このページのスレッド一覧(全295スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年2月23日 08:22 | |
| 0 | 12 | 2003年2月24日 10:21 | |
| 0 | 0 | 2003年2月20日 08:56 | |
| 0 | 5 | 2003年2月25日 23:21 | |
| 0 | 3 | 2003年2月26日 09:12 | |
| 0 | 3 | 2003年2月21日 01:02 |
カロのZH77MDはランドマークの編集(削除・追加・移動等)ができますが
この9902Dは、ランドマークの編集ができるのでしょう
カタログを見ても記載されていません
現在使用中の方 よろしくお願いします
2003/02/23 02:04(1年以上前)
joy_joyさん、こんばんは。
昨年11月にメーカに問い合わせたときの内容です。
1.AVN9902HD に下記のような機能は搭載されていないのでしょうか?
(1) ランドマークの編集
(2) 実際の走行ルートの記録
1についての回答
ランドマークの編集、走行ルートの記録はできません。
とのことです。
実際に使用してみて、やはりこのあたりの機能がないのは、不満です。
せっかくのHDDなのに書き込みできるのが、音楽だけ(?)というは、もったいないですね。
まあ、全体的には満足してますが。。。(VGA表示、AVソースの多彩さ、など)
書込番号:1332825
2003/02/23 08:22(1年以上前)
パイオニアのZH77MDかパナソニックのHD9000SDで再検討します
HDDの20G x 2 は魅力ですが HDD にする意味がありませんね
書込番号:1333233
最近ナビを買おうと本気で悩んでます。
もともとカロのXH99を見に、
家の近くのカーショップに見に行ったら
9902を店員さんに薦められ見てみると、
DVDがみれて音楽が聴けて、それでいて大容量のHDDナビ!
それはまさに僕の求めていたナビでした。
しかしナビの表示アングルがなんか、
いまいちのような気がしました。
そこでだれかご使用になっている方、
見易さはどうなのか教えて下さい。
あとやっぱカーショップで買うと値段が高いです。
工賃込みの32万円って言われました。
しかし通販で買ってしまうと取り付けが大変そうです。
今まで自分でオーディオは付け替えた事はありますが、
ナビの取り付けって難しいのでしょうか?
通販で買うのか、ショップで買うのかどちらがいいでしょうか?
ちなみに車はアルテッツァにのっています。
だれか返事よろしくお願いします。
2003/02/20 22:54(1年以上前)
安い通販で買って、持ち込みでディーラー又はカーショップで取り付けてもらったらどうでしょう、この機種だと1万5千円〜2万円位だと思いますが。私の友人達はみんなそうしていますが。
ちなみにカーオーディオ取り付けられるのであればナビも出来ますよ、
特に2DIN一体型のこの手の機種は特に簡単ですよ。
書込番号:1326076
2003/02/20 23:19(1年以上前)
>>ナビの取り付けって難しいのでしょうか
一般論として、カーオディオーをご自分で取り付けたことがあるならば、カーナビもできると思う。僕も最近始めてやったが、慎重して二日間でできた。ネット検索で体験談を探して勉強して、自動車ディーラーから車速センサーの位置などを問い合わせてみれば、そう難しくないと思う。
Good Luck!
書込番号:1326197
2003/02/20 23:46(1年以上前)
68522さん、北人さんどうも返信有難うございました。
通信販売で買う方向で考えていこうと思います。
ちなみに車速センサーとはどういった感じのものですか?
教えていただけらうれしいです。
書込番号:1326311
2003/02/20 23:54(1年以上前)
私も購入を検討しているので、楽天で検索かけたショップにメールで問い合わせてみたところ、カーナビの中では取り付けが簡単な部類にこの機種は入るそうです。
あと車速センサーの位置は↓で検索できるようです。
http://www.mobile.sony.co.jp/fit/fit.html
私自身はオーディオを含めて全く取り付け経験はありませんが、がんばってやってみようかなと傾きかけてます。
書込番号:1326339
2003/02/20 23:59(1年以上前)
私も購入を検討している最中で、楽天で検索かけたショップにメールで問い合わせてみたところ、カーナビの中では取り付けが簡単な部類にこの機種は入るそうです。
あと車速センサーの位置は↓で検索できます。
書込番号:1326356
2003/02/21 00:14(1年以上前)
あつひろだっちゃ>>ちなみに車速センサーとはどういった感じのものですか。。。
車速センサーは自動車のコンピューターとつながっている線で、文字通り車の速度に対応して信号を発しているわけ。これがないと、カーナビは車が(例えばトンネル内など)どのぐらいのスピードで走っているのか計算できないので、必要だ。「たにや〜ん」さんが指摘したように、SonyMobileには配線図があるのでそこにご参照に。
しかし最後の確認するには、自分の自動車ディーラーに問い合わせてみたほうがベストだと思う。とにかく、まずカーナビを買って、説明書をよく読んで、余分のパーツが必要かどうか(配線ハーネスなど)を理解して、進めたほうがいいであろう。
書込番号:1326428
私もアルテッツァのジータにこれを取り付けたんですが
この場合、8000円位のキットが必要です。
アルテッツァのコンソールは形状が斜めになっているため
それを埋める為のキットです。
普通のカーショップにおいてありますので、買ってくる必要があります。
頑張ってください
書込番号:1326688
2003/02/21 05:51(1年以上前)
トヨタ純正ならばこそ、異常に簡単につくと思います。
使わない配線はことごとく外して、ナビのアンテナも室内に設置して、テレビの配線は後でつなぐことにしてナビ本体からユニットを助手席に出すだけならば、2時間かからないでしょう。
書込番号:1326938
2003/02/21 13:00(1年以上前)
ちょっと話がずれますが、私もALTEZZAです。
shiotyannさん、純正ガラスプリントアンテナどうしてますでしょうか。
コネクタが汎用形状でないようなんですが、利用できないものでしょうかねぇ。
コメントいただければ幸いです。
書込番号:1327496
私のはオプションでラジオレスを選択したので
プリントアンテナはありません。
9902純正を使っています
書込番号:1327504
2003/02/21 20:45(1年以上前)
ガラスプリントアンテナは全車標準装備みたいです。
…ってことはナビに付いてるアンテナをご使用されたということですね。
返信ありがとうございました。
う〜ん、どうしようかな?…悩み中…
書込番号:1328569
2003/02/24 10:21(1年以上前)
ここを読んで私も情報にあやかりました。どうもです。(^^)v
が、Oートバックスのようなところですと工賃2万円で
持ち込みは平日のみで要注意です。
という事でディーラーと交渉して2.3万円でやってもらいました。
書込番号:1336521
こちらでの質問ではいけないのかもしれないのですが?
9902を気に入り購入を検討しているのですが MDが聞けないのがネックになっております
88 を選ぶ という選択肢もあるけど 5.1CHを組みたいが為 99を捨てられません
今までのMDの資産をMP3に焼いたりは出来るのでしょうか
で 焼くにはどうすればいいのでしょうか?
MDチェンジャーを別途取り付ける方法しかないのでしょうか
素人なもので
こんな質問ですいません
2003/02/20 22:02(1年以上前)
9902HDと8802Dのどちらを購入しようか悩んでいるみたいですが、9902HDの特徴としては、ハードディスクナビであることとハードディスクのオーディオですね。HDナビはDVDナビの約2倍以上の容量があり検索速度も速くなっています。HDオーディオは最大3,000曲の音楽が収容可能で、CDを再生するだけで録音ができます。今までのMDの資産をMP3にするには、パソコンなどでMDから外部入力でCDに録音できればOKで、CDに書き込む機能とMDの再生機能が両方備わったパソコンが一番簡単ですが、両方備わったパソコンはSONYのVAIOシリーズしかないと思います。もっと簡単なのは、9902HDでMDに録音したご自分のCDあるいはレンタルCDを再生して録音することだと思います。あと、5.1chサラウンドにつきましては、DVDビデオを見る機会がどれだけあるかだと思います。参考にしていただければ幸いです。
書込番号:1325874
2003/02/21 23:42(1年以上前)
返信ありがとうございます
PCの外部入力というのはサウンドカードに着いているジャックからでしょうか?
何か注意点ありますか?
パソコンの買い換えもそろそろ と考えてはいますがバイオのMD付き
予算がちょっとしんどいですね
車とナビとPC がんばって働かねば・・・
書込番号:1329189
MDを外部入力でPCに取り込んでCD−Rに焼くなんて事するくらいならMDチェンジャー買った方が良いです。
MDをデジタルで取れれば問題無いですが、アナログで取り込む時点で終わってるんじゃないかと・・・。
書込番号:1329808
2003/02/22 17:44(1年以上前)
MDへの高速コピーに期待して購入したVAIO MX-S1ですが、MDへのコピーはソニックステージがすぐに調子悪くなり、再インストールしてまた悪くなり結果書き込みできない状態に2回なりその後は行っていません。
再インストールになるとアンチウィルスソフトも更新していても最初の状態に戻ったりと手続きがめんどうになります。
もしNetMDするなら、NetMD対応のMDウォークマンを購入したほうが良いと思います。それ以前に私同様88を購入するか、MDチェンジャーを購入するかでしょう。コストはかなり違ってきてしまいますね。
運転者の立場からすると、車に映像は邪道なんですよね。
書込番号:1331184
2003/02/25 23:21(1年以上前)
アナログで落としても確かにしんどいですね
デジタルでPCに入れるには MDウォークマンでいけるならそれもいいかな?
MDチェンジャーも結構高価ですし MDウォークマンでいけるなら他の使い道も広がりますしね・・・
いろいろありがとうございました
書込番号:1341520
先日無事に取り付けが終わり、CDを録音していました。今日改めてミュージックジュークで聞くと、トラックとトラックの間が切れます。(前トラックが途中で終了し、次トラックの頭が途切れて再生)しかし、同じアルバム内で、発生するトラックとしないトラックがあります。以前の書き込みにも載っていましたが、最近は同様の書き込みが無かったのでメーカーが対応品を出したと思ってました。それとも私が購入したのは初期ロット品?最近購入された方はこんな症状ありませんか?
2003/02/20 09:06(1年以上前)
ミュージックジュークの頭切れについてメーカーの回答が
2月中旬との事でしたが、2/18のメールでの回答では、
「原因調査、対応方法について現在まだ回答が出ておりません。」
とのことです。
富士通テンのサービスに、この件のメールを出しておくと
解決した時、メールがくると思われます。
不具合が解決しないとミュージックジュークに曲を溜め込む気になりませんね。
早く対応してほしいものですね。
現在のロットについては分かりません、どうなっているのでしょうか?
書込番号:1324188
2003/02/20 21:05(1年以上前)
まだ対応が決まっていないのですか・・・。確かに曲をためられません。それと、先ほど気づいたのですが、録音元のCDのトラック順とミュージックジュークのトラック順が逆になってたり(ランダムにはしてませんよ)数曲が録音されてなかったりします。しかもcddbでタイトル名等が書き込まれているにも係わらずです・・・。どーなってんの?来週サポセンに連絡して対応してもらおうと思います。
書込番号:1325665
2003/02/26 09:12(1年以上前)
サポセンに問い合わせたところ、kghrcoさんと同様で「まだ回答できませんので、後日、必ずご連絡させていただきます。」とのことでした。ちなみに、ミュージックジュークに録音された曲は改善時に消去される可能性があります、とのことです。6枚録音しましたが、これでストップだな・・・
書込番号:1342437
本製品にアルパインのSBS-0515を付けようかと思っていますが、問題なく付くのでしょうか?自社製品でないと、専用のカプラーなどのせいで接続できないとかっていうことはないのでしょうか?ご存じの方お願いします。
2003/02/19 02:59(1年以上前)
タイムリーですが、本日、自力でANV9902HDと、SBS−0715を装着しました!本体からはライン出力のみが出ていますので基本的にはどのメーカーのスピーカーでも装着可能ですよ!
書込番号:1321274
2003/02/19 22:01(1年以上前)
いちごにごうさん 早速のアドバイスありがとうございます。ついでと言っては何ですが、スピーカー付属のアンプはどのように電源を取られたのでしょうか?教えていただければ幸いです。
書込番号:1323120
2003/02/21 01:02(1年以上前)
9902の電源と一緒にコネクターから電源を取ります。
書込番号:1326607
