NVA-HD55 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格(税別):¥178,000
設置タイプ:オンダッシュモニタ(1DIN) 記録メディアタイプ:HDD NVA-HD55のスペック・仕様
  • NVA-HD55の価格比較
  • NVA-HD55のスペック・仕様
  • NVA-HD55のレビュー
  • NVA-HD55のクチコミ
  • NVA-HD55の画像・動画
  • NVA-HD55のピックアップリスト
  • NVA-HD55のオークション
NVA-HD55アルパイン
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2005年 7月上旬
  • NVA-HD55の価格比較
  • NVA-HD55のスペック・仕様
  • NVA-HD55のレビュー
  • NVA-HD55のクチコミ
  • NVA-HD55の画像・動画
  • NVA-HD55のオークション
NVA-HD55 のクチコミ掲示板
(73件)
このページのスレッド一覧(全18スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NVA-HD55」のクチコミ掲示板に
NVA-HD55を新規書き込みNVA-HD55をヘルプ付 新規書き込み
モニターについて
2006/08/15 03:36(1年以上前)
カーナビ > アルパイン > NVA-HD55
スレ主 HALOHALO1さん
車の室内が狭くNVA-HD55とルームミラーモニターの組み合わせを考えています。オークションとかで販売されているルームミラーモニターには接続可能なのですか?
また接続に必要な物(ケーブル等)があれば教えてください。
自分で接続しようと思っていますので、詳しく教えていただきたいです。
書込番号:5347191
クチコミ投稿数:7711件Goodアンサー獲得:405件
2006/08/15 12:52(1年以上前)
このナビにはコンポジット出力とリモコン受光部が装備されていませんので、接続は不可能です。
もっとも、接続できたとしても細かい文字がつぶれてしまうし、視認性も最悪なので、使用に耐えうるものではありません。
書込番号:5347860
hikapeeさん
クチコミ投稿数:569件Goodアンサー獲得:58件
2006/08/16 01:37(1年以上前)
HD55はタッチパネル専用ですので、対応モニターが必要ですが、逆に言えば
対応モニターとミラーモニターのデュアル構成であれば不可能ではありません。
目的地設定などをタッチパネルで済まし、走行中はミラーモニターを見る、
という事になりますが、umber0014KOさんの ご指摘にもあるように
解像度と画面サイズの関係から使い心地は あまり良くないと思います。
文字を読むのを諦め、リアル交差点拡大図などの精細な画像の表示をOFFにするなど
割り切った使い方を強いられるでしょう。
接続方法は、HD55をアルパイン製のタッチパネルモニターにRGBでつなぎ、
タッチパネルモニターのチューナー部の映像出力からミラーモニターにつなぎます。
もうひとつの方法として、操作は一切できませんが、表示のみが目的ならば
NVE-N077/N099/N555シリーズ(ナビ単体モデル)に付属していた
13ピンRGB→コンポジット変換ケーブルを使う方法が考えられます。
   アルパインのRGB出力は一般的にRGBだけでなくコンポジットも出力しており、
   接続したモニターの映像出力端子からは この信号が出力される様です。
   (モニターにはRGBをコンポジットに変換する機能は無い模様)
   [ナビ]―RGB→[モニター1]―コンポジット→[モニター2]
   という実験をした事があるのですが、
   変換ケーブルを使ってもコンポジット信号を取り出せないNVE-N099Sでは
   [モニター1]には表示されますが[モニター2]には何も映りませんでした。
   HD55では[モニター1]にも[モニター2]にも表示された事から、
   コンポジット信号も出力していると推測されます。
ただしHD55はタッチパネルモニター専用=RGB接続が前提なので、
生産ロットによってはコンポジット出力機能を省略している可能性もあります。
いずれにしても、あまり実用的とは思えませんので、ミラーモニターではなく
オーディオスペースに収まるIVA-D310や比較的コンパクトなTME-M770/M770Sの
使用をご検討されては いかがでしょうか。最近は可倒式や
モニターを上下できるアーム式などの特殊なモニタースタンドも ありますし、
室内が狭いからと諦めずに、お店に相談してみては?
書込番号:5349600
ニューモデルは?
2006/05/07 00:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:27件
ボチボチ出るかなと思うのですが、何か情報有りませんか!!
書込番号:5056537
クチコミ投稿数:387件
2006/05/07 23:09(1年以上前)
少し遅れるみたいですよ。
書込番号:5059763
オーディオ機能について
2006/01/11 22:17(1年以上前)
クチコミ投稿数:48件
早速ですが、NVA-HD55+TVE-T860の組み合わせではオーディオの機能はまったくないのでしょうか?具体的にはNVA-HD55のMDやアルパインのCDもしくはDVDプレイヤーを接続してHDDへのリッピングとかです。
まあ、ナビ単体とした考えるのもありかもしれませんが、それにしてはちょっと高価な買い物になりますし・・・。
8インチのVGAは魅力なのですが、地図がVGA対応じゃないので私が持っているパナと比べると今一なのかな?と危惧はしています。どなたかよろしくお願いいたします。
書込番号:4726428
hikapeeさん
2006/01/12 01:05(1年以上前)
NVA-HD55+TVE-T860だけではHD55のオーディオ機能は一切利用できません。
アルパイン製のヘッドユニットとの接続で、MDやHDDオーディオの再生が行えます。
ヘッドユニットが対応機種であればリッピングも行えます。
ただし、ヘッドユニットから行えるのはソース切替のみで、
選曲やリッピングなどの操作はT860などのタッチパネルから行います。
書込番号:4727076
hikapeeさん
2006/01/12 01:15(1年以上前)
訂正ですm(_ _)m
リッピング機能の『起動』はHD55のフロントパネルの[REC]ボタンで行います。
 (D310のみは上記方法以外にタッチパネルからも『起動』可能←これと混同してました)
実際のリッピングの『開始』や、どの曲をリッピングするかの選択はタッチパネルで行います。
書込番号:4727102
クチコミ投稿数:48件
2006/01/13 00:18(1年以上前)
hikapeeさん 早速の回答ありがとうございます。
ヘッドユニットの詳細がわからないのですがたとえばDVDプレーヤーを買った場合、CDやDVDの操作もタッチパネルで出来るのでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:4729480
クチコミ投稿数:127件Goodアンサー獲得:2件
2006/01/14 10:56(1年以上前)
 ヘッドユニットとは、他の機器にコントロールされなくても
単体で動作するアンプもしくはアンプ接続用のプリアウト
を持った(ボリューム調整が可能な)オーディオ機器です。
現行のアルパインの製品でいうとCDA-9855JやDVA-9965J等が該当します。
(DVA-5210やDVE-5207はサブユニットになります)
タッチパネルで操作に関しては、接続するオーディオ製品が
タッチパネルでの操作に対応している必要があります。
よって詳細はアルパインのHPから取扱説明書をダウンロードするか、
直接メーカーのサポートに確認したほうが良いと思いますよ。
書込番号:4732754
録音の質問
2005/08/09 00:49(1年以上前)
CDA9835J+このナビで使ってるのですが
ちょっと前までは録音時に曲を選択して
録音開始すれば
選択した曲の頭からしっかりと録音してくれたのですが
今は「再生していた曲の途中」から録音し始め
しかも、CDの一曲目を再生中に3曲目を録音すると
3曲目の名前で1曲目が録音されてしまいます。
どうしたらいいのでしょう?
設定とかしっかり探してもわかりません・・・
書込番号:4335773
本体だけの買い替えについて
2005/08/04 10:46(1年以上前)
スレ主 某さんさん
クチコミ投稿数:16件
 4年前くらいの1DINインダッシュモニター(アルパイン製)を
 いま使っています。
 本体も4年前のDVDカーナビ(アルパイン製)でトランクルームに
 常置しています。
 今回、本体だけ買い換えようと思っています。
 そこで質問があります。どうかご教示いただければ幸いです。
 1.モニターやビーコン、ジャイロセンサーなどはそのままにして
   本体のみをこの機種に換えて接続しようと思っていますが、
   カーナビ機能その他はきちんと動作するのでしょうか?
 2.本体はトランクルームに常置しようと思いますが、
   夏場などトランク内が高熱になりますが故障しないでしょうか?
   ちなみにいま使っているDVDカーナビ本体は恐らく熱のために
   壊れました。
書込番号:4325824
hikapeeさん
2005/08/05 07:06(1年以上前)
HD55への買い替えという事で よろしいでしょうか。
HD55はタッチパネル専用なので、お使いのモニターは使用できません。
将来的にHD55がリモコンに対応すれば使用可能だと思います。
ナビとモニターの接続自体は13ピンRGBコードのままなので、これは流用できます。
ビーコンは、今お使いのナビがN099シリーズなら そのまま使用できます。
N077シリーズなら、変換ケーブルKCE-425Nを使えば使用可能です。
ジャイロはナビに内蔵されています(今お使いのナビも)。
書込番号:4327628
forzaxさん
クチコミ投稿数:86件Goodアンサー獲得:1件
2005/08/08 23:19(1年以上前)
私も本体のみ買い換えようと考えましたが、タッチパネルモニター(TME-M770S/M770,IVA-D310J/D310EU/D300J)のみしか対応していませんでした。(カタログより)念のため、メーカーに確認しましたが、カタログと同じ回答でした。残念!
書込番号:4335475
ナビ音声割り込み接続について
2005/07/05 15:33(1年以上前)
現在CDA−9855Jを使用してます。NVA−HD55+TME−M770Sを購入検討中ですが、アルパインインフォメイションセンターに問い合わせたところ、この組み合わせでは、ナビ音声割り込みはできないとのことでした。私の思うところ、ナビ音声はAiーNETコードじゃなくRGBコードで出力されるとのことでしたので、KCE−900E+KCA−121Bの追加でできると思うのですが(KCE−900EのガイドコントロールコードからCDA−9855JのIN INTへ、KCE−900EのRCA出力からKCA−121B使いCDA−9855JのAiーNET入力へ)アルパインの回答では、ガイドコントロールとIN INTは違うとのことで無理とのことです。この接続では無理でしょうか?ご存知の方、ご教授お願いします。
書込番号:4261735
2005/07/07 07:50(1年以上前)
試してはいないので、できるかどうかは別として。
アルパインの営業さん曰く、KCE−900Eが付く機種であっても、割り込みのタイミングが遅いため案内音声の最初の方が聞き取れないことがあるそうです。
個人的には案内音声を割り込ませることにどれだけの意味があるか疑問ですが...。
書込番号:4265057
クチコミ投稿数:1445件
2005/07/07 12:11(1年以上前)
number0014KOさんとアルパインの営業さんのおっしゃる通り
昔の機種だと、その様な症状があった様ですね。
あと私は違う視点からですが
ルーラーさんのやり方では、システム電源の連動とリッピング機能が
使用できなくなり、システムが成り立たなくなります。
ここはM770SのTVスピーカーを使用する方法を推奨します。
他の方が見られた場合に音声案内自体しないと勘違いされたらと
思いレスしてみました。汗
(そんなナビは無いですけど・・・)大汗。
とこんな感じでは如何でしょうか?
書込番号:4265335
2005/07/07 23:18(1年以上前)
number0014KOさん、しなちくさんレスありがとうございます。
音声割り込みについては、実際、私もCD等聞いてればうっとうしくなりほとんど解除して使うと思うのですが、必要なときもあるかなと思いまして、何とかできないかと思ったしだいです。
ナビ音声はTVスピーカーから出すとして、メーカーさんの話では、NVA-HD55、TME-M770SともOUT INTがないとのことでしたのでKCE-900Eのガイドコントロールコードのみの接続(CDA-9855JのAi-NET入力からNVA-HD55の出力、CDA-9855JのCOAX出力からNVA-HD55の入力、KCE-900EのガイドコントロールコードからCDA-9855JのIN INT、CDA-9855JのINT MUTE設定ON)で音声案内の際にCDA-9855JはMUTEされますでしょうか?
また、上記システムにビーコンレシーバー(HCE-T052)、TVチューナー(TUE-T100)をたすとINA-HD55と値段があまり変わらなくなりますので、INA-HD55を購入し、IVA-D310Jをモニター代わりに使用することも検討中です。(DVD,TV等の音声はIVA-D310JのAUX OUTからKCA-121BでCDA-9855JのAi-NET入力、ナビ音声は現在、純正リアスピーカーあいていますのでIVA-D310Jのスピーカー出力で)このシステムで問題ないでしょうか?
よろしければ、ご教授よろしくお願いします。
書込番号:4266336
しなちくさんの言われるとおり、KCA-121Bを使うとなると
AI-NETのシステムでは無く、スタンドアローンでHD55を使うことに
なるのでリッピングも出来なくなってしまいます。
ところで、ナビの音声割り込みってそんなに必要でしょうか?
私はナビミュートだと、その都度音楽が切れるのが嫌で
あったとしても使いません。TVのスピーカーから出れば十分ですし。
ちなみにもし今回の組み合わせでどうしてもナビの音声割り込みを
したいのであればマルチメディアマネージャーのPKG-H701SとKCE-900E
を使用してフロントスピーカーからナビの音声をミックスで出すと
言う方法もありますよ。
書込番号:4266337
2005/07/08 00:54(1年以上前)
すいません訂正です。KCA-121BじゃなくKCA-410CのAUX IN2とIN INTで接続すればどうでしょうか?
よろしくおねがいします。
書込番号:4266639
クチコミ投稿数:1445件
2005/07/08 23:42(1年以上前)
申し訳ありませんが、私にはルーラーさんのやりたい事が
私の呑み込みが悪いので、いまいちよく解りませんし
その様な事でしたらアルパインインフォに聞いた方が
解決も早いと思います。
頑張って良いシステムを構築して下さい。
とこんな感じでは納得して頂けませんでしょうか。
書込番号:4268130
2005/07/09 01:09(1年以上前)
説明不足で申し訳ありませんでした。
私としてはCDA-9855Jは大変気に入っていますのでそのままメインデッキで使いたく、SUPER時短ナビを追加したいだけです。
ナビ音声については、音声割り込みじゃなくモニタースピーカーでもかまいませが、ナビミュートできないかと思った次第です。
リッピング機能、MD再生については必要ありません。
すべて接続できればいいですが、メインデッキとSUPER時短ナビは別々のシステムでもかまいません。INA-HD55を購入した場合、DVD,TVの音声はCDA-9855Jから出したいですが。
皆さん、レスありがとうございました。もう少し検討してみます。
書込番号:4268325
2005/07/09 08:20(1年以上前)
既に解決済みかもしれませんが、
CDA-9855JのIN-INT線と900Eのガイドコントロールを接続
するだけでは9855はMUTEしません。
よって、9855Jを使う限り(単体では)、ナビミュートは出来ない
わけです。
ただ、INA-HD55を単体で使用すればナビミュートが出来ますので
IVA-D310Jをメインで使用し9855Jを外部入力機器として使用
されたらいかがでしょうか?
 もし、どうしても9855Jをメインで使用してナビミュートを
使用したいのであれば、F1のPXA-H900(既に販売終了)と900Eを
使用すれば9855Jメインでも出来た筈です。詳しくはメーカーに
お問い合わせください。
ただ、H900はかなり高額ですので、ナビミュートの為だけに
購入するのはどうかと思いますが。
書込番号:4268624
2005/07/09 21:55(1年以上前)
ギリアム改さんレスありがとうございます。
KCE-900Eのガイドコントロール線はOUT INTにならないということですね。
ナビミュートはあきらめINA-HD55を購入しようと思います。
よく理解できましたありがとうございました。
書込番号:4269982
「NVA-HD55」のクチコミ掲示板に
NVA-HD55
アルパイン
NVA-HD55
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2005年 7月上旬
NVA-HD55をお気に入り製品に追加する <8
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
ランキングを詳しく見る
