くなるものと思ってましたが、
見渡しの良い直線でも画面が流れます。
皆さんは、どうですか。
2002/10/16 13:57(1年以上前)
こんちは!
カーテレビは、どんなに好条件・機器を備えていても
家庭でのテレビの画質には 到底 及びません!
走行中であるならば、なおさら です! くっきり映る
事は ほぼ皆無ですね。
お答えとしては「カーテレビは、そんなモノ」です。
残念ですが、現状のテレビ電波の性質上どうしようも
ありませんです(涙)
書込番号:1004693
2002/10/16 15:48(1年以上前)
初めまして「myu2」改め「myu」です。
車載テレビの映りについてですが、「残念なことにそんなものです。」が答えですね。そもそも車に乗っている人にとっては「車内テレビ」ですが、現実には外付けアンテナをブンブン振り回しながらテレビを見ようとしているわけですから綺麗に写る確率の方が小さいわけです。
テレビはあくまでも「おまけ」として割り切ったほうが良いかもしれません。
書込番号:1004839
2002/10/16 17:38(1年以上前)
初めまして。
私は、付属のダイバーシティユニットでは映りがものたりない為、
ヤックのブースター内臓のアンテナを取り付けました。
これを取り付けてみると、今まで、ほとんど映らなかった場所でも
映りが良くなりました。
あと配線の引き回しでも映りがかわります。ナビゲーション本体と
チューナーの位置にもよりますが、ナビゲーション本体から何か電波が
のってくる場合もありますので、一度、ナビゲーション本体の電源ケーブル
を外して、テレビの画面を確認してみてはどうかと思います。
書込番号:1004987
2002/10/16 17:55(1年以上前)
やっぱり映りはそんな物なのですね。見晴らしの良い直線で(海岸線)で
ほとんど見れないのでカキコとしたのですが。
ナビ本体とチューナー位置は、TVに影響するのですか?
プロに設置してもらったのですがナビ本体の上にチューナーが乗ってます
マニュアルには、離すように書いてありますが、大丈夫だといつて
取付けてくれました。
書込番号:1005009
2002/10/16 20:10(1年以上前)
みなさん、こんにちわ。
ナビはN009を使用しています。TVアンテナはナビ付属品を使っていましたが、
盗難等の理由により、電波職人FLA-120に変更しました。
映りは以前と同じ位です。映り具合は受信地域に左右されるのでは?
当地(ローカル)では、結構綺麗に映っていますよ。
書込番号:1005235
2002/10/18 15:47(1年以上前)
以前、旅行で九十九里の有料道路を走っていると今までになくテレビの写りが良かったのを覚えています。走行中でも周りに建物がなく舗装も綺麗だと車体の振動が少ない分綺麗にうつるのかな?
書込番号:1008680
2002/10/18 23:54(1年以上前)
自分のクルマが5年ほど前のパナの5インチ、嫁の車がアルパの99SSです。
TVの写りに関してはパナのほうが良いです。
写りというか、受信感度が悪い場合での写り方がわずらわしくないといったほうが良いのかな?
アルパはボヤーとボケてしまい非常に見づらいのですが、パナはそういた場合
ボケるのではなくてノイズが乗るような感じでそんなに苦になりません。
パナを購入するときもABで写りが1番良さそうなものを選びましたので
5年経った今も現役で十分使用しています。
ただ、ナビ無しのただのTVですが。
アルパは1BOXに、パナはセダンにつけてますのでアルパのほうが受信状況は理想的かと思いますが・・・
書込番号:1009502
このナビは表示できるんでしょうか?
ずいぶん昔のレンタカーについていたナビ(アゼスト?)に
ついていたんですが、ある旅行雑誌でおすすめポイントが
緯度経度で表示されていたんで使えるのかな?と思いまして。
2002/10/14 12:06(1年以上前)
はい、表示も出来ますし、緯度経度を入力することでルート探索も出来ますよ。
書込番号:1000418
2002/10/18 23:48(1年以上前)
シムヤさん、ありがとうございました。
書込番号:1009483
目的地を設定した後、走行中、その目的地付近の駐車場を検索したいのですが、出来るのでしょうか?
どうもやり方がわかりません。。
どなたかお教え下さい。
それと、走行中、目的地を設定すると、推奨有料無料などの選択画面が出る前に、推奨ルートに設定されてしまうのですが、これは普通でしょうか?
だいたい、首都高が推奨ルートになっているので、無料への変更が面倒です。
2002/10/17 07:08(1年以上前)
ルート走行中の場合は、目的地を表示させ、
(メニュー−行き先を決める−今の行き先)
ジョイスティックでカーソルを目的地から”ちょっと”だけずらし、
近くの施設を探すで駐車場を選べば探せます。
(メニュー−行き先を決める−近くで探す−駐車場、
または、最寄りボタンを長押しする→駐車場)
ルートから”ちょっと”だけずらせば、ルートサイドから探すのモードになりません。
また、行き先がデパートの場合、目的地をジャンル検索から行うと、
ポイントセットメニューに”提携駐車場”が選べるようになります。
書込番号:1006135
2002/10/17 07:13(1年以上前)
>それと、走行中、目的地を設定すると、推奨有料無料などの選択画面が出る>前に、推奨ルートに設定されてしまうのですが、これは普通でしょうか?
普通です。走行中目的地を設定すると推奨ルートに自動的になるようです。
でも、走行中(推奨ルートが設定された後に)ルートボタンを続けて何回か押すことで、現在地周辺のルート探索→有料→一般→距離→推奨の切り替えが出来ますよ。
書込番号:1006142
2002/10/17 15:30(1年以上前)
どうもありがとうございます!
早速試してみます!
このカーナビの説明書、分かりにくいと思う。。
書込番号:1006732
教えてください。
099SSについているTVアンテナはテレビだけのためのものですか?
それとも、これでFM VICSも受信するのでしょうか?つまり、アンテナを畳んだままではFM VICSは使用できないのでしょうか?
2002/10/16 09:38(1年以上前)
こんにちは、TKKKさん
アンテナは4本のうち3本がTVで、のこり1本がVICSみたいです。
私は室内のリアトレイに畳んだまま置いておいたことがありましたが、
やはりFM-VICSの更新する時間の間隔が長く、アンテナを伸ばしてみて
こんなに頻繁に更新するのか! と驚きました。
FM-VICSだけなら室内置きでも問題ないと思います。
書込番号:1004376
ちくわ部さん、ありがとうございます。
書込番号:1005236
はじめまして。今、カーナビの購入を考えてまして、このサイトを利用させて頂いてます。パナかカロと思っていたのですが、カタログをもらいに某量販店へ行った時に店員さんにアルパのこの機種がお勧めだと言われました。
実際、カタログを見てみると、確かに良さそうで今はこの機種を購入しようと思っています。ただ、ナビデビューで、他のメーカーとの比較は自分では出来ません。↓のような感じが主な目的になると思いますので、この機種選定で良いかどうかを、皆様の使用されている範囲でかまいませんので、ご意見をお聞かせ頂けると嬉しいです。値段的にもナビデビューの私にとっては、ちょうどかなと思ってます。よろしくお願いします。
1.ルートが分からない目的地へ行く時。
2.ルートがわかっている目的地へ行く時に自分が知っているルートがいくつかあって、時間や距離で、どのルートが一番早く着くかわからない時。
3.渋滞を回避したい時。
大まかにこんな感じです。高速はあまり好きではないので、基本的に一般道での使用になると思います。
それと、最後にもう一つ教えて頂きたいのですが、家の車がHONDA車で純正ナビを付けていますが、目的地より結構前で案内が終了してしまいます。以前の書き込みでこの機種もそうだと読んだのですが、ナビ自体がそういう物なのですか?他のメーカーだともう少し近くまで案内してくれるのでしょうか?
長々と申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
2002/10/15 21:13(1年以上前)
You-Youさん初めまして。「myu2」改め「myu」と申します。
ナビデビューだそうですね。自分にとって一番相性の良いナビにめぐり合うのは大変でしょうが、しっかり見比べて最高のお供を探してくださいね。
さて、myuの考えが参考になるか分かりませんがいくつか書き連ねたいと思います。因みにmyuの試用機種は「099SR」及び親の使用機種「楽ナビ」です。
単刀直入に答えますと「ドライブ中の一般道の渋滞はイヤだ!」というのが一番にお考えでしたらYou-Youさんが選んだ099SSで正解だと思われます。
質問1にあった「ルートが分からない目的地へ行く時」はどの機種を選んでもほぼ間違いなく着きます(ただ他機種で使用地図のミスによりとんでもない所に案内されたという書き込みがあったような…)。なのでこの点は選考理由から外します。
質問2の「自分が知っているルートがいくつかあって、時間や距離で、どのルートが一番早く着くかわからない時」なのですが、目的地をナビに設定するとナビがルートを勝手に計算して表示するので、You-Youさんの思い通りのルート取りをしてくれない場合があります。ここからは質問3にも関係することなのですが、VICS情報を受信してその時に一番時間が掛からないであろうルートを表示してくれる能力に長けている機種がアルパインのナビと言われています。つまり知ってる道を走らせるのではなく時間の掛からない道を走らせるという感じです。VICS情報を2分おきに更新しているので渋滞が多い時間・場所を通る時などめまぐるしくリルートを行います。その位「渋滞」に対しては力を注いでいるようです。高速よりも一般道を走っている時の方がその恩恵を受けることが出来ます。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/4283/
↑このHPに普及型のカーナビ比較をしていますので購入前に是非見ておくことをお勧めします。管理者の「らくなび」さんは必ず力になってくれると思いますよ。
内容がまとまらず、長文乱文失礼しました。少しはこの書き込みがYou-Youさんの役に立てればと思っております。
書込番号:1003454
2002/10/16 00:28(1年以上前)
カロとアル、パナ。
3社とも甲乙付けがたく、最近は差がかなり
縮まってきたと感じます。
1.2.3.の基本性能重視では、myu2さん同様アルが
お薦めかと思います。
尚、案内は目的地が、道幅のせまい道路ですと、音声案内は
手前で終了しますが、ルートそのものは、破線で案内を続行します
ので、直前で迷うことは考えにくいのでご安心を。
書込番号:1003800
2002/10/16 09:40(1年以上前)
myuさん、けいんさん。ありがとうございました。
いろいろと考えた結果、やっぱりこの機種に決めようと思ってます。
myuさんの言われるように、自分に合ったものをも見つけるのは、どんな物でも難しいと思います。
実際使ってみないと、良く分からないし、ここは良いけどここはちょっとって
いうのは、絶対あるのでは..
だったら、何に重点を置くかを考えてそれに一番近い物を選択しないとですね。まだ、すぐ購入するかは?ですが、値段の変化と財布と相談しながら、
ぜひ取り付けをしようと思います。
とても貴重なお話、ありがとうございました。<(_ _)>
書込番号:1004378
