このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2002年12月20日 03:07 | |
| 0 | 1 | 2002年11月22日 11:53 | |
| 0 | 0 | 2002年11月15日 22:07 | |
| 0 | 9 | 2002年11月1日 20:58 | |
| 0 | 2 | 2002年11月1日 01:22 | |
| 0 | 0 | 2002年10月20日 10:37 |
2002/12/20 03:07(1年以上前)
本体を車から外すのは楽ですが、DVDの入れ替えはそれなりに面倒ですね。
後、自分の目線とほぼ同じ位置に置いておかないと暗くなって見えずらいし、
本体内蔵スピーカーでは音もイマイチです。
まあDVDビデオ鑑賞機能はオマケ程度に考えておいた方が良いと思いますよ。
道が完全に分かっている長距離ドライブ(実家への帰省とか)の時に助手席の人の退屈しのぎ(当然ですが、ドライバーが見るのは厳禁です)に使う程度なら必要十分だと思います。
書込番号:1145737
2002/11/22 11:53(1年以上前)
http://www.matsushita.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn020409-2/jn020409-2.html
いまどき、TFTじゃないのってあるんでしょうか?
書込番号:1082108
PV02Dを使用されている方へ
過去ログを見ての質問なのですが、何方か詳細を教えて下さい。
1 地図が固定され自車位置だけが表示外へ行ってしまう現象は、クレーム修理等で改善可能なのでしょうか?
2 自車位置の表示が若干遅れるとの書込みを見たのですが、どれ位遅れるものなのでしょうか?
また、オプションの自立航法を導入しても、この遅れる減少は改善されないのでしょうか?
3 オプションのD−GPSソフトを導入すると、見た目上(精度も含めて)どれぐらい変わるものなのでしょうか?
以上、個々で分かるものだけでも結構ですので、宜しくお願いします。
2002/10/05 22:54(1年以上前)
私は昨年前の型のPV01YDを購入、本日自立航法を導入したものです。
1.行き先を再度設定すればこの現象は消えると思います。
2.1・2秒だと思います。自立航法を導入してもさして変わっていませんが、自動車の方向の表示が速くなったと思います。
3.今週中に導入する予定なので判れば書き込みます。
書込番号:984375
2002/10/08 21:23(1年以上前)
hdshimaさん
書き込みありがとうございます。
自車位置だけが表示外へ行ってしまう現象は、クレームでは直りませんか...
D−GPSを導入して変化がわかりましたら、是非教えて下さい。
書込番号:990155
2002/10/13 00:32(1年以上前)
「自車位置だけが表示外へ行ってしまう現象」は故障ではない(おそらく表示モードがそのようになっているのだと思います。私の場合は行き先を取り消したときと、接続の確認をしたときにそのモードに入っているようです。)と思っていましたのでクレームは考えていませんでした。相談室0120−50−8729で教えてくれると思います。また本日D−GPSをインストールしました。長野県なので結果は出ないかもしれませんが・・・
それからもともと1・2秒より遅れは小さいかもしれません。いずれにしろほんの一瞬遅れると言った感じで、実用上の不具合は感じません。改善するにはHDDナビでないとダメかもしれません。自立航法導入後やはり表示が少し速く(特に方向は)なっています。D−GPSによる改善が判明した場合は再度書き込みます。
書込番号:997503
2002/10/14 11:10(1年以上前)
hdshima様
詳しいレポートありがとうございます。
自車位置が表示外へ行ってしまう件は、私が以前使用していた古いソニー製のナビでも発生していましたので、あまりこだわる必要は無いのかもしれませんね。
あと、自立航法導入後、表示が速くなったということですが、これについてもあまり神経質にならない方がよいようですね。
ちなみに、パナ製ナビ全体的に言えるようですが、地図が実情と合わない事が多いと言う意見を聞きますが、どうでしょうか?
これに付いてもあまり神経質にならない方が良いのかな...
書込番号:1000290
2002/10/14 16:14(1年以上前)
本日までの所、D-GPSは時々受信しているようなのですが、効果についてはやはり判別できません。それから、過去ログを見ると私のようにPV01をロムでバージョンアップすると表示が重く遅くなると報告されているのですが、私の場合それは僅かしか感じなかった(当然実用上問題なし)ので、このあたりにも自立航法ユニットの効果が出ているのかもしれません(ユニットを外して試したわけではありません)。それより私の場合、自立航法ユニットと同時に、ブースター付きアンテナ(CLT80D)、ETCも導入したことによりコンソール裏側の配線がかなりごちゃごちゃになったことの影響だと思うのですが、ナビ本体からエンジン回転数に応じたノイズが出るようになったことが気になりました。松下に問い合わせたところ、ノイズを拾うのは@本体電源部、A本体アース、B自立ユニットアースのどれかだということでした。松下から勧められたのはABを離すことだったのですが、@にフェライトコアを入れたことでノイズはかなり収まりました。こんなことで苦労してみると来月新発売される後継機(ジャイロしかも3Dが内蔵、HDD)が欲しい〜。
書込番号:1000859
2002/10/14 16:19(1年以上前)
それから、地図の実際とのずれですが、私の少ない経験の中ではガソリンスタンドのランドマークが違う会社のものになっていたり、古い位置に着いていたりしたことがあった程度です。運が良かったのか実害を被ったことはあありません。他社と比較したことはありませんが、特に不都合は起きないのではと思っています。この辺も後継機の方が良かったりする可能性もあるかもしれません。
書込番号:1000864
2002/10/16 09:04(1年以上前)
Hdshimaさま
度々の詳細なレポートありがとうございます。
そうですね、D−GPSの効果と簡単に言ってしまいましたが、使用前/使用後を並べて比較できる訳ではないので、差を見つけるのは難しいかも知れませんね。
あと、ノイズに付いて書かれていましたが、ノイズは本体の何処から音としてでていたのでしょうか(スピーカー?から鳴っているのかな)参考までにわかりましたら教えて下さい。
また、地図のずれについては他の方も色々意見を持っているようですが、特に使っていて問題がないレベルであれば、良いのかな とも感じています。
ちなみにHDナビはかなり魅力的ですね。
私も色々迷っているのですが、最終的には価格で決まりそうなので、HDナビはよほど値段が下がらないとちょっと手が出ないだろうな と思っています。
書込番号:1004337
2002/10/16 21:23(1年以上前)
ノイズは本体スピーカーから出る、ビーという音です。車のディーラーでも聞いたのですが、ポータブル機では出ることもあるようです。
書込番号:1005384
2002/11/01 20:58(1年以上前)
>「自車位置だけが表示外へ行ってしまう現象」は故障ではない(おそらく表>示モードがそのようになっているのだと思います。私の場合は行き先を取り>消したときと、接続の確認をしたときにそのモードに入っているようです。)
「現在地表示モード」に切り替えれば解消されます。リモコンの「現在地」ボタンを押すだけで良いようです。
書込番号:1038443
2002/11/01 00:59(1年以上前)
自宅を含めて100カ所と取り扱い説明書に載っています。でもそんなにたくさん登録してしまうと、登録内から探すのが大変かも!
ちなみにその内30カ所については近づくと音を出せる設定もできます。ファンファーレとか。
書込番号:1036955
2002/11/01 01:22(1年以上前)
なめおさん、ありがとうございます。
そうですか、100ヶ所ですか。今使っているかなり古いCDナビで250ヶ所使い切ってるのでちょっと足りないかな。でもファンファーレはいいですね。
とりあえずこーゆー重要なことはカタログなりWEBなりに一言だけでも書いといてくれって感じですね。
書込番号:1037007
先日ロジテックLDR-R258AKを購入してDVD-Videoをつくりました。
しかしPV02Dでは読みこんでくれません。
他の再生機ではOKでした焼きミス、メディアの相性ではないと思われます。
また、市販のDVDソフトは読めますからドライブの不良でもないようです。
カーショップでは「DVD-R対応ではないから。」と言われましたがみなさんのはいかがですか?
メディアはリコーの+R For Video と台湾製のSpark +RWを使いました。
ASUS TUSL2-C celeron1.2GB win98SE MyDVDでオーサリング&焼きです。
