このページのスレッド一覧(全195スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2005年2月3日 00:49 | |
| 0 | 4 | 2005年2月22日 00:06 | |
| 0 | 4 | 2005年2月6日 09:49 | |
| 0 | 2 | 2005年1月30日 13:49 | |
| 0 | 0 | 2005年1月29日 15:24 | |
| 0 | 11 | 2005年11月13日 01:56 |
910MDの購入を考えています。が、私の車は2世代ほど前の型でして取り付け位置がコンソールの下のほうとなります。最新の車は上部に取り付けられるため目線の移動も少なく見やすいと思うのですが私のような旧型の車の場合はやはり見にくいでしょうか?車を止めて地図を見るなどの場合は問題ないとは思うのですが急な判断を求められるようなときはやはり目線の移動が少ないほうがよいようにも思います。これがネックでなかなか踏ん切りがつきません。どなたか良きアドバイスをお願いします。
レガシーBG5にカロのZH9MDを取り付けましたがはっきり言って見難いです。
カロの900MDなどのインダッシュが良いかと思います。
パナの930MDなどもよいのでは?
ちょちょまる
書込番号:3864566
2005/02/01 20:58(1年以上前)
平成10年式 プリメーラワゴンに装着しましたが、
失敗です・・・・
かなり見にくくて・・後悔・・
やはり視線移動の少ない、オンダッシュにすればよかったと・・
ただ、オーディオの音質には満足です!
書込番号:3868556
2005/02/03 00:49(1年以上前)
H16/10月納車のエル乗りです。購入車の選定で当初はアルの予定でしたから超早めに、−16/8−ヤフオクで910を入手しましたが、その後マイチェンしたエルへ心変わりしてしまいました。大失敗です。エルの運転席からは見づらいです。しかし搬入する車次第では問題ないと思いますし、910自体の性能にもほぼ納得しています。ボイスコントローラーや同乗者次第では快適ではないかと思います。
当初購入予定してたアルなら、純正と同じ場所だったのにと妻の愚痴しきり。妻はアルファンでした。
書込番号:3874859
ミュージックセラーを使用しようと思いメモリースティックを購入予定です。
そこでこの機種はセレクター機能のあるMSは使用できるでしょうか?
また高速転送(160Mbps)に対応しているでしょうか?
取説見ても書いてなさそうなのでよろしくお願いします。
購入候補は
MSH-128S2 (256MB)
MSH-128 (128MB)
MSA-128S2 (256MB)
MSA-128A (128MB)
2005/02/09 21:47(1年以上前)
MSH−M128(DUO)とMSAC−M2の組み合わせで、使用していますが、大丈夫ですよ。
このナビ専用に格安でMSA−128Aを購入しましたが、ナビへの転送の速度がまったく違います。結局お蔵入りでした。
書込番号:3907544
2005/02/11 11:35(1年以上前)
FUログナーさんレスありがとうございます。
結局MSH-128S2を購入し問題なく使用できています。
転送速度が気になっていたのですが、やはり違うようですね。
値段もあまり変わらないので転送速度の速い方を買って正解でした。
書込番号:3914278
2005/02/19 17:27(1年以上前)
いきなりすいません。メモリースティックMSH-128を挿入して音楽を転送しようとすると、ファイルを読み込まず「メモリースティックを確認して下さい」と言って認識?してくれません。何が問題なのでしょうか?教えて下さい。
書込番号:3956575
2005/02/22 00:06(1年以上前)
参考になるかわかりませんが、自分の場合はMSH−M128N(DUO)&MSAC−M2はすぐに使えましたが、新品で購入したMSA−128Aは同じ症状で、ナビでフォーマットしたら使えるようになりました。
書込番号:3969479
初めてのナビでHDV−910を購入しました。サブウーハァーのKSC−SW1とセンタースピーカーKSC−300CTRの5.1chセットで購入しました。初めてのナビ選びでしたが、決め手は店で聞いた音、ナビを買いつつ音楽を聴くことは多いと思うので、音を判断基準にしました。
さて、買って土曜日に車に取り付けたのですが、音の設定が難しいです。
操作は説明書見ながらやればできるのですが、なかなかしっくりこない。CDでこれぐらいかなぁと思ってもMDに変えるとう〜んちょっとって感じです。あと、ドルビープロロジックUは使わない方が音よく聞こえるのは気のせい?
こんどじっくりいろいろ試してみたいと思っています。
なんかいいアドバイスがあればお願いします。
ちなみに車種はトヨタのシエンタで、キャビンサイズはミニバン2、スピーカーサイズはセンター、リア、サブウーハァーSMALL、フロントはLARGE、イコライザーはポップス、出力はセンター+7、他は+3に設定しています。あと、サブウーハァーはスペースの関係上、運転席の下に入れています。
2005/01/31 22:26(1年以上前)
僕は、HDV-810にセンタースピーカーのみ付けてます。(スピーカーは純正、ウーハーなし、今後システムアップ予定)車はボクシーです。僕は、ドルビー有り(MUSICモードで、センター○○をちょっと上げ目)の音けっこう好きです。タイムアライメント、スピーカー音量のバランスの設定で、全然臨場感が変わります。
僕は、映画DVDの最後のエンディング曲で、ポジション画面のスピーカー距離を同じにしてタイムアライメントをOFF状態にして、各スピーカー音量を調整します。
その後、右のみ、左のみにして、キャビンサイズのスピーカー距離をいじって、最後にポジション画面で調整しました。音のクリア感はタイムアライメント無し、ドルビー無しのほうが断然いいですが、いまはこの臨場感を楽しんでます。
書込番号:3864275
2005/02/02 22:56(1年以上前)
ririkapapaさんレスありがとうございます。
いろいろ試してみたのですが、今のところドルビープロロジックUのMusicにしてCenterWidthを+6にしてパロラマをONにした場合が一番いかなと感じました。当面これでいくつもりですが、タイムアライメントなどをもう少しいじってみようと思います。
書込番号:3874006
2005/02/04 21:26(1年以上前)
ゆうくんパパさんへ。
私もシエンタにつけたいのですが、ディーラー持込でつけてもらうつもりです。
本体とあとはトヨタ専用のどんな配線を買えばいいのですか?
私はシエンタのXリミテッドです。
書込番号:3882276
2005/02/06 09:49(1年以上前)
かずぽよよんさん、おはようございます。
私はABで購入、つけてもらったのですが、実はもともとついていたオーディオの配線を再利用できたので、とくにコードは必要ありませんでした。
再利用できない場合には変換コード(3150円)が必要と店の人から言われていたので、カー用品店に行って聞けば店の人はすぐわかるのではないでしょうか。あと、トヨタの場合オーディオスペースが幅広で両横の隙間が埋める必要がありますが、これもカー用品店も分かっているでしょうし、ディーラーでも対応してくれると思います。
私自身取り付けにあまり詳しくないのでこれぐらいしかお答えできません。
書込番号:3890048
取り付けて、半年位たちましたが、最近、HDV910で、CDをHDD1に録音する時、『全選択』をすると、残り時間の所が、【0分】になり『全解除』にすると、どのCDでも残り時間が【19分】になります。一応、一般に市販されているCD、CD-R、を20枚ほどしましたが、必ず残り時間が【19分】になります。これは故障でしょうか?
※『全選択』の時、選択は出来ますが『標準』や『高速』を押しても何も変化はありません。録音をしないなら、再生は出来ます。
2005/01/30 06:52(1年以上前)
残り19分に対し「全選択」(19分以上のCDを入れれば)残り0分になります。つまり録音できませんと言う事です。
よって録音出来るのは「全選択」ではなく曲指定で一曲4分の曲が4曲録音出来て3分余るという計算になります。
書込番号:3855512
2005/01/30 13:49(1年以上前)
DATSU777さん、レスありがとうございます。
たしかに、個別選択すれば録音はできました。
でも購入時は、CD1枚を全部録音してましたが、
今は、個別でしか録音は出来にないでしょうか?
(現状100曲位HDDに入っていると思います。)
CDのコピー防止も関係あるのでしょうか?
書込番号:3856801
デンソー製DIU-3610とHDV910を、ETC-2600の連動ケーブル(\6600)を使って、接続してみましたが、連動しませんでした・・・・。他に方法はないものでしょうか??
こちらの書き込みを参考にして、トヨタ純正のETCとHDV−910を連動させ、ETCは普通に使え、ETCとナビは連動しているのですが、ETCの利用履歴の詳細(料金と利用日だけの画面ではなく、その次の、どこからどこまでといった利用区間の情報が表示される画面)を見ると、利用区間の表示がされず、その後、ナビの現在地の表示に戻ると、地図データーが読めないのか、ブルーの画面になってしまいます。電源を入れなおすと、元に戻ります。このような症状になった方、おられませんか?
2005/01/23 22:44(1年以上前)
実は・・・私もしばらくしてから、同様の症状が出ました。
100%ではありませんが、私の場合は詳細表示で利用区間が表示されない
時は、その後の音声案内が一切出なくなってしまいます。
私のだけ?と思い、ダメ元でカスタマーサポートセンターに問い合わせしたとろ、
「正規の接続ではないので、対応できません」と説明を受けました。(当然
と言えば当然の対応ですけど)
同じく、電源(キーオフ)にすると元に戻るので、詳細表示はなるべく行わないようにしてます。(連動や履歴表示は問題ないので)
今ですと、純正品(ETC-2600)も値が下がってきたようですが、
それでも、まだまだ高いですね。
書込番号:3825682
2005/01/24 09:05(1年以上前)
カランコロロンさん、こんにちわ。
同様の症状の方がおられたんですね。カランコロロンさんの場合は、100%ではないとのことですが、正常に表示されることもあるんですね。
そういえば、私のも音声が聞こえなくなります。
やはり、詳細表示はしないほうが、よいのかもしれませんね。
いくらか安く付けれたので、多少の我慢は仕方ないですね・・・
書込番号:3827389
2005/01/24 20:41(1年以上前)
kakuhiro213さん。こんばんは。
調子が良い時は、利用区間、さらに利用した時刻も表示されるんですけど・・・
そう言えばサポートセンターで、「ETC-2500でICチップの不具合(汚れや傷等)により、同じような症状のお客様がいらっしゃいました。それが原因か不明ですが、別なカードでも一度お試しください。」と説明を受けまして、ちょうど新しくカードを作る予定でしたので試してみましたが、やっぱり出てしまいました。
私も安く取り付け出来たので、多少の我慢は仕方ないかな〜と思ってます。
ただ、私のだけ?と思ってたので、ちょっとだけホッとしました。(解決策にはなってませんが)
駄目レスで申し訳ないですm(_ _)m
書込番号:3829670
2005/01/25 12:20(1年以上前)
今朝、恐る恐る試してみたら、利用区間が表示されました。特に変わったことしてないんですけど?
カランコロロンと同じく、100%ではないみたいです。(でも、これまで数十回試してるんですけど、今日がはじめてでした)
なんか、得した気分になりました。
明日は、表示されるのかな?(おみくじ状態ですね)
書込番号:3832642
2005/01/26 21:48(1年以上前)
私はETC-2600を使っていますが、同じ症状が出ます。で、サービスセンターに問い合わせて、メンテナンス?をしてもらいます。また後日報告します。
書込番号:3839272
2005/01/27 08:54(1年以上前)
tanu654321_2さん、こんにちわ。
ETC-2600でも、同じ症状が出てるんですね。自分のは、ケーブルを加工して取り付けたので、そのせいかなと思っていたりもしたんですが、ちがいそうですね。
是非、メンテナンス?の結果を教えて下さい。
ちなみに、昨日、今日と、詳細情報は、見れませんでした。(残念!!)
書込番号:3841386
2005/01/27 21:51(1年以上前)
ETC-2600でもですか!!
なんか複雑な心境です。
私もレポートお待ちしております。
tanu654321_2さん、よろしくお願いいたします。
書込番号:3844171
2005/01/27 23:01(1年以上前)
だいたい、80%の確率で動作不安定になります。ETCの表示を見ると「↑」のみの表示で、ナビ画面に戻るとHDDがフリーズ状態か、もしくは、海の上を走っているように背景が真っ青になりますよ。でも、音楽は普通になりますが、操作が出来ませんね。明日、サービスセンターに出す予定が仕事で延期になりました。残念。報告はもうしばらく待ってくださいね。
書込番号:3844590
tanu654321_2さん
私も同様の症状が出ます。
修理に出すも、異常なしとの事で帰ってきました。
その後、どうなったのか教えてください。
書込番号:4555129
たかし76さん、こんにちわ。
トヨタ純正のETCとHDV−910を連動させているkakuhiro213です。
私の場合、こちらに書き込みしてからしばらくして、なぜかトラブルは無くなりました。いつからかは不明ですが、トラブル前と後で変わった点といえば、ETCの取り付け方ぐらいです。以前は助手席前のグローブボックスの中の側面に取り付けていたのですが、いつの間にか外れてしまって固定されず、ボックスの中に裏返った状態になっています。
調子が良いので、そのままにしてあるのですが、もしかして、取り付け角度とかが関係あったりするのかなぁと思ったりしています。(あくまで推測ですので・・・)
書込番号:4565228
kakuhiro213さん 返事ありがとうございます。
私の場合は、ナビと連動のETCはケンウッド純正の商品を使ってます。
私の場合、カーナビ単体で使用している時からちょくちょく不具合がありました。ライトを点けても、時折、昼画のままだったり、画面が突然真っ黒になったり、これらの症状は、原因不明のまま自然に無くなりましたが、今回のETC連動の不具合はさすがに頭に来ましたね。 純正のETCは、かなり高価な物でしたし、連動無しのETCと比べると、値段の差が大きすぎる
私のETCのトラブル事情は、ETCカードを入れ、ナビがETCカードの認識をしているのにも関わらず、他の画面に切り替えたりすると、ETCカードがはいっていませんの表示
もしくは、ETCカードを入れ、登録情報を閲覧すると、勝手に地図が、海の上を走っているような画面になり、ナビの操作が不能(フリーズ状態)エンジンを掛けなおすと、復帰する
おまけに、エラーコードの03表示が出たままの状態、カードの不良を疑い、再発行するも、結果は同じ カード会社に問い合わせた所、通常、通行できないそうですが、ETCゲートはクリアできます。
ナビ屋経由で、修理に出すも、一ヶ月もかかり、異常なしとの回答
ナビがフリーズする現象他は今のところ無くなりましたが、
エラーコード03は出たままです。
別会社のカードを再発行し、不具合が出れば、メーカーにクレーム予定です。
kakuhiro213さんが、言われてますETCの取付角度そのものは問題ないように思えます。あるとしたら、ナビの基盤設計段階でのミスではないでしょうかね。
ケンウッドの対応の悪さには頭に来ている人も多いはず。
メーカーリコールだせよ〜
書込番号:4574673
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと13時間
