CN-DS100D
このページのスレッド一覧(全241スレッド)
0 | 2 | 2004年8月15日 17:40 |
0 | 4 | 2004年8月14日 12:06 |
0 | 3 | 2004年8月14日 08:00 |
0 | 3 | 2004年8月12日 00:10 |
0 | 5 | 2004年8月11日 22:35 |
0 | 2 | 2004年8月10日 15:21 |
2004/08/13 21:52(1年以上前)
メーカー提供の車種別車速パルス位置資料に基づき、圧着コネクターで自立航行アダプター向けのコードを噛まし、後はボディアースを取るだけです。あと一本のコードは本体左側の指定のジャックに突っ込みます。以上です。
書込番号:3140496
2004/08/15 17:40(1年以上前)
書込番号:3146842
昨日、購入し早速取り付けてみました。
アンテナを、付属のフィルムアンテナではなく、すでに取り付けてあるダイバーシティユニットを接続しました。ダイバーシティユニットの説明書を見ると、カーナビ側のダイバーシティIN(DS100の右下VICSの口)と映像OUT(DS100の左中の黄色の口)につなぐように書いてありましたのでそのとおりにつないだのですが、ダイバーシティユニットには、ブースタがついているのですが、ナビ画面のときは、その電源が入らず、VICSも受信できていません。文字放送の局をスキャンしましたが、受信できる局はありませんでした。と出ます。TVに切り替えると電源が入りました。
やはり電源が入っていない状態では、アンテナの効果はないのでしょうか?それとも、ただVICSの受信できない場所なのでしょうか?電源が入らないのがまずいのであれば、ナビ画面で電源を入れる方法(設定)があるのでしょうか?
質問ばかりになってしまい申し訳ないですが、ご存知の方教えてください。
2004/05/17 10:08(1年以上前)
基本的な事をお聞きしますが、本体のダイバー設定は、OFFにしてありますよね(取説96P)?
書込番号:2817799
2004/05/17 22:10(1年以上前)
ご指摘ありがとうございます。本体のダイバー設定は、初めは「OFF」だったのですが、「OFF」でダメなので「ON」にして試しました。しかし、状態は変わりませんでした。
説明書を周囲の人に見てもらったのですが、おそらく、カーナビからの映像出力があった時のみダイバーシティユニットの電源がONになるのだろう。ということでした。なので、TVのときは、映像出力されていてカーナビのときは、映像出力されていないのだと思います。テレビに接続できるケーブルもACアダプタもないため確認できていないのですが・・・><;
書込番号:2819927
2004/05/18 22:00(1年以上前)
私もすでに取り付けられているダイバーシティを接続しています。私の場合はやはりブースター(だと思います)が付いており、アンテナからの4本線がブースターに入力され、ブースターからの出力は1本線です。この出力の1本線をDS100のVICS口に接続しています。ブースターの電源はブースター自身にスイッチがありますので、これでON/OFFします。ONの時はVICS及び文字放送も受信できますし、TVも見られます。DS100のダイバーシティON設定と言うのは、取り扱い説明書の図では(P116)アンテナからの4本線が直接DS100に接続されていてブースターは無いですが、このような場合のみONにするということなのかな?ちなみ設定をにOFFしても受信状態は変わらないようです。ビギナー女子さんとは根本的にシステムが違うのか、意図するところが違うのかよく分かりませんが、とりあえず参考までにお知らせ致しました。
書込番号:2823591
2004/08/14 12:06(1年以上前)
ビギナー女子さん。お持ちのダイバーシティユニットは仰るとおり、TVの時は映像信号が流れるが、ナビの時は映像信号が流れないので、電源が入らず、VICS信号にブーストがかからないからです。小生のユニットも同じ仕様でしたので、常時電源ONになるよう、メーカーに問い合わせて配線図に配線ショートすべきところを図示してもらい、そこを半田付けして上手くいきました。常時電源ONとなり、VICSも受信できるようになりました。お試しを。
書込番号:3142474
主人が、私の車用に載せ替えキットも買ってくれましたが
どのようにすれば上手に配線、設置できるでしょうか?
ちなみに車はルノーのトゥインゴ・イージーです。
出来ればねじで穴を空けたくありません。
とっても素人です。宜しくお願いします。
2004/08/13 17:38(1年以上前)
ルノートゥインゴはセンターメーターですよね。メーターの下は大きなエアコン噴出し口があってなかなか視界を遮らないでつけるのは難しいですね〜。オーディオは純正ですか?やはり床周りからアームで立ち上げるのが良いような気がします。
書込番号:3139636
2004/08/13 23:17(1年以上前)
お返事ありがとうございます。ステレオは純正のパナソニックです。
床からアームですか・・・主人にお願いしてみますね。
うまくできるのか???(^^;)
書込番号:3140857
2004/08/14 08:00(1年以上前)
もう一案は、純正オーディオの両端から市販のステイを出して固定する方法があります。裏のスイッチ類を操作する時はナビを“めくる”事が可能です。この場合 配線が目立ってしまいます。私も個人的には“床からアーム”をお勧めします。
書込番号:3141864
2004/08/10 14:50(1年以上前)
>本体アースに圧○コ○クタで
”本体アース”というのが電源コードのマイナス線のことを指しているのならば可能。
本体内部のアース部分であれば圧着コネクタでは、ほぼ不可能。
書込番号:3127747
2004/08/12 00:10(1年以上前)
謝るくらいなら伏字は使用しないことです。
サイドブレーキ配線を30mm程度皮を剥いてシガープラグの
マイナス側の板に絡めて差し込めば普通にTV見れます。
書込番号:3133578
CN-DS100Dをオートバックスで購入しました。結構気に入って使っているのですが、不満な点が2つあります。
一つ目は、ジャイロユニットをオプションでつけているにも関わらず矢印(自車位置)がマップ上の道からずれた所を動くケースが結構多い。
二つ目は、テレビまたはDVDの音声を聞きながらのカーナビ利用ができない。以上の2つです。
ただ1点気になっているのは、取り付けも購入店でやってもらったのですが、走行中もずっとナビ本体ではサイドブレーキを引いた状態と認識している事です。おかげで、走行中もテレビやDVDが見れます。しかし危険だし、ナビが出来ないので実用性はありませんが。
しかし、これがジャイロが正常に働かない原因なのか、それともこの製品の性能の限界なのか気になります。
どなたか詳しい方からのアドバイスをお願いいたします。
2004/08/08 09:13(1年以上前)
走行中に操作できる配線処理とジャイロユニットの誤差には関連性はないと思います。一度学習をリセットしてみたらどうでしょう?
ナビとの同時利用に付いては上位機種でないと無理です。
書込番号:3119354
http://panasonic.jp/car/navi/products/DS100/dvd_video.html
上記アドレスに乗ってますが、SDカードを使ってNAVIとテレビ音声
NAVIとDVD音声の同時使用は可能です。実際に使っていますが便利ですよ。それに後席に取り付ける際はブレーキ線を車体の金属部分に直接アースすることにより、走行中でもDVD及びテレビ視聴が可能になります。
その際NAVIで目的地を設定しておけば、DVDの途中で交差点を曲がる時だけルート案内画面に切り替わり、交差点を過ぎると元のDVDの続きが再生されます。後席に取り付ければ運転席から映像は見れませんが、音声案内だけは聞こえてくるので大変便利です。都内だと一本道を間違うこともありますが、田舎ならかなり使えます。
書込番号:3119416
2004/08/09 23:33(1年以上前)
HDX300ファンさん、しぃちゃさんアドバイスありがとうございました。
ジャイロユニットですが、学習をリセットしてもやはり変わりありません。みなさんにはこのナビを使っていてマップ中の道路と矢印(自車位置)が必ずずれる箇所はありませんか?
安価なこともあってある程度はずれるものなのかもと思うようになってきました。信州は斜面が多いのでジャイロユニットを使っていても2D上では距離がずれるのかな?同じような経験のある方おられましたらアドバイスをお願いいたします。
書込番号:3125744
2004/08/10 15:15(1年以上前)
え〜と、マップマッチングOFFになっているってことはありませんよね?
書込番号:3127808
2004/08/11 22:35(1年以上前)
polfさん、書き込みありがとうございました。
マップマッチングを確認しましたら「する」に設定されていました。
他にも注意するべきところがありましたら、アドバイスよろしくお願いいたします。
書込番号:3133050
こちらのナビの悪い点を教えてください。
良い点はカタログ等に色々記載されてますし、悪い点を先に聞いて知った状態で購入すれば、ある程度の事は妥協できると思いますので。
2004/08/02 11:52(1年以上前)
過去ログをじっくり読んで、疑問点を質問し直した方が良い。
書込番号:3098724
2004/08/10 15:21(1年以上前)
車内放置でパクられ易い。
書込番号:3127822
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
