KX-GT50Z のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥115,000
画面サイズ:5.8V型(インチ) 設置タイプ:ポータブル 記録メディアタイプ:CD KX-GT50Zのスペック・仕様
  • KX-GT50Zの価格比較
  • KX-GT50Zのスペック・仕様
  • KX-GT50Zのレビュー
  • KX-GT50Zのクチコミ
  • KX-GT50Zの画像・動画
  • KX-GT50Zのピックアップリスト
  • KX-GT50Zのオークション
KX-GT50Zパナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2001年 3月19日
  • KX-GT50Zの価格比較
  • KX-GT50Zのスペック・仕様
  • KX-GT50Zのレビュー
  • KX-GT50Zのクチコミ
  • KX-GT50Zの画像・動画
  • KX-GT50Zのオークション
このページのスレッド一覧(全99スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「KX-GT50Z」のクチコミ掲示板に
KX-GT50Zを新規書き込みKX-GT50Zをヘルプ付 新規書き込み
操作音
2002/01/05 01:20(1年以上前)
カーナビ > パナソニック > KX-GT50Z
スレ主 Operaさん
先日GT30Zを購入しました。
機能的には満足しているのですが、ただひとつ
リモコンで操作する度にピッピッとうるさい音を
消すか、小さくできないのでしょうか?
教えてください。
書込番号:455493
接触不良?
2001/12/16 21:24(1年以上前)
スレ主 でるなびさん
ここの書き込みを参考にさせていただきKX-GT50Zボーナスで購入しました!
一通り部屋で遊んだあと、むっちゃ満足して、本日車にとりつけました。
配線自体は、簡単にでき、エンジンをかけてスイッチを押したところ
赤の電源ランプが不規則に点滅(正常ならば、赤ランプが点灯し、ナビが
始まる)してナビがスタートしません。一度エンジンを切って、再度エンジンをかけたところ2分ほどまた不規則に点滅し、今度は正常にナビがスタート
しました。これってシガーソケットとプラグの接触がおかしいのでしょうか?
書込番号:426940
となびんさん
2002/01/01 08:03(1年以上前)
赤ランプというのは、車のでしょうか?
50Zに電源のLEDは付いていませんが・・・(最近のは付いているとか?)
車側のソケット本体が接触不良か、バッテリ電圧が落ちているか、
そんな所しか思いつきません。
パーキングブレーキ用のアースは、ちゃんと間違いありませんよね?
(まさか+12V側に繋いでいるとか・・・・)
書込番号:449718
教えてくだしゃい!
2001/12/27 13:48(1年以上前)
スレ主 JUNERさん
はじめまして!昨日KX−50Zを買いました。
純正のスタンドは高いので社外品を探しています。どなたか良い物知っていますか? それとVICSのロッドアンテナをつけないすむやり方あったら教えて下さい。
書込番号:442743
スレ主 JUNERさん
2001/12/27 15:26(1年以上前)
すいません。過去レスでありました
書込番号:442858
クチコミ投稿数:15314件Goodアンサー獲得:709件
2001/12/28 18:11(1年以上前)
ダッシュボードに貼り付けるタイプやエアコンの吹き出し口に付けるもの等メーカごとに多数ありますが、ネジ山の大きさは各社共通なので、好みと予算で選んで下さい。安いのは1000円チョイからあります。
ロッドアンテナですが、ダッシュボードの上でも受信しますし、外しちゃっても一応受信はします(感度は低下すると思いますが)。不安なら社外のスッキリしたアンテナに変更するって手もありますね、ホームセンターで2000円位で買えます。
書込番号:444533
enakさん
2001/12/29 01:57(1年以上前)
便乗ですみません。本日GT30Zを購入したのですが。中古だったので
VICSのロッドアンテナが付いていませんでした。
アンテナの入力端子がミニジャックというものであればOKなんでしょうか?
ホームセンターで購入出来る様な物なんでしょうか?
教えてください。おねがいします。
書込番号:445203
スレ主 JUNERさん
2001/12/29 11:33(1年以上前)
のぢのぢくん有難う御座います。
ネジ山というのは、モニターの取り付け部のですか?
書込番号:445623
2001/12/29 22:49(1年以上前)
とりあえず順番にお答えします。
まずenacサン。アンテナの類はオートバックス等のカー用品店でもホームセンターでも買えます、若干ホームセンターの方がお買い得な様です。車載TV用と謳ってあればジャックのカタチは一致するはずです。TV用、VICS用、TV・VICS兼用がありますが、TV用を繋いでもVICSは良好でした。もっともアンテナ無しでも結構受信するのでアンテナの効力かは疑問ですが。まぁ値段に性能が比例すると思って差し支えないかと。他にカーステレオの裏のアンテナ線から分岐してくるって手もありますのでご検討下さい。
JUNERサン
モニタ部をスタンドに固定する為のネジ山の事です。ここの規格が違うモニタ、スタンドは見たことがありません。なので規定重量を大幅に超えていないスタンドならお好みのモノを選んで問題は無いと思います。
書込番号:446503
enakさん
2001/12/30 18:37(1年以上前)
のじのじさんどうもありがとう。
早速TV用のアンテナを買って取り付けたところ受信しました。
ところが一般道で受信していたのに高速道路で行ったところ
全然受信しませんでした。VICS1、2レベルは高速道路では行って
いないのでしょうか。
それともアンテナ(車外にフイルムアンテナみたいに貼り付けるモノで、
スポンジの様なモノできており、売価2000円)が変で、高速(80キロ)では受信しないのか。よく分かりません。
高速道路でのVICS1,2の受信状況皆さん、どうなんでしょうか?
おしえてください。(VICSのHP見ても1、2レベルのエリア
についてはよくわからないもので。)
書込番号:447606
GT30Zのグレードアップキットについて
2001/12/27 18:59(1年以上前)
グレードアップの前後は、どう違うのでしょうか?
通信関係は、CDMAONEが使用出きる等と、カタログにあるのですが、
それ以外わかりません。他にどのようなことが、あるのでしょうか。
教えてください。お願いします。
書込番号:443088
おのさん
2001/12/27 22:50(1年以上前)
説明書の内容を抜粋してお知らせします。私が特に便利かなと思うもののみ詳細に書きます。
●トッピング機能●DDIポケット「PRIN」対応●ホンダ「インターナビ」対応●かんたんスポット案内(G-upKIT付属の「おすすめかんたんスポット案内コード一覧」から行きたい場所のコード番号4けたを入力するだけでルート作成、案内を始めます)●迂回ルート設定機能(あらかじめ迂回距離を設定しておくと、案内中必要なときに迂回ルートが作れます)●トンネル案内機能(トンネルが近ずくと、入るまでの距離を表示・・・)●接続可能な電話機を追加●DION加入登録の手順を変更●文字入力●縮尺キーでのページ送り●VICSレベル3の渋滞情報の点滅表示(渋滞情報の矢印が点滅し、見やすくなります)●FMVICS、FM文字多重、D-GPSのモード切替時の周波数設定(放送局を自動で選局します)●画面デザインの設定内容にキャラクターを追加●マークを追加  以上です。参考にして下さい。
書込番号:443437
スレ主 enakさん
2001/12/28 00:53(1年以上前)
結構便利ですね。買うことにきめました。
レスどうもありがとう。
書込番号:443639
自立航法ユニット
2001/12/17 15:04(1年以上前)
スレ主 とびすさん
GT50Z購入して、週末に都内へ行ってみましたが
首都高の一部と高架下でGPSを見つけられず画面では停止した状態(泣)
自立航法ユニットの購入を考えています。
使用されている方の意見をお聞きしたく投稿します。
自車は事情によりパルスが取れないのですが、設置した方が
効果はあるでしょうか?
書込番号:427874
taka99さん
クチコミ投稿数:1096件Goodアンサー獲得:10件
2001/12/17 18:45(1年以上前)
パルスが取れなければ、自立航法ユニットは正しく動作しないでしょう。
タイヤを磁化させてパルスを発生する物があるようなので、それの購入をご検討ください。
書込番号:428063
taka99さん
2001/12/17 19:06(1年以上前)
失礼!
これのオプション品は車速パルスがなくても動作するタイプでした。始動時以外は正常動作をするようです。
書込番号:428077
vAvさん
2001/12/18 23:34(1年以上前)
けっこういけますよ。
でも、連続したカーブや高低差の大きな道路を走行した場合は
精度が落ちちゃいます。
その辺を理解して使えば、買う価値ありです。
車速パルスが取れないとは!?
本当ですか?今時(失礼)そんな車って・・・。
書込番号:428946
スレ主 とびすさん
2001/12/19 23:48(1年以上前)
ええ、取れないんです(泣)
ちなみにナビのどこに接続するんでしょうか?
電源は必要ですか?
書込番号:430522
vAvさん
2001/12/23 01:37(1年以上前)
自立ユニットは車速信号がなくても簡易補正を行う機能をもっています。
車速信号を取り入れたばあい、補正精度が上がります。
ナビと自立ユニットは専用のコードで接続します。
ちなにみ車種はなんですか?
http://www.mobile.sony.co.jp/
一度ご確認してみては。
該当車種がなければカーショップなどで分厚い表を持ってたりしますので
それを参照させてもらって見てください。
すでに確認済みならごめんなさいです。
書込番号:435256
わかりません(ToT)
2001/12/10 23:44(1年以上前)
スレ主 Yuu(ToT)さん
GT-50Zを通販で購入したのですが、VICSがうまく使えません。
オプションを選択しようとすると、「選択できる項目がありません」と
表示されてしまい、オプション全てが使えません(ToT)
アースは、パーキングブレーキセンサーコードに接続せず、
シガーレットライターソケットに一緒にいれています。
これでは駄目なのでしょうか?
電気関係のことは、全く初心者ですので、詳しい方、
わかりやすく教えてください。お願いします。
書込番号:417358
ひろったんさん
2001/12/10 23:54(1年以上前)
私の場合何もしなくてもいけましたけど。
初期不良かもしれませんね。VICSの部分と本体の部分外れるようになってるんで1回外してみたらどうでしょうか?
接触不良かもしれないし。
書込番号:417376
スレ主 Yuu(ToT)さん
2001/12/11 00:07(1年以上前)
何度かはずして試してみましたが、駄目でした。
メーカーに問い合わせたのですが、「パーキングセンサー接続」で試して
駄目な場合、連絡くださいとのことでしたが、シガーレットライター接続
とは言えません。。どうしたら良いのでしょうか?やっぱり不良ですか?
書込番号:417415
コンデン兵さん
2001/12/11 13:53(1年以上前)
このナビの動作状況は、以下の3つあります。
・車載で走行中:VICS使用可能、TV視聴不可
・車載で停車中:VICS使用可能、TV視聴可能
・車載以外で使用:VICS使用不可、TV視聴可能
したがって、VICSが使えないのは、
アースの接続が間違っているからでは?
アースの接続に問題があれば、「車載以外で使用」とみなされます。
「シガーレットライターソケットに一緒にいれています」とは?
マイナスアースしてますか?
書込番号:418185
2001/12/11 18:47(1年以上前)
さて、マニュアル通りパーキングセンサに接続しようがシガーやボディなどでアースを取ろうが回路的には同じ事です。「パーキングセンサでダメ」と言ってよいでしょう。という事でVICSユニットの接続不良で無ければ初期不良の可能性が強いと思いますが。パナソニックの製品はオートバックスも修理の窓口になっているので、近くに店舗があれば持ち込んでみるとよいでしょう。もし配線に原因があれば教えてくれますし。
書込番号:418576
スレ主 Yuu(ToT)さん
2001/12/11 20:24(1年以上前)
コンデン兵さん、のぢのぢくんさん、ご親切にありがとうございます。
もしかしてアースの仕方が間違っているのでしょうか?
もう一度確認してみます。
私は、パーキングブレーキセンサーコードの先をむいて銅線を露出させ、
電源コードと一緒にシガーにいれました。
(シガーの周りの金属部には接しているはずです。)
書込番号:418722
uminさん
2001/12/12 20:58(1年以上前)
たぶん、間違ってますよ。
一緒に入れるだけでは駄目です。
ちゃんと”マイナスにアース”しないとね。
というか、下手なことをすると、ナビ壊れちゃいますよ・・・。
(過去レスにあったはずー)
書込番号:420504
スレ主 Yuu(ToT)さん
2001/12/12 22:26(1年以上前)
え!間違いなんですか?
過去のレスで、のぢのぢくんさんが説明して頂いている
「シガープラグの側面のU字っぽい金具に絡めて挿す」を行っているのですが、
これが間違いなのでしょうか?
車の金属部分は全て「−」だと思っていたのですが・・・
書込番号:420636
uminさん
2001/12/13 00:19(1年以上前)
あ、それなら正しいと思います。
(一緒にさすの意味を勘違い・・・)
でも、シガープラグはそのU字部分以外は+だったと思う・・・。
書込番号:420854
2001/12/13 04:21(1年以上前)
そういえば以前にそんな説明をしましたねぇ。あれは買いに行った帰り道に応急的にした事で(すぐ使いたかったもんで・・)よっぽど面倒な人以外にはあんまりオススメぢゃあないのですが(付属のエレクトロタップでの結線、簡単ですよ)、理論的にはボディアースをしたと同じなのでアースの間違いでは無い事だけは解ります。
となると原因が解らなくなっちゃいますね。大体アース不良なら、「走行中の操作は出来ません」になるハズで、「選択出来る項目がありません」ってのは電源をコンセントから取ってると認識していると思われます。TVは見れますよね?ルート案内はちゃんとしますか?電源コードのナビ側のジャックはきちんとはまっていますか?だとするともうVICSユニットが認識されてないとしか考え様がありません。早急に窓口に持ち込むのがよいかと、もしかすると実際見れば簡単に治る事かもしれませんし。
書込番号:421167
かったよさん
2001/12/16 02:07(1年以上前)
FMの受信感度ってどうなんでしょう?
FM VICSって情報量が大きいので、感度いい場所である程度の時間ダウンロード(こういう言い方フツーしませんね)させられれば使えるかもしれませんよ。
私はPナビですが車載のロッドアンテナからFM電波を引っ張ってくるまでは、メニュー画面から先に勧めないことが多かったです。それも、「選択できる項目がありません」と言うあたりがそっくりです。
書込番号:425868
スレ主 Yuu(ToT)さん
2001/12/20 22:25(1年以上前)
どうやら初期不良でした。サービスセンターに送って修理してもらいました。明日届くはずです。みなさんありがとうございました。
書込番号:431931
「KX-GT50Z」のクチコミ掲示板に
KX-GT50Z
パナソニック
KX-GT50Z
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2001年 3月19日
KX-GT50Zをお気に入り製品に追加する <2
