このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2008年2月12日 09:21 | |
| 1 | 3 | 2008年2月18日 01:14 | |
| 0 | 2 | 2008年2月5日 02:07 | |
| 0 | 2 | 2008年2月5日 08:13 | |
| 0 | 3 | 2008年2月4日 00:30 | |
| 0 | 1 | 2008年1月28日 14:48 |
カーナビ > アルパイン > モービル・メディア・ステーション VIE-X075B4
オートウェーブではやってくれる店舗もあります。(やらない店舗もあります)
私はディーラーに取付をお願いしてます。
書込番号:7359608
ありがとうございます。オートウェーブとはなんでしょうか?またディーラーでは取り付け費いくらぐらいでしたか?教えて下さい
書込番号:7359614
オートウェーブとは量販店の名前。全国展開ではないかも。あと、自分で取り付け出来ないなら、近くのお店で購入したほうが故障した場合等、後々便利。トータルコストで考えて下さい。
書込番号:7359652
故障しないと信じて通販で安く購入するのも一つの考え方です。
しかし、万が一故障した場合は修理の為の取り外し費用、修理の為のメーカーへの発送費用、修理後の取り付け費用が掛かります。
以上のように故障した場合は通販で安く買った差額分では足らない費用が掛かります。
CF-B5さんのご意見の通り、ご自身で取り付け、取り外しが出来ないのなら再考の余地ありかなと思います。
書込番号:7359905
ABとかYHなんて所だと、持ち込みの場合は取り付け料は店舗購入の二倍が相場、モノにもよるが高い場合だと4〜5万円位らしいよ。
ABとかYHで購入から取り付けをすれば、店舗独自の長期保証も付けられるし
故障などのトラブルでも、いろいろと便利だろうね。
通販で購入する場合、ご自分で取り付けできないのであれば、あまりおすすめはできません。
書込番号:7360208
X075−B4通販で購入しました。
買った時は近くの量販店と6万円の差があったので。
新車購入だったので、1万円で取付してくれました。車種、メーカーによるらしいですが、大体2万円〜2万5千円くらいらしいです。
書込番号:7361770
ネットオークションで「出張取り付け」を商品として出品し商売にしている方、サイドビジネスにしている方がいろいろといらっしゃいます。私は千葉県に住みオークションでそのような方のメルアド、ホームページを知り、大丈夫そうな方をチョイスして、メール連絡し依頼しました。ナビとETC、ビーコン、バックモニタを取り付けていただいて15000円でした。
取り付けは非常に丁寧でしたので満足しています。
書込番号:7364127
VIE-X075B4の購入を検討しています。
会社の人が前モデルのVIE-X07B4を使用しているのですがFM-VICSの受信感度が良くないと言っています。
更新頻度が低く渋滞にはまってしまうこともあるということです。
このモデルではFM-VICSの受信感度は改善されているのでしょうか?
ご使用の方、実際の感度はいかほどかご教授願います。
その「受信感度が良くない」とは、何と比べて「良くない」のでしょうか?
同じ地域、同じ状況、同じ車、同じアンテナ施工で、
他社のナビを使うと「受信感度が良くなる」のでしょうか?
そうでなければ、「X07自体の受信感度が良くない」のではなく他の要因が考えられます。
アンテナには指向性があり、電波を受け易い方向、受けにくい方向が あります。
FM VICSはFM音声放送に比べ受信がシビアで、送信される情報を漏れなく受信する必要が あります。
5分間に同一内容が2回 送信されますが、送信されるタイミングで
アンテナ(車)が受信し難い向きだったり、交差点を曲がって向きを変えたりするだけでも
受信できなくなってしまう可能性が高まります。
フロントガラスに貼るフィルムアンテナは車の向きの影響を受け易く、
実はFM VICSの受信には向いていないと私は考えています。
X07は通常は付属のフィルムTVアンテナからFM VICSを受信しますが、
アナログTV視聴時には車のラジオアンテナからFM VICSを受信します。
会社の方のX07、アナログTV視聴時には感度は変わりますでしょうか?
(この時、車のラジオアンテナは 出来る限り垂直が望ましい=全方位からの電波を受けられる)
これで感度がアップするなら、策は あります。
X075は付属の専用フィルムアンテナからFM VICSを受信する様になっています。
これをやめて、車のラジオアンテナからFM VICSを受信します。
そのままではラジオが聞けなくなってしまいますので、市販の分配器や分岐ケーブルを使います。
カロッツェリア RD-FD20 http://www3.pioneer.co.jp/carrozzeria/products/option/option.php?id=2&no=0
クラリオン EA-1173A-A http://www.clarion.com/jp/ja/products/2006/navigation/accessories/antenna/EA-1173A-A/jp-ja-product-pf_1143439245158.html
オートバックス PA-398 http://www.autobacs.com/shop/g/g4971475089370/
書込番号:7344644
参考になりました。
ラジオアンテナ分岐作戦で対応してみたいと思います。
有難うございます。
書込番号:7352111
物欲の虎さん
FM−VICS局の出力差や周りの建物の状況等、条件は同じでは無いので、あくまでも参考という事でお願いします。
私の住んでいるところは50km離れたところに3KWの局があるところです。
初代X07を使用していますが、FM−VICSの受信感度が先代の099(天井ダイバシティ)と比較してものすごく悪いので、先月hikapeeさんも言われているRD-FD20を導入し、天井から一本飛び出しているFMアンテナからの受信に変更しました。
ものすごく悪いというのは局まで30kmのところまで行かないと、ほとんど走行中にFM−VICSが常時受信出来ないという状態を言ってます。
結果は以下の通りの改善がありました。
FM−VICS → かなり良くなり先代の099より少し感度アップ
局から50km離れたところで、走行中にほとんど受信出来るまで改善
ワンセグの受信 → 飛躍的に感度アップ
住んでいるところで2局時々受信出来れば良いといった状況から
方向によってはほとんどの局が受信可
愛知県の瀬戸になる地デジのアンテナは50km先なので
天気の良い日は目視でもアンテナが見えるのに・・・(;´_`;)
アナログテレビの受信状態は相変わらずフロントのフィルムアンテナなので変化なし
(というか普段からまともに映らない 見ないから別に気にしてませんが)
書込番号:7408820
カロのAVIC-HRZ009Gなどは10Hz測位とカタログに書いてありますがこのVIE-X075B4は10Hz測位ですか?
カタログを見てもわからなかったので教えてください。
おそらく10Hz(1秒間に10回)測位は していないと思います。
仮に していたとしても、画面描画は1秒間に10回も更新されません。
それでも、カロッツェリアに肩を並べる高い自車位置精度を誇ります。
完全に同等とは言いませんが、カロッツェリアでもズレる時はズレますしね。
__________
「50km/hなら1秒間に約14m進む、再測位するまでに進む距離が最大の誤差」
と言われれば、測位頻度が重要そうな気がしてきますが、
仮に5Hz測位でも、再描画までの0.2秒の間に進む
3mの誤差で曲がるべき交差点を曲がれなくなるでしょうか?
まして交差点を曲がるなら減速しますので、その誤差は更に小さくなります。
高速道路上に幅3mの道と交差点があり、100km/hのまま突っ込むのであれば
2.8m/0.1秒の誤差が重要かもしれませんが。
また、測位『頻度』が高い事と測位『精度』が高い事は必ずしもイコールでは ありません。
『誤差』には、「再描画までの時間中に車が進む距離」による誤差もあれば、
「収拾した情報から自車位置を割り出す正確さ」の誤差も あります。
実際に自車位置精度で問題となるのは「自車位置を割り出す正確さ」の方です。
(カロッツェリアの測位精度の高さを否定するつもりは ありません)
__________
≫ CF-B5さん ≫
> メーカーに聞くのが確実です
こうした技術的・数値的な事は、
メーカーに問い合わせても教えてもらえないケースが ほとんどです。
ユーザーサポート担当は単なる窓口であり、技術者ではありません。
カタログやサイトに載っているレベルの情報 以外は、実機検証をその場で行うか、
「ユーザーがサポートに問い合わせる」のと同様に「サポートが技術部門に問い合わせる」か
の どちらかです。技術部門はユーザーの質問に答える体制には無いのでスムースに事が運びません。
HD55Sのスライス時短の具体的な動作について問い合わせた際は、回答までに数日を要しました。
場合によっては、判明したとしても企業内の諸事情により
はっきりと「この内容は お客様には お伝えする事が できません」と断られます。
書込番号:7344545
取説を読んで自分なりにやってみたのですが、分からないので教えて下さい。
ナビの表示で、レーン情報(右折レーンや左折レーンの表示)が欲しいのですが
これは、目的地への案内時しかならないのでしょうか?
目的地案内してない時も表示したく
取説のレーン表示をするに設定してみましたが、表示ならないんです。
それか、表示なる交差点と表示ならない交差点とかあるのでしょうか?
友人のカロナビで表示なるところでも、X075は表示なりませんでした。
設定が足りないのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願いします。
残念ながら できません。
取扱説明書の138ページには、
> レーンガイドを表示する
> ルート走行中、右左折専用などのレーン情報を表示することができます。
と、ルート案内中の機能である事が示されています。
レーン表示は「曲がるべき方向に対応する通るべきレーン」を表示する物なので、
「曲がるべき方向」が存在しない(ナビ的に確定していない=ルートを案内していない)状態では
表示する必要が無い、という設計思想なのでしょうか。
あるいはカロッツェリアが特許を取っているとか。
書込番号:7344243
hikapeeさん 返信有り難うございます。
ルート案内中しか出来ないんですね!?
日産の純正ナビとか、ほかの友人のナビは表示なるので
今のナビは全て表示なると思ってました。重要視してたので残念です。
裏技でも出す事は出来ないですよね?
アルパインに聞いてみます。
有り難うございました。
書込番号:7344992
新車を購入したので同時にナビの購入を考えているのですが機種でとても迷っています。VIEーX075B4、CNーHDS945TD、AVICーZH099Gの3機種で迷っています。気になるポイントとしては1,画面のキレイさ 2,地デジの映りの良さ 3,オーディオの音の良さです。量販店で実機を操作したり話しは聞きましだ今だに迷っているので色々な意見を聞かせていただけるとありがたいです!!
私はVIEーX075B4しか分からないですが、画面の綺麗さと地デジの映りの良さは非常にいいと思っております。オーディオ性能をかなりのレベルまで求めるのであれば、カロがベターかもしれないですね。
書込番号:7333728
ストラーダCNーHDS935MDから、アルパインVIEーX075B4に買い替えました。
音ですが、アルパインもパナソニックも同じメーカーのアンプが内蔵されている(多分)らしいですが、前のストラーダは明らかに音が悪かったので、現在のアルパインが音がいいように感じます。
スピーカーは今も前もアルパインのスピーカーです。パイオニアはアルパインやパナソニックと違うメーカーのアンプが内蔵されていたと思います。
画質ですが、友人がパナソニック945を使用していますが、お互いWVGAなので差はみられないと思います。
ナビやオーディオの使いやすさはパナソニックのほうが簡単です。
アルパインは何か操作する時、ワンタッチでは無理です。必ずツータッチ以上必要です。
慣れたらそうでもないですが。操作が面倒だけど、前ナビのパナソニックの音の悪さにびっくりしたので、アルパインにしました。
今は満足しています。
パイオニア人気ありますし、メーカーにこだわりがないなら、無難だと思います。
私はパイオニアのスピーカー音が苦手なので、最初から選択に入れませんでした。
書込番号:7339418
こちらのナビとTMX-R1100を購入予定しているのですが、音楽を聴きながら、TMX-R1100にナビからのDVDやTV画像を流した場合音声はどうなるのでしょうか?フロントスピーカーで音楽を流し、後部座席でDVDの音声をながしたりできるのでしょうか?
教えていただけませんでしょうか?
VIE-X075B4自身DVDと音楽が同時に視聴できないのでそもそも無理です。
TMX-R1100はただのモニターですし。
それをするのであればPKG-2000でAUX OUTの出力をリアスピーカと接続すれば可能で
になります。
但し、この接続はフロントとリアで完全分離になりますけどね。
書込番号:7306407
