このページのスレッド一覧(全217スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2001年12月1日 00:13 | |
| 0 | 5 | 2001年12月3日 10:39 | |
| 0 | 2 | 2001年11月29日 20:01 | |
| 0 | 3 | 2001年11月29日 22:09 | |
| 0 | 2 | 2001年11月28日 02:52 | |
| 0 | 7 | 2001年11月26日 21:32 |
カーナビ > パナソニック > CN-DV7700WD
2001/11/29 21:10(1年以上前)
テレビとナビの2画面表示は出来ませんよ。残念ながら・・・。
遅走りは気になるほどでもないけれど、あるのはあるね・・・。
書込番号:399084
2001/11/30 01:00(1年以上前)
早速のご返事ありがとございます。 参考にさせてもらいます。
遅走りはパナ独得のものですかね? これはあまり気にしない方がいいのかな・・・
書込番号:399499
2001/12/01 00:12(1年以上前)
遅走りってなんすか?
書込番号:400844
こんばんは。 ちょっと教えてください。 先日お店で自分の会社を検索した所出てきたのですが、位置が少しですが違うのです。(自分のところから,3〜4件裏になりました。) アルパイン099SRではピンポイントだったのですが、これはナビ側で修正できるのですか? 教えてください。 ただいまパナかアルパか色々書き込みを見させてもらい激悩み中です。 よろしくお願いします。
2001/11/29 01:24(1年以上前)
検索の仕方によりますね、
住所・施設名・電話番号等の検索機能で得られた結果であれば、ディスクに
登録されたデータベースの問題なので、ナビ単体で修正することは出来ません、
但しスマートメディア等を利用して任意に正確な地点と名称を登録する事は可能なので、
応用面ではカバーできるかとおもいます、
データベースが古いのが原因で検索地点が違ってる(ここ最近移転をした等)
場合などは黙っていても、ディスクの年度更新で修正されますが、
明らかな誤りは、お客様窓口に報告しないと治らない場合がありますので
報告しておいたほうが良いと思いますよ、お互いの為と言うかパナユーザーの
為と言うか・・・(^^;)
書込番号:398004
2001/11/29 19:23(1年以上前)
S2001様ご回答ありがとうございます。
電話番号で調べた結果が間違いなのでデーターベースの問題だと思います。
メーカーさんに連絡入れるよう検討します。 ありがとうございました。
書込番号:398931
以前にも書きましたが、そういう間違いは結構多いですよ。
あと名前の間違いもありますね。私が通っていた歯医者を検索してみたところ「デンタルクリニック」のところが「レンタルクリニック」になっていました。電話番号で検索したからよかったものの、名前で検索していたら見つからないところでしたね。
書込番号:400526
2001/12/01 00:31(1年以上前)
kitaji様 回答してくださりありがとうございます。
そういう間違いは他社でもよくあることですか?
書込番号:400885
私は以前はソニーのCDナビだったのでデータ量が違うのでちょっと比べられないですが、パナを使っていて間違いは多いなというのが実感です。カー用品店で他社とくらべて見ようと思います。
書込番号:404931
妻と共有で車を乗っているのですが道を良く知らない二人なのでナビをつけようとNTV710VDとパナのDV700Wの、どちらかを買おうと思うのですが、つい先日までNTV710VDを買う気だったのですがショップにいくとパナを薦められます。車はエルグランドで遠出は年に10回位 車の後に普通の液晶テレビを置くつもりです。
地図の正確性や綺麗さではパナで遊び心とDVDなどではアゼストかな誰かいいご意見をお聞かせください。
2001/11/29 09:28(1年以上前)
確かに地図の見易さ綺麗さで選択するとDV7700WDですね。
ただNTV710のDVDビデオ再生機能も魅力です、
DV3500Wでバージョンアップ(リモコン付きバージョンアップキット使用)という手も有りますが少し金額が掛かってしまいますね。
http://www5.ocn.ne.jp/~mochizuk/toritukerei9.htm
エルグランドにDV7700WDを取り付けた画像です参考にしてください。
書込番号:398288
2001/11/29 20:01(1年以上前)
ありがとうございます。とても素敵ですね。家内とDVDを見るか見ないか相談してみます、でも見るときはナビは使えないのでどうかなと思っているところです。また何かありましたら、おねがいします。
書込番号:398994
初心者だからこそ迷っています。
DVZ2380iTにするか、DV7700WDにするか。
(DVZ2380iTにも書き込みしちゃった)
カーショップでDV7700WDいじってたら、なんと道の上に家が立ってるじゃありませんか!!
これってしょうがない事なのでしょうか?
他のナビではあまりない現象に思えるのですが...
使用されている方々どうですか?
あまり気になりません?
ROMが更新されれば直るのかな〜?
どなたか教えてください
お願いします。
2001/11/28 23:51(1年以上前)
マンガ広場さんはじめまして。
う〜〜ん、答えにならないと思うんですけど、今自分が使っているのではそういう現象は見たこと無いです。
あの〜、建物が透けてみえて後ろの道路がよく分かるような表示機能があるんですけど、そういうのとはまた違う話なんですよねぇ・・・?
地図データが古いというのは否めない事実ですけど。
ちなみに自分も2380iTとどちらにしようか、最後まで悩みました。
でも結局、画面のきれいさでパナにしちゃいました。
価格面と機能面と、ほんと悩んじゃいますよね(^^)
すんません。ゴミレスでしたf^_^;
書込番号:397838
まんが広場さん こんにちわ
わたしはカロユーザーですが…、お邪魔します。
>ありませんか!!
これって3D系の“建物表示”“ランドマーク”“アイコン”のいずれか
かなぁと思います…。違ってたらゴメンなさい。(-人-)
こういう機能カロにもありまして、わたしは大嫌いです。(`´メ)”
設定可能なモノは全て“OFF”にしてます。
「リアルな街を3Dで再現!」って、目の前状況を表示されても…
『それで、わからないから、ナビ付けてんの!』と思っております。
そんな建物なんかより道路の“立体交差”を3D化して欲しいもんです。
まぁ、立体交差を調べるより、住宅地図などの建物平面形状に“高さ”を
与えれば「3D」になっちゃって、“楽”で“見栄えが良い”からなんで
しょうが…。(--;)
あっ、3D系モノがナビの路上にあっても、案内など「邪魔で通れない」
なんてコトはないです。 お邪魔しました〜〜〜〜〜〜(/ ̄▽)/
書込番号:398467
2001/11/29 22:08(1年以上前)
レスありがとうございます。
私が言ってた「道の上に家が...」ってゆーのはちょっと違って
よく覚えてないんですけど25m?の2Dの表示の時に家の形が道にはみ出ていたような記憶があるのです。
やっぱりあまり気にする事ではないのかな〜
DVZ2380iTがバックカメラ連動しないのが分かったのでパナにかなり傾いています
あーどーしよー
書込番号:399162
CN-DV7700WDを購入予定している者です。
実際にこの機種を使用されてる方に質問があるのですが、7700が他ナビにない特徴として、記憶媒体としてスマートメディアが利用できる特徴がありますよね。(3.3Vで64MBまで?)
7700を使用されている皆さんは、具体的にはどのように有効利用されてますか?
以下質問事項わかる方いらっしゃればご回答のほど、宜しくお願い致します。
(1)インターネットでオービス場所等のデータを公開しているサイトがあると思うのですが、実際にダウンロードしてスマートメディアに書き込み、7700に利用できるのでしょうか?
(2)利用できる場合、どのように表示アナウンス等されるのでしょうか?
(3)7700に常時(バックアップ)電源が流れない状況が発生したときは、ルート学習(道)させた情報やポイント(お店や友人宅等)登録したデータ類を通常このスマートメディアに書き込ませる(自動記録標準仕様?)ことでデータ初期化(消失)を避けられるのでしょうか?
(4)それともバックアップ電源が完全遮断の場合、わざわざスマートメディアを利用しなくても、これらユーザーが後から登録&記録させたデータ類は本体内のPRAMか何かに事前に自動保持され、消失してしまうという状況は発生しないのでしょうか?
(5)7700では2200と違って、カロではお馴染みの3Dジャイロを搭載していますが、やはりそれでも2200にある「遅走案内」となってしまうのでしょうか?それともカロのように、3Dジャイロの恩恵に与り、ジャストタイミングで案内してくれるのでしょうか?
(6)渋滞回避、リルート検索時などでの反応時間は実質的にはどの程度の反応速度なのでしょうか?案内された時、すでにその交差点を過ぎてしまっていたなんて事は日常茶飯事ですか?
(7)その他何か実際の使用上で、良い面悪い面ありますか?
基本的な質問で申し訳ないのですが、分かる項目だけでいいので是非ご回答宜しくお願いします。
2001/11/26 13:59(1年以上前)
二ヶ月程前に購入し使用している者ですが、分かる範囲でお答えします。
(1)前に使用していたのがKENWOODの5年前のモデルでオービスマップというCDを購入し重宝していました。パナからはこの手のCDがないとのことで私も思案していたところ、あるサイト(http://ken2.cside21.com/)でオービスポイントの入れ込みができるというのを見つけたので実行してみました。まずはポイントデータをDLLし、ツールを使って間引きと差分(自分で発見した新規オービス登録地点)追加を行い、しスマートメディア(フォーマットはナビ本体で行った方がいいらしい)に書き込みました。ナビにセットしポイントの呼び出しをすると見事成功。ツール上はDV3300の表示でしたがデータ形式が同じなので問題ないようでした。しかしナビ自体が200ポイントまでしか登録できないので全国(約500)のポイントは入れ込みできません。ということで大丈夫のようです。
(2)DLLしたポイントデータにセットされているのは、マーク=”カメラ”、マーク上の文字=例”関越道032.4KP”メッセージ=”スピード注意”、アナウンス範囲=指定されている方向(全方位or8方位)から500mで1回のみアナウンスとなっていました。自分はメッセージを”警告音3”に変更して使用しました(音の発生が長いので聞き逃すことがないように)。
(3)データのバックアップが目的であれば、スマートメディアにルート、ポイント等を保存することは可能です。
(4)バックアップ電源が遮断されたとしても登録データが消えることはありません。ちなみに、先日バッテーリの交換を行ったのですが大丈夫でした。
(5)ある程度の「遅走案内」はしょうがないようです。しかし現在地点の更新タイミングが速くなっているようでそんなに頻繁に遅走りが起きるわけではありません。自分は慣れかなと割り切っており、ある程度先読みして案内に従っています。(まぁカロと比べること自体に無理があるような気が・・・)
(6)まず、渋滞発生時の回避リルートですがVICS情報の受信時に即行っているようで、気が付くとアナウンスされてリルート結果が表示されているという感じで、反応が遅れているようには感じられません。渋滞回避のリルート結果ですが、案内された時にすでにその交差点を過ぎているなんてことは今までに起きてません。そもそも交差点を過ぎてから案内するなんてのはよっぽど現在位置の精度が狂っているとき以外ありえないのでは?リルートの負荷が高くて案内が遅れてしまうかということであれば、リルート自体の負荷を感じたことはそんなにありません。
(7)実際に使ってみての良い点
・やっぱり画面のきれいさ(これにつきます)
・結構使える音声認識
実際に使ってみての悪い点(自分の使い方での悪い点ですのであくまでも
参考に)
・精度が極端に悪い(最近の戦争情勢による影響?)時があった。先日
高速走行中に高速道路を走っているにも関わらず回りの一般道を延々
走り続け、ず〜っとリルートかかりっぱなしの時がありました。
GPSアンテナ外出し、D−GPS併用、マップマッチングON、
経路案内中でした。
・経路探索を行うときは現在地点からしか探索できない(スタート
地点を任意の場所に設定できない)。
・経由地の設定がゴール地点を設定してからでないと行えない(
経由地を設定してからゴール地点を設定することができない)。
・登録ポイント数が200地点までしか行えない。
説明がくどかったかもしれませんが他のユーザの為にもなればと思い
書き込みました。参考になれば幸いです。
書込番号:393900
2001/11/28 02:52(1年以上前)
taktakさんへ
実際に使用されているということで非常に具体的で詳しい早期回答ありがとうございました。オービスのデータを利用できるということはとても有効ですね。その他のレポートも参考にさせていただきます。本当にありがとうございました。
書込番号:396597
DV7700WDを購入しようと検討しておりますが、大型車ということで
せっかくならと思い、バックカメラの設置も合せて考えております。
そこで、いろいろ調べてみましたがデルナビ以外に
バックカメラ対応という記述を見つけることができませんでした。
Panasoic純正だとTW-CC200BAという高い機種がありますが、
このバックカメラはDV7700に取付け可能でしょうか?
取付けはできてもバックギアにした時に自動切換えとかができない
ような感じなのでしょうか? できれば値段の安いヤック製を
購入したいのですが、どなたかよきアドバイスをお願い致します。
2001/11/22 22:56(1年以上前)
リバース連動にするにはそれしかつかないようです。自社製品でしか対応できないようにしてあると聞きました。抜け道配線を誰か知らないかな。カメラの電源ボックス内部に仕掛けがありそうなんだけど。
書込番号:388040
2001/11/22 23:52(1年以上前)
コータローさん、情報ありがとうございます。
それでは、ちょっと高めですが TW-CC200BAを購入検討します。
確認なのですが、DV7700 に取付け可能な上にバックギアで
画面切替えが可能ということでね?(つまり でるナビと全く同じ)
DV7700の純正TV画面で対応できそうで良かったです。
ちなみに、購入はDV7700SDにすることになりました。今からウキウキです。
書込番号:388140
2001/11/23 16:59(1年以上前)
私は7700WDが欲しいんだけど、バックカメラなんか白黒でいいと思わない?高いカラーカメラなんかいらないんだけど。連動させるにはそれしかないようで。
書込番号:389078
2001/11/23 22:04(1年以上前)
確かに、モノクロでもいいので安いモデルを出して欲しいですね!
ところで、WEBで検索してましたらデルなびには、別売のバックカメラ
接続ケーブル:KX−GNCC01(希望小売価格4,000円(税別))と
いうものが別途必要とかいう記述を見つけました。これはデルなび特有の
ものではなく、DV7700にも当然必要なものなのでしょうか?
(これがないとバックギア連動できない?)
何度も質問ばかりして大変申しわけありませんが、ご教授お願いします。
書込番号:389493
2001/11/23 23:28(1年以上前)
DV7700WDを使用しています,バックカメラはマルハマのカラーカメラMCD-13を通販で12800円で購入して取り付け、バックギア連動で使っています。リバース信号を2分岐し、一方をDV7700WD本体に、もう一方をチューナー部のカメラ信号入力につなぐことでうまくいきました。快調です。
書込番号:389661
2001/11/26 15:47(1年以上前)
ヨースケさん、貴重な情報ありがとうございます。
今回、ディーラーさんに取付けをお願いする予定なので、
そういったこともお願いできるか聞いてみます。
皆さん、どうもありがとうございました。
書込番号:394016
2001/11/26 21:32(1年以上前)
すみません、うっかりしてマルハマMCD-11のところを間違ってMCD-13と記述してしまいましたので訂正しておきます。なお同じマルハマでも新製品のMCD-12は性能が格段に落ちますのでご注意ください。以前はヤックの白黒カメラをつけていましたが、カラーカメラの方が視認性がかなり良いと思います。夜間の映像も、色はほとんど出ませんがよく映ります。バックギア連動は予想以上に快適で、たとえモニターのパワーをオフにしていても、バックギアに入れると同時にモニターにバックカメラの映像が映し出され、ギアを戻すとカメラ映像が消えます。
書込番号:394476
