このページのスレッド一覧(全238スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年2月10日 08:44 | |
| 0 | 3 | 2006年1月11日 22:55 | |
| 0 | 3 | 2005年10月27日 15:27 | |
| 0 | 8 | 2005年10月20日 20:00 | |
| 0 | 2 | 2005年10月10日 19:42 | |
| 0 | 0 | 2005年10月6日 21:18 |
私の物は2004年に購入しましたので、地図は2003年版?でしょうか?(もしかしたら2002年版かも)
道路地図が古くて、地図DVDの購入を考えていますが、
CA-DVL1614D 定価17,640円 (税抜 16,800円)です
もう少し安く買い求める方法がありますか?
地方に住んでいますので、オートバックスとかで買えると良いんですが。
また、何時まで地図はサポートしてくれるんでしょうか?
ご存知の方いましたら教えてください。
使用地図ディスクの年度は、地図ディスクを見たら書いてますよね。
地図ディスクって結構高価なモノですよねえ。オークションだと少しは安く手に入ると思います。即決価格の設定をしている方もいらっしゃいますし。
オートバックスでも取り寄せで購入できると思います。
書込番号:4756360
昨年末に購入しました。
正確な金額は忘れてしまいましたが、オークション等より若干安かったと記憶しています。(税込み14千円弱ぐらいだったかな?)
私は、車関係のパーツやタイヤの購入を1店に決めており、係の人と比較的仲良くさせていただいていることから、取り付け工賃サービスや品物からも若干の値引きをしていただいております。
オークションも安そうに見えますが、手数料等(消費税を含まないものも多い。)を含めると、それほど?と思われるものも多くあります。
近くで顔見知りの店員のいるところがあれば、交渉してみたらどうでしょうか。
書込番号:4757039
楽天なら爆安でゲット可能!
¥12,600〜
http://esearch.rakuten.co.jp/rms/sd/esearch/vc?sv=2&f=A&g=0&v=2&p=0&e=0&s=2&oid=000&k=0&sf=0&sitem=CA-DVL1614D&x=0
書込番号:4808866
オークションで2003年版の本体と20002年版のDVDディスクを入手しましたが、電源をいれたところ、「パナソニック専用地図ディスクに入れ替えてください」というメッセージが出てとまってしまいました。これはディスクを2003年版にしたら解消するのでしょうか。それとも本体の PICK UP に問題があるのでしょうか。ご存知の方、ご指導いただければと存じます。
ピックアップの問題もあるかもしれませんが、オークションで購入なんですよね。その出品者は個人ですか。業者ですか?まあどちらにしろ2003年版の地図でも駄目かもしれません。というのは、新しい年度の地図ディスクを入れると、古い地図ディスクは受け付けてもらえなくなります。私の場合2002年度のディスクを2005年度に入れ替えたら、2002年度のディスクは同じようにメッセージが出ました。もし購入した本体が2005年度のディスクを入れて使用されていた場合、2003年度のディスクを入れても受け付けてもらえません。とりあえずオークション出品者に2002年度のディスクで動いていたかどうか確認したほうが良いでしょうね。2002年度のディスクで動いていたというのなら、ピックアップの問題かもしれませんね。オークションの場合、本体と新しい年度のディスクと古い年度のディスクを出品するとき、本体と古いディスクで出品。そして新しいディスクだけを別に出品したということも出来ますから。新しいディスクだとほしい人もいらっしゃいますから。
書込番号:4717639
piccyoさん ありがとうございます希望がでてきました。
早速出品者の方に使用状況を確認してみます。
書込番号:4718574
@D-GPS用プログラムDVD-ROMをインストールすれば、
誤差はある程度解消できますか?
Aダイバーシティアンテナを付けることでTV映像は数
段良くなると思いますが、皆さんはパナ製のを付け
ていますか?それとも他社製をお使いですか?オス
スメのがありましたら教えてください。
D-GPSは過去の産物、現在では殆ど意味ないヨォ〜〜〜
よって誤差解消の期待薄でしょ
書込番号:4511746
1、推測だけど、参考に↓
http://response.jp/issue/2000/0524/article2349_1.html
仮に1mの誤差まで精度が出たとして、地図ソフトがそのレベルで収録されていないと価値は発揮されないですね。
2、ダイバーシティアンテナは画像を安定させることは出来ますが、
アンテナの感度そのものを上げるわけではないので誤解のないように。
書込番号:4511847
返信ありがとうございません。
誤解はしていないと思いますが…。
ダイバーシティアンテナの件なんですが、アークヒルの
DS700、ST559、ST572、ST571という製品はP02Dに使用
可能でしょうか?
また他のメーカーで良いのがあったら教えてください!
書込番号:4533016
P02Dには音声と映像の入出力がついてますが、
これにAVプレイヤを接続して車内で動画を観たいと思ってます。
http://www.ecat.sony.co.jp/vaio/acc/acc.cfm?pd=15849
http://www.rwc.co.jp/release/mx_typep.html
上記のような製品の購入を検討しているのですが、
これらを接続するにはP02DのオプションのAVケーブルがあればいいのでしょうか?
NTSC 1.0 Vp-p75 Ωミニジャックという規格のようですが検索してもよくわかりませんでした。
>>NTSC 1.0 Vp-p75 Ω
NTSCは日本国内で使われているTVの規格で、(アメリカ、カナダもそうだけど)
1Vp・・・は信号のやり取りで、テレビ、ビデオ、DVDなどみな同じです。
ホームビデオカメラから車用バックカメラまで・・・
ホームセンターや家電ショップで売ってますよ。
http://www.rakuten.co.jp/maido/357072/563599/
つなぐ機種が両方とも3.5ミニジャックなら上から2番目。
書込番号:4456524
>IR92さん
ということは高いオプションのケーブルを買わなくても汎用のもので大丈夫ということですね。
ちなみにこのP02Dは「入出力」の両方ができるということのようですが、
「出力」とはナビの画面を外部モニタに出力するということでしょうか?
接続する両方の機器が「入出力」に対応していた場合、どちらが入力でどちらが出力になるかは何で決まるんでしょうか?
まさかカーナビの画面がプレイヤの画面に出力されてしまうということにはならないでしょうが、少し気になりましたので。
書込番号:4456659
ナビとして使っていればナビ画面が、
TVとして使っていればTV画面が出力されます。
ダイバーシティーアンテナを使う場合、映像信号が必要になります。
車載型TVはほとんど付いています。
書込番号:4456793
IR92>http://www.rakuten.co.jp/maido/357072/563599/
IR92>つなぐ機種が両方とも3.5ミニジャックなら上から2番目。
上記のケーブルは使用することはできません。というのも、リンク先の説明書きにもあるように、これは3.5mmでも特殊形状でプラグが4極になっています(通常のステレオプラグは3極)。この特殊プラグを採用しているのはソニー製品しか無いと言っても過言ではありません。
ちなみに、P02側の入力端子は3.5mmミニジャック(映像)+3.5mmステレオミニジャック(音声)となっています。
IR92>ナビとして使っていればナビ画面が、
IR92>TVとして使っていればTV画面が出力されます。
TV画面の出力はできなかったと思いますが...
IR92>ダイバーシティーアンテナを使う場合、映像信号が必要になります。
IR92>車載型TVはほとんど付いています。
この機種はダイバーシティチューナを内蔵しているので、TV映像の出力は必要ありません。
こちらの機種に関しては、本体は前述の特殊プラグによる出力ですが、付属のAVケーブルで汎用のRCAケーブルに変換できるはずです。
ただ、P02の場合、音声入力と音声出力を同時に使用することはできませんので、HDDプレーヤーからの音声をナビに接続してしまうと、音声を車両側スピーカから出力させることができなくなってしまいます。
よって、HDDからの映像出力のみRCA→3.5mmステレオミニプラグに変換して、HDDからの音声出力はカーオーディオの外部入力(AUX)端子に接続する必要があります(当然、現在使用しているカーオーディオにAUX端子が装備されている必要があります)。
こちらの機種に関しては出力の詳しい仕様がわかりませんが、ソニーとほとんど同じかと思います。
書込番号:4457461
>>Norka さん
ごめんなさい、特殊4極は自分の誤認識だったようです。
>>number0014KO さん
訂正ありがとうございました。
一時は使っていたものの、ずっと誤認したままでした。
最近はソニー製品以外にも見られます。
OEM製品かどうかはわかりませんが・・・
書込番号:4458305
>number0014KOさん
詳しい説明ありがとうございます。
とりあえず、どうやっても接続できない(これだけは避けたい)ということは無さそうですので、先にプレイヤの方を買って、どのケーブルを買えば良いのか判断すれば良さそうですね。
しかし、「NTSC 1.0 Vp-p75 Ωミニジャック」なんて難しい表記をされたら、無知な私には厳しいですねw
特殊な規格かと思ってしまいました。
3.5mmミニジャックと普通に書いておいて欲しかったですね・・・。
なるほど、確かにそうなりますねー。
それでは、動画を観ながらナビの音声案内を聞くことができなくなりますね。
カーオーディオにAUX端子は付いてますので、音声はそちらに接続しようと思います。そちらの方が音も良いですしね。
お答え頂いた皆様、ありがとうございました。
書込番号:4458635
一部訂正
誤:よって、HDDからの映像出力のみRCA→3.5mmステレオミニプラグに変換して、
正:よって、HDDからの映像出力のみRCA→3.5mmミニプラグに変換して、
書込番号:4459974
無事、動画を観ることができましたのでご報告します。
上記のPCVA-HVP20を購入しました。
当方のカーオーディオにはAUX端子はありませんでした。(イヤホンジャックと間違えていました・・・・。)
ので、3.5mmステレオミニジャックを
http://www.audio-technica.co.jp/products/caracc/at-ca5.html
このような製品に接続し、3.5mmミニプラグをナビに接続することで、
無事動画をカーナビに、音声はカーステから出力できました。
唯一の失敗は、助手席の人が観るようにと思って購入したのですが、
運転しながらもついつい観てしまって危ないことですね・・・。
書込番号:4517704
オートバックスなどの店でナビを購入すると3年保障とかの追加契約、お金出せばできますが、通販で購入した場合1年しか保障が付いてないと思います。これを延長契約したいのですが、どうしたらいいかご存知の方教えてください。ナビが自宅に送られてきてから、一般の保険会社などで保障期間の追加契約など結べるものあるのでしょうか?
・・・ないです。(笑)
あれは店舗独自で行なっているサービスなので、あなたが購入した店舗で同様のサービスを実施していないのであれば不可能です。
ケチって通販購入したのですから、保証面等、一般の量販店と同様のサービスを求めるのはどうかと・・・。
値段が安い分、ある程度のリスクは付き物です。
書込番号:4493366
『保障』・・・× ある状態がそこなわれることのないように、保護し守ること。「国家の安全を―する」「社会―」
『保証』・・・○ 間違いがない、大丈夫であると認め、責任をもつこと。「品質を―する」「彼の人柄については―する」
※Yahoo!辞書より抜粋
書込番号:4494106
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
