このページのスレッド一覧(全76スレッド)
0 | 1 | 2009年8月4日 14:27 |
0 | 2 | 2009年7月2日 20:40 |
0 | 2 | 2009年6月27日 23:54 |
2 | 4 | 2009年8月4日 19:41 |
10 | 8 | 2010年3月28日 11:22 |
2 | 7 | 2009年8月21日 14:39 |
いまさらながらの話かもしれませんが…
スクリーンタッチしてからの反応が他のnuviシリーズと比べて遅いですね。
遅いと言っても、一瞬遅いと言う程度ではありますが、他のnuviシリーズに慣れているとなんとなく気になります。
まぁそれでもキチンと作動してくれればいいんですが、僕のnuvi900の場合、そうでもない時があるんです。
縮尺を変えようと[+/-]をタッチすると、それぞれの機能を果たさず、スクロール画面に移行してしまうときがあります。
あれ?と思い、スクロール画面から抜け、再度[+/-]をタッチすると、今度は縮尺が2回分変わってしまうんです。
(はじめの無視されたタッチの分が、ここで一緒に機能されていると言う感じ)
タッチが無視されずに正常に機能されるときの方が多いですが、今となってはこれがストレスに感じるようになってしまいました。
私もスクリーンタッチの反応にストレスを感じていました。
ファーム3.22になり、ほん少し反応が良くなったような気がします。
ワンセグ関係の修正関連かなと思っています。
書込番号:9951736
購入時はそうでもなかったのですが、最近走行中の地図表示が結構ずれてきてます。
自車は交差点内にいるのに、ナビでまだ交差点の手前を表示している…という感じです。
ナビ通りに走ると曲がる指示の交差点行き過ぎるぐらいです。
皆さんはどうでしょうか?改善策はあるのでしょうか?
車速センサーとかジャイロとかに接続、内蔵していないと駄目でしょう。
指示通りには曲がれないですよ。
どこも同じ・・・酷い物は、交差点前100mで停止とか、曲がった後で500m程度走行後に矢印が飛んできます。(速度にもよりますけどね。)
書込番号:9792164
返事ありがとうございます。
やっぱりそうなんですね。。。ものによって違うんですかね?
購入当初はまともに機能してたんですが・・・
書込番号:9792688
お世話になります。
ご使用中の方にお伺いしたのですが、当機にはバックカメラ入力端子が
ありますが、この端子に外部よりRCA端子(黄色のピンプラグ)により
DVDやビデオなどの映像を入力し、常時外部モニターとして使用することは
可能でしょうか?
それとも、車のミッションがバックにセットされないと入力端子は有効と
はならないのでしょうか?
当方、外部ビデオ映像を当機に入力しモニターとしても活用出来れば購入
したいと考えています。
大変ややこしいご質問で恐縮ですが、おわかりになる方そうぞ宜しくお願い
申し上げます。
こんな回答がありました。ご参考にどうぞ。
http://www.iiyo.net/faq/index.php?action=artikel&cat=12&id=248&artlang=ja
書込番号:9765524
>カッパピアさん
貴重な情報をありがとうございました。
どうやら少々厳しいようですね。
大変参考になりました。感謝いたします!
書込番号:9768035
疑問・質問いろいろ (~_~;)
(1) ワンセグテレビが録画して見れるなら、手持ちの動画を何らかの形式に変換してSDカードに入れれば見れるのかな?
(2) カシミールとの連携はできるのかな?GoogleMAPとの連携はできるようですね。
(3) USBケーブルで充電すると、PCとの通信モードになってしまいますが、専用ACアダプタはUSB型なのに充電しながらNAVIが使用できますね。ということは、中の通信用のどこかのケーブルを断線させればよさそうですが、試された方いますか?そういうケーブルを売ってはいますが、手持ちの余っているUSBケーブルを流用できればと思っています。
いろいろ使っていて疑問が出てきました。こんなことを考えることも楽しい機種ですね。
本体のメモリ領域の拡張子がGPXのファイルを、カシミール3DやGoogle-Earthをインストールしたコンピュータのお好みのフォルダにコピーして、拡張子はそのままに、ファイル名を日付などのお好みの名前に変えておきます。
カシミール3DやGoogle-Earthを起動して、先ほどのGPXファイルをドラッグ&ドロップするだけで、走った経路が画面の地図上に表示されます。ラクチンラクチン(^^♪
どちらかといえば、Google-Earthの方が、操作も直感的にできて、軽くて、反応がいいです。
自車アイコンは、
http://www8.garmin.com/vehicles/m/srf/allVehicles.zip
から、ダウンロードしたZIPファイルを解凍し、出てきたSRFファイルをすべて、nuvi900のVehicleフォルダに、コピーすれば、盛りだくさんな自車アイコンが利用できます。
徒歩での利用時には、ノースアップにして、地図を固定し、設定で徒歩モードにしてから、自車アイコンは、向きの関係ないLucky(四葉のクローバ)アイコンが見やすくて便利だと思います。
車と違って、徒歩の場合、自車アイコンがあちこちふらふら向きを変えますので、向きの関係ないLuckyのような、工場や灯台の地図記号のような、小学生が描いた太陽のようなアイコンがあると便利ですね。
誰か作ってくれないかな(^^♪
書込番号:9725311
USBケーブルで充電すると、PCとの通信モードになってしまいますが、専用ACアダプタはUSB型なのに充電しながらNAVIが使用できますね。ということは、中の通信用のどこかのケーブルを断線させればよさそうなので、試してみました。
ケーブルの中身は、赤、黒、白、緑の4本と編み線でしたので、編み線を除去して、4本から2本を取り出して接続を試してみました。組み合わせは全部で6通りですが、無反応か、PCとの通信モードにしかなりませんでした。
単純に結線だけの問題でなく、充電ケーブルには何らかの回路が仕込んであるのかな?
書込番号:9843934
Mdesseさん、USB接続でいろいろ挑戦されていますね。
本機にはテストモードがあり、一度テストモードにするとツールにUSBモードの設定アイコンがでてきます。
本体のUSB接続モード変更でUSBケーブルでもナビが利用できます。(パソコンはEtherモード?でドライバを探してしまう。)
私は、自宅のPCにUSB接続してナビ設定を変更やテストをしています。
テストモードは過去のクチコミで記載されていますので確認されると良いと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20101610625/SortID=8934465/
ご参考になれば幸いです。
書込番号:9951687
助かりました。
USBケーブルで充電しながらNAVIできるようになりましたので、妻の車にも持ち込んで利用できます。
ありがとうございました。 m(__)m
書込番号:9952688
普段はヘディングアップ(トラックアップ?)で使用しているのですが、地図をスクロールしようと画面をタッチするとノースアップの表示に切り替わってしまいます。
初めはヘディングアップのままスクロールできてたと思うのですが、いつのタイミングからか、こうなってしまいました。ファームアップの時からかな?とも思うのですが、確信がありません。
どこかの設定を変えれば元に戻るのでしょうか?
一度初期設定に戻すのボタンは押してみましたが、変化ありませんでした。
どうしたらいいのでしょうか?使いにくくて困ってます。
自己レスです。
どうも以前所有していたソニーのナビと混同していたようです。
ノースアップに切り替わるのは、このナビの仕様だそうです。
ノースアップに切り替わるようになっている意味が、全く理解できない。
知っている土地でさえも混乱してしまって使えない。
買うんじゃなかったよ・・・。
書込番号:9688189
説明書も読まずにいい加減な書き込みをするのは控えましょう。
ツール→設定→地図→地図表示
でトラックアップにもノースアップにも3Dにも変更できます。
取扱説明書のP90に表記されています。
書込番号:9742499
失礼しました。
スクロールの際のことですね。
確かにノースアップになってしまいますが....
スクロールするのにノースアップになることで何か不具合がありますか?
スクロールするシチュエーションを考えると、ノースアップになったほうが有益だと思うのですが?
だって、現在位置でスクロールさせるのではなく、目的地等を調整したり調べる際にその場所でスクロールさせるのですよね?
ならば、どこを向いているかわからない状態よりも、北が上という明確な指針が必要なのではないでしょうか?
書込番号:9742578
人のスレをよく読まずに失礼な書き込みをするのは控えましょう!
勝手に決めないでください。現在位置でスクロールさせるんです。この道の少し先はどうなってるかとか、ここを右に行ったらどうなってるのか、などを知りたいときに見るんです。
表示されてる地図をちょこっとずらしたいだけなのに、南進時とかにノースアップに切り替わったら不便この上ないでしょ。
書込番号:9745412
先のレスは本当に申し訳ありませんでした(..)
>その場所でスクロールさせるのですよね?
>ときに見るんです。
ごめんなさい(..)
私には想定外の使い方です...
ちょっと理解できないのですが...
ズームアウトじゃ駄目なのですか?
たぶん、メーカー側も想定外じゃないのでしょうか?
あるいは、私が書いたように上が北と言う指針があったほうが有益という意見が
多いのでは?
なのでそのような機能は実装していない。
そんな感じだと思います。
とにかく、使いこなせれば非常に優秀な機種(というかメーカー)ですが、使い
こなせない、あるいはその努力をしたくない人には無用の長物だと思います。
早急に買い換えることをお勧めします。
書込番号:9747024
僕も、画面をタッチした時に、必ずノースアップに切り替わってしまう仕様にうんざりしている派です。
普段設定している画面がノースアップ画面なので、そういう時はいいんですが、トラックアップ画面で進行中だと、画面がノースアップ画面に切り替わってしまう事で(ようは、画面が回転すると言う事ですよね)、これから見たい方向がどこにいってしまったかを探さなければならないんですよ。
例えば、
トラックアップ画面で西南に進んでいる時に画面をタップすると、ノースアップ画面に切り替わる事で、進んでいる方向が左下方向(西南方向)に切り替わるわけですが、元々、西南に進んでいたと言う事をキチンと認識していないと、ノースアップ画面に切り替わったときに、はたしてこれから向かう方向は画面のどっちの方向なのか…がかなり戸惑うのです。
進行している方向をあらかじめ認識している事もそう無いと思うので、そうなるとノースアップ画面に切り替わったときに、あれあれ?と言う事になってしまいます。
だからこういう戸惑いがイヤなので、目的地設定をしてナビしてもらうとき以外ははじめからノースアップ画面にしています。どうせ画面描写も遅いし、ノースアップ画面の方が地図が回転する事もなく、自身のアイコンが回転するだけなので処理負荷軽減にもつながりますよね。
書込番号:9769078
このスクロール画面の件もそうですが、ユーザーカスタマイズうんぬん以前に、システムの安定性、自車位置の精度、名称検索の実用性等、もっと基本機能をしっかりして欲しい、というのがこの製品を購入しての率直な感想です。
ファームアップもしてみましたが、しょっちゅうフリーズします。そのたびクレードルから外して、バッテリーを抜いて再起動しなければなりません。
これがナビ4台目ですが、ノースアップでしかスクロールできないナビは初めてです。買い替えには追加の費用が掛かる訳ですから、購入を検討されている方はよく考えられたほうがいいと思います。
quadriさんは、どうも自分がこの手のものを使いこなすのが得意なんだということをアピールしたい様ですが、使いこなすのと製品の仕様でどうにもならいのは別問題なんですけどね・・・。的外れなレスばかりで不快です(苦笑)。
書込番号:9775319
スレ主の意見に同感です。
quadriは頭足りないなw
質問をよく理解できないから、的外れな解答しかできないw何故かキレながらww
挙句、スレ主の要求を否定しはじめるww 完全にquadriの負けw
ズームアウトしたら文字情報&アイコン消えるでしょうに
quadriは全く役に立ちません 日頃の生活ぶりが窺い知れるよww
本機の特性&日本語をよく理解出来るヒトが、この場を有益なものにできるのです。
それが出来ないquadriはレスしないことを勧めますww
書込番号:11152660
ガーミンをイエローハットにて購入し、快適に使っております。
こちらの皆様の評価を参考にさせていただき購入にいたしました。
今回は、皆様のお知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
私はグーグルマップで検索した位置情報をガーミンのお気に入りに転送しようとしておりますが、次のメッセージがでて転送できておりません。
「操作が中断されました。デバイスから次のメッセージが送信されました
E:/Garmin/gpx/gpxfile200947115535.GPX 」
転送の仕方は次のホームページの記載を参考にさせていただきました。
http://www.goodpic.com/mt/archives2/2008/04/google_maps_gar.html
これはあくまでもNuvi250にのみに適用されるものなのでしょうか?
いいよねっとのサポートにも問い合わせましたが、次のような回答をいただきました。
「グーグルマップからのポイント転送ですが、今現在、英語版nuvi専用の機能となっております。
日本版nuviではサポートされておりませんのでご了承下さいますようお願い致します。」
やはり無理なのでしょうか?
非常にいい便利な機能だと思っていますので、使えれるようになればと思っております。
どなたさまかアドバイスいただれば幸いです。
よろしく、お願いいたします。
私も先日、黄色帽子でNUVI900を購入しました。
GoogleMapからのお気に入り登録は問題なくできていますよ。
一応、お気に入りへの登録は、私のみんカラの整備手帳に載せていますので参考にしてみてください。
http://minkara.carview.co.jp/userid/322389/car/227842/779092/note.aspx
POIの登録は苦労しましたが、お気に入りへの登録はトラブル無しです。
書込番号:9522644
多分、ご存知とは無いと思いますが
maps.google.co.jpは未対応で、maps.google.comでないと
送信できません。
問題等あれば、また此処に記載頂ければ確認してみます。
がんばってみてください。
書込番号:9526708
先週、安さに負けてNUVI900を買いました。
で、質問なんですが・・・
少し前からグーグルマップでは、日本のサイトの方でもお気に入りへの送信が可能になりました。NUVI360では、この機能を快適に使えていたのですが、NUVI900になってからはうまくいきません。
データ的にはGPXのフォルダにグーグルマップからのGPXデータが来ているようなので問題ないのはずなのですが・・・
マップソースからのルート情報もうまくインポートできたり出来なかったりします。というよりも、フォルダに入れたGPXファイルをうまく読み込んでいないような気がします。
なにか対策があれば教えていただければ幸いです。
ちなみに、NUVI900のシステムは3.22で最新のものです。
書込番号:10014937
私の場合、少し違った仕方でやってます。
TMAX.RAPIDEXP.COMさん:http://tmax.rapidexp.com/2009/06/poicsv/ の
Googleマップ POI・CSVコンバーター:http://develop.myopensrc.com/test/gmaps/convert.php
を、使用してます。
Googleマップの「マイマップ」で位置を登録(100ヶ所まで登録可能)し、
”Googleマップ POI・CSVコンバーター”にて
カスタムPOIに変換可能なCSVファイルを一発生成してます。
こちらのスゴイところは、全国ねずみ取りマップに対応!している事です。
最新の”ねずみ取りPOI”を 簡単に作れます。8月17日現在で3586ヶ所です。
使い方は、詳しく丁寧に説明されてますので よくわかると思います。
編集は、フリーのテキストエディター MKEditor にて行ってます。
書込番号:10015674
猫が好きですさん、情報ありがとうございます。
POI関連はフリーソフトの”getlocinfo.exe”を使ってyahoo電話帳等からPOIをまとめて造るようにしています。
グーグルマップのお気に入りの転送は、NUVI360で体験済みですが手軽にピンポイントで登録できるのが良かったんですが・・・
どうもNUVI900ではGPXファイルの読み込みが不安定で、読み込んだり読まなかったり・・・
条件が全くわからないので困っています(苦笑)
書込番号:10023498
Googleマップ POI・CSVコンバーターの使用は
お尋ねの”お気に入りへの登録”では、無く
カスタムPOIでの登録になり、話が少しずれました。<(_ _)>
書込番号:10029072
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
