このページのスレッド一覧(全24スレッド)
0 | 2 | 2005年11月26日 16:08 |
0 | 3 | 2005年2月23日 02:57 |
0 | 2 | 2005年2月8日 00:34 |
0 | 4 | 2004年11月26日 17:38 |
0 | 2 | 2004年11月24日 17:56 |
0 | 2 | 2004年10月30日 23:08 |
カーナビ > アルパイン > NV8-N555SS
このジャンルへの質問でいいかどうか・・・
T850の2画面表示についてですが、ナビ/TVの2画面表示の他にナビ/AV・AV/TV・TV/TV、それぞれ出来るんでしょうか?
初めて書き込みさせて頂きます。
この機種を購入予定なのですが、モニタの盗難対策をしたいと考えております。カーセキュリティも追って装着したいと思っておりますが、まずは車外からの視覚効果としてモニタを簡単に取り外しできるようにしたいのです。
カーショップやWEBで一通り調べたのですが、調べ方が悪いようでいい情報・商品が見あたらず、ご質問させて頂きました。
1.モニタ取り付け台で簡単に着脱できるような商品はありますか?
2.上記1のような汎用品があったとしてナビのモニタ本体に加工などは必要でしょうか?どこかでコードを切り離さないとモニタを外しきれないとおもいますので。
皆様どうぞよろしくお願い致します。
m(_ _)m
2005/02/14 21:31(1年以上前)
私は「ナビック TRN−16」をオートバックスで購入、使用しています。
通販でも可能です(たとえば http://www.autocenter.co.jp/navc.htm)
特段に加工はいりません。
8インチテレビの裏は、コネクターがあり、簡単にコードが外せます。
私のHPにも写真がアップしてあります。ご参考まで。
書込番号:3932766
2005/02/23 00:08(1年以上前)
k-yoko2さん
情報ありがとうございました。HPも拝見させて頂きました。ナビックTRN-16
http://www.navc.co.jp/after_sup/trn16_index.html
ですね。こういったパーツがあって安心しました。
もしやこの商品も同じような商品でしょうかね?
ヤック VP-T12
http://www.trustj.com/pitem/45434411#detail
角度調節が自由にできることと、デザインが好みなのでこっちのほうを購入する予定です。
と、一安心しましたが、当の555SSが生産完了とのことで、新商品がでるとかで迷っています。自分なりに気に入った555SSを手堅く購入するか、新型を待って見比べるか? 迷うところですね。
書込番号:3974181
2005/02/23 02:57(1年以上前)
新商品自体が出るのは間違い無いようですが、問題はそれが555の流れを汲むアイシンAWのエンジンを積んだモノなのか、HD01系のサンヨーのエンジンを積んだモノなのか、ここが運命の分かれ道といったところですね(^^;)。
憶測は色々流れていますが、現時点では555は生産終了したものの、HD01系の生産は継続している点のみを考えると、555の後継が来そうな気配(というか希望)はありますね。
ただ、アルパイン・ナビを指名買いする人たちの多くがアイシンエンジンの機種を選んでいる現状を考えるに、もし新型がサンヨー系だと市場に残っている555系はプレミアがつきそうな予感はしますので、555を買われる積もりであれば、その辺も考慮されておいた方が良いかもしれません。
実際、私も555を押さえておこうかと知人のショップに取り寄せを頼んだ所、生産終了につき卸せないとの回答で結局入手出来ませんでした(;´д⊂)。
書込番号:3974886
アルパイン製のGathers(ホンダ純正)VXH-051MCVについて、多分NV8-N555SSと同等品だと思われますのでお聞きしたいことがあります。ETCと連動させて使用していますが、説明書によるとエンジンをかけたときにETC機能の状態についてのメッセージ(「ETCカードが装着されていません」等)が表示されるとなっております。しかし、表示されません。ETC自体は正常に使用できます。料金表示等も正常です。唯一思い当たる原因は、走行中もTVが見られる設定となっていることです。パーキングブレーキがかかっていることを認識しないため、ETCの状態表示がでないのかもしれないと考えておりますが、そういうことはありますでしょうか。また、違う原因は考えられますか?トピズレで恐縮ですが、アルパイン製で同等品と考えられますので教えていただければと思います。
2005/02/07 23:55(1年以上前)
同じ内容で複数機種の板に書き込むのは規約違反です。
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12
純正ナビなら、ディーラーに聞いた方が良くないですか?
書込番号:3899139
純正ナビで走行中テレビが映るのは変ですね。
なにか細工をしてあるはずですが、その影響はないですかね?
書込番号:3899410
NV8−N555SSの後継機種はいつでるのでしょうかね?
機能的には最高なんですが、タッチパネルじゃないのが残念ですけど。
タッチパネルで早く後継機種を出してほしいですね。
2004/11/19 18:21(1年以上前)
後継機種、という訳ではないですが、現在地図のバージョンアップのためにダウンロードが停止されていますが、この新地図を反映させたモデルはいつ頃からリリースされるんでしょう?
現在555を買おうかどうか悩んでいるところなのですが、もし、12月からもリリース品が新地図になっているのであれば、当然待った方が良いでしょうし……
ボーナスを前にして悩みます。
書込番号:3519905
2004/11/20 19:23(1年以上前)
077ZRが故障したため555SSに買い換えました。
私もこの秋に新製品が出ないか期待してたのですが待ちきれず。
今回モニターもインダッシュモニター(TVE-T730)に換えたんですが、
その際、某店の店員さん曰く、アルパインのインダッシュモニターは、
他メーカーに比べモニターの起動機構がデリケートで
故障(モニターが起き上がらなくなる)が多いそうです。
タッチモニターにしてもその辺の機構がほとんど変わってないそうなので、
IVA-D300Jはそのうち故障が多発するのではとのことでした。
私は、承知で買い換えましたけど、普段は起動させないようにしてます。
書込番号:3524406
2004/11/24 19:34(1年以上前)
自己レスです。
新地図を適用した製品についてアルパインインフォメーションセンターに問い合わせてみたところ、以下のように回答を貰いましたので、こちらでもレポートします。
=============次行から===============
N555SSへ最新ダウンロードデータが適用されるといった予定はありません。また、N555シリーズにおいて、ロットにより収録データの変更を行った事例についてもありません。
N555シリーズに限らず、基本的には、マイナーチェンジやモデルチェンジのタイミングで収録データも変更されます。モデルチェンジは、例年春から夏頃に行われますが、N555シリーズのモデルチェンジについては未定となっております。
=============前行まで===============
モデルチェンジは未定……orz
書込番号:3541995
2004/11/26 17:38(1年以上前)
当分出ないのでしょうかね、新型は・・・
ということで「こんな新型がいいなぁ」という希望を下に書いてみます。
1.1DINでモニター一体型式、HDDナビ。(7インチ)
2.余計な機能(CD録音等)要らないので、ナビ機能に絞ったものに
して欲しいです。その分、安くして欲しいです。
3.性能はN555SS並で十分です。
あ〜早く出ないかな、新型。
書込番号:3549777
わざわざauケーブルを購入して接続を試みているのですが繋げる事が出来ません。サポートセンターへ問い合わせて「win用接続設定方法」を聞いて再度試しましたが駄目です。サポセンに「W21Kは確認が取れていない、いつ確認できるか分からない」と言われています。最近のサポセンはあてになりませんね。なにしろ「win用接続設定方法」に限ってはどこにも載せてていないそうです。せめて、ホームページに載せて下さいな、アルパインさん!
自己レスです。なかなかサポートからの回答が無いので、今日、再度調査をお願いしたところ、「現行機のauWIN機(BREW対応機)では使用出来ない」ということが分かりました。コネクタ形状は同じですが、中身が違うということです。そのうち、ホームページでも告知されるでしょう。
書込番号:3516003
こんにちは。以前099SR(?)を使っていましたが、車両ごと盗難に遭いナビを失ってしまいました。ただモニターはいつもはずしておくようにしていた為、モニター(TVE−T850)のみ家に残っています。最近、NV8−N555SSを購入したため、モニター(TVE−T850)が2台になってしまいました。そこで、NV8−N555SS本体に2台のモニターをつなぐ事は可能ですか? すいません、教えてください。
TVチューナとモニタ用のケーブルさえ残っていれば、リアモニタとして使用することが可能です。ナビ画像は出力することはできないかもしれません。もしくは単体で動作する液晶テレビとして使用できます。
書込番号:3440396
2004/10/30 23:08(1年以上前)
number0014KOさん、早速回答ありがとうございます。チューナーも、ケーブルも残っていません。アルパのチューナーを単品で買おうと思うと、5万円ぐらいするんですよね。もうすこし安くできる方法はありませんでしょうか?
書込番号:3441463
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
