このページのスレッド一覧(全295スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年3月11日 09:42 | |
| 0 | 4 | 2003年3月10日 19:16 | |
| 0 | 7 | 2003年3月9日 06:07 | |
| 0 | 0 | 2003年3月8日 21:21 | |
| 0 | 2 | 2003年3月7日 23:08 | |
| 0 | 2 | 2003年3月6日 21:01 |
2003/03/10 08:30(1年以上前)
私のナビもそうですよ!もちろんランダムにはしてません。
以前から録音すると頭切れと、尻切れの症状が出ており、曲順も変わって録音されます。タイトルが自動入力されないCDで録音するとわかるのですが、例えばトラック情報「2003/3/3/012」(こんな感じでしたかね・・・)というように12曲目のトラックという情報を認識しているにもかかわらず、再生時は1曲目になっていたりデタラメです。サポセンに連絡したら「後日必ず連絡します」と言われましたがまだ回答がきません。もうすぐ1ヶ月経つのに・・・
書込番号:1379025
2003/03/10 09:33(1年以上前)
私のもそうです。以前問い合わせをしたのですが、、、。
【照会】CDをHDに保存した後で、再生したら順番が逆になっていますが、
なぜでしょうか?どうしたらよいのでしょうか?
【回答】ミュージックジュークに音楽CDを録音された場合、プレイリストのアルバム以外は録音された順番に表示されます。プレイリストのアルバムを選択して頂くと、アルバムの曲順に再生されます。曲順の入れ替えは可能です。取扱説明書の328ページをご参照ください。
ということでしたが、???。
だれかちゃんと教えてー!って感じです。お願いします。
書込番号:1379112
2003/03/11 09:42(1年以上前)
私も曲順がアルバムモード以外は逆になっていると思い
サポートセンターに電話しました。
回答は、アルバムモード以外は新しい曲順に再生されるそうです。
書込番号:1382044
音楽を聴いていて、DVDを再生すると極端に音量が小さくなるのですが(CDで音楽を聴いているときよりも)そういうものなのでしょうか?何か設定をするとよいのでしょうか?知っている方教えてください。
2003/03/10 10:19(1年以上前)
以前サポートセンターに照会した時の回答は次のとおりでした。
【回答】映画関係のDVDソフトは、DVDの音楽ソフトに比べて音声の録音レベルが小さく、逆に音楽や擬音(爆発音や衝突音等)等は音声よりも高いレベルで録音されている傾向にあります。
当社製品では、音楽用DVDソフト,映画用DVDソフトとも再生出来るよう対応しておりますが、DVDソフトの録音レベルにバラツキが多く、当社では録音レベルの高いDVDソフトを再生した場合に音割れや音歪み等の症状が
発生しないようレベル設定をしており、お客様のご指摘頂いた様な症状となります。
現状では、全てディスクに対応することが出来ず、お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解頂きますようよろしくお願い致します。
というこですが、これはとても不便ですよネ。本機にソースごとの設定ができればよいと思います。これも不満の一つですが、本機は気にいっています。
書込番号:1379201
2003/03/10 11:32(1年以上前)
>映画関係のDVDソフトは…
とはよく聞きますが、音楽、映画に限らず、DVDソフトは
音量レベルに関してそういう様な仕様だとずっと思っていました。
他の機器ではPS2くらいでしか見たことないけど、
じゃぁPCやDVDプレーヤーで再生するとそういう風にならないのかな?
PS2でDVD見た後、そのままゲームすると大音量でちょっと焦る
AVN9902HDでDVD見た後、そのままCD聞くと目が覚める^^;
書込番号:1379333
2003/03/10 13:24(1年以上前)
前もレスしましたが、9902が悪い訳ではなくて他社も同じだと思いますよ。
昔(DVD再生可能なカーステが出始めた時)から悩まされていますが、今は諦めて、DVDから他に換える時は一気にVOL DOWNさせてます。
書込番号:1379544
2003/03/10 19:16(1年以上前)
それって5.1cHBの音声を再生してませんか?
5.1chを組んでいないのに再生すると人の声とか小さくなっちゃいますよ。
だから、普通のシステムでは2cHで聞かないと聞こえずらいです。
書込番号:1380191
価格コムを見ていると、カロの方がナビとしての性能がいいとか出ているような・・・私は、 ECLIPSE AVN9902HD を使っているのですが、ナビの案内がなんだか遠回りのようだったり、地図とずれることがちょくちょくあります。他の方どうなんでしょうか。ナビとしての使いがってがいいのは、実際のところどちらなんでしょうか。あいまいな質問ですいません。どなたか教えてください。
2003/03/02 10:21(1年以上前)
私は以前カロのHDDナビを使っていましたが、今回9902HDに買い換えました。
カロナビの性能に嫌気がさして買い換えを決意したのですが、9902HDの方が遥かに性能は悪いです。ただし、遠回り案内に関してはどっちもどっち、もしくはカロの方が悪く感じます。
これは販売店の方にも言われたのですが、ナビ重視ならカロ
音楽重視なら9902HD と言う感じですかね
とりあえずは9902HDでマンゾクしています
書込番号:1354331
2003/03/02 19:00(1年以上前)
330かぶりさん、カロのHDナビを以前使われていたとの事ですが、ルート案内、地図の見易さ等、精度等、具体的に違いを教えていただけるとありがたいです。ずいぶん違うんでしょうか。ナビとしての使いがって、精度は。すいませんが、教えてください。
書込番号:1355689
2003/03/02 19:02(1年以上前)
間違えました。330かぶり 訂正 330カブリさん
書込番号:1355700
2003/03/03 00:29(1年以上前)
ルート案内(案内する道)は大差ありませんが、
例えば交差点では カロナビは およそ700メートル先 左折です
およそ300メートル左折です、 まもなく左折です、 左折です
と最後に曲がる寸前で一声有りますが 9902はまもなく左折です
で終わってしまいます。
あと現在地ですが、9902は時々1,2秒 固まる場合があります(1,2秒現在地が動かず 急にワープするように現在地が進む)
その他気になった点は カロナビは 常に目的地の方角が点線で表示されるのに
対して、9902は ルート案内の地図から外れた時、再ルートを探索している間のみ目的地への方角が表示されます。
これも無くては無いで構いませんが 有ると結構安心だったりします。
精度に関しては 今のところは カロと見劣りする点は見つかっていません
高速道路の下を走ったりしていないのではっきりした事は言えません。
最後に9902はHDDに音楽を録音した場合に頭が1,2秒途切れてしまう障害?
が有るみたいです 私もそうなってます。
悪い点ばかり書いていますが、 なかなか楽しいナビですよ
書込番号:1356961
2003/03/03 23:06(1年以上前)
返信ありがとうございます。大体、精度に関してはそんなに差はないということでしょうかね。ルート案内に関しては、カロの方が更に親切?ってことなのでしょうね。使いがってに関しても、使っているうちに慣れてくるのでしょうか。まあ、以前使っていたのが、H社の純正CDROMナビだったので、はるかにルート検索も早く、音質も素晴らしいですが。もちろん、地図も細かく、情報量も多いです。ナビもメーカーによって工夫されているところが違い、一長一短があるって事ですね。また、AVN9902HDを使われていて、気づかれたことがありましたら、教えてください。ありがとうございました。
書込番号:1359624
2003/03/09 00:39(1年以上前)
もう掲示板を見られて居ないかもかも知れませんが
今日気付いた事を1つ、ルート案内で目的地が平坦な場所の場合
は、問題無いのですが、山(もしくは大きな段差)がある場所を目的地と
した場合、正しく案内してくれない場合が有りました。
文章での説明は難しいですが、例えば目的地の寸前Y字路になっていて
片方は上り坂、片方は下り坂 で 上り坂からしか目的地の入り口に
入る事が出来ないのにも関わらず 下りを案内されてしまいました。
9902購入以前に使用していた3種類のカーナビでは、チャント案内されたのですが・・・
書込番号:1374919
ぼくの場合、山等でなくても、詳細な地図であればあるほど、330カブリさんと同じようにずれることがあります。タッチパネルの操作等、つかいやすいナビであるので、残念な部分ですね。あと、精度の問題とは違うのですが、カロナビとは違い、携帯とリンクしていないので、情報をダウンロードできないことも残念です。色々気になる部分もありますが、使いやすいナビとは思うのですが・・・何とか、改善していってほしい部分です。バージョンアップ等で何とかならないものでしょうか。メーカーに問い合わせたところ、バージョンアップ等については、検討中との回答がありました。改善を期待したい。
書込番号:1375490
はじめまして
9902にTOYOTAのディーラーオプションのバックモニター
08634-000090または08634-00100を
実際に接続されている方はいらっしゃいますか?
過去の書き込みだと「コネクタは同じで接続可能」とありましたが、
実際に接続して問題がなかったよというレポートをいただければ
なお安心と思いまして、書き込みました。
2003/03/05 18:31(1年以上前)
型番は忘れましたが、売価24000円のものですね。
私は9902に取り付けてます。デイーラーで取り付けたので
どんなふうになっているかわかりませんが、正常に作動してます。
書込番号:1364941
2003/03/07 23:08(1年以上前)
シルバースターノアさんへ
9902で動作するとの情報ありがとうございます。
私のノアがダークブルーマイカなもので、
ディーラーオプションの黒のほうが目立たずよいかなぁと思って
質問させていただきました。
これで安心してディーラーオプションの黒を注文できます。
書込番号:1371343
CD−Rやメモリーステックにデジカメでとった写真を800*480くらいで加工して記録しましたが、ハードディスクに保存できません。ファイル名は出ますが、画像がでません。しかも、5つのうちプレビューできるものは1個だけでした。だれかぁ助けてー。
2003/03/05 22:53(1年以上前)
どの様なかたちでメモリーステック等に記録されましたか?
ホルダーの作成、ホルダーの名前の付け方等いろいろ規制があります。
CD−Rでは又記録方式が違ってくると思います。
メモリーステックの場合は最初にMSFTENと言うホルダーを作成しその中にPICと言うホルダーを作成その中にjpg画像を入れれば良いと思います
ホルダーの名前は半角大文字です。
そして画像の名前は半角8文字までサイズは800×480以下でお願いします。
CD−Rでは反対にホルダーを作成したらダメだと思います。
すでにこの様にやっておられるのならゴメン。
又間違っていたらゴメン。
書込番号:1365720
2003/03/06 21:02(1年以上前)
上記のとおりにやっます。今日サイズを少しだけ小さくしたら、プレビューがすべて可能でした。でも保存ができません。
みなさんは、どのくらいのサイズで読みこんでますか?自分のソフトにはピクセル表示しかありませんが、790*475くらいで試してみましたが保存できませんでした。
書込番号:1368158
