このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2001年10月8日 19:19 | |
| 0 | 1 | 2001年9月30日 05:15 | |
| 0 | 2 | 2001年9月27日 18:13 | |
| 0 | 0 | 2001年9月26日 14:10 | |
| 0 | 6 | 2001年9月28日 18:36 | |
| 0 | 3 | 2001年9月26日 18:50 |
2001/10/08 19:19(1年以上前)
自立航法ユニット接続後、しばらく[現在地]の状態で走っていると「補正完」になるはずです。パルス&レベルが上がって行きますか?私の場合レベル2の時には「補正完」になっていること確認しました。ずっと「未補正」のままなら車速パルスの接続がうまくいっていない(この場合パルスカウントが上がらない)かユニット自身の取り付け角度(マニュアルには前後左右各10度以下)に問題があるのではないでしょうか?
書込番号:319841
ダイバーシティアンテナを取り付けようと思っているのですが、説明書に赤いコードでACC電源に繋ぐようための物が書いてあるのですが、この意味がわかりません。これってどこに繋げばよいのでしょうか。いまいちピンとこないので、アドバイスお願いします。それと、のぢのぢくんさん、以前アドバイスして頂きありがとうございました。
2001/09/30 05:15(1年以上前)
読んで字の如く、じゃあかわいそう。
コレは、キーを、”ACC”の位置にしたとき、一般的に12Vが出力される線のことを言います。まーシガーライターからでも問題無いでしょう。
見た目がわるいが。
”ACC”と書いてあるが、イルミ連動でも可能。ただしコレをすると、キーのオンオフじゃなく、ライトのオンオフで連動する回路になります。
使い方が分かると応用できますよ!
書込番号:308427
CN-PV01YDとCN-DV7700Wとの性能の違い等を教えてもらいたいのですが。またCN-PV01YDの良い点と悪い点もお願いします。更にパナソニック以外のポータブルナビってありますか?。お願いします。
YDの方のメリットは、@価格、A取り付け簡単(工賃もかかりませんし)ってなトコでしょうか。デメリットは、@オプションの自立航法を使わないとGPSが受信出来ないトンネルの中等では止まってしまう、Aスピーカーがオーディオと連動しない、B普通のナビに比べると画面が小さい事だと思います7700Wの方はよく解りませんが多機能で画面が大きいのが魅力かも。
YDは機能に関しては無くて困る機能は揃っていますし、GPSも高速の下を走りつづける事も無いので特に不満はありません。しかしながら高価なものの方がより性能がいいのも当然です、予算に問題が無ければ7700Wの方がよいのではないですか?自分は工賃を含めた価格差以上の性能の差を据え置き方に見出せなかったのでポータブルにしましたが。
ポータブルは松下以外だとKENWOODからCDロムナビが、SANYOからCDとDVDが出ています。
書込番号:304943
2001/09/27 18:12(1年以上前)
色々な情報ありがとうございました。助かりました。
多分YDの方を買うと思います(^^)。
書込番号:305488
どなたか知っておられる方が居られましたら教えて欲しいのですが、
デルNAVI用のスタンドで、KX-GNS25(インダッシュスタンド)にP-ナビCN-PV01YDを取り付けることは可能でしょうか?
カーナビをはじめて購入しようと計画している初心者です。
基本的なことで知っているのが当然かもしれないのですが
質問をします。
ポータブル型でも車に取り付け工事みたいなのは必要なの
でしょうか。それとも購入して、取り付け台だけをつけれ
ば、すぐに使えるものなのでしょうか。
仮に工事が必要とすれば、インターネットで買った場合は
修理工場に頼むしかないのでしょうか
独立完結型の製品なら、それだけで良いでしょう。
ただ、独立型はGPS衛星からの電波だけが情報源なので、精度は低くならざるを得ないでしょう。
なんらかの情報を車から得るタイプであれば、取り付け台だけの工事では済まないと思います。
工事は、自分で行うという方法もあるでしょう。
設置工事は特に難しい事ではないです。
ただ、経験によって結果が結構左右されると思いますけどね。
書込番号:302650
2001/09/25 12:50(1年以上前)
ドラスタとかイエローハットでも正規料金でやってくれたりします。正規料金は1万から3万くらい。ですが、他店購入のものはぼられたりしますので気をつけて。先に確認してから買いましょう。ところで、ポータブルを買うんですか?
書込番号:302651
ポータブルなら余程の機械音痴でない限り自分で取り付けられると思いますが、自立航法キットをつけるとなると車速パルスをとるのが少し難しいと思います。
書込番号:302712
2001/09/25 22:24(1年以上前)
基本的にはダッシュボードの上にスタンドを取り付るだけですので簡単です。一応いけないのですがブレーキケーブルはシガーソケットの外側金属に結んでしまえばOKです。あとはTVまたはFMアンテナを取り付けて完了です。初心者でもマニュアルを見ながら1時間もあれば付けれると思います。
私はジャイロユニットも付けていますがGPSだけでも実用十分と思います。(トンネルや高架の下などを長時間走行しない限り)
ジャイロユニットの取り付けは車速パルスの取り出し位置を調べなければなりませんがそれが分かれば簡単です。私の場合、本体15分+ジャイロユニット15分で作業完了できましたよ。簡単取り付けがポータブルの良さです。
書込番号:303289
2001/09/27 08:57(1年以上前)
ついでにお伺いしますが、別売りの自立航法キットは
つけたほうがいいのでしょうか。
どの程度の違いがあるのでしょうか。
書込番号:305074
自立航法キットをつけないと高速の下など車の上空に障害物があるとGPSを受信せず、画面上では車が止まった状態になっています。それを考慮して使うことができればキットはいらないですし、それでは不便だと感じるならキットをつければいいのではないでしょうか。
書込番号:306719
先日、こちらのHPに載っているお店でP-naviを購入しました。初めてのナビだったのですが、わかりやすくとても重宝しています。こちらの掲示板を参考にさせていただき、オプションの「らくらくスタンド」や「ACアダプター」等は秋葉原のサトー無線や小さな電源専門店等で購入しました。
ところで、ナビを室内でテレビにつないでDVDをみようと思うのですが、AVコードというのはアゼスト等のコードでもつかえるのでしょうか?
パナのは4000円ですが、アゼストのは2000円で売っていたもので・・・
2001/09/25 00:37(1年以上前)
普通にTVとビデオを繋ぐコードならメーカー関係無いと思うけど。
数百円で買えるけど。ナビ側の出力がどうなって居るか?だね
書込番号:302186
2001/09/25 22:13(1年以上前)
アゼスト製のものがどういうものかわかりませんが私は一般オーディオ用のものを購入して使用しています。オーディオ用には本体側ステレオミニプラグ(1個)-TV側RCAプラグ(2個)の1から2股のもの。画像用にはモノラルミニプラグ-TV側RCAプラグ(1個)の1から1のものを買いました。(ちなみにビクター製)ミニプラグはヘッドホンステレオのプラグと同じです。RCAプラグはTVの入力プラグのオス側です。
書込番号:303273
2001/09/26 18:50(1年以上前)
testさん、準さん情報ありがとうございました。
普通のオーディオ用でいいんですね。今度電気屋に行って探してみます。
書込番号:304293
