このページのスレッド一覧(全28スレッド)
0 | 2 | 2002年1月29日 08:39 |
0 | 2 | 2002年2月2日 08:38 |
0 | 2 | 2002年1月29日 08:30 |
0 | 1 | 2002年1月28日 11:11 |
0 | 4 | 2002年1月29日 04:57 |
0 | 2 | 2002年1月21日 23:13 |
カーナビ > 三菱電機 > CU-V7000VP-2
丸の件は、申し上げございません。
お返事ありがとうございます。
やっぱり、都心ですと、あった方が良さそうですね!
取り付け位置ですが、インダッシュに入れられないとなると、
やはり、トランクとか、シート下とかになりますが、
どう考えても、シート下には、入りそうに有りません。
トランクに入れてしまうと、せっかくのDVD再生機能が、発揮しずらくなるし、延長コードみたいな物を購入しなければいけないみたいだし…
なんか、他に画期的な取り付け位置等ありますでしょうか??
それと、せっかくDVD再生するのであれば、音声は、ステレオより、
聞きたいのが、人情ですが、FMトランスミッターは、オプションなんですよね?この辺の実態価格は、どうなんでしょうか??
現在、三菱のETCを使用してますが、ナビと連動させるにはETC接続ケーブルが必要みたいですが、本体を仮にトランクに設置する場合は、接続ケーブルで、トランクまで、配線が届くのでしょうか?
ハンズフリー機能のついた通信アダプターをつけて、通信諸々の機能を使用している方がいらっしゃいましたら、使い勝手等は、いかがでしょうか?
付属の取り付けスタンドは、ダッシュボード上に取り付ける用にもなっているのでしょうか??
長々と、質問ばかりですが、どうか、分かる範囲で結構なので、どうか、コメントの程、よろしくおねがいします。
2002/01/29 00:45(1年以上前)
v-7000vp-2だったらFMトランスミッターは内蔵ですよ。
それより、三菱のナビの欠点は、下のスレッドにも書いていますが、地図のひどさです。今日、通勤路の36kmのなかでいくつも間違いを発見しました。一番ひどいのは、信号が設置されていないのに信号マークが表示されていることです。山道で3カ所ぐらいあったかな。住宅地でもありました。あるものが表示されないと言う間違いは、まだ分かるような気がしますし、またこれから追加してもらえるような気がしますが、ないものをあると表示するというのはいい加減さしか感じられません。それ以外にも、ガソリンスタンド、コンビニなどの位置の間違いが何カ所かあります。通勤経路内でこれですから、全国ではどれほどの間違いがあるんでしょうね。パナのユーザーは、間違いをメーカーの方に知らせて是正してもらっているようですが、三菱こそユーザーの地図の間違いの指摘を届けるべきだと思います。25mスケールが田舎の方ではほとんどないのもマイナス点です。同じ市でも、場所によっては表示がかなり変わってきます。
それ以外では、25mスケールで、走行中は各家の形が消え、停車するとそれが見えるようになるというのは、他のナビでも同じでしょうか。これに関してはおもしろい設定だと思いました。
ルート案内は、案内経路の設定などはまずまずだと思います。ただ、音声認識は、私の場合は全く使い物にならないような気がします。
悩めるヨッシーさんへのレスがいつの間にか、使用インプレッションになってしまいましたが、ユーザーのみなさん、地図の間違いの多さだけは是非抗議すべきだと思います。
書込番号:499797
2002/01/29 08:39(1年以上前)
私も地図の間違いを指摘した方がよいと思います。先日も高速道路で間違いがあり指摘しましたら、こころよい返答がありました。
書込番号:500184
2002/01/29 00:14(1年以上前)
ついてないです。
書込番号:499705
2002/02/02 08:38(1年以上前)
書き込みありがとうございます。先日、ほかの事も調べたくて、メーカーに問い合わせたけった、バック端子電源を接続するとバックギアと連動するとのことでしたよ。
書込番号:508596
はじめて購入を考えているのですが,ひとつ疑問点があります。
マルチドライブでオーディオCDも再生できるということですが,
音はどこから出るのでしょうか。
今あるCDデッキをはずす場合,スピーカーを接続できるのでしょうか?
どうか,宜しくお願いします。
2002/01/29 00:19(1年以上前)
接続できないと思います。FMラジオ搭載デッキがあればFMとらんすみったーで音が聞けますよ。
書込番号:499725
2002/01/29 08:30(1年以上前)
僕は80年代の車に乗っていて,
しかも,見た目は2DINはいるようになっているのですが,
上側の奥行きが浅いため,CDのデッキが片方(下側)にしか入りませんでした。
というわけで,オーディオをはずすか,
ナビ本体を別の場所に付けるか,
どちらかにしなければならないみたいなので,
後者の方法をとります。
(車速パルスがとれるかどうか心配でしたが,
80年代ならエンジンコントロールユニットもあるだろうし,
大丈夫だろうということなので,
トヨタに行って確認してこようと思います)
書込番号:500174
7000VP−2を、購入しようと悩んでます。
一つ引っかかることが、あり、ご意見頂ければ幸いです。
@ ビーコンなしと、ありの違い。
A ありの場合、渋滞回避みたいな機能ができるのか?
B ビーコンだけ、後付けできるのか??
それと、みなさんの独断と偏見で良いので、必要か必要でないか!?
あと、BMW5シリーズ(E39)につける場合、DIYで、することは、可能かどうか?着ける上でのポイント等あるでしょうか?
オンボードモニターがついてるのですが、ナビのモニターの取り付け位置で、お勧めの場所がありましたら、教えて下さい。
どうか、よろしくお願いします。
2002/01/28 11:11(1年以上前)
まず、丸付き数字は機種依存文字で、使用している機器によっては読めませ
んので、インターネット上では使用しないでください。
> 1 ビーコンなしと、ありの違い。
当たり前の話ですが、ビーコンがないと電波/光ビーコンが受信できません (^^;)。
一般にFM多重は広い地域の情報を広範に流しているのに対し、、電波ビーコン
は高速道路、光ビーコンは一般道路に設置され、それぞれの狭い地域の情報を
詳細に流しています。
> 2 ありの場合、渋滞回避みたいな機能ができるのか?
してくれます。ルートが渋滞していることを判断すると、自動的にルートを
変更します。
なお、ビーコンを接続していない場合は、FM多重のみで渋滞回避を行っては
いけないことになっています。地図上に渋滞道路は標示されますので、自分で
それを避けて走ることは出来ますが。
> 3 ビーコンだけ、後付けできるのか??
カタログ上はオプションですから、出来ることになっていますね。
これは使う人次第でしょう。住んでいるところによっても大きく違いますし。
地方のほとんど渋滞がない地域の人なら必要ありませんし、都心を頻繁に走る
という人はあると便利だと思います。ないと全く使えないというものではない
ですけど。
書込番号:498210
何の知識もなく
とにかく安くカーナビを・・と
7000VP2を10万くらいで入手し使用してますが
・「FMに飛ばして音を出す」ことによるDVD再生時などの
ノイズが発生することを事前に知らなかった。
(気になる場合はコンポを変えて直接つなぐ方法
をとるしかないようですが・・ミツビシのやつで7万くらい・・)
・ナビ地図の表示内容?の量が少なく古く、ポータブルよりも
雑のような気がする
という不満をもっています。
贅沢・・な不満ですけどね。
ただ
これらにより
実は「買い替え」を考えてます。
近くの中古買取ショップにて8万はいくようだし
もっと詳しいナビ地図が今後発売予定・・であれば別だけど
当分ないとした場合
ナビの地図量がこれより豊富なもので
入出力端子のあるナビ・・
さえこの価格で入手できれば
そちらの方がいいような気がする・・
ポータブルでも何でも・・
DVD再生ならプレーヤーを2万以内でかって
つなげばいいだけだし・・
RW再生さえも可能なものもそれくらいで買えるし・・
VP2をご利用の皆様
地図の内容はどう感じてますか?
私のような感想をもつ者に対して
VP2の魅力などやアドバイスなど
何でもいただけたらありがたいです。
買い替え・・による結果的損失総額が
3万程度であれば
それでナビ内容の充実がはかれるならば
踏み切るかもしれませんが
まだ・・
2002/01/26 10:11(1年以上前)
私はさんざん迷ったあげく7000vpー2を購入しました。明日、知り合いに取りつけてもらう予定です。だから、まだ楽しみばかりが先行している状態ですが、この機種に決めたのは、まさに買い換え検討さんが問題にされていることはどの機種にも多かれ少なかれ(少ない方がいいんですけどね、そしてどれほど少ないかが評価の対象になると思いますが)当てはまる問題だと思い、実売価格とDVDを見ることができるというコストパフォーマンスで購入した次第です。
地図ソフトの中に入っている情報量は、他の機種と比べてことがないのでちょっと分かりませんが、どこもあまり変わらないような気もしますし(アゼストはちょっといいのかな?)、地図の古さ、また間違いの多さに関しては、どのメーカーも抱えている問題であることがここの掲示板を読んでいるとよく分かります。
FMトランスミッターのノイズの問題にしても、FMで電波を飛ばす以上、他のメーカーのものとさほど変わらないのでは?
ナビに関しては、求めているものがそれぞれ違いますでしょうから(私の場合はレジャーユースです、たまに知らない場所への出張の際には利用するかもしれませんが)、何とも言えないような気がしますが、私がこの機種を決めるに至った理由は結局他と大差ないと判断したからです。
ただ、地図の内容はともかく、その描画はきれいとは言い難い感があります。もう少し工夫できなかったのかという不満はカタログを見ているだけの段階から感じていました。
それよりも、まだ使用していない私には自車位置の正確さであるとか、ルート検索の妥当さあたりが気になっています。そのあたりはどうなのでしょう。
書込番号:493546
2002/01/26 10:34(1年以上前)
上記の補足ですが、地図ソフトは毎年更新されているはずです。だから、描画能力の向上(内容表示の向上)は可能性としてあり得るはずですが、期待できるのかな(ちょっと疑問)。私は楽ナビに傾いていましたが、あちらもあまり変わらないような描画能力でしたね。そうだとしたならば、やはりコストパフォーマンスはこちらが一番。ポータブルのものはDVDであるならば、情報量はさほど変わらないかもしれませんが、自立航法ユニットなどを追加していけばかなりな出費になるのではないでしょうか。
書込番号:493570
2002/01/27 20:58(1年以上前)
またまた自己レスになります。本日取り付けました。確かに地図の表示は、特に田舎ではひどい。もう一台の車にデルナビをつけていますが、それよりもひどい感じです。DVDである以上、情報量は持っているようですがそれを地図の上に反映させていないようですね。近所のコンビニなどはほとんど地図上には表されていませんが、検索すると表示されます。これは仕様なのでしょうか。でもどうしてこんな出し方をするの?
デルナビでは表示内容(店舗等)はある程度選べました。この機種でもそのぐらいの機能は付いているはずだと思い、探しましたが見つかりません。もしそのようなことができるのならば誰かお教え下さい。
それとCPUは64bit(但し、bus)だというが、処理はお世辞にも早いとは言えない。やはり、値段並みか。買い換え検討中さんの言うことが少しは分かりました。でも俺にはまだDVDビデオが見られるという楽しみがある。今からレンタルショップへ行って借りてきます。
書込番号:497035
2002/01/29 04:57(1年以上前)
レスありがとうございました。遅くなってすみません。
私のいいたい意味をご理解いただけたようで
感謝いたします。
まだ結論は出ていませんが
ナビ機能優先・・で考えていた私にとっては
どうしてもこの地図表示では
不安があります。
DVD再生であれば
入力端子さえあれば接続は簡単だし
既存のモニターにだって・・
しかもナビと同時に使えるし・・
このナビをつけたままであっても
時間の問題で
私の場合は別個に安いDVDプレーヤーをつけるでしょう。
家でもみれるし・・
家族で旅?にでる時に
後ろはビデオ
前はナビ・・
これが現実的な実用性かと
「私の場合は」感じています。
悩めるハムレットさん。
DVD鑑賞はどうでした?
存分楽しんでくださいね。
ところで
オークションなんかにだしても
8万5000円以上はきついかな?
書込番号:500067
故障?それとも・・・DVDやCDの音声はアナログ出力端子からは三菱指定のミニジャック/RCA接続コードを使用しないと音が出ないのでしょうか?市販のステレオミニジャック/RCA接続コードを接続しても音が出ない!
配線、接続ケーブルに異常が無いので大変困っております。
2002/01/21 22:13(1年以上前)
私は三菱のオプションのRP−21MM−3を使用していますが、問題無いです。一度三菱電機のカーインフォメーションセンターに問い合わせてみてはいかがですか?大変ていねいに説明してくれますよ。
書込番号:484985
2002/01/21 23:13(1年以上前)
たままんさんお返事有難う!三菱指定のRP-21MM-3を早速試した結果、やはり駄目でした。CU-V7000VP-2本体側ピンジャック端子の接触不良の様です。新品購入したばかりなのでショックが大きいです。購入したお店も小生が購入後2週間経過している為、初期不良扱いしてくれませんので三菱に問合せしてみます。たままんさんへ、重ね重ねお返事有難うございました。
書込番号:485168
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
