このページのスレッド一覧(全294スレッド)![]()
| 0 | 15 | 2003年8月25日 18:51 | |
| 0 | 3 | 2003年8月3日 13:22 | |
| 0 | 0 | 2003年7月26日 18:13 | |
| 0 | 1 | 2003年7月26日 20:46 | |
| 0 | 5 | 2003年7月27日 12:06 | |
| 0 | 2 | 2003年7月21日 19:26 |
カーナビ > パナソニック > CN-HD9000WD
現在8年程前のソニーのナビを使っていますが、そろそろ新しい機種に買い替えようとカー用品店回りをしています。
ダイエー系カー用品店で、パナHD9000WDが178,000円、DV5500WDが118,000円で売られていました。
どちらもVGAモニターで、このどちらかにしようと思いますが価格的に60,000円の差が有ります。
(9000WDはビーコンが附属していて実質40、000円位の差になります。)
皆様のご意見伺いたいのですが、どちらが買いなのでしょうか?
2003/08/13 19:37(1年以上前)
誰がなんたってHD9000が買いですね。40000円以上の価値を
見出せますよ。ナビ機能を総合的に判断するとHD9000はカロを
はじめ他社のトップクラスのものよりもずっとGOODですよ。
書込番号:1852274
2003/08/13 23:36(1年以上前)
CN-HD9000SDを使って2ケ月になりますが、概ね満足してます。何といってもWIDE-VGAモニタの画像は圧倒的に綺麗で見やすいです。ただ、スクロールがやや遅いのと、リルートが遅いことが難点ですが、致命的ではないです。どうでもいい機能(観覧車が回ったり、空の描写が時間や天気によって変化する)付けるなら基本となる機能にHDDのメモリ使って欲しかったと思いますが...あと、リモコンでナビとTVの切り替えがとってもやりにくいかも知れませんよ。これはDVDタイプでも同じだと思います。でも、トータルでみれば17万くらいなら買いですよ!
書込番号:1852951
書込番号:1852957
2003/08/14 07:11(1年以上前)
panaちゃんさん、ポポンSLさん有難うございます。
私の気持ちの中のモヤモヤが少し解消されたような感じです。
有難うございました。
ただ、パナの地図は古いといわれていますが、そんなに古い物なのでしょうか?
少し前ショップでパナのナビをいじっていて自宅を探していたら、7年前新築の大きなマンションなのにありませんでした。
まあ、どれにしようか迷っている時が一番楽しい時ですが。
書込番号:1853573
2003/08/14 09:58(1年以上前)
まあ、カーナビなんてものはあくまで運転の補助道具だと思えば多少の地図の古さは気にしてもしよょーがないですよ。結局はドライバーが見る景色が最終的には重要ですから...それに、年末には地図データの更新あるって噂ですしね
書込番号:1853851
2003/08/14 13:18(1年以上前)
仮に地図において少し古いという一面があったとしても、詳細地図エリア面積
が他社ナビにくらべて大分広いです。地方へレジャーなどで行っても道に迷う
確率がぐっと減ります。それと地図情報の新旧はどこのメーカーであっても
大なり小なりあるものですよ。詳細地図面積の広さは意外と知られていない
パナナビ(HD9000)の利点の一つです。
書込番号:1854336
2003/08/14 18:50(1年以上前)
あかねまるさん ダイエー系カー用品店ってどこなんですか?新品でその値段なら私も欲しいです。5500との比較ですが明らかに違います。300や730はたまたストラーダでは非VGAなので実現できていますがジャンル検索(これでも他社の1世代前のレベル)が断然良くなっています。
絶対9000です。
書込番号:1855095
2003/08/14 23:36(1年以上前)
HD9000を地方での使用で10日ほどですが、はっきり言って案内(ルート)に
関しては、コメントのしようがないくらい、サッパリです。
以前はソニーのNVX-FW1を使用していましが、はるかに優秀でした。
(HD9000との比較論ですが)
1,2万程度の損失で返品できるなら返品したいくらい、役に立ちそうに
ありません。
都市部で使用されてる方の意見を聞くと特別問題なさそうですが、
私の地元では、まったくもってダメです。
現在まで5箇所ほど案内させてみましたが、ギリギリ許せる範囲の案内が
1回です。
個人の家を案内させたのですが、目的地直前で物理的に通行不可能
な細道のルートを引きましたので、まったく知らないところだと、
問題かもしれません。
1番ひどい案内は、片側2車線の交差点で、(直進)北上200m、進行方向側がゴールと
いうところで、西に800m、北に100m、東に800mという案内をされました。
しかも、直進すべき交差点より遠い位置で「目的地周辺です」の案内が
流れてきました。
基本的に、大きな通りを通りたがるようですが、その為には出発時、
ゴール直前での、遠回りばかりです。
ですが、最終的には目的地に到着するため、かなり細い道を案内したりします。
とりあえず、今まで案内させた5回の内、3回がいきなり目的地と逆方向の案内、
4回が目的地直前にして2km程度の遠回り。
という悲惨な結果です。
長文失礼しました。
書込番号:1855913
2003/08/15 01:24(1年以上前)
HD9000WDは良いとおもいますよ。DVDは遅くていらいらすると思います。
CN-HDX300とカロのHX9を使っていますが、パナの方が詳細地図が詳しくてとても頼もしいです。時々地図が古くてあれって思う事がありますが、地方での地図の詳しさの方がよっぽど重要かと思いました。
書込番号:1856297
2003/08/15 03:44(1年以上前)
確かに″はおつー″さんのような場合もありますね。私も京都の鈴虫寺ってとこ行った時に、とんでもない道を通らされた気が...でも、前にコメントした様に、あくまで補助機能ですから、目的地の近くまで近づいていれば、機械より頭の良い人間様が判断して運転すれば済むことです。知ってるところならなおさらですし、知らないとこならそんなもんかと思うだけ。通行不可能なら迂回すれば良いのです。
書込番号:1856483
2003/08/15 10:20(1年以上前)
上のどなたかHD9000は検索機能がよろしくない、とのご意見ですが
他社の検索機能が優秀だとされているナビでもそれはある地域でたまたま
希望とおりのルートがヒットしただけですよ。そもそも現在のナビの技術
レベルでは検索機能は所詮参考くらいにみればいいのであって過信すると
ひどい目にあうことがあります。経験談として、これはカロ、アルパetc
であっても全く同様のことがいえます。
書込番号:1856874
2003/08/15 21:25(1年以上前)
皆さん有難うございます。
本日9000買いました。最後の1台でした。
先程まで自分で取り付けていました。
配線等はバラバラですが、とりあえず使える状態にしてあります。今日はもうお酒が入っているので、明日朝から走ってみるつもりです。
皆さんのご意見大変参考になりました、本当にありがとうございました。
使っていて気になること、わからない事等ありましたら報告いたします。
書込番号:1858282
2003/08/16 21:02(1年以上前)
案内についてですが、ポポンSLさんやpanaちゃんさんがおっしゃるように
私も絶対的なものを期待しているわけではありませんし、自車位置のすぐれて
いるカロや、案内が好評のアルパでも、とんでもない案内をすることはあるだ
ろうということは承知しております。
そもそもこの機種を購入したのも、辺に期待してカロやアルパを買うよりは
妥当な案内をしてくれるであろうパナにすれば、表示もキレイだし、がっかり
することもないかな?という理由からです。
この前の発言はあくまでも、あかねまるさんが所有しているナビとたいして
違わないソニー製ナビで、同じルートを案内させた結果との比較です。
けっして今のナビの案内を批判しているわけではありません。
誤解を招くような記述になったことは、お詫びいたします。
ただ、リルートは最初のルートに戻ろうとする。マップマッチングが強いよう
な気がする点は、直ればいいなと思いますけどね。
基本的には満足しています。なによりキレイなのが1番ですね。
もうひとつ欲を言えば、HDDだし65000色表示なんだから、地図表示色を
カスタマイズできるようになれば、もっと満足いくものになるだろうと思います。
書込番号:1861165
2003/08/17 01:32(1年以上前)
はおつーさんのおっしゃる通り、このナビって確かにリルート時に無理矢理元のルートに戻ろうとして変なリルートかける傾向がかなり強いですね...HDDなんだからサボらずにちゃんと考えろーーって思ったことは多々あります...
書込番号:1862194
2003/08/25 18:51(1年以上前)
私はHD9000ユーザではありませんが、ポポンSLさんやはおつーさんのレスに対して一言。。。
リルートで元のルートへ戻るのを優先する設定になってませんか?
設定変更できるのか判りませんが、私の持っている機種(DV2000)では、リルート時に元のルートへ戻ることを優先にするか、1からリルートしなおすか設定変更できますよ。
新しい機種で、こういった設定の変更が不可になるとは考えにくいのですが・・・
書込番号:1885173
夜間走行中なんですが、星が表示されて夜の風景になってますよね?それが突然”パッ”と昼の画面に一瞬だけ変わるんです。3種類の表示モードでも起きるんですが、どのタイミングで起きるかは不確定なんです。突然画面が明るくなるのでびっくりしています。ほんの一瞬だけですが。このようなことありますか?
2003/08/02 09:21(1年以上前)
夜間・昼間の切り替え(ディマー)を
スモールランプ(イルミネーション)より検知している場合ですが
イルミ の配線の接触不良が考えられます。
この機種は ディマーの切り替えは イルミ と 時刻 より選択
出来ます。 設定確認してみてください。
書込番号:1819415
2003/08/02 21:12(1年以上前)
パナはよく判りませんが、以前使っていたアルパの099の場合イルミネーション(メーター照明等)の照度調整の出来る車にナビのイルミネーションの線を接続すると、誤作動するようなことが説明書に書かれていたような気がします
書込番号:1820838
masa1973さん、はじめまして。
もし、ソニーナビに替えちゃったさんが指摘されていることが原因でしたら、イルミネーション電源をは、テールランプから取り直すことによって改善する可能性があります。
メーターの照明に明るさ調整機能がある場合、イルミネーション電源の電圧が不安定になり、画面の切替がうまくいかないことがあるそうです。特に外国車でイルミコントロール付きの場合は、普通にイルミネーション電源を取っても安定しない場合が多いとか。
以前、以下のスレッドで話題になったときに中林デンキさん(http://www.nakabayashi-denki.co.jp/)から教えて頂きました。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=748285&ViewRule2=1&BBSTabNo=2&CategoryCD=2010
以上、何かの参考になれば。
書込番号:1822933
ナビこんこん さん 2003年 7月 26日 土曜日 18:09
YahooBB218126098084.bbtec.net Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
ここに書いていい質問かどうか分かりませんが、カーナビ取付専門のコン○クトという会社なんですが、ナビ本体の値段が結構安くて、購入取付を検討しています。そこで、この会社で取付けをされた方にお伺いしたいのですが、施工状態は満足できるものでしょうか?この会社ではないんですが、量販店で取り付けしてもらってあまり状態が良くなかったと聞いたもので・・・。神経質かなぁ。施工状態が良ければ、ここにしようと思ってます。
HD9000WDまたはSDを今週購入予定です。
そこで、フォレスターSG5に自分で取り付けたいのですが、
写真付きで詳しく紹介されているHPはないでしょうか?
SF5なら何とか見付かるのですが、SG5となると
見あたりません。
2003/07/26 20:46(1年以上前)
フォレスターXTを七月に購入しました。
ナビキャンペーンで28万でHD9000SDをディーラーで購入しました。ディーラー保障がついて自分で取り付けるより安心です。
書込番号:1799286
現在カーナビを買い替え検討中です。
今までパナのシリーズを使っているのでなかなかカロには
移れず困っています(笑)
現在DVDの2000シリーズを使っているのですが
HDシリーズを検討しているのですが
車が1DINしかスペースがないためモニターは別付けのもの
そしてエントリークラスでないものを探しています。
具体的には画面が綺麗で検索がリーゾナブルなルートでかつ
早いもの。
必ずしもハイエンド機でなくてもいいのですがそれなりに
カスタマイズができるものを探しているのですが
この商品、後継機種が出なさそうですし、、、
値段もだいぶこなれてきたのですが何かいい選択肢はありますかね、、、
2003/07/22 21:22(1年以上前)
安く買えるのならHD9000はねらい目かも。
エントリーとかハイエンドとか言っても、パナのHDシリーズは
VGAかそうでないかの2種類しかないし、機能の優劣はほとんどない
状態だから、オンダッシュで画面が綺麗というならもHD9000以外に
ないのでは?
あとパナ使ってる人はカロに変えると後悔すると思いますよ。
とにかくトロいので。
書込番号:1787094
カロはやっぱりトロイのですか、、、
ハードディスクになれば少しはいいのかと思ったら
9000WDが税込み17万の話があるのでやっぱり
決まりですかね、ほかに「これぞ本命」っていうが
もしあれば教えてください。
(どこで相談してもパナかカロと言われるので
ほかのを試したこともないのですが)
書込番号:1792044
2003/07/24 14:37(1年以上前)
カロッツェリアのHDDナビはルート探索は速いです。おそらくHD9000より上でしょう。
画面のスクロールは遅くて「カクカク」動きます。この点はパナソニックのHDナビ・DVDナビの方がはるかにスムーズですね。ただし、パナソニックはスクロールを続けていると画面の一部に一瞬「空白(地図の途切れ)」が出ます。カロッツェリアはそういうことはないようです。
なお、純粋なスクロール速度、つまり1分間で何画面分スクロールできるか、と言った比較では、どちらもさほど変わらないと思います。
あとは好みですね。私はスムーズなパナソニックの方が好みです(^_^)
書込番号:1792611
2003/07/26 12:31(1年以上前)
17万は安いですね〜
SDが欲しいんですが安いところ知りませんか?
私が良くいいって聞くのはアルパインなんですがルートの引き方が
マニア(細い道を引く)好みらしいです。
書込番号:1798186
皆さん、イロイロご指南ありがとうございます。
この機種って本当に綺麗ですね今まで
DVDの2000を使っていたので驚きです。
まりくったさん、下のURL見てください。
リスクはありますが信用できそうな評価です。
(問題は即納できるかどうかと、最終的に
値段がどこまで行くかです。)
http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d36771413
ご参考までに、、、
書込番号:1801425
HD9000WDを検討しています。自分で取り付けを考えています。どなたか教えていただけませんでしょうか。私の場合テレビは不要で、ナビ専用として考えているのですが、取り付け時にチューナーは取り付けずにナビ本体とモニターを直接つないで使用することは可能なのでしょうか。
2003/07/21 12:50(1年以上前)
こんにちは!ナビ専用とのことですが 残念ながら「チューナーBOX」
は必ず設置しなければイケマセン!本体 →チューナーBOX →モニター
と 信号が流れているからです。 「TVを観ない」とのことなので
アンテナ(ダイバーシティーANT)を設置しないことになりますが、
そのままだとFM・VICSも受信出来ません。よってFM・VICS用
として 新たに アンテナを設置するか カーアンテナより
分岐(ブーストをオススメ)する事が必用になります。
このナビは、光・電波ビーコン付属していますが、やはり
FM・VICS情報が一番 重宝する☆ って言うのが私の意見です。。
書込番号:1781972
2003/07/21 19:26(1年以上前)
ひさしぶり様、丁寧にご教授いただき有難うございます。8年ほど前に第一世代のナビを使ったことがあったので、当時の感覚で軽く考えていました。チューナー(TV使用)の方向で検討してみます。
書込番号:1783165
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
