このページのスレッド一覧(全114スレッド)
0 | 1 | 2003年7月4日 17:30 |
0 | 3 | 2003年6月14日 13:25 |
0 | 6 | 2003年6月12日 19:40 |
0 | 6 | 2003年6月9日 17:37 |
0 | 1 | 2003年6月3日 11:46 |
1 | 5 | 2003年5月28日 15:04 |
先日ナビ本体を購入したのですが、オプションのダイバーシティーセットを買おうかなやんでいます。これに付属のフィルムアンテナって車検対応でしょうか?また張り直し可能でしょうか?お分かりになる方おりましたら教えてください。よろしくお願いします。
2003/07/04 17:30(1年以上前)
私も先日ダイバーシティセットと共に購入しました。
答えになっているか判りませんが、フロントウィンドウに貼り付ける場合、ルームミラーの裏側に張付いている車検シールに接触させてフィルムアンテナを貼り付けてしまうと、車検に通らない旨の記載がしてあります。よって、車検シールに接触していなければ問題ないと思いますよ。次に張り直しですが、シールなので、きれいに剥がせれば張り直せないことはないと思います。でも使用期間が長くなると経年劣化により接着力が低下したり、剥がしあとにホコリ等が付着して汚くなるでしょうからご自分で小細工する必要があると思います。例えば、剥がした後のシール面をシール剥がし等できれいにしてから、透明の接着剤で貼り付けなおすとか。実際にやった訳ではありませんので、出来るかどうかはご自分で判断してくださいね。
書込番号:1728200
2003/04/06 23:36(1年以上前)
そうです。90度だけです。まったくつかえません。
書込番号:1465976
2003/06/12 19:36(1年以上前)
ヘッドアップが90度ってどういう意味なんですか?どうして使えないのですか?教えてください。
書込番号:1664666
2003/06/14 13:25(1年以上前)
ナビの画面が東西南北の4方向しか上向きにならないということです。
車が北東に進む場合、北が上の画面ではナビの中で車は斜め右上に向かって
動きます。
私は車の進む方向にあわせて頻繁に地図が向きを変える機種より、このほうが
落ち着くのですが・・・使えるか使えないかは個人の好みの問題でしょうね。
書込番号:1668824
最近GT-30Vを中古で購入して使い出しました。
GPSアンテナはダッシュボードに両面テープで止めて使用してますが、VICSアンテナの付け場所に悩んでいます。
あの長さから言ってダッシュボードに付けるのも厳しいし、やっぱり外につけるしかないんでしょうか?
皆さんはどこに付けられてますか?参考にしたいのでいろいろ教えてください。
おいらは運転席上部のルーフに付けています。
2枚ドアなのでホントはリアから引っ張りたかったんですが
うまく線を通すことが出来ず、この場所にしました。
線の引き込みもドアから簡単に出来たので今はこれで
十分だと思っています。
ちなみにVICSを受信するのちょっと遅いような気がするんですけど
皆さんはどう感じられますか?
大体3分ちょっとぐらい待たないと文字情報などを表示してくれないです。
これって普通なんでしょうか?
書込番号:1394862
2003/04/18 06:46(1年以上前)
MER(マ〜) さん 情報ありがとうございます。
私はいまだVICS付けてないです。。
早くイイ場所を決めて取り付けたいです!
書込番号:1499840
2003/05/01 20:40(1年以上前)
私はVICSアンテナの代わりに元々付いているカーラジオのアンテナ線を分岐して使っています。
ラジオに雑音も入らず、配線もすっきりまとめられるのでお勧めです。
DINパネルからカーラジオを抜き出し、アンテナ線に2分岐用コネクターを取り付けるだけです。(カーショップのお兄さんに教わりました)
書込番号:1540462
2003/06/08 14:49(1年以上前)
すみませんVICSって何ですか?よろしく!
書込番号:1651863
2003/06/10 23:22(1年以上前)
ようやくVICS付けました!
結局ノーマルに助手席の上の車体に付けました。
でもこれだとアンテナの盗難とか心配・・
そういえばこないだ八王子に行ったときVICSが全然受信できませんでした。
相模原に入ったとたん受信できるようになったけど、地域によって格差あるんですね。
>迷える子羊子豚さん
そんな方法もあったんですか。。なんかすごくスマートな感じしますけど、メカ音痴な私には無理っぽです・・・
>donzuさん
FM電波で渋滞情報とかを受信できるモノです。
書込番号:1659559
2003/06/12 19:40(1年以上前)
VICS 良くわかりました。有り難うございました。
書込番号:1664680
先日 久しぶりの長距離で長野の善光寺に行った時、ホコリをかぶっていたGT20(=古くてちょっとはずかしいですが。)を付けましたがやはりカーナビの威力を痛感しました。そこで新しいGT60の購入を考えましたが、私の問題点に対してどの位改造されているかを知りたく、以下の点に対してどの位の実力かを ユーザーの方教えていただけませんか。
※私は自立航法ユニットはつけていません。
@高速道路の下で、現在位置移動しない。
A森、林等の木の下で、現在位置が移動しない。
B約10メートル間隔で平行する道路では、違う道を指示する。
C目的地の300メートル近辺で、「到着しました」で
案内が終わってしまう。
です。よろしくお願い致します。
2003/05/23 22:10(1年以上前)
数ヶ月前から60を使っていますが、ご質問の1から4まですべて同じ「実力」です。
(私も自立航法ユニットはつけていません。)
書込番号:1602641
2003/05/24 20:59(1年以上前)
60で満足さん、ありがとうございました。
この値段では仕方がないことですかね。自立航法ユニットをつければ
解決するのかもしれません。どなたか自立航法ユニットをつけた方のの
情報があれば、幸いです。よろしくお願い致します。
書込番号:1605543
2003/05/25 11:16(1年以上前)
仕事用にGT50を使ってましたが基本的にはGT60もメニュー操作が多少違うだけでハードはほぼ同じ(パナサポート氏談)らしいので、自立航法ユニット接続に関しての参考意見として…。
@Aはユニット接続で間違いなく改善します。衛星を拾えないのが数百メートルの距離であれば、パナで言う簡易ハイブリッド(車速信号未接続)状態でもOKです(もちろん車速をとるのがBESTです)。最初のニヶ月は自立航法ユニット無しで使っていましたが、もともと情報の無い「車の向き」もわかるようになるわけですから有るのと無いのとでは大違いです。
Bはもともと誤差範囲ですのでユニット接続で劇的に改善したような印象はありませんが、その道に行くまでの位置精度が悪いことも要因だと思いますので多少は間違えにくくなるのではないでしょうか。(高架の上下区別は×)。
Cについては、300メートルも離れたところで見捨てられるようなことは無かったと思うのですが。(100メートル以内? 現在未使用なので不明。)確かに、地域詳細ROMを使って住宅地をピンポイントでゴール設定していたのに、勝手に案内が終わり目的地が消えてしまうのには閉口してしまいましたが。すみません、Cはわかりません。
GT20との比較は?ですが、GT50でも起動に時間はかかりますし、都市高速のルート案内時に分岐が連続すると画面描写が追いつかないなど、コンピュータとしての処理能力は価格相応ですので、その点に不満が残ればDVDモデルを選択することになるようです(サポート氏談)。そこに問題がないのであれば「GT60V+自立航法ユニット(+地域詳細ROM)」はとても優れたナビだと思います。 以上、長くなり失礼しました。
書込番号:1607432
2003/05/28 21:18(1年以上前)
50もよかったさん、丁寧な説明ありがとうございました。
デジタル人間のため、いつかは、例えば 目的地の玄関前にピタリと案内してくれる製品を期待します。
書込番号:1618164
2003/06/05 16:32(1年以上前)
亀レスですが・・・・・
4月にGT60Vを買って(初ナビです)、私の車とかみさんの車で乗せ替えながらフルに使っています。今のところコストパフォーマンス的には満足かなぁ。
「2台の車で手軽に共用できる」のが狙いの購入でしたので、自律航法は付けていません。でも、ナビ精度も私の住んでいる田舎では田んぼの中を走ることもなく(^^;満足のいく物です。
そこで(4)についてですが、だいたい目標の100〜200m手前で「まもなく目的地です」のお声とともにナビを放棄なさいます。が、目的地に突っ立っているフラッグは消えませんから、自車位置とフラッグを良く見れば目的地到達に不便はありません。
50も良かった さんの書きこみを見るとGT50では目的地フラッグまでナビ終了とともに消えてしまったのでしょうか?とするとGT60ではそのところが改善されていることになりますね。
まあピンポイントに目的地まで案内してはくれませんが2台の車での使いまわしで車一台あたり2.5万の投資でこのパフォーマンスなら納得してます。
今週末東京まで行く予定があるので、都市部でどれくらい働いてくれるのか、また田舎では宝の持ち腐れのVICSがどれくらい使えるのか・・・・今から楽しみであります。
書込番号:1642730
2003/06/09 17:37(1年以上前)
千葉の田舎から代々木までナビさせてみました。
VICSはアンテナをダッシュボードに固定しただけでしたが、千葉市あたりから
受信し始めて、地図上に赤い矢印が表示されているのを見て、ちょっと感動。
首都高神田橋の要人規制(韓国大統領?)渋滞も正確に表示してました。感心感心。
霞ヶ関トンネルの中ではさすがにお固まりになられましたが、その前に「この先トンネル
があります」とお固まりになられる「予告」をされますので慌てることはありません。
ちょっと使えないなと思ったのは、リアルジャンクション表示。
CDの悲しさか、描画が遅く、表示された時にはジャンクションの真っ只中(^^;
表示しない設定にしておいたほうが運転上安全かも。
トンネルの中でルート変更した時のリルートもいや遅かった。
具体的には4号上りで三宅坂JCTから外回りルートだったのを、混んでいたので
内回りルートに変更したのですが、霞ヶ関トンネルを抜けて自車位置を補足
してオートリルートがかかり、レインボーブリッジ経由のルートが表示される
までに、谷町JCTを過ぎて、一ノ橋JCTも過ぎて、芝公園のあたりでやっと
表示・・・オイオイ(^^;
自車位置を見失っているうちにルートをはずれている時には注意が必要です。
まあ首都高がいつも通り渋滞していれば無問題だったのですが・・・
書込番号:1655177
私は、横浜の港近くに住む、60才のオジンです!
趣味のHPの情報集め(名水、道の駅)を訪ね歩きする為、この度、GT60Vを購入しました。買ってから、2週間程、カーナビに慣れる様、頑張っているのですが、現在位置表示が、トンネルとか、山合いでは止まってしまうので、自立広報ユニットを購入しようと思っているにですが、これは、自分で付けられるのか?又。取り付け方が判る方、もう1つ、”航法ユニット”が安く買える所が
あれば教えて下さい!
2003/06/03 11:46(1年以上前)
自立航法ユニットの取付/接続は、簡易な方法と車速パルスを接続する方法の二種類があります。
簡易な方法ですと、ケーブルを接続するだけですので、多分誰でもできますが、車速パルスを接続する方法は、車に搭載しているコンピュータからの信号を取り出して接続する必要があるため少し難しいでしょうが、自車位置を正確に表示するには最適な方法です。
と言っても簡単接続方法は、自立航法ユニットがない場合に比べ精度は上がりますので、取り敢えずこの方法で取り付けてみてはいかがでしょう。
その後車速パルスを接続したくなったら、車のディラーに聞けば信号の場所を教えてもらえるはずですので自分で接続するか、或いは有償で接続してもらってはいかがでしょう。
次に安く購入するならオークションという手もあります。
ではでは。
書込番号:1635606
ベンツのCクラスなんですが、シガーソケットの深さ(長さ)が合わず、接触していないようで、電源入らず。
これって、アダプターみたいなものが売っているのかしらん、純正はないようですしね。どなたか、同じ苦労された方、いませんかぁ
対策をお教えくださいませ。
2003/05/22 17:38(1年以上前)
カー用品店でよく売っている、シガライターにさして2つとか4つとかに分岐させるものを使ってみてはどうでしょうか?
一番いいのはフューズボックスから直接電源を引っ張ってくることですけどね・・・多分面倒だと思いますので前者の案はいかがでしょうか?
書込番号:1599285
そんなわきゃない・・・ さんに補足ですが、
外国車に対応と明記があるモノを購入しましょう
ちょちょより
書込番号:1599433
2003/05/23 10:15(1年以上前)
ちょちょまるさん、補足アリガトウ
書込番号:1601326
2003/05/25 20:24(1年以上前)
ダッシュボードのグローブボックス内のランプから電源を取ることをお薦めします。ランプなんて点灯しなくたっていいでしょう?(1)ランプの後ろを探ってT字ソケットを引き出す。(2)ナビの電源線を切断し、その両端にカー用品店で買ってきたT字ソケットを取り付ける(オスメスを間違えないこと)。(3)国産のソケットは、ベンツのソケットとちょっと合わないのでナイフで削って無理やり合わせる。(4)国産車に取り付けるときは、シガーソケットをT字ソケットで再接続する。 シガーソケットを使うとナビ本体をおく場所に苦労するし、配線がきれいでない。500円以下でできますよ。
書込番号:1608844
2003/05/28 15:04(1年以上前)
外国車対応の増設シガーソケットって,プラグ幅のワイド/ナローの切替え,プラグ先端部分の伸縮を行なうもののようですね.
後者の安いものは,プラグ先端のヒューズを入れる部分のねじ山を深めに切って,ここで調整するようです.但し,プラグの材質は,やや弾性のある摩擦の大きいものになっているようです.
ということで,もし,お持ちのカーアダプタの先端部のねじ山に余裕があるならば,ここを緩めてみてはどうでしょうか?数mmくらいは伸ばせるでしょう.
但し,その隙間には,座金の代わりにゴムのOリングとかを入れる必要があるでしょうし,脱着の際は,プラグを回さないように注意する必要があるでしょう.
書込番号:1617308
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
