このページのスレッド一覧(全104スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2007年4月13日 23:41 | |
| 0 | 1 | 2007年4月8日 08:12 | |
| 0 | 2 | 2007年4月1日 01:09 | |
| 7 | 6 | 2007年3月29日 16:43 | |
| 0 | 4 | 2007年3月21日 19:30 | |
| 0 | 2 | 2007年3月20日 18:01 |
車速パルスの取り出しコードにはラベルのついた保護回路が入っていると書いてありますが、この保護回路は必要でしょうか?説明書には必要と書いてあるのですが、中古のためついていませんでした。特に問題ないような気もしますが、無しでもつけておられる方いらっしゃいますか?
現在この機種を使用しておりますが。
今度リアモニタをつけようと考えています
そこで、質問なんですが、本体でナビを使用し、
リアモニタでDVD鑑賞はできますでしょうか?
すみませんが、宜しくお願いします
私も新車購入にあたって、この製品を購入予定で同じ疑問がでました。
カーショップに聞いたところ、地図データはHDD内にあるため、DVDスロットにDVD-VIDEOを挿入して前席でナビ、後席で映画等が見れるとのことでした。
(すいません取付け方については、当方素人のため分かりませんが・・・(泣))
*現在の車も子供のためにリヤモニターがついているのですが、DVDナビのため上記のようなことが出来ずに不便でした。
DVDプレーヤーが必要です。
ちなみに私はナビ男くんのヘッドレスリヤモニターにしようと思っています。出張取付込み10万円くらいです。
(すでに知っていたらすいません!)
http://www.naviokun.com/text/info.text/web_shop.html
書込番号:6208851
今パナのナビCN−HDS625RDを使用していますが今一自分の感性とマッチしていません。そこでこの機種に変更しようとおもいますが、パナのバックモニタ、ETCはそのまま使用できますか。よろしくお願いします。尚車はVW GOLFですが取り付きキットも変更が必要ですか。
パナのバックモニタ、ETCは使用できないと思います。
ECLIPSEは富士通テンのバックモニタしか使用できませんし、ETCは一般的にメーカが同じ物しか履歴などの連動動作は出来ません。
過去のログにも似たような口コミはあるかもしれませんよ。
書込番号:6139305
AVN6606HDにバックカメラ(BEC106)を取り付けています。
ナビ機能には非常に満足しているのですが、以下がどうしても気になります。
バック映像出力時、「後退時は、直接後方を確認しながら運転してください」と出ますが、
メーカーに確認してもこの文字は消せないとのことでした。
しかしながら、他機種のように文字だけであればまだいいのですが、
文字の周りの枠まで黒く塗り潰されてしまっている為、結構な部分が隠れてしまいます。
なんとか消す方法はないのでしょうか?
またイクリプスナビの裏技として、以前の機種ではある操作により
検査メニューなるものが出せるようですが、
XX06シリーズは同様のメニューはないのでしょうか。
もしかして、この辺をいじればなんとかなるのか?!とも考えた次第です。。
度々話題には上がりますが、実際のところどうなのかわかりません。
検査メニューありますよ。
7705HDでは・・・・。
もしよければやってみてください。
自己責任です。
オーディオOFFボタンを押しながら現在地ボタンを5回。
書込番号:5965856
>菜穂子 Dさん
ご返答ありがとうございます。
7705HDではそちらの操作でできるようですね。
過去ログ等でも読ませて頂きました。
#もっと古い機種ではどれかのボタン+ライトONOFF等で
検査メニューを出すものもあったようですが。
しかしながら、XX06系ではできないようです。
一応当方の6606HDでもやってみましたが。。
なので毎回シリーズ毎?で違うのかなと思っています。
いろいろ探しましたが、XX06の検査メニューの情報は
まだ目にしたことがありません。
もしご存知の方がおられましたらご教授願います。
書込番号:5966397
試してみましたが、やはりダメなようです。。
その後もいろいろと情報を探しましたがやはり見つかりませんでした、、
できないとも思えないのですが、これだけ探しても出てこないので諦めるしか無さそうです。
菜穂子 Dさん>
いろいろと情報頂きましてありがとうございました。
もしまた何か情報があれば是非とも宜しくお願い致します。
書込番号:6005901
イクリプスの**06シリーズの裏画面の出し方は、オーディオオフ画面にして画面の左下、左上、左下、右上、左下、右下を押すと裏画面に切り替わります。通常の画面に戻すときはオーディオオフボタンを長押しするとオープニングの画面に戻ります。
書込番号:6169227
久しぶりに覗いたら!!ナビの取り付けしています。さん情報ありがとうございます。
試してみたいと思います。
ちなみに、元々の問題であるバック映像出力時の「後退時は、直接後方を確認しながら運転してください」という
メッセージの消し方はご存知ではありませんか?
やはりメーカーが言うようにこの文字は消せないのでしょうか。
もしご存知であればご教授願います。
書込番号:6174546
初めまして。初投稿します。
去年この機種を購入したのですが、CDDBの更新がどうしてもできません・・。
始めに、cd-rwを使ってイクリプスのサイトからファイルをダウンロードし、ナビで更新作業すると「更新中」と表示するんですが何時間たってもそのままで更新が完了しません。
次にcd-rでもやってみたんですが、今度は「更新中」と出たあとに「更新に失敗しました。」と出ます。
何度もインターネットや説明書の注意事項など見直しても間違いがわかりません。
次にメモリースティックを購入し、試したのですがmusicdbinstをダウンロードし説明通りにすすめていきました。無事メモリースティックにファイルをいれ、またナビで更新作業をすると、やはり「失敗しました。」と出てきました。
CDDBのアップデートサービスサポートにも問い合わせてみましたが、対応しきれないとのことで大変困っています。
故障したのでしょうか??
お分かりになる方、アドバイスをよろしくお願い致します。
苦労されとるな…WindouwsXPをつかっとるか?ポップアップロック機能は解除されたか?SHIFTボタンを押しながらクリックでも可。そこからが問題じゃ、ダウンロードしたファイルを右クリックしてブロックの解除を行うこと。これでいけるはずじゃ健闘を祈る。
MSを使用してアップデートを行う場合、SONYのリーダーライーターが必要。又、付属のソフトのメモリースティックフォーマターを使用してフォーマットを行い使用してみるとよいぞ。
書込番号:6119268
僕はつい先日、CDDBのCD-RWでの更新を完了させましたが大変苦労しました。
僕の場合も最初はやはり、何時間CD-RWを入れっぱなしにしても更新されなかったり、「更新に失敗しました」などのメッセージが出ました。
その後CDDBのホームページをよく読み、1回の更新作業では1つのファイルのみ使用し、ライティングソフトはRecord Now!を使用し、「ファイナライズ処理を行う」や「Disc at Once(シングルセッションのこと)」等の設定をしました。
それでも更新できなかったため、CD-RWに問題があるのではと考え、他のメーカーのものを購入し挑戦してみると見事更新できました!!
ライティングソフトを使用し書き込み設定をちゃんと行っても更新できないのであれば、CD-RW自体に問題があるのかもしれませんね。
ただ、他のサイトで「メモリースティックでの更新は簡単」と書かれているのを見たことがあるので、メモリースティックでも更新できないとなると故障かも知れませんね。。。
つたない文章で申し訳ないですが、お役に立てれば光栄です。
書込番号:6130316
たこやき焼けたかなさん、はつはるさんアドバイスありがとうございました。たこやき焼けたかなさんの言うとおり、ポップアップ解除とブロック解除、sonyのMSを使用しておりまして、フォーマットもアップデートさんに問い合わせた時に教えてもらい、ダウンロードしたフォーマッタを利用しておりました。それでも成功しなかったです。。
はつはるさんの言うとおり、Record Now!を設定して何種類かのcd-r、cd-rwを試したのですが、できません。。
ちなみにはつはるさんはどこのメーカーのcd-rwを使用しましたか??教えて頂けると大変助かります。
故障だった場合、修理代が高くつきそうなので諦めようかなと考えております。大変ショックです・・・(>_<)
書込番号:6141585
僕は最初、ダイソーのCD-RWを使っていましたがうまくいかず、SONYのCD-RWの「SUPERMAS」という商品の650と700MBの2枚を使用しました。
ちなみにRecord Now!の設定ですが、データオプションの詳細項目
タイプ(T)は「Disc at Once(クローズド)」
モード(M)は「Mode1」
ファイルシステム(F)は「ISO+Joliet(ファイル名は106文字)」
で、ホームメニューのユーティリティで「ディスクの消去」を書き込み前に毎回行っていました。
専門の方からみたら、あまり意味のない設定も入っているかもしれないですね(汗)また、すでにRecord Now!の設定を試行済みならすみません。
また、修理代が…とのことですが、カー用品店や自動車メーカーで購入したのなら1年や3年保障の適応になるかもしれないので、購入店への相談も検討してみては?詳しくなくてすみませんが。。。
CDタイトルの手入力はかなり面倒だったので、無事解決できるといいですね☆
書込番号:6142633
自己責任なのは承知済みですので、経験された方どうぞ教えてください。
このナビを今週中にも購入の予定なのですが、HDDタイプはHDが壊れるのが心配です・・・。一応延長保証はつけますが・・・。
それで、HDデュプリケーターを使って、HDをコピーしてバックアップしようかと思っております。
パイオニアHDDナビはナビ以外ではアクセス不能となっていてできないようですが、イクリプス製品はどうなのでしょうか?成功OR失敗などなど、経験を教えてください。よろしくお願いいたします。
HDデュプリケーターを使って、HDをコピーしてバックアップなんて事が簡単に出来たら、中の地図データだけ抜き出して違法コピーするような輩も出てくるでしょうね。
市販の汎用品でナビのHDDがコピーが出来たとはどこからも報告は無いようですね。
書込番号:6137936
やっぱりそうですかねぇ。ナビ本体がないことにはどうしようもないから大丈夫かと思ったんですが、確かに更新のときには問題ですね。違法コピー業者まで出てきたらメーカーは困りますもんね。
過去ログでは、保証期間が終わる直前にデュプリケーターでバックアップしようと考えているという記述を何件か見かけたのですが。
HD革命とか市販のソフトでコピーできると一番安上がりで助かるのですが・・・。
書込番号:6138158
