このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2008年9月9日 10:12 | |
| 0 | 1 | 2008年9月6日 14:43 | |
| 1 | 5 | 2009年2月8日 20:07 | |
| 0 | 4 | 2008年9月6日 13:55 | |
| 5 | 4 | 2008年9月5日 07:00 | |
| 6 | 4 | 2008年8月21日 01:52 |
おしえてください
ipod(8G)とwalkman(4G)を併用してるものですがipodはipod端子を使用して
walkmanはAUX端子を使用して繋げればいいのはわかったのですが
両方の端子を2つとも同時に繋げることはできるのでしょうか?
説明書を読んだのですがイマイチわからなかったので教えてください。
可能です。
IPC107とKW-1207の2つのケーブルを購入してください。
あと、ウォークマンとKW-1207を接続するためのケーブルが必要となります。
http://www2.jvc-victor.co.jp/jvc/Avcord/index_u.asp?use=10&im_id_1=92,91
書込番号:8317914
先週タントが納入されて、今日始めてMUSIC JUKEを使ってみました。
とりあえず、設定も納車時のままで変更していません。
CDを入れると自動で録音され、問題なく終了しました。
再生も問題ありません。
ただ、CDのタイトル・曲名・ジャケット写真が入っていません。
録音したCDは今年発売の邦楽のものです。
・録音のたびに、何か設定するのでしょうか?
・ホームページを見たらデータベースが更新されているようですが、これは必要ですか?
・必要なら、CD-Rに焼いた場合、音楽CDと同じところに入れれば良いのですか?
それより先に取説をご覧になれば如何ですか?
思いっきり載ってますけど・・・
http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/manual/avn668hd/index2.html
書込番号:8308747
AVN668用にGracenote/MDCBのデータベースのアップデートが開始されているので
アップデートを試みていますが、うまくいきません。
現象としては:
1)Gracenote データベースの場合
私のAVN668HDのGracenoteデータベースの初期バージョンは”974”と表示されています。
アップデートされている1979, 1981, 1983は正常にアップデートされましたが、
1973より以前のものは"アップデートするデータベースがありません"というメッセージで
アップデートを行うことができません。
もしかしたら、”974”という初期バージョンは、実際には”1974”で(1が抜けてい
る?)、アップデートとしてアップされている1974以前のバージョンのデータはすでに
含まれているのかと思ったのですが、富士通テンに問い合わせたところ、Web上にアップ
されているデータベースはすべて更新の対象になります。
とのことでした。
2)MDCBデータベース
こちらは、ひとつだけアップデートファイルがWebにアップされており、本日アップデー
ト作業を行いましたが、こちらもGracenoteのときと同様のメッセージでアップデートが
できませんでした。
私のアップデート方法は、1枚のCD-RWを使用して指示通りに1つのファイルだけを焼きこんで
アップデートを行い、CD-RWを消去して違うファイルを書き込んでまたアップデートを行うと
いう非常に面倒な作業を行っています。
富士通テンのサポートの方からは、CD-RWを替えてみて試してみて、それでもだめなら製品本体の点検を購入店でしてもらってほしいという回答が来ています。
ただ、私の場合、オートバックスなどで買ったのではなく、通信販売のような方法でかったので、購入店でのチェックが難しく。
一度皆さんの状況をお教えいただければと思い、書き込みをさせていただきました。
私も更新できませんでしたが、書き込みディスクを交換したら一発で更新終了。
ただ、「更新できませんでした」と出るときも再度更新すると無事に終了することもあります。
あと半分くらい更新ファイルが残ってます。
でも、何が原因か不明です。
※B's Recorder GOLD8
書込番号:8329037
kimiyasuさん
コメントありがとうございます。
本日、MCDBのアップデートを2回、メディアも変えて行いましたが、結果だめでした。
MCDBのアップデートファイルは、MCDBのアップデートの最初のやつで0042mcdb.mft(800KB)のもので、20分ほどデータ更新中ですというようなメッセージの表示後、アップデートするデータベースがありませんといわれ、終了です。
kimiyasuさんのいわれているように、失敗しても再度トライする必要があるかもしれないので
最後の試みとして、もう一度行っています。(アップデートしながら放置しておりますが)
しかし、アップデートに20分もアイドリングをさせておいて、データベースのアップデート
失敗時のメッセージがたった”アップデートするデータがありません”とは、なんとも幼稚なソフトウエア仕様ですね。顧客に時間・コストを使わせて”駄目でした”だけとは。
これがだめであれば、個人的にはデータベースがアップデートできない機種(仕様)と考えるしかないと思っています。
まったくできないのであれば仕方ないですがうまくいった時もあり、同一PC・同一ソフト・同一メディア(CD-RW)を使用してできたりできなかったりで、しかも20分から30分車のバッテリーおよびガソリン(バッテリーあがりはないと思いますが念のためエンジンはかけています)をかけてアップデートするのは馬鹿らしくて。
あまりこのことがこのサイトでは問題になっていないようですので、おそらく皆さんのAVNでは問題が発生していないのか、あるいはアップデートはされていないのかと思いますが、私は
この機能がありカロなどは携帯の通信を介してということだったので、コスト面からこのAVNにしたのですが、非常に残念です。
まー、過去のいろいろな富士通テンの問題を調査しなかった私も悪いのですが。
書込番号:8342547
>20分ほどデータ更新中ですというような
私もこのくらい時間が経っていたので、更新しておいて0120-926-190だったかなに電話したら
このAVN668HDで20分も掛かるのはおかしいと言う返事でした。
とりあえず、更新中でしたがディスクを取り出しました。
そして、翌日同じメーカーのディスクに焼き更新したら一発で更新されました。
正直、データベースですがビートルズの公式アルバムを取り込みましたが、アルバム名・曲名
などは問題ありませんでしたが、ジャケット写真は1枚だけしかありませんでした。
気にすることはないのですが・・・。
それとプレイリストの順番が自由に変更できればいいのですが、変更したものが最上段に
移動するだけ。
プレイリストとプレイリストの間に入れることは不可能。
メーカーに確認しても、修正予想はないと。
いまは、アーティスト別で検索して聞いてます。
書込番号:8343009
kimiyasuさん
コメントありがとうございます。
>>20分ほどデータ更新中ですというような
そうですか。
確かに、ここで怒ってても仕方ないですね。
メールだけでなく、電話で確認してみるのも必要かも知れませんね。
気がむいたら、再度トライしてみます。
そうですか。
新譜の場合はFM De Title Plusではアップデートされるようですが、CCDBやMCDBではあまり更新されないのかも知れませんね。
>最上段に移動するだけ。
そのようですね。
私もいろいろと試してみましたが、だめでした。
ほかのメーカのものはどうかわかりませんが、タイトルが増えてくるとかなり
面倒ですね。
書込番号:8345671
ダウンロードしたファイル→右クリック→プロパティ→右下に ブロックしない と出ていませんか? 出ていればクリックして適用
これでそのファイルをメディアに焼きアップロードすれば読み込み出来るはずです。
ブロックされていてデータベースの読み取りができないようです。
書込番号:9061488
テレビアンテナをフロントガラスとリアガラスに付けた方おられませんか?同じ方向に2枚付けてもあまり意味が無いように思うのですがどうでしょう?リアガラスに付ける場合はアンテナ線の長さは足りないでしょうか?
初めまして。
富士通テンではフロント指定です。
詳しくはECLIPUSのHPの「お客様サポート」
http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/index.html
の「取付・取扱説明書ダウンロード」で当該機種の取付書を見てください。
ここに
「必ずフロントガラス上部の指定された位置・寸法内に貼り付けてく
ださい。指定の場所以外へは、性能確保できませんので貼り付けないでください。」とあります。
富士通テンの場合、上位機種の4ch地デジチューナーでも全てフロントに貼る様指示されています。
ご参考までに。
書込番号:8285741
説明に記載されてますね。そこまで見ておりませんでした。ありがとうございました。
書込番号:8285938
ちなみに”私の場合”になりますが、すべてフロントにアンテナをつけていますが、地デジは問題なくとてもきれいに映っています。
移動中でも特に問題はありません。
書込番号:8286913
先ほど、ヤフオクで送料込み2,500円のものを買いました。
8センチのものです。
書込番号:8308579
今、668か778か009GUかで迷っているのですが、ココのクチコミを見ると、668は位置ずれが一部の車種で酷い様なので、上位種の778も同様に酷いのかなと思い質問しました。
多少の位置ずれは仕方がないとは思うのですが、書き込みを見ると一部の車種とはいえかなり酷い様子。初めてカーナビを買うので慎重になってしまいます。778の方では位置ずれが酷いという書き込みがないので668が酷いく、778ではそれほどでもないのでしょうか?
この位置ずれの件がなければ668で決めたかったのですがスバルのレガシィで668や778を使っていて位置ずれ酷いという方はいらっしゃいますか?
青月さん、スカムさんありがとうございます。
レガシィでも問題なさそうですし楽ナビも地図が・・・とのことなので668にしたいと思います。
書込番号:8291719
現行のレガシーに取り付けました。位置ずれないですよ。
画面、地デジが綺麗で満足してます。
書込番号:8302427
新型のヴォクシーに乗っています。
このナビを取り付けるのに必要なものは、本体以外に何がありますか?
また、同時にイクリプス製のBEC108または308のバックカメラも購入したいと考えています。
こちらも、本体以外に必要なものがあれば、教えていただけませんか。
他に最低でも必要と思われるものは
http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/product/option/accessory/index.html
にあるような日産車用のセッティングキット、ワイヤーキット等が必要になると思います。
但しエクリプス純正でなくてもオートバックスやイエローハット等のカーショップにある安めの同等品で十分です。
ワイヤーキットもセッティングキットも各メーカーによって呼び方違いますがほとんどがメーカー・車種・年式によって若干の違いがありますので注意が必要です。
ディーラーに頼んでおけば当該車種用揃えてくれると思います。(部品代として5000〜10000円程度と思います)
一部例)
http://www.endy-toko.jp/endy/endy_efk.html
http://www.endy-toko.jp/endy/endy_ejc.html
同上適合表
http://www.endy-toko.jp/endy/PDF/car_comp.pdf
ご参考までに。
書込番号:8229161
Shirosoniさんへ
そうですね。購入と取付けが別だといろいろ面倒かもしれませんね。
G-stationさんへ
トヨタ車のヴォクシーで、日産用のものでよいのでしょうか?
書込番号:8231998
