このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2008年10月9日 09:41 | |
| 0 | 0 | 2008年9月26日 11:27 | |
| 1 | 2 | 2008年9月20日 16:02 | |
| 0 | 3 | 2008年9月15日 05:25 | |
| 1 | 3 | 2008年8月31日 22:17 | |
| 0 | 4 | 2008年9月5日 23:04 |
タブレットPC > マイタック > Mio DigiWalker P560
主にバイクでの位置確認で使用したいと考えています.
ナビの機能はほとんど必要になることは無く,
マップルで事前にパソコンから走りたいルートを色づけしておいて,
それをPDAに転送して使いたいと思っています.
実は以前,Mio168RSを所有し,上記のような使い方をしていました.
狭い林道や酷道などをあえて選択して走る時など,
その入り口を見落とすことなく,大変重宝していたのですが,
ただ1点どうしても我慢できなかったのが,
「しょっちゅうフリーズしてしまう」
ことでした.
フリーズのたびにバイクを降り,主電源から立ち上げ直して
マップルの再インストール.
一回のフリーズに付き,5分ぐらい必要になってしまい,
しかもそのフリーズ現象が,一回のツーリングで何回も起きてしまうため,
ハッキリ言ってストレスの連続でした.
そのようなわけで,今Mio P560に興味深々なのですが,
フリーズなどの現象はありませんか?
私の使い方は,マップルにてGPS捕捉をしつつ,WMPにて音楽を聴いている・・・
程度です.
フリーズさえなければ「即買い」してしまうのですが.
既に所有されている方,是非情報をお願い申し上げます.
当方、車ではMIO MAPとマップルの両方を立ち上げています。また電車で遠出等では、マップルを立ち上げたままWMPでビデオを見ています。使用頻度等もあると思いますが、約5ヶ月間まだフリーズを経験していません。ソフトを色々DOWNLOADして遊んでいますが、IEも含め多数立ち上げた時は、さすがにフリーズしました。メモリーが少ないのが原因かな。
バイクでご使用とのことで、振動の影響は気になります。ご使用時は、念のためクッション等振動対策はされた方が良いかと思います。稼動部品はほとんで使われていないと思いますが、部品間の接点や、その接点不良は有るかもしれません。
書込番号:8467693
私もオートバイ用にこれを買いました。4ヶ月程度使ってフリーズ経験なしです。
PDAとしては使わず、使用はナビオンリーです。
(最初は楽しくて家庭内無線LANでネット閲覧もしてましたがフリーズなし)
ナビ中はBGMでMP3を聞きながら「音声誘導と同時に」、「bluetooth」で聞けます。
これがしたくてコレ買ったようなもの♪
(ただし、音質はアレですのでメット内にきちんとしたスピーカをセットしないと、
ほんとにBGM程度です。
それと、困ったのがナビが無音状態(道なり20kmです、で音声無音)だと、
bluetoothが自動切断されるのでめちゃめちゃ面倒。
それを回避するためにもBGMを流し続けた方がいいと思ってたりしてます。
注:まだ深い検証はしてませんが)
■本題です。
「マップルで事前にパソコンから走りたいルートを色づけしておいて,
それをPDAに転送して使いたいと思っています.」
可能だと思います。
私は左下ボタンがMioMAP(ナビ)で右下ボタンをMapple(GPS地図)に割り当ててますので
ボタン1発で任意に好きなソフトに切り替えられます。
ただ、Mappleの地図を表示していても裏でナビのトリガー(音声誘導)が入ると画面が
取られてしまい、ナビソフト画面に切り替わってしまいます。(たぶん、詳細未検証)
だからナビを止めて(「音声誘導STOP」をクリック)すればMapple側が常時表示
されます。ナビしたいときは「音声誘導」開始クリック。
次に、PCで決めたルートP560に転送、の方法ですが、私もそれを検証しようと
してました。で、この機会にやってみたのですがよくわかりませんでした(^^;
SuperMappleVer8.0がおまけで付いてましたが。
図1 PDA向きの出力がある
図2 ベクトル地図を出力 ⇒ xxx.ml と xxx.rcl
図3 ラスター地図を出力 ⇒ xxx.mpr
図2、図3のファイルをP560のPokectMappleV8で「開く」をしても
ファイルが違う、と怒られて赤線入りの地図を開けません。
マニュアルをよく読んでないので当然できると思いますが。。。
誰かフォローしていただければ幸いです。
では。
追伸:PCでルートを決めなくてもP560本体でルートを組んでおけばPC⇒P560の転送を
する必要はないかと思います。
(自分で選んだ分岐点を全てお気に入りに入れておけばいいだけ)
書込番号:8470527
◆いなか人さん
ご丁寧なレビュー,ありがとうございました.
5ヶ月間使用されてフリーズ経験が無いとのことですので,安心しました.
私が以前に使用していたMio168RSも,使い始めの頃は
まぁまぁ調子良かったように記憶しています.
しかしながら徐々にフリーズの発生回数が増えてきて,
今では使い物にすらならなくなってしまいました.
使途がバイクメインのため,確かに振動や埃などの影響はあるかもしれません.
P560は存じ上げませんが,168RSは筐体が「スカスカ」で
いかにも埃が内部に侵入しやすい構造でした.
しかしながら,168RSの発売当時のキャッチフレーズは
「バイク用ナビ登場」
と,あくまでバイクでの使用を全面的に押し出していましたから
ある程度の振動と埃などには対応できているものと信じていました.
当時,ネット上での情報書き込みを調べていた時に,
機能面の紹介や,いかにバイクに搭載するか・・・などの情報に混じって,
「168RSはフリーズが多くて困る」
的な書き込みが多かったように記憶しています.
今,P560の情報書き込みを検索しても,
フリーズに関する情報は一つもなかったので,
そのあたりはかなり改善されたのかな・・・とも思います.
◆L-ver.2.0さん
詳しいレビュー,ありがとうございました.
バイクでの使用で,フリーズ経験無しですか.
上述の通り,私はMio168RSを約2年使用しましたが,
Mio Mapは使用したことがありませんでした.
マップルでの動く地図,すなわち自分で事前に選んだ
本当に走りたいルートを,間違いなく走破できるところに
バイクツーリングでの必須アイテムとしての価値を
見出したわけです.
もちろんマップルの見易さはアナログの地図帳でも
評価の高いところでしたから,電子版でも一番見やすい
と感じています.
ルートをわかりやすく装飾表示できますし,情報をテキスト形式で
書き込むこともできます.
このおかげで,北海道ツーリングでは,情報誌に記載の
ネズミ捕り多発地域などをマップル上に書き込んでおくことで,
予防動作ができ実際に助かった事例もいくつかありました.
さて,L-ver2.0さんの書き込みを拝見させていただき推測するに,
PCで設定したルート表示やPCでマップルに書き込んだテキストを
PDAにエクスポートする方法で悩んでおられるようですね.
Mio168RS,しかもマップルはVer.6なので,お使いのものと
全く同じ操作方法では無いかもしれませんが,以下に
私の知る転送方法を記します.試してみてください.
(ルートを設定した後)
ファイル→エクスポート→カスタム情報フォーマット をクリック
「インポートとエクスポート ウィザード」ウィンドが表示されるので
「カスタム情報交換ファイルへのエクスポート」を選択し「次へ」をクリック
「必要ならパスワードを設定しますか」と聞かれるので,するしないを選択
「エクスポート順序」ウィンドウにて順序を決定し,「エクスポート」をクリック
「名前をつけて保存」画面が現れるので,適当なファイル名をつけて保存
(拡張子はrcxです)
このrcxファイルをPDAに転送してポケットマップルにてファイルを開けば,
地図上に選択したルートが太い赤線で表示されると思います.
ちなみに表示させる線は,PC上にて太さも色も線種も変更させることが
可能です.
P560でも出来るか是非検証してみてください.
そして,その結果を教えていただけますと,嬉しく思います.
書込番号:8471462
「P560でも出来るか是非検証してみてください.」
試してみました。結果、出来はしましたがこれでいいのかな?(たぶん違う)。
まず、好きなルートで赤い線を引く(5kmおきにプロットすれば道なりに
線を引いてくれます)
次に、あれ。。PCのMappleVersion8で「ファイル→エクスポート」がない?
ようなので、
図1 カスタム情報(テキスト)で出力してみました
→生成されたファイルは「test.csv」→P560のPocketMappleで開けませんでした。
※ちなみに、PocketMappleで「開く」を選ぶと
xxx.rcm
xxx.rcx
のどちらかを探そうとします。(無論ALLもありますが)
そこでマニュアルを読まずに(読めよ!)、画面を眺めていたら、右上に便利そうな
ボタンがありました。
図2 xxx.rcm を作ってくれるようです。
ボタンを押すと、一切何も聞かずにいきなりmailに添付されました(図3)
この、無題.rcmをメールから奪ってPCに挿したSDカードにCOPYしてP560へ。
おぉ!開けるではないか、見えるではないか、嬉しい♪(図4)
しかし。(続く)
書込番号:8474209
(続き)
しかし、拡大してみると、ルートが道の上を走ってません。(図1)
田舎ならいいですが街中だと曲がり角無視してビルの真上を走るような
ルートになるでしょう。
PCのMappleとP560のPocketMappleで微妙にズレが生じてしまうのかな?
と思ってPCの方を拡大すると、
あら、元からズレてるのね。。(図2)
ってことで1kmづつプロットすればきちんと描いてくれました(図3)
しかし、300kmのツーリング計画だと300回プロットするのか?(内職)
う〜ん。。。MioMAPのナビソフトで細かいルートを組んでおけばいいいような
気がしますがPCで大きな画面でサクサクとルートを試行錯誤してP560へ持ち込める
のは便利ですね。
ってことで私の検証はひとまずここまでにしておきます。
あ、PCで書いた落書き文字がP560へ転送できるか?も試しました。
可能です。(これは便利だな)(図4)
書込番号:8474316
話のついでにオートバイ取り付けについて。
図1 ハンドルに取り付ける
(タンクの上やメーター付近だと視線が下る。
なるべく視線移動が少ない高い位置の方が安全です)
また、100円ショップのチャック付きビニール(小)が
P560にズバリのサイズです。30枚近く入ってるし破れたら交換。
「あれ?雨が降ってきたかなぁ?」までなら耐えられる(即収納)
図2 RAMマウントでブレーキフルードの上にクランプを付けられる
ものが出てます。
取り外しもワンタッチ♪(ワンタッチで盗まれるを意味する)
図3 私のバイクはシガーがあるのでUSB電源を取れます
図4 ハンドルを這わせておけば電源の心配全く無用♪
ではでは、みなさま安全運転で(^^)/
書込番号:8474431
◆L-ver2.0さん
色々御検討お楽しみ様でした.
以下は,Mapple Ver.6での話しなので,
Ver.8で同様かはわかりかねますが,一応知るところを
御報告しますと・・・
・・・選択したルートがずれてしまう件ですが,
Mappleは画面右端にある縮尺バー(色つきバー)で縮尺が
変えられますね.
そのなかで色分けされたバーごとに「広域地図」「中域地図」「詳細地図」
と表示が変わると思います.
この「広域」「中域」「詳細」地図はそれぞれがリンクされているわけではなく,
全くの別図として収録されているようです(未確認事項ではありますが)
ですから,例えば「広域」でなぞったルートを「中域」または「詳細」で
表示すると,赤線がズレます.
私の場合,バイクでの利用,しかもツーリングメインで市街地は
ほとんど利用しないので,いつも「広域」でルーティング,
Mioへ転送後も「広域」での利用です.
この大まかな縮尺(縮尺バーの色ごと)表示があっていれば,
線がずれることはありませんでした.
ですから,あくまでVer.6の場合ですが,
細かに1km毎にルーティングする必要はありませんでした.
(しかしながら,あまりにも大まかなルーティングをすると,
マップルの仕様なのか,最短ルートを選択してしまうため
知らないうちに高速をICで下りて平行する下道をルーティングしていたり
とんでもない細い道を選択していたりすることがあるので注意が必要です)
書込番号:8475698
買い換えで本機を検討しています。
基本的なことなんですが、
何年か経つと道路や建物などが変わって地図が古くなっていきますよね。
そのときはどうなるのでしょうか?
定期的にダウンロードできる?
有料?
幾らぐらいでしょうか?
こんにちわ。
P560の購入を検討している者です。
どなたか、P560で電子書籍を読んでいる方はいらっしゃいませんでしょうか?
長期の海外出張時、または通勤時にブックビューワーとしては使えないだろうか?と
期待しています。
もし使っている方がいらっしゃいましたら、
読みやすさや、これくらいの冊数なら持ち歩ける!など
教えていただけますと、非常に助かります。
[Mio P560]にあれこれソフトを入れて、持ち歩いて楽しんでいるものです。
私も通勤時や暇つぶし時に、ブックビューワーとして使っております。
使用しているソフトは、フリーの「青空子猫」と言うものを使っております。
これはインターネット上に公開されている青空文庫( http://www.aozora.gr.jp/ )の作品を、
Windows MobileのPDA/スマートフォンで読むためのソフトウェアです。
http://www.lares.dti.ne.jp/~k-akixx/aokoneko/aok_top.html
簡単に言うと、ニンテンドーDSの「DS文学全集」みたいな感じです。
(ちょっと、違うかも知れませんが・・・)
http://www.nintendo.co.jp/ds/ybnj/index.html
青空文庫には、著作権の消滅した作品と自由に読んでもらってかまわないとされた作品が、
一定のルールに従った形式に調整されて掲載されています。
自分で文字間・行間などカスタマイズできますので、自分で読みやすくレイアウトできます。
また冊数などは、使用するSDカードの容量で変わると思いますが、1つの作品のサイズも
余り大きくないので、結構入れられると思います。
昔読んだ名作を読み返してみると、新しい発見があったりして、面白いですよ。
夏目漱石の「坊ちゃん」は、昔と違った思いがしました。
conselloさんの思われているのと違うかもしれませんが、お役に立てば幸いです。
[Mio P560]は、けっこう面白い「おとなのオモチャ」(変な意味でなく!)だと思います。
書込番号:8382011
>かずお侍さん
ご返答ありがとうございます。
PDA自体持ったことがありませんので・・・
思い切って買ってみようと思います。
ご親切にありがとうございました!!
書込番号:8382033
iyo_sanzoさん
もう解決されているかもしれませんが,SirfTechというソフトを使ってコントロールします.
P560自体にStatic Navigationをコントロールする機能は有りません.
SirfTechの入手はこちらで.
http://w5.nuinternet.com/s660100031/SirfTech.htm
SirfTech で検索すると,使い方の参考になるホームページがいくつか有りますので,よく理解してから使われることをお勧めします.
私が参考にしたのはこちらのページ
http://blog.goo.ne.jp/hira_kei/m/200802
またはこちらのページ
http://blogari.zaq.ne.jp/morihei/categor
y/10/2
などです.
書込番号:8348998
すみません.
2つめのアドレスが変な所で改行が入っていました.
正しくはこちらです.
http://blogari.zaq.ne.jp/morihei/category/10/2
書込番号:8349015
★Ryu★ さん ありがとうございました。
早速ソフトを入れてみます。
また分からなくたったら教えて下さい。
書込番号:8352236
以外に調べてもわからなかったので質問ですが、最大何GバイトのSDHCカードに対応しているのでしょうか。相性はあるのでしょうか。また、容量によって読み書きの速度に差はあるのでしょうか、相性はあるのでしょうか。情報が少ないのでお助けください。
検索すれば分かる内容だと思うが…
8GBまでのSDHCカードの動作確認は出来ているらしい。
16GBの検証が無いのは、8GBとの価格差と必要性だと思うね。
相性や速度を気にするなら、大手メーカー(パナソニック・サンディスク等)のカードを買うべき。
P560が、(処理能力も含めて)高速なカードスロットを搭載しているとは思えない。
とはいえ、SDHCカードは他(デジカメ等)に転用が利くので、速度の速いカードを買うに越した事はない。
書込番号:8278727
当方P560購入時より、約5ケ月間グリーンハウスの16G SDHCカード(GH-SDHC16G6M)を使用していますが、特に問題は起こっていません。TVのビデオ録画を入れ電車内等で見ていますが、再生スピードも特に問題有りません。
P560の公式仕様の範囲であるかどうかは不明ですが、ご参考までに。
書込番号:8279644
phantomcatさん,いなか人さん、ありがとうございます。8GB以上での情報が乏しかったもので、ついこの板を頼ってしまいました。当方はP560初心者で、主に自転車でのナビを考えて購入しました。バッテリーの持ちが悪いのも知っていますので最前の使い方(そんなものは人によって違うのは承知)を追求してます。
かれこれ一週間ほど使用してみましたがナビとしてもPDAとしても許容範囲です。値段は相応と言えるかどうか。この分野の製品は今後おそらく価格が下落すると思われるので。
PDAはうちにX01T(これはスマートフォンという)がありますから(ちなみにかみさんのだが、なぜか設定をするのは私)、比較すると画面が大きい以外の取り柄はありません(解像度は落ちる)。ネットの端末(フルプラウザ)としては使い物になりません。もともと、そんなとは考えていなかったので私は許せます。携帯のほうがましです。移動端末としてイーモバのD02HWを使用してますので、外でネットがしたければノーパソを持ち歩きます。
カーナビとしてはやはり画面が小さいです。車専用として使用するにはちょっと・・・かな。
ただし、自転車と、徒歩に関しては必要十分です。なんといっても軽い、小さい、胸ポケットに入る。だったら、小型のPNDで十分でしょうが、PDAとしても十分使えますから荷物を減らす必要のあるツーキニストにはありがたい限りです。
と、質問ついでに使用感などちょっとだけ語らしていただきました。購入を考えている方の一助になればと思います。
書込番号:8282573
P560を購入しようといろいろと調べているのですが、
Skypeのソフトをインストールすれば使用できることがわかりました。
スカイプを使用する場合、本機を電話の様に使用できるでしょうか?
スピーカーを耳に当てマイクに向かって話すことが出来れば良いのですが、
スピーカーは背面のようですが、マイクがどこに付いているかわかりません。
実際に使用された方がいれば、感想をお聞かせ下さい。
物は試しでやってみました。
なにせ、思いつきなので環境はかなり限定的ですが。
無線LAN(wifi)のある同一の部屋の中で、P560にスカイプを導入したものと、PSP2000のスカイプモード同士で通話実験を行い、通話ができることを確認しました。当然音声は、昔の衛星放送のように1秒以上のタイムラグがありますがw
ただし、PSP2000(別売マイク&ヘッドホン使用)はスカイプの音声テストモードの音がきわめて鮮明に聞こえたのに対し、P560の方は、いま一つ明瞭に聞こえない&やや途切れ途切れになりました。
P560の方も、背面スピーカーから音は聞こえましたが、こちらもヘッドホンを使用した方がいいかもしれませんね。
離れた場所同士でのテストは、また日を改めてやってみます。
自己解決しているかもしれませんが、マイクは本体下部の電源スイッチ・USB端子・ヘッドホンジャック等の横に、ひっそりとピンホールのような穴が開いていますよw
書込番号:8288169
空飛ぶ石うすさん、お試し頂きありがとうございました。
私も先日の日曜に手に入れ、いろいろと試しているところです。
本体のみでスカイプを使用すると空飛ぶ石うすさんの仰る通り、音質にやや問題がありますが普通の会話程度なら問題ありませんね。
それからBluetoothのヘッドセットを使用し試そうと思いましたが、認識はするのですが使用は出来ませんでした。
このヘッドセットは携帯やパソコンで使用できているので問題ないと思うのですが、恐らくヘッドセットプロファイル(HSP、HFP)のみ対応の機器では使用できないみたいです。
検索などで調べるとオーディオプロファイル対応のヘッドフォンで音楽は聞ける様なので、A2DP対応のものでないと使用できないようです。
いずれA2DP対応のもので確認したいと思います。
書込番号:8289057
オーディオプロファイル対応のヘッドフォンを手に入れ早速試したところ、
音楽は聞けましたがやはりスカイプはダメでした。
どうやらP560にはヘッドセットプロファイル(HSP、HFP)が入っていないようです。
恐らくP560は電話機では無いので入れていないのでしょう。
Windows mobileなので入れることが出来れば良いのですが。
それから本体のみでスカイプを使用するにはやはり無理がありました。
相手方から「自分の音声がエコーの様に聞こえる」と言われました。
恐らくP560は本機で電話使用など考えていないので、スピーカーとマイクの音の遮断が
できていなくて、スピーカーから出た相手の声が、そのままマイクを通じて相手に
送信しているようです。
優先のヘッドセットも考えましたがマイク端子が無いので無理でした。
結果としてP560ではとりあえずスカイプは出来ますが、実使用には向きません。
書込番号:8302780
スカイプ実用テストその2 遠距離編
前回は同じ室内同士のテストでしたので、今回は遠距離でのスカイプのテストを行ってみました。
結論としては十分実用レベルでした。これは、通話相手も同意見です。
環境は、相手方は実距離30q以上の知人宅で、無線ランの環境、パソコンにインストールしたスカイプ、通常型マイクと通常のスピーカー使用。
こちらは、P560にスカイプを導入、本体のヘッドホン端子から汎用の有線式ヘッドホン、マイクは本体搭載のマイクを使用。
比較対象として、PSP2000スカイプモードを用意。
私のケースでは、相手側ではP560の音声の方が、PSPよりも音質良く聞こえたとのこと。
PSPでは「そばで川か海があるようなノイズが聞こえる」とのことでしたが、P560ではそれがなかったとのことでした。
それぞれ皆さんの置かれた環境によって通話品質に違いがあるとは思いますが、P560でのスカイプ使用時にはヘッドホンは必須のようです。
書込番号:8305710
[タブレットPC]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと9時間
