このページのスレッド一覧(全107スレッド)
0 | 2 | 2006年6月21日 22:07 |
0 | 2 | 2006年6月17日 18:45 |
0 | 0 | 2006年6月15日 12:55 |
0 | 8 | 2006年6月14日 22:22 |
0 | 2 | 2006年6月13日 22:21 |
0 | 3 | 2006年6月12日 15:53 |
1DINサイズでHDDナビを探してます。
ソースやラジオの周波数等は表示できそうなのですが、時間の表示も出来るのでしょうか?
また、高速等で使用する交通情報はワンタッチか何かですぐ聞けるのでしょうか?
宜しくお願いします
昨日から使い始めました。
時計表示が、地図が出るところでは無いサブディスプレイで出来るかということですよね。
これは、出来ます。メインディスプレイの下に4つのボタンがありますが、そのうちの「DISP」ボタンを長押し(1秒)することでソース表示と時刻表示が切り替わります。
交通情報はマニュアルをさっと眺めたところ見当たりません。ナビがVICSを受信していれば要らないような気がします。が、前に使っていたパイオニアの機種にはあったなあ。
書込番号:5160425
みんくぶるうさん、ありがとうございました。
参考にさせていただき、購入を早速検討してみます^^
書込番号:5189352
違うメーカーのサブモニターにナビ画面を表示させる方法はありませんでしょうか?
使用しているサブモニターは、ビデオ入力端子が2つ、音声入力端子が2系統の安物です(笑)
1)AVN075には、ナビ音声OUT端子はあるのですが、ナビ画像OUT端子が無い。
2)本体操作にも、サブモニターにナビ画面を表示させる機能がないみたいです。説明書にもこの件についての説明書きがない。
3)ナビ映像出力がデジタル信号?なので、別売りのエクリプス専用サブモニターセットを購入しないとやはり駄目なのでしょうか?
当方、電気信号に関しては素人なので解決方法がわかりません。
どなたかご存知の方、お答え宜しくお願い致します。
少し前まで、ずっと動きが無かったこの機種の価格が、一気に動き始めましたが、これって新商品発表の影響なんでしょうか?
新商品はワンセグ対応では無いようだし、どこあたりが買いでしょうかね?
先日、ミニクーパーを契約しました。
純正でなくECLIPSEのAVN075HDにしようかと思っています。何分、カーナビについては素人なので、1DINで収まる事とオールインワンという点で良いと思ったのですが、このナビを使用されてる方はどんな評価を持っているのか教えて下さい。
あと、全く素人的な質問ですが、HDDタイプナビの地図のアップデート(更新)はどうするのでしょうか?
こんにちは。ぶのすけ☆彡と申します。
私も先日CooperSが納車され、結果としてAVN075HDを後付で取り付けました。理由は、1DINで収まることで「取り付け工賃」等の付加的な価格が抑えられるという点でした。
本当はPanasonicの955がつけたかったのですが、本体取り付けをグローブボックスなどに入れるとあれやこれやで出費がかさむので、、、
評価ということですが、私の個人的な意見としてはぜんぜん満足しています。ナビの機能については最近流行の機能が一部無い(075HDは他のAVNシリーズとは機能が削られていて、抜け道マップや渋滞予測の機能がありません)ですが、普段使う分にはまったく持って気になっていません。
1DINに収納をご希望ということですので、おそらくAV機能も必要かと思うのですが、私はMDはまったく要らない派なので、これについても気になっていません。音質等にこだわるのであればもっと詳しい人がいると思うのでそちらにお任せするとして、私自身の評価としては、Cooper標準装備のスピーカーはそのままなのにここまで音がよくなるものかと感心しているくらいなので、、、
私の評価の結論としては、
1.ナビは普段使う分にはぜんぜん問題なし。ただし、VICS3ビーコンユニットは必要だと思います。(以前別の車で別のナビを使っているときからそう感じていました。)
2.MDがいらなく、地上波デジタルなどにこだわらなく、音質もめちゃめちゃなこだわりは無いというのであれば、AV機能も十分です。あえて言うなら付属のフィルムアンテナはあまり感度がよくないかも?
ひとつだけ気になるところを挙げるとすれば、AV機能とナビ機能のボタン操作があまりにも分割されすぎているという点です。モニタでAV機能スイッチ操作はあまりできないもの(音量すら変えられません)と考えたほうがいいと思います。本体上部(モニタ)と下部で、ナビとAVがきれいに分かれているイメージです。うまくいえないので、実機を触ってみてください。きっとわかると思います。
Cooperということで余談ですが、私はCooperS CheckMateのモデルカラーのスペースブルーなのですが、この内装のブルーと、ANV075HDのフロントパネルのブルーが相当マッチしています。純正装備でもいいかなと思うくらい。
こんなので、コメントになってますでしょうか?
書込番号:5065860
こんばんわterumeと申します。
自分は先月W202・Cクラスに取付けをしました。まず取り付けて感動したのは、自分のCクラスは左Hですが音声案内の際左フロントスピーカより音声案内をしてくれる点ですね。
そして何より1DINに収まると言うことでしょうか。
取り付け作業をして気付いた点。
@車種により奥行きが無いと配線の取り回しに苦労するのでノウハウを持ったショップで取り付けることをお勧めします。あとはVICSアンテナと5.1CHを増設する予定が無ければ、取付けしなくてもいい配線があるのでその分スリムになります。配線と取り付けは、車種別カプラーと金具があれば全く問題ありません。
A作業時間に関しては、車速パルスとリバース信号が取り出せれば、後はフロント周りの作業が中心となるので1日あれば問題ないと思います。
あと地図データ更新に関しては、この機種の取説には「販売店にご相談ください」としか明記してないので現段階では?です。
多分、HDDを取り外してのバージョンアップが現段階では濃厚だと思います。その際、無理な配線の取り回しをしていると、この時に苦労しますのでご注意ください。
書込番号:5067521
ぶのすけ☆彡さん、terumeさん、貴重な情報ありがとうございます。とても参考になりました。
何となく感じてましたが、HDDタイプの地図のアップデートはきっとどのメーカーも取り外すことになるんでしょうね。
取付に関しては、ディーラーの知り合いの業者さんなのですが、持ち込めば取付キット込みで工賃が3万位になるとのことなので、価格.comで安く購入してビーコンとETCを合わせて頼もうと思ってます。
ぶのすけ☆彡さんはクーパーSを購入ということですが、フィルムアンテナはどこに設置しましたか?僕が試乗したミニクーパーは、アンテナが運転席側の上に貼ってあって視界が多少、気になったのですが…。
terumeさんはご自分で取り付けたようですが、ぶのすけ☆彡さんはどこかの業者に頼んだのでしょうか?
余談ですが、ぶのすけ☆彡さん、クーパーの納車おめでとうございます。僕はクーパーのパークレーン(モデルカラーのロイヤルグレー)を購入しました。本当に余談でした。
書込番号:5067950
ガマ☆さんこんにちは。
稚拙な文章でしたがお役に立てたようで何よりです。
さて、私のANV075HDですが、ご質問の回答はこうなります。
・フィルムアンテナ
フロントガラス貼り付けタイプですので、そのままフロントガラス上部に張っています。MINIはフロントの視界が特に悪いほうだと思うので、気にすれば気になりますが、運転中はあまり気になりません。しかし、標準のフィルムアンテナは感度が悪いような気がしますが、、、
・取り付け
天下のスーパーオートバックスです。ディーラの知り合いということで他の業者も紹介されましたが、持込だと多少高いということもあり、SABになりました。ちなみに、うちの近くでは他にも量販店があるのですが、ディーラから念のために噂や評判を聞いての結論です。なお、取り付けはETC込み(連動しないモデルです)で4時間程度でした。
こんなところです。お役に立てれば。
書込番号:5079419
ガマさん、のぶすけさんはじめまして。
お話に割り込ませていただきますが、私もミニクーパー(パークレーン)が一週間前に届き、どのナビにしようか迷っているところです。AVN075HDも候補の一つです。前車(アウディ)ではパナのDVDナビでしたのでお店で画面を見ていると、パナのStradaシリーズに目が行きがちです。機会がありましたら、一般道路の交差点案内や高速道路(ゲート付近やジャンクション等)の案内のご感想をお聞かせいただけたら幸いです。またミニの場合斜め上から見るようになると思いますが画面の視野角の観点からの評価は如何ですか。お二人のコメントがとても参考になりました。
書込番号:5114370
トム助さん、返事が遅れて申し訳ありません。ガマ☆と申します。
僕は先日(6/4)、ようやく納車しました。
僕の場合、カーナビ、ビーコン、ETCまとめて取付が完了してからの納車でした。何分、納車して間もないのであまり参考になることは言えないですが、気づいた点を申します。
・ミニのオーナーなら分かるかと思いますが、この機種に限らず、インダッシュタイプのナビはモニターをオープンするとスピードメーターの下部が隠れます。当然、このナビも例外ではなく丁度、ガソリンメーター辺りが隠れてしまい、結構、不便です。オンボードコンピュータに走行可能距離が出ますが、あまり僕的には参考にはなりませんでした。
・モニターは全開でオープンするとダッシュボードに当たってしまい、走行中はガタガタ音がしました。でも、角度を調整し、ダッシュボードに当たらないようにしたら解消されました。ちなみに今の角度はダッシュボードと間を空けた為、90度より若干奥に倒した状態ですが、視野角という面では全く問題ないと思います。
・購入前から気になっていたフィルムアンテナはフロントガラスに取付ましたが、最初は視界が気になりましたが、もう慣れてしまいました。
・肝心のナビ評価は申し訳ないですが、まだ使い慣れていないので控えさせてもらいますが、総合的には、1DINタイプでここまで機能が充実してるのはスゴイと思いました。思っていた以上にオーディオ機能が良かったですよ。
書込番号:5159880
ガマ☆さん情報ありがとうございました。
私のクーパーは、オプションでクロノパッケージを取り付けましたのでスピードメーターはステアリング側で、タコメーターと並んでいます。(真ん中のスピードメーターはとても魅力的ですが、眼の衰えを自覚してハンドル側にしたのです)
075HDでモニターを立ち上げた状態を想像しますと、クロノパッケージの油温計と燃料計が隠れるようです。(少し上から覗けると思いますが)
私は還暦を迎えましたので、できるだけ運転に負担にならないようオンダッシュタイプも選択肢としています。
ガマ☆さんの感想は大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:5169973
質問です。95年式 SL 型式R129に乗っています。
純正カーオーディオはカセット(!)で、BOSEのアンプ・スピーカーシステムです。
とにかく、全くスペースが無く1DINのみではカーナビもあきらめていました。
今まではCDプレーヤーやMDプレーヤーを外部入力(カセットアダプターのタイプ)で凌いでおりました。
車に対する改造がとにかくイヤなのと、BOSE信者なのでヘッドユニットの差し替えだけですべてが手に入る075HDは「オンリーワン」です。
大の改造嫌いなので、インストールもひとには任せられません。自分でやるつもりです。
過去ログを見た限りでは可能のようで、自分で何とかなりそうです。
電気もオーディオも人並み以上にはできる・・・??ので。
SLへの取り付け例、この機種の注意点などなどありましたら教えていただけませんか? どんな小さなことでも結構です。よろしくお願いいたします。
私の場合はフェラーリに取り付けました。 配線だけは友人の車屋に頼みましたがほぼ普通のCDプレーヤーの取り付けにナビ・TVの配線が増えるだけの感じです。(配線はフイルムアンテナに繋ぐだけなので車とは関係ないです) 問題は速度パルスセンサーの線がどれか?わかるかどうかです。 私の場合は同車種のオーナーさんに教えていただいたので問題ありませんでした。
書込番号:5165952
情報ありがとうございます。
フェラーリの取付けキット、カプラーなどは存在を聞いたことがありませんが、本体の固定や配線など、かなり大変かと思います。
逆に取付けキット、カプラーがあれば、比較的簡単なのでしょうか。アンプの存在がネックかもしれませんね。
書込番号:5166924
先日、オールインワン!1DINという事で取り付けました。
ナビ、オーディオは満足しているのですが、デジタルTVがホトンド
映りません。
地域は京都中心部です。
音声は途切れ画像は固まり、10分の間でまともに見れるのは2〜3分
鮮明な画像を期待していたので残念です。
みなさんの地域はいかがでしょう?
アンテナは付属のフィルムタイプかな
地上デジタル用の外付け外部アンテナも、最近いろいろ出てますからこれを付けると少しはマシになるかもしれません。しかし、デジタル放送はある程度電界強度がないとまったく映りませんから、放送環境が整うまでもう少し必要かもね。
書込番号:5161979
もちろん地デジチューナーも一緒に付けました。
イクリプスの地デジアンテナは、フロントにフィルム型、リアにダイバー型の計4本で拾ってます。
他メーカーよりアンテナが多いので大丈夫かな?と予想していました。
ワンセグが出るまで待てばよかったのかな・・・と思っております。
書込番号:5162914
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
