CN-DV150D のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥180,000
画面サイズ:7V型(インチ) 設置タイプ:オンダッシュモニタ(1DIN) 記録メディアタイプ:DVD CN-DV150Dのスペック・仕様
  • CN-DV150Dの価格比較
  • CN-DV150Dのスペック・仕様
  • CN-DV150Dのレビュー
  • CN-DV150Dのクチコミ
  • CN-DV150Dの画像・動画
  • CN-DV150Dのピックアップリスト
  • CN-DV150Dのオークション
CN-DV150Dパナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2003年 7月10日
  • CN-DV150Dの価格比較
  • CN-DV150Dのスペック・仕様
  • CN-DV150Dのレビュー
  • CN-DV150Dのクチコミ
  • CN-DV150Dの画像・動画
  • CN-DV150Dのオークション
CN-DV150D のクチコミ掲示板
(879件)
このページのスレッド一覧(全208スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CN-DV150D」のクチコミ掲示板に
CN-DV150Dを新規書き込みCN-DV150Dをヘルプ付 新規書き込み
測位性能は?
2003/08/09 09:30(1年以上前)
カーナビ > パナソニック > CN-DV150D
購入検討中です。ストラーダをお使いのみなさん,測位性能はどうですか?遅走りしますか?教えてください。
書込番号:1838870
くろのすけさん
2003/08/09 12:58(1年以上前)
購入して間もないですが、今のところ測位性能はバッチリです。
カーナビはこのストラーダが初めてですので、他の機種との差は分かりませんが、普段公道を走っている分にはなにも気になるところはありません。
ただまだ高架沿いの道路などの自車を見失いやすいところは試していませんので分かりませんが…
書込番号:1839354
CE28Nさん
2003/08/09 22:23(1年以上前)
乗り換えのためDV7700からストラーダにしたけど、あたりが悪かったの
か測位性能は最悪!DV7700では海を走ることはなかったのにストラーダ
は同じ所を海の上を走ってる。操作とかは良くなっているんやけどな〜
ちと残念なてんだ。個体差があるみたいだから参考程度に。
書込番号:1840856
元骨董さん
2003/08/10 01:27(1年以上前)
「ナビ男君」ホームページのロードインプレッションによれば
(http://www.naviokun.com/text/p_strada_d.text/strada_d_frame.html)
ストラーダの測位性能はパナソニック従来機よりも測位性能がかなり
向上した模様、とのことですが...。カタログ上のスペックでも、
GPS測位が8chから12chに強化されてますね。
私が使っているのはパナソニック従来機の方ですが(^^;)、測位能力は
概ね満足しています。10mぐらいの遅走りは良くありますが、実用上は
全く問題ありません。
>CE28Nさん
DV7700に比べて最悪、とのことですが、取り付け状態は大丈夫でしょうか?
熱反射ガラス等、最近の車は一筋縄で行かないものがあるようですし。
もしも、(学習させた後でも)あまりにも測位がひどいようであれば、
メーカー窓口等に相談された方が良いかも知れませんね。
#DV7700より全然悪いと言えば、きっと何らかの対応をして来るでしょう(^^;
書込番号:1841706
CN28Nさん
2003/08/11 18:24(1年以上前)
元骨董 さん 取り付けは大丈夫です。
あと、測位出来ない時はかなり先走りしてます。5〜600メ−トル(ほとんど直線)ぐらいでカーブしている海岸線で渋滞でのときに道から外れて
海の中を進んでいきますGPSを受信してても。渋滞以外で普通に流れてたらちゃんと道を走っているんですけどね(笑)休み明けにでもパナに電話
してどうか確認するつもりですけど。
書込番号:1846176
元骨董さん
2003/08/11 21:40(1年以上前)
CN28Nさん、それは測位性能や個体差の問題ではなく、
車速センサーの配線を間違えているのだと思いますヨ(^^;
書込番号:1846737
CE28Nさん
2003/08/12 00:04(1年以上前)
元骨董 さん 車速センサーの配線を間違えているんだったら、GPSを
受信してないときは動かないのでは?確か車速センサーを繋いでないと受信出来ない位置で止まっていて受信したら正確な位置に修正するのはずだったような。トンネルでも自車位置は動いているから配線は間違ってないと思うんやけどな。バックで走ってもちゃんと自車の向きと位置は合っているし。ショップで付けてもらてるから確かだと思うんやけどね。はっきりしたことは、パナで聞いたら分かるかな。
書込番号:1847347
元骨董さん
2003/08/12 02:30(1年以上前)
ええと、私がこの文章の意味を読解できていないだけかも知れませんが(^^;、
「GPS受信していない時に、渋滞等で自車が停止しているにも関わらず、
自車マークが5〜600メートルも先まで勝手に走って行ってしまう」(※)
ということでよろしいですか?それであれば、やはり車速センサーの
配線誤りが最も疑わしいのですが...。(違ってたら御免なさい)
車速センサーを配線していない場合や、何も信号が入って来ない線に配線
してしまった場合は、おっしゃる通りGPS測位が出来ない状況で自車マークは
動かなくなります。
が、車速でない、別の信号が流れているケーブルに誤って車速センサーを
繋いでしまった場合は、車の走行速度に関係なくパルスが入って来るため
ナビが速度を勘違いして、停車しているのに勝手に自車マークが移動して
行くという不具合が起こります。
また、車速パルスが流れているケーブルでも、位置や条件によっては
ノイズが乗ってしまって使えない(ナビが速度を誤って認識する)事も
あり得ます。
配線の問題ではなく、ナビ本体が故障していて車速パルスを誤認識している
可能性もありますが、いずれにしても、(※)のような状況であるとしたら、
それはもはや普通の状態ではないので、早急な対処が必要です。
#言い方を変えれば、対処すれば直ります(^^;
書込番号:1847706
BAWさん
クチコミ投稿数:225件
2003/08/12 11:31(1年以上前)
150RDをつけて,まだ2日ほどですが,先月まで使ってたアルパ055(ちょっと古いか)よりは2段くらい精度がいいと感じてます。細かい道をちょこちょこ曲がっても自車位置はほぼ完璧に捕らえていると感じます。
#CE28Nさんのが個体差なのか取付けに問題があるのかはわかりかねますが,いまどきのナビがそこまでひどいとも思えませんので,メーカーか取付業者のどちらかへのクレーム対象でしょうね。
#ただ,「海岸線で測位できないことがある」という時点で何らかの問題がある気がしますが。一般的に考えるとたとえ片側が山だとしても衛星の捕捉がしやすいと思うのですけど。
書込番号:1848290
スレ主 BANK50さん
2003/08/12 20:43(1年以上前)
皆さん貴重な意見ありがとうございます。大変参考になります。『らくなび』さんや『ナビ男くん』のホームページを見て研究中です。お盆のお休みを利用して友人の意見も聞きたいと思ってます。
書込番号:1849483
ことっちのパパさん
2003/08/14 00:10(1年以上前)
>CE28Nさん
ぼくは、250Dを使っているのですが、最初CE28Nさん
と同じ現象が起こりました。走っているときは問題ない
のですが信号待ちや、渋滞で止まると自車がどんどん進
んでいってしまうという事が頻繁に起こりました。
自分で取り付けたのですが、配線を見直してみたところ、
車速を取るところは合っていたのですが、車速の延長ケ
ーブルを付属品以外のケーブルを使って取り付けてしま
っていました。そのため停車中にも他のところからノイ
ズが入っていたようです。
付属の車速延長ケーブルはピンクのものですよね。
それが使われているか確認したほうがいいかもしれません。
的外れな指摘かもしれませんが、無事解決される事をお祈り
しております。
書込番号:1853079
先走りは・・・さん
2003/08/14 09:23(1年以上前)
ことっちのパパさん、の仰る件と同様ですが、
私は、ウィンカーやハザード、ひどいのはブレーキランプに連動して
自車が動くナビを見た事があります(笑)
停車中に取り付け画面の「パルス数」を見ながら、上記を操作して
カウントアップされていたらBINGO!でしょう。
パルス線にダイオード?付の専用線を用いることは当然ですが
電源ラインにノイズが乗っからないように対策することも必要かも
しれません。
あと関連して「遅走り」するナビですが、
これもパルスが低速(時速2-3km?)で出ない車種もあるようです。
それも結構メジャーな車種で。
そうすると渋滞のノロノロや発進・停車の直前直後で遅走りして
しまうそうです。
上記以外だと地図の微妙な誤りにも影響されそうですね。
書込番号:1853781
取り付け方教えてください
2003/08/10 20:59(1年以上前)
いろいろ考えCN−DV150Dを購入しようと考えております。
自分で取り付けられるのであればチャレンジしてみたいのですが
今まで取り付けたことの無い初心者でもできますか?
お勧めサイトなどありましたら教えてください!お願い致します。
書込番号:1843768
皇帝さん
2003/08/10 21:13(1年以上前)
緑の点滅?
2003/08/09 09:47(1年以上前)
スレ主 Panaパナさん
たぶんVICSのレベル3の表示だと思うのですが地図の道路(幹線道路)が緑色に点滅しているのですがこれはVICS情報の空いている道路という意味なのでしょうか?目障りなので消したいと思いVICS渋滞表示を混雑のみにしても消えません。(VICSでは点滅するのは混雑しているときの赤線だけのはずなんですが)故障でしょうか?どなたか同じ症状の方いませんか?アドバイスを頂けたらうれしいです。
書込番号:1838905
クチコミ投稿数:995件
2003/08/09 10:04(1年以上前)
おそらくは抜け道表示のことかと(デフォルトではON)。
「抜け道を表示する」の設定を「表示しない」に変更されてみては?
書込番号:1838936
スレ主 Panaパナさん
2003/08/09 11:06(1年以上前)
ありがとうございます。早速試してみます。
書込番号:1839088
元骨董さん
2003/08/10 12:25(1年以上前)
抜け道表示は、VICS情報とは関係なく、マップルが提供する
「一般的に知られる抜け道」を表示しているものです。
まぁ、確かに緑ピカピカで目障りではあるのですが(^^;、パナナビの
一つの売り(メリット)でもあるので、消してしまうのは少々勿体無い気はしますね。
具体的な効果は、DRGSが渋滞を回避してくれない場合に発揮します。
(渋滞情報そのものが入っていない場合と、渋滞情報は出ているのに
ルートが頑として渋滞を突っ切ろうとする場合がありますね)
この時、パッと周辺の地図を見回して、緑の点滅道路が近隣を走っていると
思った場合には、リモコンの「抜け道」ボタンを押せば抜け道優先の
ルートを引いてくれます(抜け道優先探索)。
これがまぁ、かなりマニアックなルートでして(笑)、よくこんな道
知ってるなこのナビ、と思わず唸ってしまうような案内をしてくれます。
一昨日の夜、箱根から一般道のみを使って東京まで帰って来たのですが、始終抜け道優先で探索させていたら、DRGSと上手いこと連動して
なかなか面白い道を案内されました。概ねR246を基準に左右の抜け道
を使うのですが、遠回りにはなるものの、ほとんど渋滞に巻き込まれず
に帰って来ることが出来ました。
#上記の使い方は、抜け道表示をオフにしていても出来ますけどね(^^;
書込番号:1842647
ご存知の方教えてください
2003/08/07 16:20(1年以上前)
スレ主 ばんせいさん
実際に未だ実物を見ておりませんので判りませんが、画面は150Dの方が
綺麗なようですが?。
カタログには300Dは3Dジャイロセンサーと車速パルスセンサーが着いて
いる様に書いてありますが、150Dの方には3Dジャイロセンサーしか書いて
おりませんが?車速パルスセンサーは着いていないのでしょうか、教えて
下さい。
上記の件 宜しくお願いします。
書込番号:1834398
ポン太3さん
2003/08/07 17:52(1年以上前)
画面について
300D、730D 28万画素、
150D、250D 33.7万画素、になってます。
地図上の文字等を見ると150D、250Dの方が綺麗だと私は思います。
あとは御自身で店頭で確認してください。
車速センサーは付いてますよ。
カタログ P5とP6の値段の下あたり。
又は次のHPの右側中央あたりに書いてあります。
ポータブル機なら付いてない機種もありますが、
車載専用機なら普通は標準装備だと思います。
http://panasonic.jp/car/navi/products/DV250D_150D/1din.html
書込番号:1834582
スレ主 ばんせいさん
2003/08/09 18:33(1年以上前)
有難う御座います。
お店に品切れのところが多くて未だ実物は見られないです。
参考にして考えます。
書込番号:1840171
FM多重
2003/08/07 23:03(1年以上前)
スレ主 hikariyokota2さん
このナビはTVを見ていると(リヤモニター)FM多重が受信できないと書いてあるのですがVICS等ナビ機能には影響が出ないのでしょうか?
どなたかよろしくお願い致します。
書込番号:1835360
なんだでろうさん
2003/08/08 11:52(1年以上前)
TVチューナーとFM-VICSチューナーを共用しているので、TV(チューナー)使用中はFM-VICSを受信出来ません。
書込番号:1836494
スレ主 hikariyokota2さん
2003/08/08 21:53(1年以上前)
FM−VICSが受信できないのは分かっています。
出来ないことでナビの機能(ルート検索やリルート等)で問題はないのでしょうかと尋ねているのです。
一応、ビーコンユニットは買うつもりでいるのですがFMは広域の情報をとってくるんですよね?
まあ、FMが受信できないところも多々あるだろうし実際走行中にはほとんどTV付けることもないだろうし(他分離やモニターで子供がビデオを見るくらいか)問題ないんですかね?
書込番号:1837772
割り込み
2003/08/07 23:00(1年以上前)
スレ主 hikariyokota2さん
教えて下さい。このナビはルート案内中にTVやDVDを見ているとき交差点等で割り込みは入るのでしょうか?パナ製の他のナビは入ると聞いたのでどなたかよろしくお願いいたします。
なお、楽ナビは音声のみでした。
あと、チューナー付きのTVをリヤモニターにした場合は別々のTVが見えますよね?
書込番号:1835349
PPFOさん
クチコミ投稿数:3848件Goodアンサー獲得:853件
2003/08/07 23:21(1年以上前)
地図ディスクを入れているときのみAVリンクします。SDカード使用時はAVリンクしません。ということは本体でDVDビデオ再生中は割り込み案内はしません。地図ディスク使用でTVなら割り込み案内します。
ちなみに最近のパナナビ(HDXシリーズおよび5500)はチューナー一体型のためTV見ながらの割り込み案内しません。
出来るのは9000シリーズ、2200及び昔の7700等のみです。
書込番号:1835445
そりゃ・・・。さん
2003/08/08 12:56(1年以上前)
チューナー付きのTVをリヤモニターの場合は別々のTVが見えます?
アンテナ ケーブルを工夫して リアモニターのアンテナ入力端子に
接続すれば 見る事が出来ます!
書込番号:1836628
最近150買った人さん
2003/08/08 16:20(1年以上前)
DVD鑑賞中(つまりSDカード使用中)でも、交差点の案内は割り込みするよ。
テレビの場合も、試してないけどたぶん入るんじゃないかな。
あとで試してみます。
書込番号:1837015
PPFOさん
2003/08/08 19:10(1年以上前)
大変失礼致しました。前にパナの人に聞いたときはSDカード使用時はAVリンクしないと聞いていたもので・・
最近150買った人さんの書込みを見て実機で確認しましたがしっかり割り込みする上に、割り込み時はDVD再生を一時ストップして割り込み終了後に自動再生開始なる設定(初期設定はオフ)までついていました。・・・m(__)m
書込番号:1837373
スレ主 hikariyokota2さん
2003/08/08 21:49(1年以上前)
PPFOさん、最近150買った人さん、ありがとうございます。
安心しました。また、DVD再生中の割り込みで一時停止するのには
驚きました。さずがパナやるじゃないですか。
かなり購入する後押しとなりました。
有り難うございました。
書込番号:1837758
CN-DV150D
パナソニック
CN-DV150D
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2003年 7月10日
CN-DV150Dをお気に入り製品に追加する <7
