このページのスレッド一覧(全127スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2003年4月1日 10:10 | |
| 0 | 3 | 2003年3月31日 19:43 | |
| 0 | 7 | 2003年5月18日 00:40 | |
| 0 | 3 | 2003年3月13日 20:58 | |
| 0 | 2 | 2003年2月23日 19:26 | |
| 0 | 6 | 2003年3月1日 10:16 |
カーナビ > ケンウッド > HDZ-2570iTS
このナビの購入を考えています。私は神奈川県在住ですが、何方か価格comの最安値に匹敵するほど安いお店をご存知ではないでしょうか?私の住む神奈川県の西部では最低でも19万円はします。
それから、私はABやYHやDSの取り付けに関してはどうも信用できず、何とか自分でやろうと思っています。昔の経験ですと、パワーアンプを運転席下・助手席下に2台配置しシステム組んでいました。かなり面倒なカーオーディオの取り付けにも自信があります。このような私で未知なるカーナビの取り付けができるでしょうか。電源やアース線についてはわかりますが、車速に関するラインの接続もしなければならないようで、これがやや不安です。オーディオのように、メーカー別の配線キットがないように思えるのですが、実際のところどんな点に注意すればいいのかアドバイスいただけないでしょうか?ちなみにクルマはマークUクオリス(スーパーライブサウンド仕様ではありません)です。
価格com最安価格プラス10,000円くらいで取り付け費込みのお店があれば、カー用品店頼みもやぶさかではありません。
ディーラーだと持ち込んで取り付けてもらう場合、費用はどれくらいでしょうか?
読みにくい文面で申し訳ございませんが、よきアドバイスをよろしくお願いいたします。
「オーディオのように、メーカー別の配線キットがない」→カプラーが存在しませんからね。カセット/ラジオの様に装着率が100%に近くなれば、車種別の配線キットも出るかもしれません。基本的な配線はこんなカンジで。
配線は原則4本。ナビミュートなんかがある場合もありますけどね。
電源コード アクセサリに接続
アース線 車体の金属部分に接続
パーキング線 アース線と結線
車速線 http://www.mobile.sony.co.jp/ を参考に車速線に接続
簡単ですよ。
書込番号:1428076
2003/03/25 21:03(1年以上前)
ABのホームページに内装等の外し方やヒントみたいなものが載っていたと思います、アドレス忘れましたが私は結構参考になりました。
私は自分で取り付けましたが、一番大変なのはダイバーシティーアンテナの配線を後ろまで隠ぺいする事でした。
シャソクは買ったディーラーや、車を買い換えて自分で付け替える等言ってそこら辺のAB等で親切に教えてもらいました。
書込番号:1428162
2003/03/27 16:33(1年以上前)
プロが取付けに要する時間=約5時間。
自分で1日がかりでのリスクを踏まえてならいいのでは?
カーSHOPは信用無いとの事だけど、万一失敗したって
損害補償が効くから問題無いと思うけど・・・? (^^;
オイラは純正ナビ、デッキ取外しをしてもらい
更に2570とデッキの組合せ取付けでトータル工賃¥25000-。
綺麗に仕上げてくれるし大手SHOP支持派かな。
書込番号:1433581
2003/03/28 23:56(1年以上前)
ポーカロ様(と、言うことはシャッフル好き?=ごめん関係無い話題で)
パワーアンプセパレートのカーステレオがつけられるなら技術的には可能だと思いますよ。
事前によく取り付け説明書をよむことと、長くても切り詰めちゃいけないケーブがあることに気を付ければいいでしょう。
車速パルスは、のぢのぢくんさんが書いていらしたホームページが参考になりますが、私の車はホームページと異なっていました。できれば事前にディーラーで資料をもらった方がいいのと、最悪わからない場合を想定してディーラーの営業時間に作業することでしょうか?
あと、デメリットは誤配線で車やナビが壊れてもだれも保証してくれないことでしょうか?
書込番号:1437665
2003/03/31 14:16(1年以上前)
皆様のご助言に感謝する次第です。なかなか自分で取り付けするのは難しそうに思えてきました。今現在ディーラーに頼もうという考えが強いのですが、ディーラーで「パーキング線をアース線と結線」など、安全上問題ありなことをしてくれるのでしょうか?それともディーラーに機器を渡す前に、その結線は自分でやっておくべきなのでしょうか?
(私は一応ドラマーでして、みっちゃ2さんの言われたとおり、シャッフル好きですよ)
書込番号:1445708
2003/04/01 10:10(1年以上前)
自分の場合、時間を掛けたくないのと道具も
無い事(知識)から、ナビはSHOP持込です。
でも工賃が高いので色々知恵を絞って安く上げる様に
していますが、今回は純正ナビ+デッキを外し、更に
ナビ+DVDデッキの取付け作業で¥25000-でした。
もちろん大手のカーSHOPです。
半日あれば綺麗(結線も)にしてもらえるので、
余計な心配なんかいりませんよ。
¥工賃が安いととるか、高いと判断するかですよね。
書込番号:1448178
HDS−2570Its買おうと思うんですけど、近所の店だと20万位するんですよね〜。
兵庫県の西宮に住んでるんですけど、近くで安く売ってるところどなたか、ご存知ないですか??
ぜひ、教えてください。
あと、素朴な疑問なんですけど、HDDナビって地図とかの更新ってどうするんですか??DVDとか使えなし・・
2003/03/24 02:22(1年以上前)
本体を取り外してサービスセンターに提出です。
書込番号:1423126
2003/03/31 08:23(1年以上前)
昨日、カーナビかいました。
はじめは、時短ナビを買おうと思っていましたが、オンダッシュタイプはどうかって言われたので、1DINのinダッシュにしとけと知り合いに言われて探していたけど、予算的にもきつく、またインパネアッパーガーニッシュという純正の1DINスペース作成キットが必要で・・・。
ちなみに、車はワゴンRです。
結局オンダッシュにして、モニターからの配線を長めに取ってもらって、真ん中のボックスを使えるようにしてもらいました。
ちなみに、場所は、43号線の道意交差点の南、amadoって中のスーパーABです。
本体、159800円。
工賃20000円。これが高い。
神戸サンシャインワーフのSABは15000円。
西北サティの近くのABも15000円。
山幹沿いのイエローハットは10000円やったかも。
ちなみに、43号線沿いの蔵之助って中古屋が149800円で出してたよ。
道意が安いかもしれない。
ちなみに、私は工賃を省けない人、つまり自分では何も出来ない人なので、よその工賃の方がやすかったと言い、少しですが負けてもらいました。
でも、みんなABは信用ならない取り付けとか言うけど
確かに前の車のオーディオはべったりボンドでつけてあったらしいが
アタクシは自分ではずしたりしないから
取りにくかろうが何だろうが、見た目きれくて、きちんと取り付けてたらそれでいい。
あかんかったら、文句言いにいけるしね。
書込番号:1445026
2003/03/31 19:44(1年以上前)
ありがとうございまーす。
参考にさせてもらいますね。
やっぱり、工賃て高いですよねぇ〜
書込番号:1446415
あれこれ悩みましたが、HDDなのにこの値段&タッチパネルが便利そう!って理由で購入いたしました。
検索は早いしデータベースも充実。タッチパネルはすばらしく使いやすい!
ただ、予定到着時間が「?」なんです。
週末に遠出をして帰宅するときに渋滞にはまったときのことです。
50Km位の距離がなんと9時間以上後の到着予定・・・
ビックリして再検索しても結果は変わらず。
その後ナビの指示通り高速に乗り、そのまま走り続けるとものすごい勢いで到着予定時刻が減り始めるではないですか!
結局当初ナビは9時間後に到着予定をアナウンスしてましたが、実際は2時間弱で到着しました。
これってナビの異常なんでしょうか???それともノロノロ運転が続くと、それがずっと続くと仮定して到着予定時刻が算出されるのでしょうか?
みなさんはこのような経験あります???よろしくお願いします。
2003/03/17 23:38(1年以上前)
別の機種ですが、スタートからゴールまで50kmとして最初の10kmに1時間かかると、残り40kmも約4時間と計算するときがあります。
VICS情報が得られる地域ならもう少し精度が上がるかもしれません。
書込番号:1403489
2003/03/18 01:49(1年以上前)
shomyoの意見プラス。。。
車のアベレージ速度が設定できるので、もしかしたら変な数字(高速道路=20km/h平均とか)になっているかもしれません。
書込番号:1403990
2003/03/22 16:27(1年以上前)
僕の場合その逆で、距離8キロで渋滞が2キロ以上の時に「5分以内に到着します」とアナウンスします。 このナビはちょっとムカつきます。
書込番号:1417386
2003/03/23 23:16(1年以上前)
私も高速で数キロの渋滞にはまった時、到着時間がカナリ遅めに表示された事が数回あります(ならない事も有ります)。
もしかしたら高速上にある光ビーコン?の旅行時間データ等?にナンラカの関係が有るのかもしれませんね。今の所は一般道では経験ないですし・・・
書込番号:1422462
2003/03/24 12:04(1年以上前)
残念ながら高速道路・一般道の両方でこの現象は出ます。
原因のほうはいまいち分かっていませんが
距離が分かれば大体の予想は付きますから気にしないようにしています(笑)
私は道案内してくれるだけでいいと思ってますから。
書込番号:1423704
2003/03/25 01:13(1年以上前)
DVZ-2200を使用しています。
この件に関して、2年半使用した経験を元にコメントさせて頂きます。
まず、到着予定時刻の計算には法定速度が考慮されていると思います。
一般道であれば60キロ、高速では100キロでしたか。(経験ではもしかすると高速道路は80キロで計算しているかもしれません。)従って、同じ距離でも一般道を走行するルートと、高速道路を走行するルートでは到着予定時刻も違ってきます。
次に、走行してしばらくすると到着予定時刻が出発時より早まる事があります。これはナビが目的地までの残りの距離と車速を参考に到着予定時刻を再計算しているからと思います。到着予定時刻が早まるというのはナビが想定していた(法定)速度以上で走行しているということですね。つまりスピードの出し過ぎです(^^;;
逆に、法定速度以下で走行すると到着予定時刻が遅くなります(a)。ナビが想定していた速度以下で走行しているので、車速を参考に再計算すると到着予定時刻が遅くなるわけです。
渋滞がなく走行しているのであれば、実際の走行速度を元に再計算しているので、ほぼ正確な到着予定時刻が提供されることになります。
しかし、渋滞にまきこまれると、この再計算がかえって到着予定時間をくるわせることになります。渋滞にはまると法定速度以下で走行することになります。(a)と同じ状態です。ナビには、例えば20キロ以下で走行している時は渋滞と判断するといった情報は用意されていないでしょう。仮にそういった情報が用意されていたとしても、少なくとも渋滞が何キロ発生しているのかといった外部からの情報がない限り、対処する方法はないでしょう。そうであるから、ナビは(a)の時と同じように車速を参考に到着予定時刻を再計算することになります。時速20キロで渋滞が動いていればその速度を参考に再計算をしてしまいます。従って到着予定時刻はかなり遅れることになります。
VICS,ビーコンから情報がある路線では、渋滞の距離、所用時間が提供されていると思うので、到着予定時刻が大幅に遅れることはないと思います。私はFM-VICSしか使用していないためVICS・ビーコンと到着予定時刻との関係は詳しくはわかりません。
また渋滞が短い場合は到着予定時刻の遅れもさほどないと思います。
というわけで、到着予定時刻は順調に走行している時に参考にしてください(笑)
経験からくる想像ですので、間違いがあれば正確な事をご存じの方が訂正して頂けると幸いです。長くなりました。それでは失礼します。
書込番号:1426245
2003/05/18 00:40(1年以上前)
設定速度によるとは思いますが、如何なものでしょう〜?
パナを使用していた時は、目的地を設定すると時間が表示され、渋滞にはまると時間が経つことで目標時間も一緒にずれていきましたね〜(渋滞なので動いていない様に認識をしていた様です。)
勿論設定以上の速度を出せば時間は早まりますが、目的地までの時間は正確でした。
書込番号:1586465
現在2570iTSに仕様かパナの9000WDにしようか凄く迷ってます。
地図のことについて教えて欲しいのですが、2570iTSの地図は何年製の地図を使用しているのでしょうか?
カーショップでパナと比べて見ると、施設名が載ってなかったりと少し地図が古いような感じがしたのですが。
2003/03/12 20:11(1年以上前)
今月初旬にこの機種を購入した者ですが、取説を見ると地図データは2002年3
月、交通規制データは2001年4月現在と書いてありました。
つい先日横浜国際総合競技場周辺を通ったのですが、サッカーW杯に向けて新しく造られた道路は載っていませんでしたね。
以前パナのCDナビを使っていましたが、パナはガソリンスタンドやコンビニが重点的に地図表示されていたように感じます。
2570iTSでもルート案内をさせればポイントごとにいろいろな施設が表示されますよ。
個人的には余りいろいろなものが表示されているより、すっきりとして見やすい地図だと思います。
書込番号:1386377
2003/03/13 10:15(1年以上前)
施設表示はコンビニ・ガソリンスタンド・ラーメン等その他多数ある中で0〜5ジャンルまで任意で同時表示可能です。
データベースは最強?のナビと言われているアルパと基本的に同じだそうです。
書込番号:1388122
2003/03/13 20:58(1年以上前)
ナイスな職人さん、いい感じですよさん ありがとうございました。
2570に決めました。早速 ○-PRICEに注文しました。(キャンペーン期間中で送料が0えんでした)
書込番号:1389493
2003/02/23 18:27(1年以上前)
まだ取り付けもできていない、超初心者ですが・・
電源コードと車速パルスコードは同梱されてますよ。多分。
電源ハーネス中のコードにアクセサリー電源コードやら
バッテリー電源コード、車速検出コードがありますので・・
書込番号:1334597
2003/02/23 19:26(1年以上前)
カーナビ君さん、有難うございました。
これで安心して購入にふみきれます。
書込番号:1334735
初めて使用します。「パルス学習中」の表示がなかなか消えないのですが、取り説によるとしばらく走行して下さい、としかなくいったい何キロくらいたてばよいのでしょうか?又接続の問題が有るのでしょうか?
2003/02/22 08:23(1年以上前)
普通は30〜50km電波の受信の良い所走れば
消えるんですけどね〜
ちなみにタイヤを履き替えた際も再学習が必要・・・
書込番号:1330004
2003/02/22 09:45(1年以上前)
A.K.D.さんありがとうございます。未だ取り付けてまだ10Kmも走っていなかったので、まだ足りなかったのかも知れません。かさねて質問させて頂きたいのですが、一度停車してエンジンを止めてしまうと又あらためて学習し直しになるのでしょうか?
書込番号:1330116
2003/02/22 10:10(1年以上前)
おっと、顔のアイコン間違ってたw
エンジン切っても大丈夫でしょう。
そこら辺のメモリーはちゃんと残るはず。
でないと、学習した後のメモリーも消えちゃいますからね(笑)
書込番号:1330154
2003/02/23 20:49(1年以上前)
学習機能はバッテリーがつながっている間は覚えてます。バッテリーをはずしたり、バッテリー上がりがあると学習内容が消えるとショールームの人は言っていました。友人のパイオニア製も同様でした。
書込番号:1334975
2003/02/23 23:57(1年以上前)
A.K.D. さん、みっちゃ2 さん、情報ありがとうございます。バッテリーの件もたいへん参考になりました。昨日5キロほど走ったら「パルス学習中の表示」がやっと消えました。トータル15キロほどでした。GPS電波の受信状態にもよるとのことですので,条件によって走行距離も変わるということですね。
書込番号:1335633
2003/03/01 10:16(1年以上前)
ケンウッドカーナビサポートへメールにて問い合わせしたところ回答がえられましたので、お知らせします。
HDZ-2570iTのパルス学習ですが、「衛星受信が良好で、時速40Km以上で走行した際、行われます。学習中が消えるには、およそ10Km〜20Km位の
走行が必要になる場合がある」との回答が得られました。参考になれば
と思います。
書込番号:1350913
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
