このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年2月16日 21:16 | |
| 0 | 3 | 2008年2月11日 18:58 | |
| 0 | 7 | 2008年1月29日 23:38 | |
| 0 | 0 | 2008年1月29日 12:44 | |
| 1 | 8 | 2008年1月26日 17:56 | |
| 0 | 0 | 2008年1月14日 10:59 |
カーナビ > イクリプス > AVN557HDTV
地デジチューナーの設置場所についてお聞きしたいのですが、車が軽自動車のエブリィワゴンH15年式に搭載するのですが仕事にも使うので後部座席はフルフラットにし荷物をよく置くので設置するのは困難と思っております。
どなたか良い方法があれば教えていただきたいのですが・・・
それとも地デジチューナー内蔵の別の機種にした方が良いでしょうか
そうですね、別の地デジチューナー内臓の機種を買われた方が
絶対いいと思います。
書込番号:7398804
早速のコメント有難うございます。
やはり少し値段が高そうですが内臓モデルにしておいたほうがよさそうですね。
内臓モデルは687HDだそうですが557HDと比べて地デジチューナー内蔵以外に何か変わるところをカタログで調べてみたところアルティマエンジンというものが違いそうなのですがこのアルティマエンジンではなかったら不都合がありそうでしょうか?
書込番号:7400965
AVN557HDを中古にて購入したのですが、メモリースティックはどれが対応してるのでしょうか?メモリースティックDuoとか種類はあるみたいですが。もう一つ質問ですが、フィルムアンテナも購入しようと思ってるのですが、どのようなのがいいでしょうか?汎用も含めてメーカーや型などを教えていただけますでしょうか?ちなみに地デジチューナーはありません。AVN557HDです。初歩的な質問で申し訳ありません。宜しくお願い致します。
http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/faq/products/memory/memory.html
アンテナセレクタが付属していたのであれば汎用のアナログ用アンテナとGPS104を購入すれば使用できますが、そうでなければまずメーカーからアンテナセレクタを取り寄せなければなりません。
もっとも、アナログアンテナを取り寄せるよりは、GPS104とKW−1275Aを購入して、市販のワンセグチューナを接続するほうが現実的ですね(ただ、アナログアンテナを接続しない場合、FM多重放送の受信に影響が出る可能性があります)。
>ちなみに地デジチューナーはありません。
アンテナセレクタも地デジチューナも付属していなかったのであれば、盗難品の可能性も考えられますね。
書込番号:7365572
number0014KOさん有難う御座います。
アンテナセレクターは付属してます。あとこの度汎用ですが、ワンセグも購入しまして、KW-1275Aも購入してます。FM多重を受信しようと思えばやはりイクリプスのアンテナを購入しなくちゃいけませんでしょうか?GPSアンテナもあります。
書込番号:7371899
アンテナセレクタがあれば、汎用のFM−VICS用アンテナを購入し、アンテナセレクタのVICS端子に接続すればOKです。
http://www.harada.co.jp/denpa/product/pal303/index.html
もっとも、この機種はFM多重チューナを2つ持っていますので、ラジオアンテナだけでの受信もできるかもしれません(詳しい挙動はわかりませんので、メーカーに問い合わせて下さい)。
http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/faq/trouble/vics/vics01.html
書込番号:7376129
さらっとさん
たしかに内臓ホルモンの内臓になってましたね(汗)
あとは一緒ではないでしょうか??
書込番号:7244841
所有車2台に、AVN557HDTV(去年7月購入)とAVN687HD(今月購入)を付けています。
うちの2台で違いを感じるところは、557の方はDTVのワンセグ固定が出来るので、頻繁に12セグ、1セグが切り替わる地域では、ワンセグで固定しておけば557の方が見やすい。
地図情報は、687のほうが新しい。
557は目的地予約が出来る。687は出来ないっぽい。
557はメモリースティックが使える。
あと、557はDTVのチューナーが分離しているので取付工賃は687のほうが安いとカー用品店の店員さんが言っていました。
上記以外にも687購入時、店員さんから違いを幾つか聞いた気がしますが、忘れてしまいました。詳しい店員さんをつかまえて、聞いてみてください。
個人的主観なので、違っていることもあるかも。ご参考程度に。
書込番号:7313958
既にコメントがあるように,Home Pageを見るのが一番確実です。例えば,
http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/product/navi/avn777hd/navi.html
ここを見ればわかるように,687の方は渋滞考慮などの機能が簡略化されて
います。特にVICSビーコンをつけている場合,渋滞時の対応能力が変わっ
てきます。抜け道マップを持っている機種の方が,そういった場面では
間違いなく強いです。
ちなみに,私は777ユーザーです。
書込番号:7314091
この機種を使ってる者なのですが
3Dジャイロは搭載されてるんでしょうか?
自分のは、高速から一般道へ降りて側道を行く場合、ほとんどナビは高速走行の画面から切り替わりません。
ジャイロは高低差を認識しないのですかね。
それともナビの性能で、仕方ない事なのでしょうとか?
3Dジャイロがちゃんと機能しているか、確認する方法がありましたら、教えて頂けませんか?
細い路地に入ると、自動的に表示が2画面となります。(左がそのままのサイズで、右側が拡大画面)細い路地でも、1画面のままとしたいのですが、どのように設定すればよいかわかりません。ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。宜しくお願いします。
説明書を何度も読み返したつもりなんですが、分かりませんでした。同様の不満を持っている人がいないとこをみると、簡単な設定なんでしょうね。。。
書込番号:7279476
このナビ(イクリプス全般かもしれません)は、目的地を設定していると細街路で自動的に2画面になるそうです。
目的地を消去してみて下さい。
間違ってたら、ごめんなさい(^_^;)
書込番号:7289388
ひょっとして,「交差点・側道・レーン(車線)案内」の事ですか?私はAVN777HDのユーザーですが,「交差点拡大図自動表示」
という項目がありますよ。
書込番号:7290181
富士通TENのホームページにありました。参考にしてください。
http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/faq/index.html
ルート設定時、現在地及び目的地周辺の細街路のみを薄い青色でルート案内します。細街路走行時、ナビゲーション画面は自動的に2分割に切り替わり、右側に25mスケール市街図で細街路案内を表示します。ただし細街路では音声案内や画面表示(交差点案内など)はありません。
※ 目的地設定中(地図上に「Gマーク」がある状態)はルート案内しているしていないに関わらず、細街路走行時は2画面に切替わります。
※ 市街図データが無い地域では50mスケールで細街路案内を表示します。
※ 細街路案内中の2画面表示を設定により解除することはできません。
※ 交通規制(一方通行など)により通行できないルートで案内されることがあります。必ず、実際の交通規制にしたがってください。
※ 途中(現在地・目的地周辺以外)の細街路はルート案内しません。
書込番号:7293272
jimoさん、タジヒロさん、コメント有難うございます。
たしかに、目的地を削除すれば、自動2画面表示にはなりませんでした。
ナビを頼って目的地に到着しても、わざわざそのつど目的地の削除は行いませんよね?手動で目的地削除を行わなければならないのは、不親切だと思います。
走行中勝手に2画面になって、勝手に1画面に戻ることにたいして、疑問を持っているユーザーは結構いるとおもうんですが。
(jimoさん、「交差点拡大図自動表示」とは違うんです^^;)
書込番号:7294877
http://www.webcg.net/WEBCG/special/2007/carnavi08win/03_02.html
上のカーナビの達人のホームページで
それまでは1画面で地図を表示していたのだが、細街路に入ったとたんに2画面に切り替わり、左画面はそれまで見ていたスケールの地図に、右画面は25mスケールの市街地図にと、表示が切り替わった。この機能はとっても便利。普段、クルマに乗っていて、細街路に入り込んだら、地図スケールを詳細方向に切り替えるという人は多いと思う。実は僕もそうだ。やはり狭く入り組んだ道は、詳細画面でなければ分からないこともあるからだ。それにスピードが出ないので遠くまで見渡さなくてもいいこともある。そんなこれまでマニュアルでしてきた操作を自動で行ない、元のスケールの地図も画面の半分に残してくれるのだからありがたい。
とあります。
個人的に、便利・不便を感じることかもしれませんが、そういう考え方もあるかと思うだけで少しは不便さも解消されるかもしれませんよ。
書込番号:7296962
ナビからリアの外部モニタに接続した場合、ナビの画面がそのままリアの外部モニタに映るのでしょうか。それとも、ナビはナビの画面でリアのモニタはDVDを移すことも可能なのでしょうか。
