このページのスレッド一覧(全125スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年3月21日 03:15 | |
| 0 | 2 | 2010年2月26日 23:27 | |
| 0 | 0 | 2009年12月30日 22:20 | |
| 0 | 1 | 2009年12月2日 21:23 | |
| 4 | 3 | 2009年11月27日 00:09 | |
| 0 | 0 | 2009年11月7日 14:39 |
カーナビ > アルパイン > モービル・メディア・ステーション VIE-X075B4
この製品を使用して二年ちょっと…昨年「2009年度版」への無料差異更新をしました。
最近まで気づかなかったのですが、ナビ機能の特定登録場所?(←4ヶ所分の地点登録が出来るところ)が、選択してもフリーズして案内しなくなりました。
[現在地]をタッチして画面を戻した後、名称や住所…など他の方法で目的地を示せばナビ案内してくれるのですが、よく使うであろう[自宅]や[登録1]などが使えない……やっぱり壊れてるんですかね?
地図更新後で不具合とかあった方いらっしゃいますか?
VIE-X075B4の掲示板であること重々承知しておりますが、書き込むところがなくアルパイン製という接点だけで書き込ませていただく事お許し下さい。
先日、マツダ MPVの中古車を購入しました。
ホンダ ディーラーオプション HDDナビ VXH-051MCVが後付でついております。
http://www.honda.co.jp/ACCESS/press/pdf/2004110101.pdf#search=%27%EF%BC%B6%EF%BC%B8%EF%BC%A8051%EF%BC%AD%EF%BC%A3%EF%BC%B6%27
CDを視聴したいのですが、
メインメニュー画面にある「CD/DVD」が非アクティブ状態で押しても次の画面に遷移いたしません。
CDドライブにCDを挿入することはできますが、反応ありません。
この状態は、故障でしょうか?それとも、そもそもCDが使えない?ナビなのでしょうか?
ご存知の方がもしいらっしゃいましたら、ご教授願いないでしょか?
何卒、よろしくお願い致します。
VXH-071MCVを使っています。2.5年前に新車購入時、ディーラーオプションで装着しました。
ご相談の件、故障のようですね。外付けのCDドライブではありませんので、画面表示が非アクティブであれば故障でしょう。中古車屋が、別の車両についていたものを付け替えたのでは?
少々困りましたね。ディーラーオプションの機種ですので、アルパインへ相談しても受け付けてもらえないでしょう。中古車屋に相談ですね。
書込番号:11003466
追記です。
そういった内容は、プロバイダーなどで運営している、相談箱や知恵袋などで、相談された方が良いかと思います。
書込番号:11003488
VIE-X075B4はiPod第4世代以降は別売りのケーブルを買っても対応していないとこちらのクチコミで拝見したのですが、今も非対応でしょうか?
iPhone3GSを接続して音楽を流したいのですが。。
対応していたらケーブルを買おうと思っています。
もしくはその他に接続方法などございますでしょうか?
どなたかご返信いただけたら幸いです。
こんにちわ。
このナビを半年以上使っている者ですが質問したいことが2つあります。
1つ目ですが私は県外によく行くのですが、他府県などに行くと従来登録しているチャンネルが見れなくなります。
これは分かるのですが、例えばエリアが変わった際に自動でそのエリアのチャンネルを受信する機能は付いてないでしょうか?
もし付いてないとすれば手動で受信して視聴するかと思うのですが、手動での受信の方法が分かりません(>_<)
もう1つは、ナビ機能で「この先渋滞」と音声では出るのですが、画面の渋滞している部分を赤色などで点滅表示させることはできないのでしょうか?
ちなみにビーコンはすべて付けております。
以前使っていたカロのナビにこの機能があったもので・・^^;
ちょっと機械にうとい者で、説明書を見ても目が回るだけでして(>_<)
宜しければご教授願えればと思います。
アルパインのホームページで「地デジ チャンネル」で検索した結果だと、]08
シリーズだと「ホームモード/お出かけモード切替ボタンを2秒以上タッチすると、
お出かけスキャンを開始します。」と載っています。
地デジ/ワンセグチューナーは引越ししたり移動したらその都度チャンネルサーチを
行い、自動的にチャンネルがセットされます。
書込番号:10568272
最近寒くなり、カーナビから異音がするようになりました。
症状は、朝一でエンジンを掛けた時に、カーナビから、ウィンウィンやウィーンウィーンと言うような、モーターのような音が鳴ります。ほぼ毎日起こります。
カーナビ画面が表れ、電源を落とせる状態になった時に電源を落としてみても鳴り続けます。
ある程度(数分)たつと現象は治まり、その後エンジンを切って掛け直しても出ません。また、夕方や夜にエンジン掛けた時では今のところ症状でてません。
予測ですが、外気温低い事が関係しているように思います。
使い始めて2年ですが、昨年の冬や最近まで無かった現象です。故障でしょうか?また故障に繋がる現象でしょうか?おわかりの方、よろしくお願いします。
延長保証中なので、故障ならば修理に出そうと思います。
機械の音がする部分はハードディスクだと思います、パソコンでもハードディスクの異常音は壊れる前兆かも。
書込番号:10534709
過去に投稿がありました。冷却ファンの音で間違いないと思います。
うちのも寒くなると鳴り始めます。今年は最近鳴り始めました。
保証内ですけど修理に出すのは面倒ですね
http://bbs.kakaku.com/bbs/20101010530/SortID=9178368/
書込番号:10538500
神戸みなとさん、ゲゲゲのQ次郎さんありがとうございます。
どうやら前スレにある症状と全く同じ、冷却ファンの異音のようです。
私も中国地方南部住みなので、まだ寒くても5度くらいです。
買って2年しないで故障ですね。
パナソニックは4年くらいで、暑い時にたまに蓋が開かなくなったけど、2年は早いですわ。
書込番号:10538629
現在VIE-X075B4を使用しています。
今回ウーハーを新設しようと思っています。
アンプはアルパイン製の古い2chのものです。
ブリッチ接続しようと思っています。
この場合VIE-X075B4の裏のウーハー出力RCA♀1本→RCAピンコード(1本)→アンプ1ch→ブリッジでウーハーでいいでしょうか?
それともVIE-X075B4の裏のウーハー出力RCA♀1本→Y型分岐→RCAピンコード(2本)→アンプ1chと2ch→ブリッジでウーハーでいいでしょうか?
一般的な接続はどちらでしょうか?
分かる方おられましたらお願いします。
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
