カーナビ > パナソニック > CN-HD9000WD
このナビは「マップル渋滞・ぬけみちマップ」を表示してくれるとありますが、実用上、どの程度使える機能なのでしょうか?特に首都圏。抜け道も結局は込んでることが多いといったことが予想されるのですが・・・
パナナビCN-HD9000WDに登録できるオービスデータはカロナビのように発売されていたり、または発売される予定等あるのでしょうか?ご存知の方ありましたら教えてください。
何かオービスデータについてその他情報をお持ちの方よろしく願いします。
2002/06/22 11:22(1年以上前)
ないです。
書込番号:786002
HD9000WDを使用して約1ヶ月です。
昨日からナビの画面右側に緑の縦線が1本入ってしまいます。
テレビに切り替えても変わりません。いったん電源を入れなおすと
しばらく正常なのですが、またボヤーっと現れてきます。
ドット欠けどころの騒ぎではありません。
似たような症状にあわれた方、いらっしゃいますか?
メーカーに問い合わせる前に、参考にさせてください。
この掲示板の趣旨にそぐわないと思いますがよろしくお願いします。
2002/06/20 21:05(1年以上前)
だいぶ前の事だが、液晶不良でそういうのがあったな(取り付けの時)その時はすぐに同じのを一台持ってきてモニターだけ交換した。
ここで聞いてる暇があるなら、早めにメーカーへ問い合わせ保証してもらうといいだろう。
書込番号:783102
2002/06/20 23:42(1年以上前)
液晶画面に縦線、横線が常時表示される場合、表示をコントロールしているIC(液晶ドライバー)が死んでいます。液晶パネルの故障の場合もありますが。
時間が経てば現れてくるとのことなので、熱の影響でICが動作不良を起こしていると思われます。
皇帝さんのご指摘通りメーカーに液晶TVを修理or交換を依頼しましょう。
書込番号:783478
2002/06/21 12:07(1年以上前)
線ごときでとやかく言うのはセコイかなと思って
メーカー問い合わせに二の足を踏んでいたのですが、
お二方のご意見を聞き決心がつきました。
お二方、本当にありがとうございました!
書込番号:784161
みなさんはじめまして、関西在住のtomoと申します。
先日、画面の綺麗さに引かれましてカー用品ショップで購入しましたHD9000をディーラーにて車に取りつけてもらいました。
早く試してみたくて次の休日に早速ナビの試運転も兼ねて和歌山の生石(おいし)高原キャンプ場までドライブに行こうと名称検索で調べまして、ルート検索をしたのですが、「案内に適した道路が見つかりません。再設定して下さい。」と言われまして何度試してみてもルート案内をしてもらえませんでした。地図から住所から電話番号から検索してみても同じです。キャンプ場付近からも試してみたのですが同じでした。お客様センターのアドバイスに従って「細路設定」も調べてみたのですが、ONになっていました。大店舗等の他の場所へのルート検索はしてくれるのですが、田舎方面へは案内してもらえないのでしょうか。。。友人のDVDナビは問題なくルート案内してくれるので悲しいです。。。(;;)
2002/06/12 18:42(1年以上前)
tomoさんの報告通り、田舎道ではルート案内されませんでした。
このナビは僕自身は失敗作だと思います。
書込番号:768092
2002/06/13 03:13(1年以上前)
パナは、地図情報がチョットばかり、弱いのがネックですね。
もう一度、お客さまセンターへ連絡の上、修理を要望すれば、対応してくれる
かもしれません。
しかし、修理後は、他の部分に悪影響を及ぼすかもしれませんので、お薦めできません。 (^^ゞ
書込番号:769067
2002/06/14 08:33(1年以上前)
りんぐ3さん、けいんさん書き込みありがとうございます。m(_ _)m
その後、時間を見つけてカーショップに伺いまして展示品と私の車のナビと比較してみたのですが、やはり展示品も同じ様に生石(おいし)高原キャンプ場までルート検索をしてもらえませんでした。
どうやら私のナビがだけが故障している様ではないようです。
再度、お客様センターにも電話をしてみたのですが、けいんさんのおっしゃる通り地図情報に抜けがあるようで、「今後の改善の参考にさせてもらいます」との事で話が終わってしまいまして、何も具体的な改善策を取ってもらえませんでした。
りんぐ3さんのおっしゃる通り、やはりこのナビは失敗作なのでしょうか。。。
書込番号:771415
2002/06/14 15:36(1年以上前)
生石(おいし)高原キャンプ場までの途中の道が抜けているようです。
近くまでは案内されるのでその先は地図を見ながら行くしかないようです。
一度行ってしまえばその次からはルートサーバ機能を使ってルートを
登録すれば音声案内付きで案内されます。
道路など古い場所が合ったときは客相に電話すれば次回のバージョンアップの時に直っていることが多いです。
私も文句を言いつつパナナビと4年ぐらいつきあってます。
書込番号:771860
2002/06/16 09:59(1年以上前)
THORIさんアドバイスありがとうございます。
生石(おいし)高原へのルート検索以降、
普通に使用する分には不具合なく使えています。(^^)
次のバージョンアップの際には、
今回の不具合が改善されていればイイですね。
書込番号:774917
HD9000を付けたのですがオービスデータをインストールしたい。しかしインターネットでオービスデータについて調べてみると、DV7700&DV3300用のオービスデータはあるのですが、HD9000のオービスデータはありません。(探し方が悪いのかも…)
DV7700&DV3300用のオービスデータをHD9000には使う事はできるのでしょうか?基本的にDVDとHDといった関係上やはり無理!?
HD9000用のオービスデータ(実際にHD9000用が存在しているどうかは分からないのですが…)でなければ動かないのでしょうか?
DV7700&DV3300用のオービスデータを使用した方、もしくは知っている方がいれば教えて下さい。
2002/06/07 22:15(1年以上前)
そのままやっている人もいるみたいですけど・・・
書込番号:759020
2002/06/10 14:32(1年以上前)
普通にダウンロードしてきたファイルを、PCからHD9000付属のSDメモリにコピーして、ナビ側で読みとったところ問題なく使えましたよ。
書込番号:763938
2002/06/10 20:15(1年以上前)
ワースさん、とおりすがりですがさんありがとうございます。
さっそくインターネットからダウンロードしてやってみます。
書込番号:764433
6月発売のアルパインのHDDナビ、既に発売済みのパナソニックのHDDナビとカロッツェリアHDDナビとの3つでどれを購入しようか迷っています。
私として重要視したいのは、@ナビとしての機能(正確さ)、A地図の新しさ Bパソコンとの連携です。 DVDが見れる見れないは全く興味ありません。
上記3機種について詳しい方是非情報をよろしくお願いします。
2002/06/01 19:32(1年以上前)
お願いですから名前変えてまで商品は違っても同じ質問はしないでください。3箇所に同じ質問を書くつもりではないですか?それに丸囲み数字は機種依存文字ですので使わないようにしましょう。
ここの掲示板の使い方をよく読んでください。
http://nyuusatsu.com/help/bbs.htm
書込番号:747570
2002/06/03 17:50(1年以上前)
アルパインにしましょう!!!
買って後悔ありませんよ!!
書込番号:751360
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
