このページのスレッド一覧(全102スレッド)
0 | 2 | 2005年10月24日 22:55 |
0 | 1 | 2005年10月12日 00:49 |
5 | 2 | 2005年10月12日 12:51 |
0 | 4 | 2005年11月25日 00:56 |
0 | 2 | 2005年10月10日 22:12 |
0 | 4 | 2005年11月29日 19:27 |
本日テレビ映りの件で本体を交換したのですが、
2点ほど交換前の物と違うところがあるので
皆様のナビの情報を教えていただけますでしょうか?
1、起動時(ACCオン時)にスピーカーからHDDの駆動音のような
カリカリ・・・という音が一瞬聞こえる。
2、「販売店デモ...」というメニューが押せるようになっており
押すと普通に販売店用のデモが始まってしまう。
皆様がお使いのナビではこのようなことが起こりますか?
それとも何か仕様の違うものを受け取ってしまったのでしょうか?
#とりあえずこのスレタイの2つの問題については
#解決の方向に向かっております。
#お騒がせしました。
TV映りに関しては、電波の弱い地域では多少改善されました。
元々電波の良いところでは問題ありませんでしたので(^^;
ただ改善されたといっても、
電波の弱いことには変わりませんので、
今まではちょっとノイズがひどいと、ポイされていた信号が
そのままスルーして表示されてるって感じです。
それでも誰が映ってるかは分かるようになったので
マシになったんじゃないでしょうか。
あと、Aピラーを通っているアンテナ線に
シールドテープ見たいのを貼るように言われましたが
これの効果は不明です。(理論的には逆効果では??)
書込番号:4527207
パソコンに入っているMP3形式の音楽ファイルをナビのHDD内にいれて聞きたいのですが、このナビはMP3が対応しているのでしょうか??パナのナビはSDカードにMP3のデータを入れて、直接HDD内に取り込めて聞くことができるみたいですが、イクリプスのナビは同様のことができますか??ナビのことがよくわからないので、どうか教えてください。
タイトル通りなのですが車両情報の項目がグレーになっていて入力できません。
機能によっては使えないものもあるようですがこの機能が使えないと言うことはあるのでしょうか?
この設定がないと駐車場や高速道路の料金案内にかかわってくる重要な項目
のようなので大変困っております。
近いうちに行けたら購入したショップで聞いてみるつもりですが・・・
はじめまして!!
私も7705を使用しています。
取扱説明書にも書かれていると思いますが目的地を設定している時は車輌情報の設定が出来ないので目的地ボタンを押して右上の目的地消去を押してから、MENUの設定で車輌情報設定が出来ると思います。
私も始め車輌情報設定しようと思いましたがグレーになっていて『出来ないのかな?』と思っていましたが説明書を読むとわかりました。
一度試してみて下さい。
書込番号:4497928
お返事ありがとうございます、無事設定できました。
目的地に着いても自動で目的地の設定は解除されないんですね、
ちょっと不便に感じましたが他のカーナビもそうなんでしょうかね?
書込番号:4498301
使用して1週間です
どうやらVICS情報の受信の際に左側から なぜか カチャカチャカチャという
動作音がして、画面に図形情報が表示されます。正常なんでしょうか? どなたか
お教えください。
TVはまったく使い物にならないくらいダメです。メーカーの指示で FM情報とGPSを受信するので、今までのアンテナより 純正のフィルムアンテナを使用するようにいわれたのですが
TVに関しては全くだめ 改善してほしい事案です。
私の方も図形表示直前に何かを読み込むような音がします.結構気になる音ですよね.メーカーに質問してるんですがなかなか回答が来ません.何かわかりましたらお知らせします.
書込番号:4521440
8805HDでも音がします。これは、VICS受診によるノイズです。
メーカークレームで直ります。
すぐメーカーに連絡すると良いでしょう。
ただで交換してくれましたよ。
書込番号:4580943
woehfさん 情報ありがとうございます!
メーカーからやっとメール回答があったのですが,購入店で異常かどうか判断してもらってくれということで,購入店で見てもらったところ異常な音ではないと言われました.
でもVICS受信で音が出るなんて納得はしてはいなかったのですが・・
実をいうとカチカチという音がどこからでているのかつきとめられていないのですが,VICSアンテナかスピーカーかナビ本体のいずれかなんですよね?
あとメーカ問合せは電話の方が効果的なんでしょうか?
すみませんが教えていただければ幸いです.
書込番号:4585800
私の場合は電源の配線変更で解決いたしました。
コントロール電源とオートアンテナ電源が入り組んでいたために、アンテナが
vicsを受信するとノイズの原因となっておりました。
常時電源はバッテリ−直です 一度電源のチェックを行うと問題解決になるかもです。
エンジンオフ時のボツ音もこれで解決いたしました。
テレビについてはアンテナを変更し電波職人&ブスーターで多少解決しました。
書込番号:4604725
先月、念願の7705HD購入しました。しかし市街地詳細表示画面にすると自車走行位置が中央分離帯(片側2車線道路)を走っています。自車位置修正でどれだけ自車位置を左側に合わせても、すぐにセンターラインをやや越して反対車線に自車走行マークがかかっています...。私はCDナビ(車線道路表示ができないタイプ)からの乗り換えですが最新機種でもこのような精度なのでしょうか?それとも他の方法で直るのでしょうか?メカおんちな私にどなたか良きアドバイスをよろしくお願します。
マップマッチングが正常に動作している証拠です。
http://www.pioneer.co.jp/e-place/01/02-5.html
走行車線と対向車線の2本のマッチングデータが用意されているのであれば、道路の左側にマッチングされるはずです。それがセンターライン付近にマッチングされるということはマッチングデータが1本しか用意されていないということです。これが、そこの道路だけなのか、日本全国すべての道路がそうなのかはわかりませんが、地図データ側でマッチングデータを用意していない以上、どうしようもありません。
自分が使っているのは別の機種ですが、片側2車線ある道路であったとしても、センターラインにマッチングさせられる場合もあります。
道路の左側にマッチングしようが、センターライン上にマッチングしようが道案内の精度へはまったく影響はありません。あまり気にしない方がいいと思いますよ。
書込番号:4492676
お返事有難う御座います。そういわれてみればナビゲーション機能には支障なさそうだし、その他の機能は大満足していますのでやっぱり買ってよかったです。アドバイス頂いて気分がスッキリしました。
書込番号:4494648
イクリプスのETCを使えば良いのでしょうが、量販店に殆ど在庫が無いのと高価な為、二の足を踏んでいます。
自己責任を前提として接続可能な他社機種はございますでしょうか。
トヨタの純正商品を開発しているメーカーですので、トヨタ純正なら接続出来るのではないかと思うのですが。
この分野に明るい方にご教授いただければ幸いです。
少々急ぎで答えを求めており十分なチェックが出来ていませんので、以前にスレがありましたらご容赦ください。
自己レスです。
やはり以前にスレが有りました。
心配していたのですが、2ページ目には気付きませんでした。
トヨタ純正の3ピースで接続可能なのでしょうか。
書込番号:4482178
イクリプスのETC105はデンソー製で、更にトヨタ純正ブラックタイプと同じです。私はこの組み合わせで連動させましたよ。
なお連動の実現には、ETCのスレが決定的な影響をもたらしてくれました。
書込番号:4489194
同じようにシルバーボイスタイプでもできるのでしょうか??
連動さすためにナビ連動キットのみの追加購入でよろしいのですか??
書込番号:4617006
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
