このページのスレッド一覧(全294スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2003年3月23日 22:44 | |
| 0 | 8 | 2003年3月23日 22:25 | |
| 0 | 4 | 2003年3月11日 11:14 | |
| 0 | 2 | 2003年3月6日 12:47 | |
| 0 | 2 | 2003年3月2日 02:11 | |
| 0 | 2 | 2003年3月1日 10:23 |
カーナビ > パナソニック > CN-HD9000WD
当然地図の2画面表示は可能ですが聞きたいのはTVとナビ等、ソースの違うものの2画面表示ですよね?これは付属のモニターでは不可です。
これをお望みなら単体の9000Dを買ってTR−8LWV4や7LWV2と組あわせるしかありません。
書込番号:1422302
はじめまして。ステージアにHD9000WDを取り付けたいのですがアッパーボックスに本体とETCユニット(CY-ET300D)は収まるようなキットが有るのでしょうか?良きアドバイスをお願いいたします。
また、9000SD(インダッシュ)は無理ですよね〜!!!?
2003/02/22 17:16(1年以上前)
hiro2132さんのステジはnewですか?私目も前からそれが気になっておりました。ちなみにRS系ですか?3連メーターがあるからインダッシュ厳しいですよね・・。オーディオ無くすの辛いし・・
もしこの事で情報お持ちの方いらっしゃいましたら是非とも情報を〜
書込番号:1331109
2003/02/22 19:54(1年以上前)
タッタタさんこんばんわ。RXのNewタイプです。最初RSを検討してましてその時オートバックスで聞いたらパイオニアのサイバーナビならインダッシュディスプレーにオーディオキットが一体とかで大丈夫と言っていたようです。3連メーターを一段下に移動できればぶつからずに可能かな?
私のRXはオーディオ部分が一体整形になっている様で・・・・・?
書込番号:1331530
2003/02/23 07:20(1年以上前)
ラグジュアリーRSですね!私目のは暴れん坊250tRSです。
カタログなど見直してみましたがメーカーオプションの為後付けは不可と書いてありました。ん・・・。知り合いの所長に言って無理無理頼んでみようかな・・。
書込番号:1333164
2003/03/18 00:48(1年以上前)
先日、RXにCN-HD9000WDを取り付けました。
取り付け位置はご指摘の「アッパーボックス」の場所です。
アッパーボックスのフタを取り外して、その上に専用キットの台座とディスプレーをガッチリ固定してある形になってます。(すみません、分かり辛いですね。。。)個人的には、まるでメーカーオプションみたいに自然に付いてますので、大変満足してます。
ご存知かもしれませんが、実はCN-HD9000WDは日産の後付HDDナビとしてオプショナルパーツに指定されています。(http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI/index.html)
少々高いですが、上述の「専用キット」(11,000円)のみをディーラーに発注してもらい、本体とフィルムアンテナはこちらから持ち込んで取り付けてもらいました。
「ETC」は付けてませんので、ご質問の半分しか回答したことにならないかもしれませんが。。。ご参考になりますか?
※ちなみに、ETCについても、日産のHPに出てました。(http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/ETC/index.html)
書込番号:1403799
2003/03/19 04:56(1年以上前)
ステージアとV35スカイラインはダッシュボード全体が共通だっだと思いますが、私も現在V35スカイライン(純正カーナビなし)のアッパーボックスにHD9000WDの装着を検討しております。上述の専用キットを使った場合、モニターの着脱は簡単に行えるのでしょうか? (モニターをはずしたときは見栄えは決してよくないでしょうが・・・) また、モニターの全幅がほぼ同じサイズであれば他のメーカーのモニターの装着も可能なのでしょうか?
書込番号:1407268
2003/03/23 00:02(1年以上前)
vp35さん、モニターは根元部分をスッポリと取り付けカバー(前回の書き込みで「専用キットの台座」と書いたものです)で覆われてしまっています。
従って、モニターを外すためにはまずそのカバーを外さなければならないのですが、これは手でちょっと外そうとしたくらいではビクともしませんでした(さすがにそれ以上トライする気にはなりませんでした。。。)。
「他のモニター」については、自分自身で取り付けたわけではないので、配線面での制約等については全く分かりません。
ただし、少なくとも上で書きました「取り付けカバー」の制約から、モニター幅は物理的にHD9000WDのサイズを超えることができないと思われます。
すいません。この程度しかお答えできません。。。
書込番号:1418806
2003/03/23 10:37(1年以上前)
ステージアにも付きましたさん、レスどうも有難うございました。はやり、私としては盗難や車上あらしが気になりますので・・。モニターがそんなにがっちり固定されているものとは知りませんでした。見た目もすっきりしてかつモニターが容易に着脱できるればいいのですが、皆様のご意見を参考にさせて戴きます。
書込番号:1419948
2003/03/23 22:25(1年以上前)
やはり盗難等が気になりますよね。私も実はカーナビ装着にあたってある程度しっかりした盗難防止装置(イモビライザー有)を取り付けました。取り付け料込みで8万円程の出費となってしまいましたが。。。それと、車両保険の付保金額を引き上げました。当サイトを利用してナビそのものを安く購入できた分、セキュリティーにコストをかけられた、と考えるようにしてます。。。
書込番号:1422223
ランドマーク情報データをダウンロードしまし、それをインストールしようとした所、ファイルがありませんと表示されました。SDカードには確かにファイルがあるのですが。
サポートへも確認してみたのですが、「ダウンロードしたファイルが壊れている(完全ではない。)のではないですか。」と言われて、
ダウンロードし直したのですが、それでもだめでした。
(ファイルがありませんと表示されます。)
またSDカードを初期化(カーナビで)もしてみたのですが、
それでもダメなのでお手上げ状態です。
あとは、新しいSDカードで試してみるしかないのかな?
詳しくお分かりの方いらしゃいましたらアドバイスお願いします。
2002/12/07 15:15(1年以上前)
以前、現象は違ったかもしれませんが、SDメモリの内容を正しく認識しませんでした。ファイルが・・・・だったような。結局、私の場合、USBでPCとSDを接続していますが、DLが終了したらSDを引っこ抜いてナビにとりつけていました。タスクトレイで表示されている、USBマークをクリックして停止させ、取り出してもOKと表示された状態で、SDを取り出すと上手く動作しています。この動作をしないと、ファイル転送がアイコン上は移動しているが、メモリ上まだ転送完了していないことがあるのが原因と思われます。どうでしょうか。
書込番号:1116497
2002/12/11 23:37(1年以上前)
先週、DV7700からHD9000に付け替えました。
ここで言われているような、ダウンロードデータの認識不良は一切ありませんでした。
説明書の通り、エンジンキーを回す前の電源OFF状態でSDカードを挿入し、エンジンキーを回せば、プログラムデータであれば自動認識しメニュー操作なしで、自動更新されます。
プログラムデータ以外は、「メニュー」⇒「設定」⇒「HD、SDカード」の順にメニュー展開し説明書の通り行えば問題無くHDへ更新されます。
「拡張子が違うのでは・・・」と言う推察がありますが、
ホームページからSDカードへの保存方法を、説明書通り行へば拡張子が
変わるようなことは、99%ありえないと思います。
(故意にファイル名称を変え無ければ・・・)
万が一拡張子が変わるような現象があったとすれば、PCがウィルスに汚染され誤作動しているとしか考えられません。
まずは、周辺機器の設定と動作状況を確認したほうが良いかも、、、?
書込番号:1127160
2003/03/10 07:54(1年以上前)
ちょっと参加さん、キムヒロで〜すさん、
いろいろとアドバイスありがとうございました。
(お礼がおくれてごめんなさい。)
ただ、いろいろと試してはいるのですが、いまだ解決していません。
書込番号:1378985
2003/03/11 11:14(1年以上前)
システムが最新ではないからではないですか?
ランドマークの更新データを使用するには最新プログラムをインス
トールする必要があると書かれていた気がするのですけど。
先にシステムをアップデートしてみてはいかがでしょう
書込番号:1382195
今、このナビを買おうかと考えていますが、案内が不適切とか地図がイマイチ
などの書き込みがありましたが、実際使ってみてそのようなことが頻繁にあるのですか?それとも他のメ-カ-も同じ症状があるが、パナのナビはその頻度が
多いとか・・・
2003/03/03 13:45(1年以上前)
パナのナビは最高です。対抗はカロだけでしょう。
パナとカロでどっちがいいかは好みの問題。
使用感ですが、
地図は非常に見やすい。
案内も適切で音声もいい。
操作性もよく、理解しやすいデザイン。
で、問題の地図ですが少し勘違いされているのではと・・・。
地図の間違いはたいしたことないです。
大体、道路の新記・変更があった場合、次の更新で対応してます。(今までがそうだった。)
それでもおかしいとき、苦情を言えば即反映されます。
この辺は他社より優れていますね。
では何がおかしいのか?それはいわゆるランドマークです。
これが古い。昔のコンビニなんかが検索で出ます。
行って見るととっくにつぶれてたりします。
あーそれだけか、と思える人ははっきり言って買いです。
えーダサイじゃん、と思う人はパスしましょう。
案内は通りたい道なんて人それぞれ。
はっきり言って、案内適切・不適切の意見は参考になりません。
私は十分満足して使ってます。
他社のものから買い換えたぐらいです。
書込番号:1358023
2003/03/06 12:46(1年以上前)
色々とありがとうございます。参考になりました。
これでこのナビを買う決心つきました。
書込番号:1367149
今度ETC CY-ET300DをナビDV7700( CN-HD9000WDでなくてもうしわけない(^^;))に接続して設置したいと思います。
もし、ナビの電源をOFFにしていた場合、「通過OK」などの音声は出るのでしょうか?もしくはモニターが自動的にONになるのでしょうか?
いつもいつもナビの電源ONにしているわけではないのでどうなのか・・・。
CN-HD9000WDではどうなのかちょっと知りたくて・・。
2003/03/02 02:04(1年以上前)
ナビとETCは別本体と考えていいです。
「通過OK」などの音声は出ません。言う暇ないです。
カードをさしたときに、
「ETCが利用できます」としゃべります。
あと、通過後料金をアナウンスしてくれます。
つまり、接続しないでも使えると言うことです。
書込番号:1353693
2003/03/02 02:11(1年以上前)
ナビの電源ですが、バッテリーコードとイグニッションキーコード
につなぐと思いますので、車のエンジンがかかっているときは、
電源は常にオンになっています。
と言うのは、単にモニターの電源のことではないのでしょうか?
もし、そうであれば実際にはカーナビが作動しています。
書込番号:1353714
9000を使われている皆さんに質問ですが、店頭確認するとカロのモニターより若干視野角が狭いような気がしました。ドライバーは間違いなく良く見えると思うのですが、助手席から見るとどうでしょうか?見にくくないでしょうか??
2003/02/24 12:33(1年以上前)
車の種類・モニターの設置場所・シートポジション
座高(目の高さ) 等の条件で見え方が違います!
又、各個人の見方・感じ方が違うので難しい質問です。
車を●停車中●にDVDを観るとのこと
であれば、モニター角度を動かす・シートポジションを
変えて観て頂ければ良いと思います。
モニター自体の綺麗さ なら パナのVGAモニターが
綺麗だと思っています。
視野角を優先するか、画面の綺麗さ を取るか・・・。
後はご自分で判断された方が良い! と言うのが私の
意見です。
書込番号:1336734
2003/03/01 10:22(1年以上前)
運転席に向けている場合、当然見にくいです。
暗く見えます。
これは液晶ならみんな同じです。
ちなみにDVDは見れないですよ。
ドライブを増設するのであれば別ですが。
書込番号:1350932
