このページのスレッド一覧(全295スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年7月14日 11:48 | |
| 0 | 10 | 2003年7月11日 08:38 | |
| 0 | 2 | 2003年7月10日 22:58 | |
| 0 | 1 | 2003年7月10日 18:22 | |
| 0 | 9 | 2003年7月8日 21:38 | |
| 0 | 1 | 2003年7月7日 23:30 |
すみません。どなたか教えてください。
デンソー製DIU−3300を9902に接続されてる方
もしくは、DIU−3300の通信コネクタの改造
で接続している方、いらっしゃいましたら方法を教えてください。
2003/07/14 09:58(1年以上前)
DIU-3300の通信インターフェースはRS232Cでこれは,オプションの車載プリンタ専用です.AVN9902にはRS232Cインタフェース有りませんので,改造,接続は不可能です.
書込番号:1759032
2003/07/14 11:48(1年以上前)
HAL55さん
プリンター用のものだったんですね。
ありがとうございました。よくわかりました。
買い替えが必要なんですね。。。
書込番号:1759222
以前、書き込みさせていただいた件の続報です。
先日発売されたトヨタのDOPのバックモニターを9902に取付けたかったのですが、「接続コネクタは合うのですが、ナビに写らない」っていわれ、返品することとなりました。
どなたか、この組み合わせ(9902 & 新DOPバックモニター)を実現しておられる方おられないでしょうか???
富士通テンのBEC103じゃだめなんですか?純正の一緒の物なはずなんですが・・・ちなみに、私は9902HDにBEC103をつけて、正常に動いてますよ?もしトヨタ純正と同じものならば、BEC103もトヨタ純正も付きそうな気がするんですが・・・
書込番号:1741171
2003/07/08 18:12(1年以上前)
そうなんです、ダメみたいです・・・。
そこで、BEC103にしようかなと思っているのですが、「リバースギアの連動はできません」とHPに書いてありますが、pnt30さんは、どのようにして使われていますか?やっぱりスイッチですか?
書込番号:1741315
いいえ、ちゃんとバックギア連動で使用してます。
BEC103を購入すると電源ボックスが付いてくるんですが、
使用しません。カメラ本体から伸びるコードしか使用しないです。
それを、9902本体に差し込めばOKです。
9902の本体からバック信号線に接続しています。カーナビのから伸びているバック信号線を使用しています。
バック信号線は、私の場合はエンジンコンピュータからバック信号をとってます。9902とBEC103はバックギア連動可能です。
書込番号:1741918
2003/07/08 23:33(1年以上前)
9902HDにトヨタ純正のバックモニター(DOP:08634-00110)を取り付けています。
バックギア連動も問題なく表示します。
BEC103と同じですが、DOPは22,000円でこっちのほうが安いので、DOPにしました。
取り付け工賃は9,000円+消費税でした。(ウィッシュに取り付け)
何ら問題ありませんので、もう一度ディーラーに確認したらどうでしょうか?
書込番号:1742509
2003/07/09 01:13(1年以上前)
ディーラーでは動作確認が取れていない物は取り付けしても写らないなどを理由に断る場合が多いですよ。(BE103とDOPの違いは電源ボックスが有るか無いかです。)9902には電源ボックスは要りません。上記の件ですが間違いなく取り付けできます。当方も9902HDにDOPカメラをエスティマに取り付けしています。とりあえずディーラーで配線図をもらい、リバースの信号がどこから来ているか、どこから取るのが一番良いかだけ確認して、車内で仮付けしてみてはどうでしょうか?(仮付けはナビの後ろに線を差すだけの簡単な作業ですよ)あとHPちゃんと見ていますか9902HDはリバース連動OKその他に取り付ける時のみスイッチを使用する。HPより※他社製モニターはRCA接続できるものに限ります。また、リバースギアの連動はできません。スイッチによる切換となります。
書込番号:1742908
2003/07/09 12:47(1年以上前)
ディーラーにもう一度問い合わせてみた結果、仮取り付けされた結果写らないということでした。
実際に取り付けされている方もおられるみたいですが、同じナビに同じカメラがつかないということに、???な感じはします。
実際にどの線をナビへ・・・ってわかる方、ご教授願いたいのです。
教えてください。
書込番号:1743843
2003/07/09 22:23(1年以上前)
大盛万歳さんのナビは取り付けの際にリバースの信号を取っていますか?(もし取り付けをしてもらったのでしたら、別に必要無いと言う事で取ってないかも知れないです。)もし取っているようでしたら、バックカメラの配線(1つしかないです)をナビに差すだけですよ。本当に簡単な作業です。意味わかります?
書込番号:1745125
2003/07/10 08:46(1年以上前)
新幹線号さんレスありがとうございます。
リバース信号がナビに接続されていなかったため、接続?して、カメラとナビを接続したそうです。それで写らないということでしたので、ディーラーの方でも試してもらっています。
ディーラーへ行って詳細を聞いてきました。メーカー(フジテン)に問い合わせてみた結果、「DOPのカメラは9902には付きません(写りません)。フジテンのオプションのBEC103であれば写ります」との回答だったそうです。レスでありましたように、実際に取り付けておられる方もいるということなので、もう少し調べてもらうこととなりました。
なんとなく、BEC103にしようかと思っていますが、何となく踏み切れませんね・・・。
書込番号:1746281
2003/07/10 15:30(1年以上前)
大盛万歳 さん 当方も最初ディーラでそのような解答をもらいましたが、その後、親切にメカニックの方が問い合わせをしてくださって(フジテン)に取り付けはできるが動作保証外になりますとの解答でした。あと考えられる事は、取り付けできないと言った手前ディーラーが引けない状態にあるだけではないでしょうか?ディーラーでの取り付けを希望なら、いちどよそのディーラーでも確認してみたらどうでしょう。最後にカメラの初期不良と言う事はなかったでしょうか?
書込番号:1746909
2003/07/11 08:38(1年以上前)
新幹線号さんレスありがとうございます。
こちらのほうも、ディーラーからフジテンへ連絡してもらいました。回答は、新幹線号さんと同じく「動作補償してない」とのことでした。
カメラの初期不良・ナビの不良とも考え得られる事象なので、ちょっと心配です。
今現在、フジテンのオプション(BEC103)を購入し、取り付け依頼しようかと思っています。これは、写るみたいなので・・・(^^;
それでダメなら、メーカーへもって行きます。
本当にありがとうございました。みなさんの意見が、参考になりました。
書込番号:1749234
この間、デジカメ(FUJI FINEPIX4700Z)で撮った写真をカーナビの壁紙にしようとメモリーステック(64MB)を買ってナビに入れたのですが、”画像が入っていません”と書かれます。
パソコンで見るとちゃんとjpgファイルは入っているし、説明書通り 画像サイズも 縦800×480dot以下(16KB〜55KB)に変換しています。
何回トライしても一緒の状態です。
どなたか原因を知っている方は教えてください。
わたしはこの機種を持っていませんが もう一度取扱説明書を見て フォルダー名などを確認してみては?
書込番号:1747631
2003/07/10 22:58(1年以上前)
以前にも背景画についての問題をどこかで見たことがありますが、そんなに難しいものかなという疑問がわきましたので自分でも試してみることにしました。
テストに使ったデータは、WindowsXPで使っている壁紙を一旦エクスプローラの右クリック機能で800x600にしたのち、さらにペイントで縦のサイズを80%にして800x480の24ビットjpg画像にしました。
メモリースティックは持っていないのでCD-Rに書き込みソフト「B's Recorder Gold」を使って焼くことにしました。フォーマットはISO規格準拠(9660)、データファイル名はISO9660-LEVEL1方式(8.3方式)です。ファイルはCD-Rのルートに置きました。
9902HDにこのCD-Rを挿入しinfoのデータ管理、画像データ、HDDへ保存、全保存を選び50枚の壁紙を一気に書き込みました。時間が掛かりましたが無事書き込まれていました。壁紙の設定もOKでした。
パソコンで読めて9902で読めないということは9902の仕様に準じたフォーマットではないということでしょう。もう一度、取説の270ページ以降をよく読んでみてください。
書込番号:1748106
皆さん色々なバグが発生し、バージョンアップされていらっしゃるかと思いますが、バグの内容を教えて頂けませんか?
もしかして自分の物も発生しているのではないかと心配な物で...
2003/07/10 18:22(1年以上前)
SBB3803さん、あなた自身が気づいたか、あるいは気になるバグがないのであれば問題ないのではありませんか?シリアル番号の古いものには確かにバグが存在しますが、最近のものは対策して出荷したはずです。過去ログにありましたが、シリアルナンバーSN1B310001以前のものにはミュージックジュークの音楽の出だしが欠落するバグがあります。そのほかナビが固まる問題とか、、気になるならば、TENのサービス行ってソフトウェアのバージョンを照会してもらってください。
書込番号:1747254
AVN9902HDと連動可能なETCは、トヨタ純正3ピースタイプ(08685-00090、デンソーOEM、5月発売の新製品)定価¥20,000。とのことですが、どなたか実際に取り付けされた方いらっしゃいますか?LAN端子に接続可能と言うことですが、無加工で付くのでしょうか?
2003/06/20 10:12(1年以上前)
9902HDで問題なく接続、連動できますが、メーカーが動作保証していない組み合わせなので、取り付け、使用はあくまで自己責任です。
書込番号:1685027
2003/06/20 10:30(1年以上前)
>HAL55さんへの質問です
>接続されたというトヨタ純正の3ピースETCの件ですが。
>このETCに付属のハーネスで完全にAVN9902HDにつながるのでしょうか?
セットアップ+取り付けとも、ディーラーに依頼しています(Aピラーにエアバック内蔵のため)ので、詳細内容は不明ですが、「トヨタ純正DOPナビへの接続作業と同じ作業」で作業時間30分ほどでした。車種によるかもしれませんが、特別な加工、部材は必要ありませんでした。(OPのアンテナブラケット:500円は使っています)取り付けて約1ヶ月、20回ほどゲートを通過していますが、ノートラブルです。履歴もナビ画面で確認できます。
取り付けはあくまでも自己責任で。メーカなどへの問い合わせはご遠慮ください。
書込番号:1685058
2003/06/20 18:10(1年以上前)
HAL55さん、Replyありがとうございます。
接続の件了解しました。たぶんうまく行けばあしたETCの取り付けになると思います。メーカへの問い合わせは避けるべきですが、おとといでしたか、9902の音とびバグなどのバージョンアップを行ったので、TENの営業マンについでに尋ねましたすると「トヨタ向けには専用コネクタで納めているので合わないと思います」という回答でした、またETC取り付けを頼んだNetsトヨタのサービスの言うには新しいETCの取り付け講習時にTENから聞いた話で「コネクタは合うが動作検証は出来てないので保障しない」とのことでした。これらの食い違う話から迷いが生じたのでここで確認の意味で聞いてみることにしたのです。一応安心しました。動作については自己責任でやってみます。
現在政府の5000円割引期間中につきセットアップが混雑してなかなかできにくい模様です。ETCカードの到着もまだなので結果の報告はだいぶ先になると思いますが、かならず報告するつもりです。
話は変わって音とびバグ等についてですが、6月になってから更新ソフトの最新版がでたようです。以前は更新中にクラッシュすることがあったらしいのですが、そのあたりを改善したらしいです。まだ更新していらっしゃらない方はTENの営業に電話してやってもらうといいと思います。1時間くらいかかります。また更新後サウンド設定が初期化されるので細かい設定を行っている方は再設定が必要です。当方では大きなバッテリーを接続してエンジン掛けずにやってくれました。
この掲示板にはとても感謝しています。
書込番号:1685881
2003/06/20 20:58(1年以上前)
以前乗っていたエスティマのディラーに出向いてこの3ピースタイプを注文してきましたが、残念ながら生産が追いつかずバックオーダー多数とのことで、およそ1ヶ月待ちになりそうです。トヨタの名誉のために敢えて記しますが決してスパイクが非トヨタ製品だからではないそうです。
書込番号:1686281
2003/06/20 22:45(1年以上前)
ジョーダンクさん、ETCがすぐ手に入らなかったのは6月18日からETCの5000円割引が始まったからですよ。私は5月半ばにこの情報を知ったのでETCだけ先に取り寄せてもらい。取り付けを6月18日移行に行うことで合意してからお願いしました。うちもトヨタ車ではありません。スカイラインです。この割引制度は業務用車、先着35万台、一般車、先着10万台です。
書込番号:1686651
2003/06/21 07:40(1年以上前)
Burnさん 音とびバグ対策の件情報ありがとうございます。当方もそろそろ対策しようと思います。トヨタ純正3ピースETC+9902HDの使用感ですが、セットアップおよび接続が完了すると取説P224にあるETCシステム操作画面が表示できるようになって、履歴情報、登録情報表示、設定の各機能が使えるようになります。設定で、音声ガイダンス等の有無が設定できます。音声ガイダンスは、ナビ(フロント右SP)からきちんと出ます。ナビのミュート機能も正常に機能します。電源ONで、「ETCカードが挿入されていません(音声、ナビ表示)」となり、ETCカードを挿入すると、「ETCカード確認中です(音声、ナビ表示)」、「ETCカードを正常に受け付けました(音声、ナビ表示)」となって、ETC本体のLEDがグリーンになります。ETC専用レーン通過時は、「ETC専用レーンが通過できます」「料金は○○○円です(音声、ナビ表示)」となります。音声案内はちょっとタイミングが遅いので、最初は「あれゲートが開かない!!!」とちょっとドキドキします(笑)。利用履歴は、ナビ表示、本体ボタンを押して、音声による確認も可能です。履歴確認は音声のみではめんどくさいので、ナビ画面で確認できるのは重宝します。もちろん事前支払いの割引制度も使っています。登録すると、割引とともに、利用履歴がインターネットで確認できるようになります。(手続きはちょっと煩雑ですが)
書込番号:1687647
2003/06/21 20:58(1年以上前)
Burnさん ありがとうございます。
書込番号:1689259
2003/06/21 21:43(1年以上前)
トヨタ3ピースETC、08685-00090の取り付け完了しました。AVN9902HDとの接続に必要なものは同梱の主ハーネスのみで他に付属している電源コード類は不要でした。
ハーネスのオスをAVN9902HDに接続、
メスにはLAN通信端子を接続(コントロール電源端子がセットになった奴)片方の小さいコネクタはETC本体へ。
ETC本体にアンテナを繋げば終了です。
めちゃくちゃ簡単でした。
AVN9902HDのINFOでETCのアイコンが現れ登録情報の表示、ナビのETC設定まではできます。しかし肝心のセットアップが混雑していて出来ませんでした。もしや日本全国を一箇所で受け付けているのでしょうか?。ETCカードがまだ届かないのでそれまでに出来れば良いのですが。いつになることやら。
書込番号:1689378
私も今日、トヨタ製の3ピースのETC(08685-00090)を9902に接続できました。
Ei-LANの端子に差し込むだけです。
セットアップが完了していませんので実際の動作は明日以降の
確認になりますが、9902で認識もしていますので、問題ないかと・・;
風の噂でコネクターがあわない・・という話も出てますが、
多分旧モデルのお話ではないか?と・・・ETCの付属コネクタで
オッケーです。Ei-LAN端子って電源供給もしてるんですね。
びっくりしました・・
書込番号:1741940
1週間前に見てたドライブがこのドライブなら、
ディスクの傷、反りなどがないか。
あとはドライブのピックアップレンズは汚れていないか。
他のDVDは再生できるか。
そのDVDを他のドライブで再生できるか。
書込番号:1739462
