このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2003年8月12日 12:06 | |
| 0 | 0 | 2003年8月6日 03:22 | |
| 0 | 1 | 2003年9月3日 01:35 | |
| 0 | 4 | 2003年7月29日 23:40 | |
| 0 | 4 | 2003年7月28日 22:20 | |
| 0 | 1 | 2003年7月24日 23:48 |
カーナビ > 三菱電機 > CU-H8000VP
今、ケンウッドのHDZ-2570iTSをまさに買おうと思っていたところだったのですが、この製品を見て、思わず考え直してしまいました。
それで、非常に初心者な質問なのですが、これにはビーコンはついているのでしょうか?VICSは付いているようですが、ビーコンはどうなのでしょう?あるいは通信モデムとか書いてありますが、これがビーコンに値するものなのか、あるいはオプションで買わなければいけないのかよくわかりません。だれか教えてくれると嬉しいです。
性能をみると、DVDも見られるので、ケンウッドより、性能がいいように思えます。それと、私のはオペルで、オンダッシュしかつけられないのですが、これはオンダッシュなのでしょうか。非常にシンプルな質問かと思いますが、お願いします。
2003/08/12 12:06(1年以上前)
現在、購入を検討しています。
AUの携帯電話だと「au.NET」へ144kbpsでデータ通信ができますか?
又、SSLやCOOKIEに対応していますか?(フリーメールやオークションが可?)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/carnavi/
を見ましたが、
AUの携帯で「au.NET」へ144kbpsでデータ通信できそうな気はがするが、
SSLやCOOKIEに対応しているかはわからない。
という感想でした。
8000VPの場合、内臓HDDにCDの音楽データをMP3形式にエンコードしながら保存
するようですが、CDDBには対応しているのでしょうか?カロッツェリアのサイ
バーナビは、ある程度データが格納されていて、保存しながらタイトル付けされ
ていきます。足りない場合は携帯電話を接続してインターネット経由でデータ
を取り寄せます。これと同じようなことはできるのでしょうか?
できない場合でも、データのタイトル編集などの管理はできますか?
2003/09/03 01:35(1年以上前)
どうやらCDDBには対応していない模様です。
今このナビ使っているのですが、プレイリスト上でアーティスト名、アルバム名を入力すると、そのリスト上のトラックすべてに入力したアーティスト、アルバム名が反映されるようです。あとはトラックの曲名を順次手入力しなければなりません(^^;)
でも、入力方法は携帯メールのようにテンキー入力できるので、携帯でメール打つのに慣れている人であればそんなに時間はかかりません。でも面倒なことは確かです。
カロッツェリア以外で、ハードディスクに録音できるタイプの他メーカ機種ってどのようになっているのですかね?CDDB対応なのでしょうか?ご存知の方教えてください。
書込番号:1909316
またまた質問です。初心者ということでお許しください。TVの映りなんですが、あまりよくありません。良い時は大変きれいなんですが・・・。映りを良くするために何かよい方法はあるのでしょうか?これを購入して、他の面では、かなり満足度は高いのですが。よろしければアドバイスお願いします。
2003/07/28 09:50(1年以上前)
アンテナは付属のロッドアンテナですか?室外設置?それとも室内?室内よりも室外の方が断然映りはよくなりますよ。
それでも悪い場合はブースターをアンテナとチューナーの間に取り付けることをお勧めします。それでだいぶ違うと思いますよ。ただブースター電源とアースをとらなければいけませんが…
あと強電界地域では多少映りが落ちるかも…
書込番号:1804307
2003/07/28 19:12(1年以上前)
さっそくのご教授ありがとうございます。アンテナは付属のロッドで室外です。車用のブースターはカー用品店で普通に売っているのですか?また自分で簡単に取り付けることができるものなのでしょうか?
書込番号:1805386
2003/07/28 20:33(1年以上前)
カーショップに行って そのブースターの箱 背面にある
取り付け図 を参照して下さい! その図で理解出来なかったらアウト!
かなぁ・・・。 簡単だと思うが、電源やジャックの種類も確認して
下さいな♪
ただ 上記のレスの通り 今までTVの写りが良かった状況で プースト
を かますと 画像は乱れます。
根本的に カーテレビは 家庭のテレビほど 絶対綺麗には写りません。
ましてや 走行中なんて オマケ程度の画質です。
TV電波とは そうゆうモノ!なんです(涙)
書込番号:1805596
2003/07/29 23:40(1年以上前)
なるほど・・・映りはある程度あきらめなければならないようですね。ただ、走っている時、ぐちゃぐちゃな画面になることも多いもので。皆さんもそんな感じですか?ま、アドバイスいただいたとおり、一応ブースター見に行ってみます。ありがとうござます。
書込番号:1809536
この機種の購入考えているのですが、アンプは内臓なんでしょうか?
ネットで調べてみましたが、アンプについての記載が無く、解りませんでした。
自分の車は、1DINしかスペースが無く、オーディオ&ナビを1DINで収めようと思っています。そこで、この機種と純正のスピーカで済ませられるのか教えてください。
2003/07/27 14:55(1年以上前)
やはりアンプは内臓していませんか。確かにアンプが入るスキ間も無さそうですもんね。
始めは、KENWOODのHDX-700 & KENWOODのCDヘッドユニットで、ヘッドユニットはグローブBOXに格納しようかと思っていたんです。そしたら、パナの「CN-DV250D」や三菱の「CU-H8000VP」は、宣伝文句が「これ1台でナビもDVDも音楽も!!!」みたいなコピーでしたのでスゴイ期待してしまいました。KENWOODの組み合わせよりカナリ安く済みますし。
カタログ上にアンプ出力の表示が無いのも納得できました。搭載していないって事ですよね。
この機種(三菱「CU-H8000VP」)とパナの「CN-DV250D」で購入を迷っています。
パナのインダッシュモニタは非常に魅力的、三菱の「ナビもDVDも独立(HDD+DVD)して動かせる...」も非常に魅力的。もう少し悩んでみる事にします。
基本的には、現状では以下2つのどちらかにしようかなって感じです
・「CN-DV250D」+アンプ(シート下)
・「CU-H8000VP」+アンプ(シート下)
書込番号:1801824
ヘッドユニット機能はアンプだけではないので
それでまともに運用できるか甚だ疑問です。
(わかりやすいところでボリュームとか)
グローブボックスにでもヘッドユニットを仕込んだほうが良いのでは?
または無理なく取り付けの出来るナビに変更するかですね。
書込番号:1804138
2003/07/28 22:20(1年以上前)
夢屋の市さん、再度の返信ありがとうございます。
言われてみれば、そのとおりかもしれません。。。
もう少し良く調べてみます。
書込番号:1806036
車に付いてから1週間。どこへ行くにもナビで設定しています(笑)。おもしろいですね。気に入ってます。8月に行く旅行がさらに楽しみになってきました。ところで、気になることが一つ。TVの音はFMで出しているのですが、CDとDVDはFMからは音が出ません。こういうものなのでしょうか?業者に取り付けてもらったので、まだよく説明書等も見ていないからかもしれませんが・・・。どなたか教えてください。お願いします。
2003/07/24 23:48(1年以上前)
すいませんでした。設定していなかっただけでした。取り付け業者が「FMに合わせておきますね」といったので、全てかと思っていました。説明書よく読まないとだめですね。
書込番号:1794116
