このページのスレッド一覧(全598スレッド)
0 | 5 | 2004年12月8日 18:56 |
0 | 1 | 2004年12月8日 17:33 |
0 | 3 | 2004年12月8日 17:10 |
0 | 7 | 2004年12月8日 11:09 |
0 | 1 | 2004年12月5日 22:58 |
0 | 17 | 2004年12月4日 07:42 |
カーナビ > パナソニック > CN-HDS950MD
はじめまして、松下純正品以外で良いバックモニター何かありませんか?
写りはそこそこで配線関係が楽で目立たない大きさの商品知ってたら教えてください、
もちろんCCDカメラで。
2004/12/06 23:00(1年以上前)
イエローハット専売のバックカメラが一押しです。
安い、小さい、暗視性能抜群です。
書込番号:3595762
年末ジャンボさん、はじめまして。みなさん、こんにちは。
参考までに以下にリンクを示します。
イエローハット fine mine FM-132BC
http://www.yellowhat.jp/service/product/recommend/finemine.html#FM-132BC
拙サイトにも多くの方からお薦めとの声をお寄せ頂いています。
http://rakunavi.daijiten.com/camera/
書込番号:3597071
漸次88さん・らくなびさん・ありがとうございまいた。
イエローハットのFM−132BCですか、
配線関係はどんなもんですか、まだ手元に950MDがないんで(12/10手に入ります)
取説関係もないんですが、取り付けするときに全部一気に取り付けしようとおもいまして、準備・リサーチしておりました。
よろしかったら、お教えください。
車は、ヴォクシー(MC後)です。
書込番号:3599369
2004/12/08 01:10(1年以上前)
僕もバックカメラ探してます。お互い満足できるものが見つかればいいですね。
950MDの取り説はpanaのページからpdfファイルがダウンロードできますよ。一度確認してみてください。
書込番号:3601144
取り付けて、5分走行後にHDDエラーでキー操作が何もきかなくなりました。取り付け後のテスト段階では、OKでしたが・・・。
リセットを押しても、オープニングにもなりません。
同じ症状をなされた方がいましたら、処理の仕方を教えて下さい。
取り付けは、専門店でやりました。
2004/12/08 17:33(1年以上前)
リセットボタン2箇所ありますが、両方とも試してみましたか?
HDDのほうのリセットボタンで回復する場合もありますよ。
かくいう私の950も最近頻繁に再起動&フリーズが多すぎるのですけどね・・・
書込番号:3603296
現在CN-HDS950MDを使用しているのですが、
ナビを使用時に地図が固定されており、自車のマークが
上下左右に向きをかえています。
今まで日産の純正ナビを使用していましたが、その時は
自車のマークは常に上方向を向いており、地図が回転していました。
取説を確認しましたが、わからなかったので
自車のマークを上方向に固定したままにする方法があれば
どなたか教えてください。
2004/12/08 11:51(1年以上前)
地図の表示が「ノースアップ」になっていると、そうなります。「ヘディングアップ」にすれば、進行方向が上になります。
書込番号:3602315
2004/12/08 15:10(1年以上前)
リモコンの決定ボタンを押したら、多分1番下にノースアップとヘディングマップの切り替え出来ます。
書込番号:3602872
2004/12/08 17:10(1年以上前)
早速やってみます!
書込番号:3603212
2004/12/04 09:25(1年以上前)
アイシスに950MD取り付けました。安全を診てパイオニアの14mm前だしを使用しました。ひさしについては問題ありませんよ。加工した部分として車体付属の取付金具の位置合わせの凸がナビ本体に当たる為、そこをハンマーで平らに潰しました。(左右で一箇所づつ)SONYのフィッティングページにインパネの外し方も出ているので心配ありませんね。
書込番号:3582525
2004/12/05 11:51(1年以上前)
エンプラAさん、ありがとうございます。助かります。
ところで「安全を診てパイオニアの14mm前だし」とありますが、やはり付けないとヒサシに当たってしまいますか?買わないといけない場合は、イエローハット等の量販品店で購入できますか?
書込番号:3588091
2004/12/07 03:47(1年以上前)
ストラーダ取扱店ならどこでも取り寄せてくれるです。
在庫で置いてあるところは極小ですが。
書込番号:3596972
2004/12/08 00:44(1年以上前)
エンプラAさん 自分も来月アイシス納車予定です。 ナビは安いので950MDを購入予定です。
教えて頂きたいのですが、”パイオニアの14mm前だし”と言うのは化粧パネルのキットの事ですか?
このキットを購入すると パナのナビも14mm前に移動出来ると言う事ですか? それとも元々950MDは前に移動出来て化粧パネルにこのキットを使用すると言う事ですか?
それと 950MDのテレビアンテナはフィルムタイプで写りが良くないと聞きますが、お勧めのロッドタイプのテレビアンテナがありましたら教えて下さい。 質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いします。
書込番号:3600999
2004/12/08 04:47(1年以上前)
車体側の金具の凸箇所を平らにすれば、約10mm位(ナビ側のねじ穴はトヨタ用と思われるものが二箇所あります。)前方に出せます。パイオニアの前出しキットは隙間埋めの化粧部品(アイシス側のオーディオ用開口部がDINサイズよりも幅広な為そのままでは隙間が空く)なので単に隙間埋めの部品が必要になるだけです。
私も取り付けてみるまで分からなかったのですが結論からいえば、車体の取付金具を加工し(金具の凸箇所を平らに)、隙間埋め部品はトヨタ用のものならどれでもよく、特殊なパイオニア用でなくても良かったかなと思います。(パイオニアの前だしキットのほうが高いですから)
書込番号:3601540
2004/12/08 04:53(1年以上前)
アンテナについては自分は純正付属部品で満足できるレベルです。私も掲示板の書き込みを見ていると社外品を使わないと駄目かなと思っていましたが、「先ず純正品を試して駄目なら....。」と考えました。
ちなみに私は静岡県中部に住んでいます。地域場所によっても条件状況は違うとは思いますが。
書込番号:3601545
2004/12/08 11:09(1年以上前)
エンプラAさん
これで何も迷い無く950MDを購入する事ができます。 とても参考になりました。 ありがとうございます。
書込番号:3602183
この度、HONDAのFit1.3を購入することになりました。
今までは軽自動車だったこともありNaviをつけていなかったのですが、
買い替えのタイミングで付けようと色々比べました。
最終的に『CN-HDS950MD』にするか『CN-HDS930MD』にするかで悩んでしまっています。
どちらかというと『CN-HDS950MD』に傾いているのですが、決定打にかけます。
私がとても暑がりなので、エアコンの効率を考えると『CN-HDS930MD』かなぁ・・・と考えたり、
『CN-HDS950MD』で上下逆ならどうなんだろうと考えたりしています。
そこで、Fitに『CN-HDS950MD』をつけられた方、エアコンの吹出し口の
ふさぎ具合を教えてください。
通常どおり液晶部を上につけられた方はもちろんですが、
オーディオ部を上につけられた方いらっしゃいましたら
具体的にどのような感じか教えてください。
2004/12/05 22:58(1年以上前)
エアコンの冷機が直接モニターにあたるのは良くないですよ。
液晶やバックライトに結露を起こす可能性がありますから。
モニター部分とハードディスク部分を逆にするとCDやSDカードを出し入れするときにいちいちチルトボタンでモニターを動かさなければならなくなります。
使い方によっては不便かも知れませんね。
書込番号:3591208
はじめまして。私はランクル100前期に乗っているのですがナビが付いてないのでボーナスでナビの取り付けを検討しております。下記の点で分かる方がおりましたらご教示よろしくお願い致します。
1.今現在はMDとCDの2DINのデッキ(安物)を取り付けているのですが、音があまりよくないので改善されますか?(Gセレなのでオーディオ取り付けキットを付けてます。)
2.ヤフオクで安く買って取り付けはディーラーで行いたいと思っておりますがいくら位かかるのでしょうか?その際、必要な部品代等分かりましたら一緒に教えて下さい。それとデッキ取り付け部分のダッシュボードがでっぱっているので付けれるか心配です。
3.HDS950MDを取り付けたい思っておりますが、1月に一回くらいしか遠出しないのであまりナビの機能は使わないと思いますのでもう少し安い物でも良いのかと思いますが、走行中音楽DVDをかけていたいのとMDが聴きたいのでこのモデルが一番良いのかと思っております。(インダッシュに憧れております)
4.ほかにカロッゼリアの物で同じくらいの値段で機能的にも同じ様なものがあるようですがほかにお勧めありましたら教えて下さい。予算は取り付け費用込みで20万以内を予定しております
以上長くなりましたがよろしくお願いします。
1.今の機種が不明なので何とも言えませんが、恐らく改善されるとは思います。
2.ヤフオクを利用するのであれば最悪の場合商品が届かない事もあるのは知ってるんですよね?取付費用はここで質問するより直接近くのディーラーで問い合わせた方が良いと思いますが。取付の可否はメーカーに問い合わせれば必要な取付キットも含めて詳しく教えてくれますよ。
3.4.予算が取付費用込で総額20万との事ですが、この機種だと厳しいのでは?同じタイプであれば他メーカーにもっと安いのがありますよ。
まぁ、商品が無事に届くかハラハラドキドキ感を味わいたいのであれば、ヤフオクで頑張ってみて下さい。
書込番号:3553973
2004/11/27 21:12(1年以上前)
その予算ならヤフオクは止めておいたほうがいいです。必ずといっていいほどチャリンカーと呼ばれる自転車操業士に引っかかります。ご存知ないようですが、ヤフオクは詐欺師のたまり場です。どうしてもご利用されたい場合は、検索エンジンで「自転車操業士」で検索して勉強してからにすることをお勧めします。
書込番号:3555256
2004/11/27 23:07(1年以上前)
DE3Aフリークさん、ろっそわごんさんありがとうございます。実はその辺の事はあまり知らないと言いますか、自分としては今までヤフオクで100件以上取引してきまして実際に詐欺にあったことが無かったので安心というか信用してましたので、大丈夫だと思いこんでおりました。確かに落札価格等を見ますと市場価格とあまりにもかけ離れているので利用しないのはもったいない位に安易に考えておりました。
そうしますと近くの量販店で購入するのが無難てことになるのでしょうか?
また自分としてはメーカーにそれほどこだわってはいないので、インダッシュでDVD再生機能がついているものでお勧めのものがありましたら教えて下さい。予算に余裕があればバックモニターも取り付けられたらとは思ってもいます。
書込番号:3555874
2004/11/28 07:59(1年以上前)
インダッシュでDVDが再生できてMDも聞ける
カロッツェリアのZH900MD
パナソニックストラーダHDS-959MD
MD聞けないけどDVD再生OK
カロッツェリアのZH900
ケンウッドのVDX-09MとHDZ-2510iSの組み合わせ
あとは・・・・面倒なので下記参照
http://www.addzest.com/navi/function/2004/maximum_840.cfm
書込番号:3557216
2004/11/28 09:53(1年以上前)
HDDまでいらないのではないですか?ナビをあまり使わずDVDを見たいのであればDVDナビ+MDにすると選択肢も広がると思います。
(この組み合わせならそれぞれの機種をヤフオクで「実在する商品」を出品されています。950MDを十数万で落札するよりはるかに安全ですよ!)
ちなみにヤフオク詐欺回避方法は下で確認できます。貴方のようなヤフオクのベテランがよく騙されることも解説してあります。
http://www.pureweb.jp/~targest/yosagishuppin.htm
書込番号:3557514
2004/11/28 10:23(1年以上前)
V07/H99さんありがとうございます。私はちょっと勉強不足であまり詳しくないのですが、家電製品とか電気機器というと思い浮かぶのはソニーとかパナソニックなのでやはりそちらの製品のほうが安心できるような気がします。モノ的には大きな違いといいますか、何でもそうだとは思うのですがそれぞれ一長一短あるかと思いますが、この点はこちらが優れていてこの点は劣っているみたいなことがありましたら、分かる犯意で結構ですので教えて頂けないでしょうか?
それと、MDなのですが予算的に厳しいのであれば無くても良いのかと考えを改めました。今までのコンポがMD付きだったため、これからも聴ければとは思ったのですが、パソコンでレンタルしてきて焼き直せば済みますので・・・。
書込番号:3557618
2004/11/28 10:40(1年以上前)
ろっそわごんさんありがとうございます。早速教えて頂いたページを見てびっくりいたしました。確かに物には原価がありますので定価30万円以上のものが13,4万で帰るわけがないですね。その辺のリスクがあるということを認識しておりませんでした。(安心しきっていた。)
ヤフオクのIDをいくつも所有し、自作自演することは可能ですけれども、自分としてはそこまで手のこんだことはしないだろうと安易に考えておりました。でも、一回で何十万も手に入るならやる人もいますね。いくら安く落札しても物が来ないのでは話にならないので、再検討いたします。
ご指摘のとおり、実際にはHDDまではいらない気はしますが、せっかく買うのであればという思いもありました。2,3ごとにチョコチョコ変えるようなことはしないと思うので。そこで、MDを付けないようにしようかとも考え直しておりますが、そこで価格をおさえてバックモニターを取り付けたいと思っておりますが、DVDナビでバックモニター連動できるものでお勧めのがありましたら教えて頂きたいのですが。
私の優先順位
1.インダッシュタイプ(モニター7インチ以上)
2.DVD再生可能
3.バックモニター取り付け可
4.ナビ機能(年に2,3回知らないところに行く位です)
5.MD(無くても可)
書込番号:3557679
2004/11/28 13:08(1年以上前)
パナのDVDナビCN-DV255RD+アンプMDでどうですか?
カロの楽ナビだと6.5インチでモニターが希望に満たないですね。
入手経路によっては20万程度でいけるかと思います。
量販店ではキツイでしょうが・・・。ヤフオクなら代引可能の出品者に限ったほうが安心です。価格.comの安い店で代引きで買うのも手だと思います。
書込番号:3558204
取付費用は最低2〜3万はみておいた方が良いですよ(店舗によってバラツキあり)。まぁ、自分で取付・取り外しが出来ないのであれば、値段だけ優先して通販やオークションで購入するのはお勧めしませんが(故障等があるとかえって高くつく場合がある為)。
ランクル100の様な本体だけで4〜500万もする高価な車に乗っているのであれば、数万の値段差より安心を優先して購入した方が良いかと思うのですが…。
書込番号:3558269
2004/11/28 18:15(1年以上前)
DE3Aフリークさん度々すいません。確かにご指摘のとおり数万をけちって逆に高くなる場合があるということも頭にいれておかないといけませんね。高い車ではありますが、自分ではあこがれていたクルマを無理して買ったので貯金がぜんぜんたまりません。安月給ですので、少しで安く上げたいとは思っていました。
それと、取り付けに際してディーラーもしくは量販店でやってもらおうとは思っておりますが、セキュリティーとかとの相性というか不具合とかは大丈夫でしょうか?バイパーのものでエンジンスターター付きのモデルでインストールはプロショップにて行いました。
たびたびお願いします。
書込番号:3559302
2004/11/29 06:04(1年以上前)
その認識は改めた方がいいですな。
書込番号:3561882
2004/11/29 12:30(1年以上前)
あの〜私はヤフオクで購入しました。定価の60%引きの値段で無事に購入届きましたよ!ただし1ヶ月は待ちました。
少々不安はありましたが新車購入時で1ヶ月待ちでしたので、同じ位に届き、しかもディーラーに取り付けをサービスしてもらいました。
しかし車測信号とリバースの線さえ解れば後は自分で付けれる様に感じましたよ。
私はトヨタのハリアーですが(ランクルも同じ200mm)取り付け時に必要な,変換カプラと取り付け金具(1DIN<200mm目隠し含む)とバックモニターを黄色い店で別途購入しました・・。これもサービスしていただきカメラの代金だけで済みました。
ビデオコンポジットケーブルが足りないので3mを別途追加購入し計17弱です、以上とてもお得な買い物でした。
ヤフオクはよく評価を確認して購入しました、私の場合きちんとした千葉県にある株式会社でしたし初期不良や修理にも対応するそうです・
落札後電話連絡もつきました、安心できましたよ、ヤフオクは常連ですが、今の所、運が良いのか詐欺にはあっておりません
念のため報告がてら検討のひとつに、ご考えも良いかと・・・。
書込番号:3562574
2004/11/29 21:32(1年以上前)
ライラン2さんありがとうございます。もし、差し支えなければ購入された方のヤフーIDおしえて頂けないでしょうか?確かにみなさんのご指摘のようにリスクはあると思いますが、同じ値段で上位機種を買えたら最高ですから。
自分なりにいろいろみては見たのですが、違いが良く分からないのと、DVDナビだと1DINばかりのような感じがして自分のクルマは2DINで隙間があいてしまうのではないかと思いました。素人ですいません。
書込番号:3564394
2004/12/01 01:33(1年以上前)
デカバス様
ここでは、IDの公開は出来ないと考えます
確かに、私も軽率でしたか・・・。
出品者の許可無くは、無理と思いますので
申し訳ございませんが、それはひかえさせていただきます。
お許し下さい・・・。
しかし、せっかくの口コミなので、今出品の950MDのタイトル2つ中のひとつで良ければ・。
”新商品 CN-HDS950MD あのHDDナビより高画質!”です・・。
9500円からスタートしたばかりのようです。評価は1455
参考になりましたでしょうか?
ただし、くれぐれも自己責任でお願いします。あくまでもヒントです。
ご了承下さい。
書込番号:3569982
ライラン2さんがおっしゃってるIDの出品者は有名なチャリンカーですね。まだ破綻してはしない様ですが…。
オークションで安く買えたと単純に喜んでる人の裏には、詐欺被害に遭って泣き寝入りしてる多くの人が居るのをお忘れなく(それが全てではないが)。
書込番号:3574867
2004/12/02 19:22(1年以上前)
そもそもkakaku.comより大幅に安価っていうのはおかしいですよ。
赤字覚悟で出品しているならいざ知らず、儲からない商売は誰もしないでしょう。自転車操業はそのうち破綻するのが目に見えてます。
ライラン2さんがおっしゃる方は確かに電話番号は千葉の会社と一緒ですが、会社名違っておりは怪しいですね。また、銀行口座は法人といいながら株式会社であれば名義の最初に「カ)」と付くはずなのに付いておりません。
そもそも、購入者の入金を資金として運用して増やしているなら可能かもしれませんが、今の低金利時代に無理でしょう
まっ自己責任で10万を捨てたつもりで、商品が届けばラッキーと思うくらいがいいでしょう。
書込番号:3576037
2004/12/04 07:42(1年以上前)
ヤフオクのチャリンカーについては、良評価の数は全く当てになりません。逆に評価が多いほど「こける」危険性がたかく非常に危険です。少数の方に送り評価を稼ぎ、(評価はそれ以外に売買で手にいれた良評価が多いIDを使っていたりします。他に詐欺師仲間との評価のやり取りも多い。)大多数の方には送らず大金を手にしてトンズラします。トンズラしない場合も警察に捕まらないように少量づつ商品を送り、詐欺ではないと偽装工作をします。実は私もヤフオクで購入して無事に商品は届いたのですが、胃が痛くなる取引でした。しかも私以降に落札した方には商品は全く届いていません。被害者のお金が自分に回ってきたと考えると、確かにお得に商品は得ましたが後味が悪く後悔しました。とても他人様にお勧めできる購入方法ではありません。
下ページはヤフオク詐欺の掲示板で恐ろしい数の被害者の数です。カーナビ詐欺花盛り!よく勉強してください。
http://jbbs.livedoor.jp/game/2995/
それとDVDナビは1DINで隙間がどうのとおっしゃってますが、DVDナビだけではだめですよ。アンプチューナーは用意しないと。だからDVDナビ+アンプMDをお勧めしているのです。
書込番号:3582306
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
