AVN5501Dの配線図が手元にあるわけではないので、
その時代の他のイクリプスの配線です(^^;
AVN5501Dの配線ではありませんので、あくまで参考程度に・・・
黄:バッテリー
赤:アクセサリー
橙/白:イルミネーション
青:オートアンテナ
青/白:システムコントロール電源端子
白:フロントスピーカー左+
白/黒:フロントスピーカー左−
灰:フロントスピーカー右+
灰/黒:フロントスピーカー右−
緑:リアスピーカー左+
緑/黒:リアスピーカー左−
紫:リアスピーカー右+
紫/黒:リアスピーカー右−
黒:アース
(これは10Pの角型コネクターから出ている分)
青/白:アクセサリーON/OFF連動電源端子(外部アンプ用)
(これはチェンジャーなどにつなげる丸型コネクターと一緒になっているかも)
紫/白:車速パルス
赤/白:パーキングブレーキ
緑:リバース信号
(これは5Pの角型から出ている分)
書込番号:13804447
大変申し訳ありませんが やはり違いました。10ピンコネクターで
水色?
ピンク
黒赤
白青
青黄色
青
紫
茶色
緑
ってなってました。
お願いします。
書込番号:13814067
(便宜上、機種依存文字を使います。ごめんなさい)
全然違いましたか(^^;
どうもイクリプス純正の配線ではないような気もします。
ナビ配線の入手経緯がわかりませんが、
トヨタ車かダイハツ車の純正配線を流用した(純正配線をちょん切って加工した)
ものではないでしょうか?
コネクタがナビに「挿さっている状態」で、ナビを「真後ろ」から見ると
以下のような感じになっていませんか?
その場合下記のような配線がその時代に使われていました。
(AVN5501Dにもそのまま当てはまるかどうかは微妙ですが(^^;)
(配線の色ではなく、配線の位置で判断してみて下さい。)
│12空空34│J空空K│
│5678910│LMNO│
1:バッテリー(青黄色?)
2:アクセサリー
3:フロントスピーカー左+
4:フロントスピーカー右+
5:イルミネーション
6:不要
7:アンテナコントロール
8:アース(茶?)
9:フロントスピーカー左−
10:フロントスピーカー右−
J:リアスピーカー左+(黒?)
K:リアスピーカー右+(赤?)
L:リアスピーカー左−(黄?)
M:
N:
O:リアスピーカー右−(白?)
(図が崩れてますので、頭の中でちょっとずらしてください(^^;)
書込番号:13814643
きりんじっちさん 大変ありがとうございます。
大至急帰って試してみます。
本当にありがとうございます。
書込番号:13814656
2度手間かけさせちゃって、ごめんなさいね。
無事に復活したとのこと、良かったです(^-^)
おつかれさまでした (^-^)/~~
書込番号:13819021
この機種を現役で使用しております。
この度、ALPINEの地デジチューナーを購入し地デジ化を行いました。
これに伴い、フロントガラスに貼り付けてあったフィルムアンテナを撤去しました。
その際、VIX101に接続するアンテナ配線も撤去せざるを得なくなります。
結果として、VIX101には、車両のラジオアンテナ線に「ラジオアンテナ分配コード」を接続して、1本はナビ本体、もう1本はVIX101に接続することとなりました。
地デジ化を検討中の方は、注意が必要かと思い、書き込みをさせて頂きました。
現在、この機種で地デジ化をそろそろ検討しようと思っています。
参考までに教えてください。
@注意が必要との書込みですが、とくに取り付け時の注意で、地デジ化した以降はなにか不便な点とかありますか?
Aお店で取り付けをしていましたら、参考までに取り付け費用を教えてください。
B地デジ化する際、せっかくなので、感度も画像もよくしたいと思い、4チューナー/4アンテナがいいかと思っていますが、取り付け可能なのでしょうか?
車の地デジ化は、まったくの素人です。
書込番号:11675415
ばんばん200さん
せっかく書き込み頂いたのに、今頃になっての返答で申し訳ありません。
当方は、VIX101を使用しております。地デジ化に伴い、地アナ用のフィルムアンテナを撤去しましたが、その結果、FM-VICSの受信が出来なくなりました。FM-VICS用電波は、地アナ用フィルムアンテナで受信後、VIX101経由で本体に入力しているからです。そのため、「VIX101をご利用の方は、FMアンテナの分岐が必要になります」との意味で「注意」と表現しました。VIX101を使用していない場合で、地アナ用のフィルムアンテナを撤去した場合のFM-VICS受信は試していないので、明確な回答は出来ません。
取り付け時の注意としては、地デジチューナー以外に、5501用ビデオ入力ケーブル、ラジオアンテナ分配コードが必要になりました。
地デジ映像は、5501のビデオ入力機能を使用して見る事になるため、本体に接続する外部入力用ケーブルの準備が必要です。また、このケーブルと地デジチューナーを接続する音声・映像入力用のケーブルも、必要に応じて準備する必要があります。
ラジオアンテナ分配コードは前述の通り、VIX101へのFM-VIX入力用です。
地デジ化した以降の不便な点としては、チャンネル切り替えは地デジチューナー側で操作することになります。チューナーに付属していたリモコンで操作しております。
DIYで地デジ化しました。また、ショップでの取り付け費用の見積もり等は出していないのでお答え出来ません。
当方は、アルパインの4チューナー/4アンプ製品を使用しております。感度(安定度)は選択されるチューナーによって変わると思いますが、画像(画質)はディスプレイの性能による面も大きいかと思います。
5501のディスプレイはワイド対応のため、地デジ画像の縦横比はそのまま表示出来ています。ただし、5501本体への入力はアナログ入力しか出来ないため、解像度や画質は向上しません。個人的印象では、ちょっと綺麗に感じる程度です。当方は、後部座席用にデジタル入力付のモニターを同時に設置して地デジ放送を受信していますが、「デジタル入力しているモニターの画像」と「5501の画像」では明らかに差が出ます。
5501にはビデオ入力機能があったため、地デジチューナーを接続して使用することにしたしだいです。地デジチューナーを購入しても、5501本体の表示能力が向上するわけではないので、この点には注意して下さい。
書込番号:11740989
過給機付きさん返信有難うございます。
わたしは取り付けもディーラーにお願いしたため、ご指摘のVIX101を使用しているかわからないのでなんとか確認しないといけませんね。
DIYで地デジ化ということで、そういったことができるかたがうらやましです。やればできるかもしれませんが、わからなくなったときなど考えるとやっぱり自分では難しいのかなとおもっています。(まず、インパネ周りを外す際にわってしまいそうで)
アドバイス頂いたとおり、画質には期待してはだめなんですね。
わたしもとりあえず、地デジ化できればと思っているので、価格の動向次第でこの機種で地デジ化を検討しています。
基本、ナビ等の買い替えは壊れたとこか、車を変えたときと考えていますので。
書込番号:11761140
取説はメーカーホームページよりダウンロードすることが出来ます。
書込番号:11271058
↑取り付け説明書でしたね。すみません。
両方とも本ナビの(メーカーHP)「お客様様サポート」からダウンロード/閲覧が出来ます。
書込番号:11271154
2003年モデルまでしか公開されていませんので、2001年モデルのこの機種の説明書は読むことができません。
2003年モデルの5503Dの説明書を参考にして、10P/5PコネクタおよびGPSアンテナを接続すれば基本的な機能はすべて使えます(リアスピーカも接続する場合には6Pも)。
書込番号:11276232
この度、AVN5501Dを他人に譲ることとなりました。
数年間使用して蓄積されたメモリー地点や自宅位置をいっぺんに
削除したいです。
若しくは、初期状態へリセットを行いたいのですが、取り説に載っていないようですので、ご存知の方教えてください。
