NV8-N555 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥320,000
画面サイズ:8V型(インチ) 記録メディアタイプ:HDD NV8-N555のスペック・仕様
  • NV8-N555の価格比較
  • NV8-N555のスペック・仕様
  • NV8-N555のレビュー
  • NV8-N555のクチコミ
  • NV8-N555の画像・動画
  • NV8-N555のピックアップリスト
  • NV8-N555のオークション
NV8-N555アルパイン
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2002年 6月上旬
  • NV8-N555の価格比較
  • NV8-N555のスペック・仕様
  • NV8-N555のレビュー
  • NV8-N555のクチコミ
  • NV8-N555の画像・動画
  • NV8-N555のオークション
NV8-N555 のクチコミ掲示板
(540件)
このページのスレッド一覧(全76スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NV8-N555」のクチコミ掲示板に
NV8-N555を新規書き込みNV8-N555をヘルプ付 新規書き込み
何処に置けば?
2002/10/22 16:04(1年以上前)
カーナビ > アルパイン > NV8-N555
スレ主 フィット(パパ)さん
いつも楽しく見させて頂いています。
ナビの購入を考えています。この機種にしようと思うのですが、
本体とチューナーを何処に設置すればいいでしょうか?
本体はトランク、チューナーは助手席の足元に置くしかないのでしょうか?
車はフィットです。
教えて下さい。
書込番号:1017361
K-yoko2さん
2002/10/22 18:05(1年以上前)
チューナーは助手席カーペット下を加工するという裏技?があるようです。
ただし、これには度胸がいりますねぇ。
http://www.cablenet.ne.jp/~naka-m/carside/tvchunar.htm
また、運転席や助手席の下に市販のステーで取り付ける事も出来そうです。
http://www.nextftp.com/hatchi/ijiru/navi/navi.html
本体は、メモリースティックの抜き差しや、取り付け角度の問題
(555本体は「左右±5度」「上下5度」で取り付けると説明書に書いてあります)から、本体はトランクが無難そうですね。
書込番号:1017568
フィット乗りさん
2002/10/24 19:23(1年以上前)
フィット乗り@N099SSユーザーです。
私の場合、本体はテンパータイヤの中、チューナーは助手席足元奥です。きわめてオーソドックスだと思われます。
ちなみにモニターはダッシュボード(エアコン吹き出し口の後ろ)に設置しましたが、ここにアルパの8インチを付けると結構ジャマそうですね(私はそれもあり、N099SRを断念しました)。
それにしてもK-yoko2さんのレスにある設置例、すごいですねぇ。
1番目の方は、また思い切ったことをされた物です。もし購入された製品がインダッシュの本体でなかったらどう設置したのか、興味深いところです。
そういえばシート下のカーペットを切り抜いて、そこにナビ本体を置くというのも見た事があるようなないような・・・。うろ覚えですいません。
2番目の方は、これまたすばらしいですね。実は私もこれを目指していましたが、(1)シートに座ったときのクッション裏側の影響 (2)シートスライド時のケーブルの処理 が問題と判断し、断念しました。
(1)については、本体の底がシート下の床(?)にぶつかる可能性が懸念されたため、(2)についてですが、フィットはシートアレンジの関係で、スライド量がかなり大きい事から、ケーブルに無理がかかると判断したためです。
この取り付け方&配線において、シートスライドに全く支障がないのか、非常に気になります。
書込番号:1021887
スレ主 フィット(パパ)さん
2002/10/25 10:11(1年以上前)
みなさん、有難う御座います。
K-yoko2さん、フィット乗りさん、大変、貴重な意見を頂き有難う御座います。参考にさせて頂きます。
明日、フィットの納車なのですが、カーナビに関してはこれからも色々と考えて行きたい思います。K-yoko2さんの最初の内容はすごく感動しましたし、二つ目の内容はまさに私がしたいと思っていた事でした。
確かにフィット乗りさんの発言通り、コードが引っかかる事が気になります。
実際の設置場所は実車が来てから、いろいろと考えてみたいと思います。
まだ、その他の方法でカーナビを付けた方がおられたらぜひ、教えて下さい。
書込番号:1023138
アルピンさん
2002/10/28 01:21(1年以上前)
フィット乗りですが、使っているのはNVE-N555+TVE-730です。
私もアルパのナビ購入を考えた時に
NV8とNVEのどちらにしようかと迷っていましたが
オンダッシュは盗難や直射日光に対しての心配があり
結局インダッシュタイプにすることに。
ナビはDSで購入。取り付けもここに頼みました。
本体の設置場所は一般的なシート下や
上で書いてある二通りももちろん考慮しましたが
以前、自分でCDユニットを取り付けた時グローブボックスは
取替え可能なパーツだとわかり、加工してもダッシュボードに
影響が無いことから本体はここに設置する事にしました。
しかも都合のいいことに、TVE-730はTVチューナー内蔵のため
この分の設置スペースは考えなくていいのです。
またTVアンテナを電波職人のパルウスVにしたため、さらにすっきり。
ホントはリア用を使いたかったのですが
フィットにはフロントタイプしか合わないようです。
結構丁寧にやってもらって、7時間近くかかりました。
これだけ書きましたが、NV8の購入を考えているみたいだし
値段もだいぶ違うので参考にはならないかもしれませんけど
以前の書き込みに購入時の値段を書いてありますので
気になるようでしたら私の名前で検索してみて下さい。
それと画像もアップしておきました。
書込番号:1029342
MyDriveNetについて
2002/10/21 15:53(1年以上前)
スレ主 すのこのこさん
N555をご使用されている方で、知っている方がいたら教えて下さい。
MyDriveNetでの機能として、有料会員になった場合、あらかじめ携帯電話で、行き先をサーチし、車に乗ったらナビと携帯を接続し、地点・名称データをナビへダウンロードすれば、ナビでサーチしなくても良いと言うものがあるように解釈していたのですが、先程アルパインのお問い合わせへ電話で確認したところ、「携帯で行き先のサーチはできるがそれをナビにダウンロードするような機能はない」ときっぱり言われてしまいました。これって、アルパインのHPや、カタログに書いてあると思うのですけど、私の解釈が間違っているのでしょうか?また、同じ事をPCでもできると思ったのですが、できないと言われました。しってらっしゃる方がいましたら教えて下さい。
書込番号:1015266
AudiA4さん
2002/10/22 22:24(1年以上前)
レスが付かないようなので、
アルパインの言うように携帯やPCで行き先をサーチで来ますが、それをナビにダウンロードすることは出来ません。
しかし、モバイルディスクトップのスケジュール登録でスケジュールを登録するときに地点登録し、ナビとシンクロさせると、ナビのスケジュールに登録地点が出ます。それを選ぶとスケジュールに登録された地点を表示できるのでそこを行き先に指定すれば似たことが出来ます。
ですが、これをするより、カーナビでサーチした方が早いです。
あと参考までにモバイルディスクトップの地点登録で登録したものは、ナビのメモ機能とリンクします。したがって、ナビの地点登録では表示もサーチもできませんがメモとリンクしているので地図上にはマークが出ます。
以上参考まで。
書込番号:1018182
モニターについて質問です。
2002/10/16 00:57(1年以上前)
スレ主 ぺんたごん2さん
NV8-N555に付属のTVE-T850というモニターに関して教えてください。
TV音声は FM電波で飛ばして FMラジオで聞くタイプでしょうか?
TVチューナーからTV音声出力をコードでカーステに接続可能でしょうか?
その場合、カーステ側に必要な端子や機能はなんでしょうか?
バックモニターには対応可能でしょうか?
書込番号:1003880
K-yoko2さん
2002/10/17 06:32(1年以上前)
そのとおりです。
やったことはないので分かりませんし、カーステ側の機能の制約もあるでしょうが、このTVのチューナーには外部出力端子(映像+ステレオ音声:普通のピンジャック)が1系統有ります。この音声出力を使えば、出来ないことはないと思いますが・・・
>バックモニターには対応可能でしょうか?
このTVのチューナーには入力が2系統有ります。ここにバックカメラここにつなげば、使用できます。ただし、Rギヤに連動して切り替える機能はありません。手動で切り替えです。私はこの方法で使っています。
また、995899に書き込みしましたが、リアモニターセレクト機能もあります。
書込番号:1006103
スレ主 ぺんたごん2さん
2002/10/19 09:13(1年以上前)
K-yoko2さん、どうもありがとうございました。
参考になりました。HPも見させてもらいました。
今、アルパインのナビにしようかパナのナビにしようか迷っているところです。
アルパのインダッシュタイプにすると高いのでNV8−N555がいいかなと思ってますが、8inchは大きいですか?また2画面機能やPinP機能は便利ですか?
書込番号:1010264
K-yoko2さん
2002/10/19 12:22(1年以上前)
8インチは結構大きいですよ。ですのでお乗りの車のどこに付けるかが問題になります。
外形寸法は200×136.8×34.9(幅×高×奥行 単位mm)です。
PinPは使っていません。子画面が小さすぎるからかな・・・
2画面機能は妻が助手席でTVを見るときに重宝しています。
書込番号:1010637
JAVAアプリさん
2002/10/22 22:44(1年以上前)
初めはこの機能、便利!と思ってたけど画面小さすぎて
(地図も見づらくなるし)今では呼び出し方も忘れました。(笑)
ナビ兼用の8型ではやはりPinPは無理がありますね。
書込番号:1018215
メモリースティックについて
2002/10/13 21:12(1年以上前)
スレ主 コメ男さん
N555ユーザーの皆様に質問させて下さい。
あるHPで、メモリースティックのことが書かれていました。
なんでもSONY製以外のPCで、しかも他社のカードリーダーではN555でフォーマットしたメモリースティックをうまく読み書きできないことがあるそうです。ファイルを1つづつ書き込みさせれば何とかなるそうです。大きなファイルではちょっと・・・。という内容でした。アップグレード時が心配です。みなさんはいかがでしょうか?やはり同じ現象が出ていますか?
参考URLhttp://www.geocities.jp/yokosaka1112/
書込番号:999134
UHAさん
2002/10/17 02:16(1年以上前)
N555 + MELCO MCR-MST-LT + SONY 128MB MS ユーザです。
お書きになった参考URLまさにそのまんまの現象が起きています。
試行錯誤の結果ですが、微妙に違う点があります。
MCR-MST-LT のファームウェアは5.06(現在販売中のものはコレらしい)
ダウンロードできる2.17への書き換えは不可でした。
で、ファイル1つでも書き込もうとするとCRCエラーなどと表示されます。
ただし、ルートディレクトリには書き込めるようでした。
この現象は自作PCと Let's note B5-FR で発生しました。
両方OSは WinXP Pro です。
一方、Win2000 の自作PCでは全くエラーはおこりませんでした。
何事もなかったかのように書き込みできていました。
で、ここからはまだ検証中ですが、
N555 でフォーマットした後ファイルをすべてPCで退避、
PCでフォーマット、退避したファイルを復元してやると、
ナビでは通常通り読み書きすることができました。
今思いついて試したところなので、この先何か不都合がおこるかも知れませんが‥‥。
当然PC上でも読み書きは問題なく行えます。
とりあえず書き込みエラーにならないこの状態でしばらく使ってみようと思っています。
書込番号:1005959
K-yoko2さん
2002/10/17 06:53(1年以上前)
コメ男さんおはようございます。
>参考URL
見ていただいてありがとうございます。
UHAさんおはようございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
Verがずいぶん上がっているんですね。
以前この方法(Winでフォーマット。使用OSはMe)を試みたことがあります(099SRにて)。
しかし、ナビ側でメモリースティックを認識してくれませんでした。
現在使用の555ではやっていませんが、555だとできるのか?
今度試してみます。
なるほど、OSにもよるのかな?
書込番号:1006121
スレ主 コメ男さん
2002/10/17 11:11(1年以上前)
UHAさん、k-yoko2さん情報ありがとうございます。ソニーのメモリースティックのHPで以下のような記載がありました。
・パソコンでフォーマットすると、他のメモリースティック専用機器で使えないなどの不具合が発生することがあります。
・FAT以外の形式でフォーマットすると、FATに対応しているパソコンや機器からは使えなくなります。その場合は、メモリースティック専用機器で再度フォーマットしてご使用下さい。(内部データは失われます。)
うる覚えなのですが、XPはわからないのですが、たしかWindows2000はNTFSで、WindowsMEはFAT32でしたよね。その辺が引っかかっているのでしょうか?
書込番号:1006404
UHAさん
2002/10/21 19:22(1年以上前)
>Verがずいぶん上がっているんですね。
2.17(?) か 5.06 の時は2.17にはアップデートできない、そうです。
5.06 はハード的に仕様が違うらしく、2.17 を書き込もうとするとエラーがでていました。
どうもファームウェアの容量が違うような‥‥。
N555 でPCフォーマットなメモリスティックが使える件ですが、
ナビからの地点データコピー、オープニングの表示など、今のところは問題なく使えています。
フォーマットについてですが、当然といえば変ですが、FAT16 で行っています。
#フォーマット互換性を考えると、言葉は悪いですが
より低レベルな論理フォーマットがいいと思いましたので。
ちなみに、WinNT4 は NTFS4/FAT16、2000はNTFS5/FAT16/FAT32、XPはNTFS5.1/FAT16/FAT32です。
Win98/Me は FAT16/FAT32 が使えます。
ディスクをフォーマットするときに形式を選択できるので可能ならば
FAT フォーマットで試してみるといいと思うのですが‥‥
私も当然、メーカー保証外の使い方という覚悟の上で使用しています。
できなかったからとメーカーや私に起こらないでくださいね(笑)
PS、Win2000 で何事もなく‥‥ の件。OSというよりはドライバとマシンの相性によるのかも(^^;;
書込番号:1015625
K-yoko2さん
2002/10/21 20:31(1年以上前)
情報ありがとうございます。
MCR−MSTのハード的に仕様が違っている。。。LTが出たときにそうなったのかもですね。
今度、もう一度PCでフォーマットしてみます。
なにせ、メモリースティックでは書き込みエラーのためにとても大変な
思い出ばっかりで、ついおっくうなんですよ。
もしPCでフォーマットしたものがN555で認識すれば、
PCからメモリースティックへの書き込みは問題が無くなるでしょうから。
書込番号:1015794
K-yoko2さん
2002/10/23 06:38(1年以上前)
おはようございます。昨晩遅くやってみました。
PCフォーマットで。
念のため、MCR−MSTのフォームウエアとドライバを再インストールした後、メモリースティックの中身(9MBほど)一気にPCへ待避。
前はこれでもエラーが出たのですが、不思議とうまくいった・・・
次に、メモリースティックをフォーマット(ドライブのアイコンを右クリックでフォーマット)。
PCに待避したデータを一応怖いので、フォルダー毎にコピー。
エラー無くコピー完了。
ナビ側でも問題なく認識しました(099SR、N555ともに)。
以前(フォームウエアアップデート前、099SR使用の時)出来なかった
のに今回はどうして出来たのか分かりませんが、一応めでたしです。
で、調子づいてナビステーション3.3でDLしたお勧め地点ポイントを
ばんばんメモリスティックにコピーしていたら、画面が真っ青・・・
書き込みエラーです・・・・・涙
ただし、今回のエラーでは、メモリースティック内は壊れませんでした。
いろいろなことが起こって不思議です・・・・
書込番号:1018885
スレ主 コメ男さん
2002/10/23 10:55(1年以上前)
メモリースティックのリーダーライターをソニーのMSAC-US2にしてみました。PCはDELLです。全然問題なく使用できます。N555でファーマットし、PCでがんがんファイルを書き込んでも(かなりたくさんのファイルを一度に)何の問題もなくできました。ナビ上でもかなり地点を内部メモリにコピーしてみましたが、まったく問題なかったです。ソニーの純正リーダーライターにしたほうがこわごわ使っているよりはよいかもしれません。値段もそんなに高くはないと思います。秋葉原あたりで買えば定価よりだいぶ安く買えますし。
書込番号:1019152
UHAさん
2002/10/24 10:16(1年以上前)
ナビステーション、ダウンロードを再開していましたね。
ちょっと今帰省中で、ナビの製造番号がわからないので使えないでいます。
ブルーバックはどうもナビステーション側の制御か、やはり MCR-MST のドライバの行儀が悪そうですね。
『メルコダウン』という言葉を久しぶりに思い出しました。
うちでは発生しないことを祈りつつ、自宅に帰って試そうと思います。
やはりメモリスティックリーダはとりあえず SONY 純正を買えということですか。
それはさておき、秋以降開始予定のアップデータの提供。
いつから始まるんでしょうね?(^^;
書込番号:1021117
TVの映りについて
2002/10/12 14:21(1年以上前)
カロのテレビ映りがどうのというのは掲示板で見ますが、アルパインのN555はどうなんでしょう?使っていらっしゃる方がいたら教えてください。
映りは良いでしょうか?
書込番号:996587
M.BENZさん
2002/10/13 00:01(1年以上前)
以前はPanaでしたが,明らかにALPINEの方が綺麗です。
何と行っても,ダブルのに画面になるのが最高です。
Panaはその機能が無くなりました。
書込番号:997445
スレ主 Narumiさん
2002/10/13 15:55(1年以上前)
M.BENZさんレスありがとうございました。ところで以前はパナを使用していたとの事ですが、渋滞回避など、ナビの性能や使いやすさはどちらが良かったですか?
書込番号:998589
M.BENZさん
2002/10/14 09:39(1年以上前)
以前のPanaはDVDなので,HDとの差は歴然です。
また,地図情報の新しさによるので,正確には言えませんが,
今まで3代のPanaを使用してきたのですが,あまりにずれるのと,
遅いのと,実際の位地より表示位地が少し遅れるので,結局知らない道だと行き過ぎちゃうことが多いため,Panaの渋滞回避能力はpoorでした。
今回思い切ってALPINEに替えてみたのですが,
非常に満足しています。
TVの感度も,古いPanaは良かったのですが,DVDは最悪でした。
で,Narumiさんは,何をどのように迷っていらっしゃるのでしょうか?
書込番号:1000061
スレ主 Narumiさん
2002/10/14 16:24(1年以上前)
M.BENZさんいろいろと教えていただきましてありがとうございます。
基本的に私がナビを買う一番の決め手はナビの性能(渋滞回避や、ルーと引き)なんです。近くのショップの店員さんにアドバイスをもらったところ、パナかアルパを薦められました。ナビの性能(渋滞回避や、ルーと引き)はどちらも同じとの事でした。地図のきれいさは格別にパナのほうが良いのと、TVはパナが格段にきれいだということで、心はパナに動いていたのですが、ナビ男君などでみると、どうも渋滞回避や、リルートなどで引きなおすルートがアルパの方が上のような気がしたのです。同じくらいの性能ならば、TV写りがよく、VGAのパナにしようと思ったのですが、インターネットなどでの情報をみて「あれ?」とおもったものですからまた考え直しているのです。M.BENZの意見を参考にしてアルパに決めようかなって思っているところです。
書込番号:1000874
M.BENZさん
2002/10/15 23:34(1年以上前)
NarumiさんはTVを見る機会は多いのでしょうか?
走行中も見ますか?
前にも書いたし,ご存じだと思いますが,PanaはW画面でTV+ナビは出来ませんよ。
ALPINEはTV+ナビ二画面+のWW画面が可能ですよ。
しかも,8インチと7インチの差はでかいですよ。特に二画面にした時。
但し,モニターが大きすぎるかも知れないので,設置場所に問題がなければ,NV8-N555で後悔はしないと思います。
TVの映りは結局アンテナの感度によると思います。
私は現在,都内と群馬の二重生活をしていますが,どちらでも特に不満は無いです。
また,ナビの地図がきれいなのに越したことはないかと思いますが,
詳細すぎたり懲りすぎているのも考え物です。ぱっと見で判らないと。
CN-DV7700WDの友人によると,余りごちゃごちゃ情報が出てくると,逆に交差点の位地が見づらいと言っていました。
それに,ちょっと遅れるのは直っていないとも言っていました。
私は,8インチで,TV+ナビ二画面+のWW画面可能で,外車にも相性がいいとのディーラーマンの意見等で,ALPINEにしました。
書込番号:1003689
スレ主 Narumiさん
2002/10/17 19:04(1年以上前)
TVは結構見ますよ!車も外車なので相性の良いアルパに決めました。早速注文しちゃいました。M.BENZさん、いろいろとご相談にのっていただきありがとうございました。
書込番号:1007055
外部端子
2002/10/12 04:13(1年以上前)
スレ主 ぱぴぽさん
エルグランドに取り付ける予定ですが、後部にもモニターだけ増設しようと思います。そこで、映像の【出力端子】外部端子はついていますか?
書込番号:995899
K-yoko2さん
2002/10/14 19:24(1年以上前)
付いていますよ。
また、付属TV(T850)には、リアモニターセレクト機能というのがあります。
これは、主モニターとリアモニターで違う画面(たとえば、主がナビで、リアがTVとか)を設定することが出来ます。
書込番号:1001267
「NV8-N555」のクチコミ掲示板に
NV8-N555
アルパイン
NV8-N555
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2002年 6月上旬
NV8-N555をお気に入り製品に追加する <3
