このページのスレッド一覧(全294スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2003年1月14日 22:16 | |
| 0 | 0 | 2003年1月14日 22:13 | |
| 0 | 2 | 2003年1月14日 17:47 | |
| 0 | 3 | 2003年1月9日 22:00 | |
| 0 | 8 | 2003年1月9日 07:49 | |
| 0 | 9 | 2003年1月8日 11:20 |
カーナビ > パナソニック > CN-HD9000WD
目的地設定で、ナビが一般道優先で設定したのですが
広い道じゃなく狭い道ばかり案内するのでちょっと嫌でした。
自分の設定ミスだと思って、説明書を読みましたがどこにも書いていません。
一般道だけで5ルートを表示できるのでしょうか?
たとえば、一般道優先だけで、距離優先や道幅優先や時間優先等は選べないのでしょうか?
この間、ケ○ストリーのCDを買ったのですが、
music juke boxで録音されたときには、名前と曲名
が出てきません。どうすれば名前と曲名が出てくるようになるのでしょうか?
データーの更新の仕方等があれば教えてください。
(編集等で名前をいちいちいれたくないので・・・)
パナのHD9000WD、アルパNV8-N555、カロAVIC-XH99のどれにするか迷ってます。今までナビを使った事が無い為、カタログを読んでも機能差が有り迷いが深まります。又、当サイトにて上記3種の掲示板の過去ログも拝見しましたがどのメーカーも一長一短有りそうです。
悩んだ挙句、オー○ウ○ーブ宮○木店に話を聞きに行ったのですが、「アルパを奨めるけどカロでも良いのでは?パナは避けた方がいいかもしれませんね」とアドバイスを頂戴しました。パナの画面の綺麗さにかなり傾倒していた為俄かに頭の切り替えが出来ません。同機種をお使いの先輩方に使ってみて良かった点、気になる点等のアドバイスを頂戴出来たらと思います。宜しくお願いします。
2003/01/14 04:16(1年以上前)
パナのHD9000WD使って6ヶ月になりますが、何もトラブルは無いですよ。まともに取り付けて貰えれば大丈夫です。画面は綺麗です。ただ地図が場所によっては古いところがありますね。オー○ウ○ーブ店だけじゃなくて、他の店にも一度行ってみてはいかがですか。パナのお店への入り値が悪いのでそういう事を言うお店も有りました。私はこのサイトに載ってるお店で購入しました。今のところはトラブル無しです。
書込番号:1215096
2003/01/14 17:47(1年以上前)
私は取り付けてまだ4日なのですが、やはりFM多重とFMのVICS情報が全く受信できなかったのですが、今日、もしやと思い、チューナー部のFM多重へのアンテナ線を一度抜き、もう一度きちんと差し込みなおしたら、受信しました!
書込番号:1216165
こんにちは。ナビを買おうと思ってるんですがパナのHD9000かカロのXH99かで迷ってます。
用途はたまに旅行へ出かけて、適当に飲食店やホテルを探して泊まったりするんですが、
周辺検索でカロの方はホテルの紹介や料金等の情報も表示してくれます。
パナの方は住所のみしか情報が表示されないみたいなんですが、ダウンロード等でこういった情報も表示出来るようにならないのでしょうか?
大方パナの方に傾いていたのですが、この点でひっかかってます。
知らない土地へふらっと行って、周辺検索でいろいろと活用したいと思ってるんですがやはりカロの方が良いのでしょうか?
地図はパナが綺麗でとても気に入ってるんですけど・・・。
あとリモコンの操作性もカロの方が使いやすそうって思いました。
あと新製品っていつ頃出るのでしょうか?何か情報ありましたら教えて下さい。
2002/12/28 02:09(1年以上前)
レスが無いので書き込んでみました。
現在パナHD9000SDを数ヶ月使っていますが、画面はどうしても綺麗なのがいいと言うのでなければパナナビはナビとしていまいちです。
まず、パナではホテルの紹介や料金等はほんの一部施設のみです(私は情報誌持参で住所入力で使ってますし)
Mappleから一部ダウンロードは出来ますが、これも都市部メインなので遠方では??ですね
既に数ヶ月使っていますが、知らない土地(地方)へ行ったときのランドマークや地図の精度は正直泣けてくるほど悪いです。
なにせ温泉に行こうとして別の道に案内され道に迷ったくらいです
また、地図上からランドマーク情報を表示することが出来ないので、画面上をスクロールしたときに興味のある施設があっても直ぐには何の施設なのか表示させる事は出来ません(カロとアルパは”決定”で情報出ますね)
よって、お薦めはカロ(個人的には検索ならアルパ)が良いと思います。
ちなみに
画面の綺麗さは、パナ
検索と情報量なら、アルパ
精度と総合機能はカロ
がやはり当分の選択基準だと思います。
書込番号:1168569
2002/12/31 20:36(1年以上前)
ちょっと疑問なんですが
パナの悪いところは「画面は確かに綺麗 さん」にはわかると
思うのですが、アルパのイイとこカロのイイとこがわかるのは
何故?
掲示板の書き込みで・・・というのはナシね。
書込番号:1178348
2003/01/09 22:00(1年以上前)
何で機種別に分かるかというと、丁度全機種が周りのメンバーで揃ってしまっているので使い比べたまでです。
使ってみるのが一番!!単純明快です
書込番号:1202121
年末にWDを購入し,数日都内を走行した後,帰省しました。
都内を短時間走行している際は大満足でしたが,帰省帰りに高速で別ルートを
検索しようとしてもキーが聞かない、二画面表示できない,ほとんどの反応が遅くなると言った症状が現れました。どうすれば症状は消えるのでしょうか?初期不良でしょうか? 途中休憩毎に電源をOFFにしていました。ですからパソコンだと電源OFFするまでメモリに残るカスは消去されたと思うのですが。
高速が事故&帰省で大渋滞中に高速の出口付近でこのまま高速で行くか一般道に下りるか判断の補助にナビを使おうと思ったときにまでフリーズした時の気持ちったらもう。
2003/01/03 23:12(1年以上前)
私のも(HD9000が出てすぐに購入)時々フリーズすることがありました。スパーライブビューにしている時に出ていたのですが、最近のプログラムの更新(FM多重データバンク)をしたらそれ以降出なくなりました。おそらくソフトのバグで対策のプログラムも含まれていたのでしょう。
ハード的な故障でなければ良いのですが、最新のデータをダウンロードし、様子を見てみてはどうでしょう。
書込番号:1186097
2003/01/04 13:00(1年以上前)
アドバイスどうも。最新版プログラムデータ2002年11月22日リリース版をインストールして数日後に帰省したのですが、、、高速ではナビに負荷がかかりそうなスパーライブビュー以外を表示している時間の方が長いのですが。
書込番号:1187526
2003/01/04 14:05(1年以上前)
走行中はリモコン操作は避けましょう。っていうちゃちゃはともかく・・
私も6月にHD9000WDを購入しました。上記のとおり、走行中にリモコンを
使ったことはないのでわかりませんが、ボイスコントロールで操作する限りは
遅いと思ったことはありません。
山道を走行中、勝手にフリーズしてリブートしたということは1度だけ
ありましたが。。。
ところで「休憩ごとに電源OFF」とはどのような操作をさしますか? まさか、
「モニタの電源を切った」ということではないですよね。ナビ本体へのACC電源の
供給が遮断される(すなわちイグニッションキーがOFFの位置になる)ので
なければ、ナビ本体は電源が入ったままです。蛇足かもしれませんが。
書込番号:1187706
2003/01/04 15:20(1年以上前)
「休憩ごとに電源OFF」とはモニターの電源をOFFにした後,車のキーを抜く事です。ちなみにキーがきかないとはキーを押しても「ぶっ」と音が出て本来キーを押したらするはずの動作をしない、ということです。
書込番号:1187916
2003/01/05 00:47(1年以上前)
私も年末東京に行って帰ってくる時同じような事がありました。
ルート案内で『3Dレーンガイド』の画面になるとリモコンが使用できなくなりました。「ぶっ」と音が出る。
その時取説を持ってなかったので、リモコンのメニューを押し、すぐ現在地のキーを押して『3Dレーンガイド』画面から抜けてリモコンを使用してました。
私は何とか東名の事故の手前のICから降りてすいている下道で2つ先のICから再び乗る事ができました。
(ブラックシープさんの現象と違うかもしれませんが・・・)
書込番号:1189374
2003/01/05 10:38(1年以上前)
私は休日以外ほとんど車に乗らないので購入した黄色○子に修理&確認依頼した方が用意のでしょうか?パナソニックはクレームが集中するこの時期休んでてるし、明日テルしても松下に宅急便で明日送れるかわからないし。
無償修理を依頼するなら購入して2週間のこの時期がよいのかナーと
いう気がしてきました。
書込番号:1190342
2003/01/06 11:37(1年以上前)
やはりあちこちでフリーズや反応が遅くなる現象は出ていたのですね。
今月は車に乗る機会があまりないので僕も一応サービスに出しておこうかなー。ユーザーには知らせなくても細かな部分でバグ修正などする場合があるし...
書込番号:1193374
2003/01/09 07:49(1年以上前)
レーンガイドやVICS情報が出ている時はリモコン操作を受付けないように感じますが、「戻る」ボタンを押せば通常画面に戻りますよ。
書込番号:1200590
どちらにするか悩んでます。パナは画面もきれいだし良いなと思っていましたが、地図が古くありませんか?2〜3年前みたいですよね。
改善されないのかな。
こんなとこが良いよなんてありましたら教えて下さい
2003/01/03 01:17(1年以上前)
地図が古いということもあると思いますが個人的な感想では、同じ道路でも
地図の種類(ドライビング、スタンダード、スーパーライブビュー)によって
表示される場合と表示されない場合があるようです。私の場合は、スーパーライブ
ビューで自宅を出発して直線道路を走っているとすぐに画面上の地図がT字の行き
止まりとなり当然地図からは脱線してしまいナビが暫く考え込んでいます。
ドライビングマップやスタンダードマップでは、問題なく表示されるので当面我慢するしかないかな?と思っています。
ただ、くろずさんがご希望の改善は、地図データそのもののアップなので
データ量もあるでしょうしダウンロードでは、対応できないのでは?と
考えています。そうするとバージョンアップ料金が数万円かかるんじゃ
ないかと・・・。カロの場合は、HDの書き換えが4万円くらいだった
と記憶しているのですが・・・。痛い出費ですね。
書込番号:1183824
2003/01/03 02:12(1年以上前)
場所によりけりでしょう。
関東圏などの大都市圏では比較的いいというのがこれまでに
出てきている話です。
ポイントは今の正確さとその後のフォローではないかと思います。
パナは、バージョンアップや年度更新に熱心なので
年々よくなるのではないかと期待しています。
地図が悪いと煽るほど何かやってくれるんではないかなと。
書込番号:1183948
2003/01/04 00:36(1年以上前)
メロンパンナのめろめろパンチさんどもでした。
むかしにもパナの地図更新遅いなと思ってましたが国道の幅変更とか、
経路変更なども3年前ではどんなモンかなと考えてしまうのです。
メーカーの営業マンも返答しようが無いとのことでした。
HELIX さんの言うとうり来して行きたいのでパナが一歩リードですが
どこまでバージョン上げていけるかも不安ですよね。
今までだまされつづきですし。機能的にはこれで限界のような気もしますが。
アゼストみたいにパソコンに近くなるのでしょうか。
書込番号:1186293
2003/01/04 00:39(1年以上前)
HELIX さんの言うとうりきたいして行きたいのでパナが一歩リードですが
書込番号:1186306
2003/01/04 02:55(1年以上前)
機能的な限界が来ているとはまだ思えないですね。
これからも新しい機能は出てくると思いますよ。
ただそれが現行のハードでの実現はすべては無理だと思いますが。
これはPCの世界でも同じでソフトによってはより高性能の
ハードを要求していますから。
ただ地図の更新はそれとは別に行われているようなので
わたしはそれを評価したいです。
だまされたと書いてありますが、それは不適切な表現でしょう。
なぜこのような表現をされるのかは不思議です。
パナに間違っている場所を報告されて、そこは整備しましたよと
報告を受けてられるのでしょうか?
地図が違っているのならばそれがどこか特定出来る情報をあげれば
それによってパナは優先的に整備するようですし現実問題として、
おそらく大都市圏から先に整備をはじめると思いますから
すこしでも早く自分の必要とする地域を整備して欲しいと思うならば、ユーザーから働きかけた方が良いでしょう。
書込番号:1186736
2003/01/04 14:13(1年以上前)
地図データといえば思い出したのですが・・・
確か11月更新版のプログラム(FM多重対応)をインストールすると、以下の点が変わったと思います。
【従来】
100mスケール以下の道路が種別(国道、市道等)にかかわらず、グレーで表示される
【アップデート後】
100mスケール以下の道路が種別ごとに色分けされる
国道=薄赤、県道等主要道路=薄緑
これって意外と見易さをアップさせてくれるものだと実感しました。
地図データそのものが変わったのではなく、地図の表示ロジックを変更しただけかもしれませんが、
このような変更も少しずつながら行われているようですよ。
以上、本筋と違いますが報告でした。
書込番号:1187727
2003/01/05 22:38(1年以上前)
地図間違えはメーカーに何度もいってますが変わらないしはっきり言えばがさいです。人口順位4位にもなる都市の国道が途中で切れているとか
色々ありますが。購入はしばらく様子見る事にしました。
書込番号:1192161
2003/01/06 02:27(1年以上前)
くろずさんは、いまもパナの何かをつかっているのでしょうか?
あと参考のために具体的な場所が知りたいですね。
人口4番目といわれても・・・
「がさい」ってどういう意味?
書込番号:1192847
2003/01/08 11:20(1年以上前)
がさい。入力ミス=がさつ。細かいところに神経が行き届かず、雑で荒っぽいさま。
ナビはパナもカロ使用中。カロは地図の更新は早いです。ただ全体的に機械的すぎでパナ、アルみたいに地図、検索、は少し悪い。
マップマッチングは断然カロが正確思います。
CD<DVDと各メーカー使用しましたが、ディスクの地図更新遅いのはパナでした。仕事柄全国回りますが国道くらい正確に表示してほしいものです。HDDで改善期待できるかどうかだと思います。
書込番号:1198237
